Raid1 asemat uudessa koneessa eivät toimi
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja nakuli
Moikka!
Olen ollut siinä uskossa, että asemat toimivat suoraan yksittäisinä asemina ilman mitään ongelmaa, kun niissä molemmissa pitäisi olla samat tiedot.
Tarkoituksena oli siirtää raid1 asemat uuteen koneeseen. Jostain syystä kumpikaan asema ei näy/toimi Windows 10ssä. Muistaakseni asemat on raidattu windowsissa.
Miten tässä pitäisi edetä. Onko minulta jäänyt jokin asia/asetus huomaamatta?
Asemien tiedot pitää ehdottomasti saada talteen. Vanhat romut on edelleen tallella, joten vanhan kokoonpanon voi vielä palauttaa, mutta onko jotain muuta vaihtoehtoa?
Ei näy levyasematunnuksena, vai ei näy edes Windowsin levynhallinnassa?
Jos näkyy levynhallinnassa, mitä se sanoo RAID-levyistä?
Riippuen siitä onko tuo RAIDaus tehty "tallennustilojen" vai levynhallinnan kautta, saattaa olla tarpeen ajaa levynhallinnassa "Import Foreign Disk"/"Tuo vieras levy" (tai jotain sinnepäin, ei ole nyt suometettua windowsia käsillä) ennen kuin toisesta koneesta tuotu RAID-setti tulee näkyviin.
Jos asemat ovat olleet vanhassa koneessa RAID-ohjaimessa, se pitää siirtää niiden mukana uuteen koneeseen ja asentaa ohjaimen vaatimat ajurit. Jos kyseessä on Windowsin sisäänrakennettu RAID (“Storage Spaces”), sen pitäisi siirtyä suoraan käyttämällä emolevyssä olevia SATA/NVMe-liittimiä.
Asemat näkyvät levynhallinnassa:
(levy 2 osio 1) asettelu: tavallinen tila: kunnossa kapasiteetti 499 Mt vapaana 100%
(levy 2 osio 2) asettelu: tavallinen tila: kunnossa kapasiteetti 100 Mt vapaana 100%
Molemmat levyt ovat 6Tb kokoisia ja lähes täynnä :sori:
Edit... asemia klikkaamalla tulee näkyviin myös vieras levy levy0 ja levy1 molemmat ovat dynaamisia asemia. Ei mitään muuta tietoa. Näitä osioita klikkaamalla tulee optio "vieraiden levyjen tuonti...".
Uskaltaako tuota koittaa? Eihän tämä optio poista mitään tietoja?
Ei pitäisi poistaa. Tuo yksi, sulle jää toinen varalle.
Kiitos kaikille vastauksista. Pitänee kohta koittaa kuinka käy :nb:
Edit... ja hyvinhän siinä kävi. Asemat toimivat niin kuin ennenkin ja kaikki datakin on tallella. Kiitos vielä kaikille auttajille :kippis:
Orvokki
