Raijintek Thetis Window kotelo
Tsau!
Onko kokemuksia kyseisestä kotelosta?
Markkinoiden pienimpiä atx koteloita näyttäs olevan, mitoilla: (LxSxK): 210 x 360 x 366 mm
Uusi kone kasauksessa ja toi kotelo miellyttää silmää kovasti, joten ajattelin sen ostaa.
Lähinnä viilennystä ja ilmankiertoa noin pienessä kopassa mietin.
Komponentteina toimisi;
Prosessori: Ryzen 5 3600
Emolevy: Asus B450 Plus
Näytönohjain: Asus GeForce GTX 1660 Ti Dual OC 6GB GDDR6
Virtalähde: Seasonic 550W Focus GX-550
SSD: Samsung 500GB 970EVO M.2
Muisti: Kingston 2x 8GB HyperX Fury DDR4 3200MHz
Mitenkä tollasilla osilla tohon koteloon jää tilaa ilman kiertää? T
Prossutuulettimeksi mietin jotain Fera 3?
Tietokone on tulossa suhteellisen kevyeen pelaamiseen ja netissä roikkumiseen
Eikä aikeissa ole ainakaan toistaiseksi kellotella, tiedostan siis, että tavallinen tornijäähdytin kyllä riittää prosessurijäähdyttimeksi, mutta visuaalisuuden ja tilanpuutteen vuoksi olen miettinyt myös jotain AIO vesijäähyä prosessorille.
Koskaan ei ole vielä minkäänlaista vesijäähyä ollut, joten en juurikaan niistä osaa sanoa.
Onko niissä paljon pumppuvikoja tai vuotoja, sekä onko ne kuinka huoltovapaita versus tavalliseen ilmaviilennyksellä olevaan. Voisiko radin sijoittaa kattoon?
Raijintek THETIS WINDOW, ikkunallinen ATX-miditornikotelo, hopea - 98,90€
Kiitos vastauksista jo etukäteen
W32
I
Tsau!
Itellä ollu Raijintek Styx, lämmöt oli omasta mielestä yllätävänki hyvät näyttiksellä itellä oli cpu aio radi siitä sen yläpuolella ja hyvin siitä virtas läpi mitä tarvi ei ollu itellä valittamista 970/1060 ja 6600k, muutaman paremman rupellin kun laittaa koppaan niin ihan hyvä.
Itse omistan Thetis:in juuri tuon hopean version. Tuolla kokoonpanollasi olettaisin ihan hyvin toimivan. Itsellä ollut 2700X sekä 3900X tuolla. 2700X jäähtyy ihan hyvin, ei mitään ongelmia. 3900X tuotti GTX1080:n kanssa loppukesästä, sen verran lämpöä että vaihdoin koteloa.
Tuon pienuuden takia tuon aikanani hankin. Corsairin SFX-koon virtalähde toi hiukan tilaa tuonne lisää ja häviää virtalähteeltä tulevat pitkät johdot. 240 AIO vesijäähy sopii tuonne yläosaan, kotelo sisältää jotkin irroitettavat kiinnikkeet tuolle. Kaapeleiden järjestely tuossa on aikaa vievää. Yksi ikävä puoli tuossa on ettei saa minnekään 140mm tuulettimia.
Kannattaako se kotelon oma tuuletin takaosasta vaihtaa johonkin paremmin hönkivään? Sehän taitaa olla ainoa reitti poistaa lämmin ilma, jos ylhäältä ottaa viileää ilmaa.
Mietiskelin, että mahtaisko tuohon riittää 1x 120mm AIO, jonka laittais alas takakulmaan, valmiina olevan tuulettimen paikalle ja ylös normaalisti 2x 120mm noctuat tai vastaavat?
Mitenkä noi nykypäivän vähän kalliimmat aiot onko ne vuotovarmoja? Lähinnä se varmaan isoin pelko, että nesteet valuu joku päivä laatikon pohjalle.
Takatuulettimesta en tiedä. En ole tuota tuuletinta kertaakaan käyttänyt. Corsairin ML120 RGB:t on nyt kotelotuulettimina. Kannattaa huomioida että myös pohjassa on paikka 120mm tuulettimelle, ellei sitten tuohon pistä SSD-levyjä/kiintolevyä. Itse en vaan koskaan ole saanut 25mm paksua tuuletinta sopimaan tuohon->emon vrm jäähy tiellä. 15mm mahtuisi, mutta siirtääkö paljoakaan ilmaa(?). Toki Noctualla on 15mm tuuletinkin.
Aina voi kokeilla myös takaa ilma sisään ja ylhäältä ulos. Pölyä kyllä kertyy(käytin pölysuodatinta) mutta taisi olla sen pari/muutama astetta alemmat prosessorin lämmöt.
AIO:n toki voi sijoittaa kuten sanoit eli takatuulettimen kohdalle. Noiden vuotamisesta en tiedä.
248 206
Osimandius
