RAM:n lisääminen, mitä kaikkea huomioida?
Ajattelin yhteen vanhenevaan työjuhtaläppäriini (Dell Precision 3530) laajentaa RAM:ia ihan vain sen takia koska nyt siellä on vain yhdessä slotissa 16GB palikka, ja ymmärtääkseni koneen toimintaa saattaa auttaa jos siihen lykkäisi toisen muistin viereen. Sinänsä tuo 16GB riittäisi siinä minulle mutta valitettavasti se on tosiaan toteutettu yhdellä muistipalikalla, joten loogisinta olisi ostaa toinen 16GB rinnalle (sen sijaan että korvaisin sen 2x 8GB).
Ekanakin ihan peruskysymys: millaista ja missä käytössä mahdollinen nopeutus havaittaisiin, vai onko kyseessä joku 5% lisäys tietyissä spesifisissä tilanteissa? Eli etten nyt kuitenkaan osta "turhaan" lisää muistia vanhenevaan koneeseen luullen tehon kasvavan selkeästi?
Sitten se muistin valinta. Nykyinen 16GB palikka on "wmic memorychip list full" mukaan "PartNumber=16ATF2G64HZ-2G6E1",
ilmeisesti 2666 MHz nopeuksista muistia (Windowsin Task Manager ja CPU-Z jostain syystä sanoo "2667 MHz").
CPU-Z mukaan CL = 19.
Sain kuvan että olisi hitaampaa "double rate" muistia, mutta tästä en ole ihan varma.
Niin ja tietty SO-DIMM ja DDR4.
Ovatko (muistin koon, 16GB lisäksi) nuo kaikki tarvittavat ja asiaan vaikuttavat tiedot? Eli:
1. Pitää olla DDR4 SO-DIMM (läppäriä varten). Onko tässä mitään muuta merkittävää joka pitäisi ottaa huomioon? Välillä oli jotain vähävirtaisempia "L"-muisteja mutta tarvitseeko sellaista enää huomioida DDR4 SO-DIMM muisteilla, vai oliko jotain DDR3 tai DDR2 aikaisia juttuja?
2. Nopeus vähintään 2666 MHz. Onko mitään hyötyä että uusi olisi nopeampi, vai se toimii sitten hitaammalla kuitenkin?
3. CL... olen ymmärtänyt googlettamalla että tämän olisi hyvä olla sama (tai pienempi kuin) vanhassa muistissa, muuten molemmat saavat hitaamman latenssin? Eli jos uusi muisti CL=21, sitten vanhakin muisti toimii hitaammalla 21 viiveellä?
Tässä hieman hämmennystä aiheuttaa se että kaupat tuntuvat tarjoavan aika paljon joko 2666MHz CL 19, tai esim. 3200MHz CL 21. Oletan että minun tapauksessa järkevintä olisi noista vaihtoehdoista ottaa 2666 MHz CL 19, koska vanhallakin muistilla on samat arvot?
4. Olettaen että vanha muisti on hitaampaa "double rate"-muistia, onko väliä onko uusi double rate tai single rate? Auttaako silloin single rate mitään?
Muuta huomioitavaa?
Lähestyin samaa asiaa (16GB->32GB) pöytäkoneeni kanssa siten, että tavasin manuaalin tarkkaan, missä oli päivitysvaatimukset. Soitin sen lisäksi valmistajan asiakaspalveluun ja varmistin asian. Ostin Dustinilta palikat ja iskin ne kiinni.
Seuraus, että kone ei enää käynnistynyt. Yritin monta kertaa. Vein koneen huoltoon, missä se jostain syystä lähtikin toimimaan. Säästin huoltohinnan mutta venäytin selkäni kantaessani konetta portaissa. Nyt toimii hyvin ja vaativammat sovellukset ja pelit toimivat silminnähden nopeammin.
Muuta huomioitavaa?
Tarkoitat varmaan single rank ja dual rank, ei rate. Dual rank muistit ovat nopeammat kuin muuten vastaavilla spekseillä olevat single rankit.
Kampojen tulisi olla mahdollisimman identtiset, mielellään samaa muistikittiä.
Juu niin taisinkin tarkoittaa, kovaa guugletusta eilen (kun jossain myytävässä muistikammassa mainittiin erikseen sen olevan single rank).
Ilmeisesti sitten luin omiani tai olin väsynyt kun sain jostain artikkelista kuvan että single rank olisi parempi... nyt googlettamalla tulee vastakkainen kuva.
Tuota vähän pelkäsinkin. Tuo tekee näiden vähän vanhempien koneiden muistinpäivityksistä kinkkisempiä jos haluaa edelleen käyttää vanhankin muistin eikä korvata sitä uudella, kuten tässä tapauksessa. Siksi noita tarkkoja tietoja kyselen.
Ulkomailla autoin paikallista uuden halvan peliläppärin ostossa kuukausi sitten. Siinä olisi ollut vain yksi 8GB RAM kampa, joten pyysin liikkeessä että asentaisivat siihen rinnalle toisen 8GB kamman.
Minulla ei ole yhtään hajua oliko rinnalle asennettava muisti prikulleen samaa mitä koneessa oli jo valmiina, mutta onneksi läppäri sentään tuntui toimivan ok.
En ole vielä avannut konetta ja nähnyt olemassaolevaa kampaa omin silmin, mutta taisin itsekin päätyä tuolle Amazonin sivulle omalla googletuksellani (tuolla tuotenumerolla jonka wmic komennolla sain koneesta ulos).
Kiitos tuosta löydöstä, ainakin nopeus ja CL tuossa täsmäävät joten ehkä uskallan ottaa 40€ riskin ja kokeilla. Kai tuo sitten on myös double rank.
Tämän aiheen alle sopinee mainiosti minunkin tapaukseni. Ostin (tyhmyyksissäni) pojan ensimmäiseksi pelitietokoneeksi marketti-pöytäkoneen (HP Victus R5G-5/8/512/1660S), tässä siis 2x4 Gb 3200 MHz muistit. Hiukan on Fortnite kuulemma jumittanut, ajattelin nyt että kyllä koneessa rammia 16 Gb pitää olla ja hankin tietokonekaupasta 2x8 Gb 3200 MHz setin (Kingston 16 GB (2x8GB) FURY Beast, DDR4 3200MHz, CL16). No eihän tämä HP suostu käyttämään näitä kuin 2400 MHz:n nopeudella, BIOS ei mahdollista oikeastaan yhtään mitään säätöjä! Eikä noita muisteja saa vauhditettua Windows 11:n puolellakaan? En ainakaan Ryzen Masterilla tuossa onnistunut. En kyllä jatkossa sorru näihin markettikoneisiin. Luulen, että kone on peikäytössä hieman nopeampi 2x4 Gb 3200 MHz muisteilla eli pitänee palauttaa uudet muistit kauppaan. Ellei joku täällä osaa neuvoa?
Noista ylikellotusmuisteista (XMP) puuttuu yleensä korkeammat taajuudet standardilla 1,2V jännitteellä.
Ratkaisuna ostaa standardin mukaisia muisteja: http://en.wikipedia.org/wiki/DDR4_SDRAM#JEDEC_standard_DDR4_module
Esimerkiksi:
https://www.crucial.com/memory/ddr4/ct2k16g4dfra32a#spec
Kiitokset tiedosta, aina sitä oppii uutta. Taidan palauttaa Kingstonit Tietokonekauppaan ja mahdollisesti tilaan nuo standardin mukaiset muistit. Täytyy toki ensin varmistua siitä, että ne sitten toimivat HP:ssa. Ehkä liikkeessä tietävät...
Tähän sanoisin että tuota muistin nopeutta kriittisempää on määrä, 8GB alkaa olla liian vähän nykypäivänä ja voi tehdä pullonkaulaa peleissä. Eli kyllä 16GB 2400MHz pitäisi olla parempi pelikokemus kuin 8GB 3200MHz. Tai sitten nykimistä aiheuttaa näytönohjain/prossu, riippuen grafiikka-asetuksista jne.
Eli liian vähän muistia -> selvää nykimistä peleissä, kun peli joutuu lataamaan ja vapauttamaan muistia kokoajan. Nopeampi muisti taas auttaa puristamaan viimeisetkin fps:t ulos, eli jos peli pyörii vaikkapa 100fps hitaammalla muistilla, niin nopeammalla pyörii 103-105. Eikä DDR4 muistilla ero ole noinkaan iso, vasta DDR5 ja 5000->6000MHz+ alkaa tehdä käytännössä huomattavaa eroa.
DDR5 ei kyllä 5000-6000MT/s nopeuksilla ole vielä DDR4 nopeampaa, itseasiassa monessa pelissä DDR4 vs DDR5 erot ovat ihan marginaalisia. Vasta kun mennään 6000C30 tai 6400-7000+ niin eroa alkaa löytymään ja tällöinkin nopeimmat DDR4 vielä hönkivät niskaan.
Joo, meinasin lähinnä tuota että ajatko 6000CL30 kittiä vakiona 4800MHz vai EXPO päällä 6000MHz, mikä ero käytännössä. DDR4 eri nopeuksista en muista kuinka skaalautui käytäntöön, mutta mielestäni just tuossa 8GB tapauksessa muistin määrä varmasti tekee enemmän pullonkaulaa kun muistin nopeusero. Käytännössähän nuo DDR4 vs DDR5 erot on mitattu vain 12-13000-sarjan inteleillä, joilla voi käyttää kumpaakin muistia. Ja esim 7000 Ryzenit (varsinkin X3D:t) tykkää kyllä nopeammasta DDR5 muistista kautta linjan, ero on jo huomattava 4800 -> 6000+
Ryzeneillä on elinehto käyttää nopeita muisteja, kun prossun infinity fabric on syncassa keskusmuistien taajuuden kanssa. Hitailla muisteilla suorituskyky romahtaa, toisin kuin Intelillä joka ei ole niin kranttu muistien suhteen, mutta niillä taas voi käyttää AMD:tä nopeampia rameja.
Esimerkiksi:
Tämä kaikki on minulle ihan uutta ja outoa tietoa... joten mistä tietää muistia ostaessaan, onko kyse "ylikellotusmuistista" vai "standardin mukaisesta muistista"? Onko standardinmukainen aina parempi ostos, vai joissakin tapauksissa ei merkitystä?
Ei tuo välttämättä minun tapauksessani ole merkittävää kun olin etsimässä 2666MHz muistia vanhaan läppäriin...
JEDEC -standardin muistit ovat tarkoitettu lähinnä vain pakettikoneisiin kun niissä ei "ylikellotus"muistit yleensä toimi luvatulla nopeudella. Eli ei mitään järkeä ostaa JEDEC -muisteja jos emo tukee nopeampia muisteja.
Ketju alkaa ddr4 pakettikoneesta ja sitten muutama viesti ddr5 muisteista.
Jos kone ei ole rampautettu täysin niin ne ylikellotusmuistit kyllä toimii, tosin ei välttämättä kuin sillä hitaammalla nopeudella.
Jos ei toimi ollenkaan niin no.... pakettikoneen riemuja
Monissa nopeammissa ylikellotusmuisteissa (esim. 3600C16) ne ylikellotusprofiilit ovat tosiaan vain XMP:n kanssa. JEDECin kanssa voi olla samoissa kammoissa profiilit esimerkiksi ainoastaan 2133, 2400 tai 2666 nopeuksille eikä 3200:lle vaikka kyseessä olisikin joku 3200C16 speksattu muistikitti. Esimerkiksi omat 3600C16 Crucialit Micron Rev.B piireillä boottaavat BIOS/prossu ym. päivityksen jälkeen aina JEDEC-2666:lla. XMP pitää käydä erikseen aktivoimassa jos haluaa täyden nopeuden ja tämähän ei rajoitetuissa pakettikoneiden emolevyissä onnistu.
Aloittajan asemassa prosessorin muistituki (8gen Intel Core?) pysähtyy käsittääkseni 2666:n kohdalle joten nopeampaa muistia ei ole tarpeen ostaa. Ultimate70 tapauksessa ongelmana taitaa olla 3200C16 kitistä puuttuvat JEDEC-profiilit suuremmille nopeuksille joten suosittelen tilalle nykyhinnoilla 2x16 Gt kittiä bulkkimuisteja JEDEC-spekseillä 3200 tuella; XMP:stä kun ei mitään iloa tuon koneen kanssa ole. Sargo olikin linkannut jo aiemmin ao. kitin, jota itsekin lähtisin kokeilemaan.
Täältä saakin varsin hyvin tietoa, vielä yksi kysymys: alkuperäiset muistit toimivat Speccyn mukaan nopeudella 3200 MHz CL22 ja nämä ostetut 3200CL16-muistit nopeudella 2400 MHz CL17. Onko tuo CL17 oikeasti Speccyn mittaama / kompensoiko tuo isohko viive-ero nämä about yhtä nopeiksi? Onko olemassa jotakin mielellään kevyttä benchmark-testiä muistien suorituskyvyn mittaukseen?
3200C22 latenssi on 13.75 ns, kun taas 2400C17 se on 14.16 ns.
Melko pieni ero, mutta tuossa näkee hyvin, miten hidasta tuo JEDEC-standardinmukainen 3200C22 on.
Speccy on ihan kuraa, näyttää välillä ihan omiaan, siksi ennemmin katsoisin CPU-Z prossun/emon/muistien tiedot. Tuo CL17 on noiden muistien profiilissa, Speccy ei sitä mittaa vaan raportoi vaan mitä kampoihin on koodattu.
Nyt koneessa Tietokonekaupasta hankitut muistit Crucial 16GB (2 x 8GB) DDR4 3200MHz, CL22, 1.20V. Toimivat "oikealla" nopeudella...
Öh, onpas näitä paljon!
Mitä eroa malliksilaitetulla:
ja tällä on?
muuta kuin että saisi halvemmalla samalta merkiltä?
ja tällä on?
Päällisin puolin ei ole mitään eroa.
Mutta tässä on virheen mahdollisuus.
Ei pidä olettaa, että Crucialin kaikki muistit on sopivia. Ei se merkki sano mitään. Crucial tekee kymmeniä eri malleja.
Eri Crucial 3200CL22 ei ole välttämättä yhteensopiva. Ei se yhteensopiva muisti ollut valittu latenssin takia. Se on sivuseikka ja isompi latenssi on huonompi.
Sieltä pitää edelleen katsoa, onko siellä 3200MHz (tai siis maksimikelloilla) JEDEC-profiili 1.2V. Eli muisteilla on standardin mukainen profiili, jossa ne toimivat 1.2V jännitteellä (DDR4).
Saat suorittaa itse, ota jälkimmäisestä se valmistajan mallinumero, googleta se ja katso, onko siinä 1.2V JEDEC 3200MHz kohdassa SPECIFICATIONS.
Tuo lähti nyt vihdoinkin tilaukseen Virosta, kun oli siellä halvin ja Suomen parissa halvimmassa paikassa luki nyt joko "tulossa" tai "yli 14 päivän kuluttua". Virosta sentään kaupan mukaan olisi tulossa n. viikossa...
Pitäisi varmaan ajaa joku benchmark-testi läppärille nyt ja jälkeen muistinlisäyksen, haluan nähdä onko sillä millainen vaikutus tehoon, vai onko sittenkään. Eli siis että vain toinen muistipaikka on täynnä, verrattuna siihen että molemmat muistipaikat ovat täynnä. Käsittääkseni muistin/CPU:n pitäisi silloin toimia nopeammin, mikä on se ainoa syy miksi RAM-lisäyksen olen tekemässä koska kyllä se aiempi 16GB (yhdellä muistikammalla) oli määrällisesti jo tarpeeksi.
Mistä näkee minkälainen muisti nyt on käytössä? Onko miten tarkkaa, että toinen kampa on samaa nopeutta?
Windowsissa:
Avaa Command Prompt (ohjeiden mukaan "Run as administrator" mutta en tiedä tarvitseeko oikeasti ajaa administraattorina) ja kirjoita
Saamastasi listasta ota talteen ainakin "PartNumber" ja googleta se, löytänet nykyisen muistisi speksit.
Sitten etsit joko saman tai vastaavan muistikamman. Varmaan ainakin nopeus ja CL kannattaa olla samat, muiden oleellisten lisäksi.
Lisäksi voit asentaa ilmaisohjelman CPU-Z, se kertoo muistisi tiedot, myös tuon yllämainitun CL-arvon.
Linuxissa en ole varma mutta eiköhän siihenkin googlettamalla sopiva komento löydy.
no nyt sain laitettua 2x16gb 3200mhz muistia, bios näyttää xmp profiles ddr4-3200 16-20-20-39-1.35v dram status dimm a2/dimm b2 kingston 16384mb 2400mhz.. onko tää oikein? prime z370/i9 9600k
Voi laittaa neuvoa yv.näki.. ei ole sitte kovin hanskas nää hommat.. saa vääntää rautalangasta
Napsautat sieltä biossista xmp-profiilin käyttöön ja tallennat muutokset.
Winukasta voit sitten vaikka cpuz:lla kattoa että onko päällä.
Memory-välilehdeltä korostetussa kohtaa pitäisi lukea sulla 1600 MHz niin kaikki on ok.
Pieni virtualisointipalvelin Proxmoxilla, jossa nyt Samsung, toimiiko edes pienemmällä nopeudella, jos laitan tuollaisen Hynixin sen kaveriksi? Vai pitääkö vain rohkeasti kokeilla? Tuollainen kun löytyisi valmiina, niin ei tarvitsi uutta ostaa, toki siitä selviäisi 50€:llä.
En usko, että varsinaista nopeus eroa edes huomaa, jos vain toimii.
Valmistaja kertoo näin
Specification​
Description​
DDR4-2666​
Maximum: 64 GB
Number of slots: (2) SODIMM (slots are customer accessible/upgradeable)
Up to 2666 MT/s​
SKU
M471A2K43DB1-CTD
BrandSamsung
Memory Capacity16GB
Module Quantity1 Module
Speed (Data Rate)2666MT/s (PC4-21300)
Module TypeSODIMM
Error CheckNon-ECC
CAS LatencyCL19
Form FactorDDR4
Rank2R (Dual Rank)
SKUHMA82GS6AFR8N-UH
BrandSK-hynix
Memory Capacity16GB
Speed (Data Rate)2400MHz (PC4-19200)
Module TypeSODIMM
Error CheckNon-ECC
CAS LatencyCL17
Form FactorDDR4
Rank2R (Dual Rank)
Specification​
Description​
DDR4-2666​
Maximum: 64 GB
Up to 2666 MT/s​
SKU
M471A2K43DB1-CTD
BrandSamsung
Memory Capacity16GB
Module TypeSODIMM
Error CheckNon-ECC
CAS LatencyCL19
Form FactorDDR4
Rank2R (Dual Rank)
SKUHMA82GS6AFR8N-UH
BrandSK-hynix
Memory Capacity16GB
Module TypeSODIMM
Error CheckNon-ECC
CAS LatencyCL17
Form FactorDDR4
Rank2R (Dual Rank)
Hitaamman kamman mukaan menee, eli tuolla Samsungin nopeudella, kokeile jos toimii, joskus eri kammat eivät tykkää toisistaan.
Ja kahdella muistilla saat käyttöösi dual channel-moodin ja tuolla pitäisi saada jonkinlainen nopeuslisä verrattuna jos muisti on single channel-moodissa.
Eemeli77
