Rakennettu kone ei käynnisty
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Juhiw
Rakensin tänään uuden koneen. Virtanäppäintä painaessa kone ei käynnisty kokonaan, vaan kuuluu napsahdus ja näytönohjaimeen syntyy valo. Tarkistin kaikki virtakaapelit ja ne olivat hyvin paikallaan. Voiko jokin osa olla rikki ja mitä pitäisi tarkastaa, kun tämä on ensimmäinen kerta kun rakennan tietokonetta.
Ei tullut mieleen kertoa koneen osia?
Onko emon ATX 8-pin kaapeli paikoillaan ja tuliko emolevyn alle korokeruuvit erottamaan emon koneen metallirungosta.
Ja onko varmasti virtanappula kytketty oikein emolevyyn, ohjekirjasta katsoit? Useesti se voi olla hämäävä että ne pinnit olisi poikittain vaikka meneekin pitkittäin kiinni.
Korotuspalat oli valmiiksi kiinni kopassa. Testasin nyt aamulla laitoin kaikki uudelleen kiinni emolevyyn (paitsi prosessorin) ja vieläkin virtanäppäintä painaessa näytönohjaimessa palaa valo ja napsahdus kuuluu kun virtanäppäimestä painaa, mutta mikään tuuletin ei vieläkään pyöri eikä virtanäppäimen ympärillä olevat ledit syty
Lisäsin kuvan pikkukuvana, kun jos oisin täysikokoisena laittanut ois ollu ihan järkyttävän kokonen
Prosessori on Ryzen 5 2600, ja siinä mukana tullut jäähy. Emolevy Msi x470 gaming pro, powerina 550w silverstone semimodular ja näyttiksenä gtx 970
Sanokaa jos olen väärässä mutta onko tässä nyt floppyvirtapiuha laitettu SYS_FAN1:een kiinni? Saattaa olla entinen emo tämä.
edit. Ellei tuo poksahdus ole nimenomaan tämä vikavirtasuoja tjsp. joka katkaisee virrat ennenkuin ehtii isompaa vahinkoa syntyä...
Sanokaa jos olen väärässä mutta onko tässä nyt floppyvirtapiuha laitettu SYS_FAN1:een kiinni? Saattaa olla entinen emo tämä...
Siltä näyttää juu. Voi tietty olla, että meni vain tuuletinpaikka pimeäksi tai virtalähteen suojaukset estivät laiterikot.
Kannattaisi lukea edes yhdet ohjeet ennen kasaamista.
siltähän tuo näyttää, alottaa ootamalla tuo irti
Toi piuha meni casen tuulettimiin kiinni ja katoin netistä nii siellä luki että pitää kytkeä molexilla ja sitten liittää tohon sys fan 1
Tosiaankin eka kerta kun kasasin konetta ja nyt kyllä naurattaa ja nolottaa :facepalm:
edit. Otin sen piuhan irti ja nyt kaikki toimii oppihan tästäkin episodista jotain :lol:
Voihan toki olla että tuolla on tarkoitettu jotain adapteria tms. missä virrat otetaan tuon molexin kautta ja rpm-tiedot sitten tuuletinliittimestä. Mutta anyhow, kuten atomi mainitsi niin ota nyt tuo piuha irti emosta ja kokeile käynnistää. Ei se kone sula vaikka yksi kotelotuuletin olisikin pois pelistä.
Liitin tietokoneen hdmi kaapelilla näyttöön, mitään ei tapahtunut. Tuleeko kuva automaattisesti näkyviin, vai pitääkö painaa jotain näppäintä kun emolevyn ohjekirjassa ei lue minkäänlaista ohjetta. Näytönohjaimen tuulettimet pyörii, joten vika on tuskin siinä
Pitäisi tulla automaattisesti kuva. Kai se on näytönohjaimen hdmi-portissa kiinni eikä emolevyn vastaavassa?
Mikä näyttö.
Joissakin näytöissä näytön omasta valikosta valitaan tuloliitäntä.HDMI / DVI
Kaikki toimii ja windows asennettu, onneks oli napsuva powersupply. Kyllä oppi paljon tässä kootessa, ja muistan ainaki enskerralla että sitä kaapelia ei laiteta siihen sys_fan1 kohtaan.:facepalm::tup:
:speak:
:swhew:
Aika piukka oli nyt... :confused2: Onneks ei hajonnu mitään :D
jessica89
