RAM-jäähdytys
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja gouca
Mitäs raati suosittelee muistien jäähdytykseen DIY-muodossa?
Pitäisi saada 6*DDR3 -paikat peitettyä kiitos helvetin rumien ja sekalaisten muistien. Takavuosien muistijäähdyttimiä ei näytä enää saavan kohtuuhintaan, joten kelasin polykarbonaattilevyä emon päälle kattamaan muistipaikat ja siihen upotuksena ~80x80 tuuletinta.
Pistä tällaiset muisteille niin jäähtyy ja on komiat.
Edit. Pahoittelut, luin kyllä aloitusviestin mutta lukihäiriö iski ja en nähnyt tuota DIY-muodossa kohtaa. :|
Lähinnä vaan helvetin kallis, kun näkösuoja on ainoa syy tähän pelleilyyn. Tuokin taitaa kattaa vain 4 paikkaa. Muistien kellottelu tulee olemaan hyvin rajallista. Kiitos anyway! :)
Mitäs jos vaan tilaat jotkin geneeriset rameille tarkoitetut lämpösiilet vaikka Aliexpresistä? Tässä joutuu toki irroittamaan alkuperäiset siilet pois ja jotain kauhutarinoita kuullut, että joillain lähtenyt irroituksessa pintaliitoskomponentti matkaan... Mutta olisi varmasti paremman näköinen, kuin nämä ”ram jäähdyttimet”. Esimerkiksi tuo ylläoleva Corsairin laitos on kyllä jo melko ”jonne”.
Ei ole hinnankiroissa ja kommenteista näkee kuvia, että minkälaisia lopputuloksia on saatu noilla aikaan.
https://s.click.aliexpress.com/e/Wd3xruc
Tämä. Vastaavasti ebaysta löytyy. Ei maksa kuin dollareita jos sitäkään. Tikut kannatta lämmittää kuumailmapuhaltimella tai vastaavalla ennen lämmönlevittäjien irrotusta, lähtee sen jälkeen aika näppärästi kun lämpötyynyjen liima notkistuu.
Mites maistuisi idea, että teet itse 120mm tai 140mm tuulettimelle telineen? Peittää aika hyvin ja imo on tehokkain ja fiksuin RAM cooleri... Ei edes välttämättä pidä pahaa ääntä ja voi jopa olla tyylikäs jos sitä tarttetaan. Esim akryyli vevy johon kiinnikkeet tuulettimen yläreunaan ja levy ns päästä kiinni kotelon kattoon tms? Toki jos katossa on jotain muuta niin sillon ei sovi. Oma viritys taisi ollakkin kiinni silloisissa 5.25" paikoissa jotenkin? Vai kovalevy kehikossa. Noh, se vain yksi "idea", enhän edes tiedä mikä rotaatio sinulla on, mutta otaksun muistien olevan nipussa samalla puolella ja lankun olevan joku lga 1366:lla oleva...
Joo, ääni noille emolevyn korokeruuveille. Isket siihen emon puolelle tulevan ruuvin tilalle vaan useampia noita UNC 6/32 kierteellä olevia korokepaloja jotta saavutat haluamasi korkeuden ja sitten pidempi UNC ruuvi tuulettimen kiinnitysreiästä läpi. Kiinasta saanee noita parilla dollarilla jos vaan malttaa odotella pari viikkoa.
koominen
