RAM kysymys, muistit ei toimi BIOSissa asetetulla nopeudella
Elikkäs ostin seuraavanlaisen kitin Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2D3600C16, BIOS laitettu nopeus 3600MHz mutta siellä livenäkymä näyttää 3200MHz.
Samoin tekee CPU-Z joka näyttää 1600MHz, sitten taas jos Windowsin Task Managerista katsoo niin Speed kohdassa on 3600MHz. Mihin tässä nyt pitäisi luottaa ?
Käsittääkseni nyt muistit toimii hitaammalla kuin pitäisi.
Emolevy: Gigabyte Z390 Aorus Pro
CPU: i9 9900K
Osaisiko joku neuvoa mitä tehdä ?
Lienee ihan normaalia. Osa työkaluista näyttää "oikean" taajuuden
Edit. En hoksannut että oli oikeastikin ero 3200 vs 3600.
Härkönen
Team H2O
CPU: i9 9900K
Mitä sanoo hwinfo64? Onpa erikoinen juttu. CPU-Z pitäisi näyttää oikein, mutta niin myös task manageri.
Oletko biosia päivittänyt?
Nopeuden laitoit käyttämällä XMP-profiilia?
Vaikka Biosista olisi laitettu XMP päälle jossa olisi 3600MHz valmiina. Onhan Biosista myös toiseen kohtaan pakotettu manuaalisesti tuo 3600MHz nopeuslistalta?
Kyllä on myös pakotettu tuo 3600MHz. Kokeiltu myös ilman XMP ja manuaalisesti laittaa latenssit yms. HWinfo näyttää myös 1600MHz. Onkohan muistikammoissa nyt joku vika
Muihin vastaus ylempänä. BIOS on uusin, en sitä nyt ole päivittänyt vaan joskus aikaisemmin.
ROG
No eikö tuo 3200MHz ole aikalailla maksimi ellet ala tiputtamaan latensseja/nostamaan jännitettä tms.? En kyllä tiedä kellottamisesta mitään... Vaikka ostaisit miten nopeaa muistia tahansa niin ei se takaa että koko järjestelmä tuosta noin vaa nousee siihen nopeuteen. Prossukin on DDR4-2666.
Härkönen
Team H2O
No ei ole. Näillä voi käyttää +4000mhz nopeuksisia rameja ja XMP asetuksella 3600 muistit ovat piece of cake. Tuo DDR4-2666 tarkoittaa sitä, että tuolla nopeudella muistit kulkevat ilman mitään bios-säätöjä, jos ovat vähintään tuon 2666, kaikki sen jälkeen luetaan ylikellottamiseksi. Muistiohjain pystyy paljon kovempiin lukemiin.
Biosista load optimized defaults ja uusi yritys, pelkkä xmp päälle? Voisi varmaan myös ajaa AIDA testin nii näkisi miten suorituskyvyn laita.
Tämän jälkeen ei bootannut enää edes biosiin, otin sitten biosin patterin irti jotta sinne asti pääsin. Laitoin XMP 3600 ja sama lopputulos kuin tuolla optimized defaultsilla eli ei boottaa enää edes biosiin. Nyt laitoin manuaalisesti 3200 ja toimii normaalisti.
Härkönen
Team H2O
Himpun verran jännitteen nostoa, xmp asetuksella taisi olla 1.35v? 1.38-1.4v esim. Dram volteiksi. Näytti olevan Micronia, joten pitäisi kestää hienosti korkeamman jännitteen.
Ei auta tämäkään. Kokeilin nyt vielä A1 ja B1 slotteja emolevystä, sama tulos, biosista laitettu 3600MHz, mutta kun saa boottaamaan windowsiin asti niin näyttää 3200MHz
Härkönen
Team H2O
Pääsetkö testaamaan muisteja jossain toisessa koneessa? Voihan ne olla vialliset.
Tässä kyllä kuvista näkyy, että olet oikeassa. Muistit ovat 3200-16-19-19-36 2T, mutta niillä olisi profiili 3596-16-19-19-36 (joo, siinä profiilissa on 3596..)
Itse en jatkaisi näiden muistien kanssa selvittelyä.. Toimivat kuitenkin 3200CL16 T2 jotenkin ja se voisi riittää "ihan hyvään" suoritukseen. Kaikkea ei nyt saanut irti, mutta muisteissa on kuitenkin "3600MHz profiili" ja voi ehkä toimia tuoreemmalla kokoonpanolla. Eri asia, jos nämä ei toimisi yli 3000MHz, mutta toimivat edes jotenkin.
Requiem
For You
Premium-jäsen
Eri asia jos eivät käynnistyisi ollenkaan 3600 nopeudella, se että käynnistyy 3200 vaikka on 3600 laitettu viittaa mielestäni vikaan emolevyssä. En muista että memory training olisi minulla koskaan pudottanut kellotaajuutta asetetusta, automaatilla olevia asetuksia tai ainakin niitä mitä ei voi asettaa se kyllä yrittää löysentää jos ei käynnisty muuten.
Jos siellä ei ole mitään automaattisia kellotuksia päällä BIOSissa. Laitatko kuvia BIOS asetuksista koskien kellotaajuuksia ja muisteja? Gigabyten asetukset tai toiminta ei ole minulle tuttuja mutta täältä varmasti löytyy joku joka osaa ne.
Edit:
Tämä tosin viittaa muisteihin, onko yksi kerrallaan kokeiltu?
251 676
sampppa
