Radeon Software Adrenalin 2020
Tuossa kyseisessä softassa on se automaattinen ylikellotus ohjelma (auto tuning), mutta onko niin että se ei toimi RX 590 -kanssa? Kun klikkaan siihen, niin näytöt menee pimeäksi ja näytönohjaimen tuulettimet alkavat pyöriä täysiä ja tätä jatkuu niin kauan kunnes katkaisen virran?:hmm:
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
Tuossa kyseisessä ohjelmassa on se automaattinen ylikellotus ohjelma (auto tuning), mutta onko niin että se ei toimi RX 590 -kanssa? Kun klikkaan siihen, niin näytöt menee pimeäksi ja näytönohjaimen tuulettimet alkavat pyöriä täysiä ja tätä jatkuu niin kauan kunnes katkaisen virran?:hmm:
Kuulostaa siltä että siellä on joku bitti sen verran vinossa että se koittaa suoraan jotain liian korkeita kelloja tai liian pieniä voltteja tms ja kaatuu siihen. Koita miten käy jos teet maltillisia muutoksia niiden manuaalisäätöjen kanssa?
Itsellä toimii auto overclocking rx590 Red Dragonin kanssa. Manuaalisesti toimii myös ja sitä kautta sain myös koneen kaatumaan, kun laitoin kaikki tappiin.
No voisko näytönohjaimessa olla jotain rikki, kun ostin sen käytettynä ja takuuta olisi toki vielä jäljellä ja siksi lähinnä kyselen tästä jos joku olisi törmännyt vastaavaan?
Ei tuo kellotuksen toimimattomuus muuten haittaa, mutta jos kortissa on jotain vikaa niin sitten eri juttu.
Olen tuon softwaren koittanut asentaa pari kertaa, mutta ei sekään auta!?
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
Sinänsä tuo ei kerro mitään kortin toiminnasta, koska kellottelut ovat ylimääräistä bonusta eikä valmistaja lupaa hertsin hertsiä yli speksien. Mutta testasitko sitä manuaalisäätöä, kaatuuko siitäkin heti jos maltillisesti nostaa kelloja vaikka parikymmentä MHz kerralla?
Koitan tänään lisäillä hieman, kunha poika lopettaa pelaamisen.:giggle:
Näyttis on Sapphire pulse rx 590 8g.
Mites virransyöttö, onko kunnossa? Eli tarvittavat kaapelit oikein ja powerissa riittää puhti(?).
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
Ei lopu potku, hyvin riittää.
Riippuu myös virtalähteen iästä ja mahdollisesta väsymisestä, itsellä oli laskettuna täysin riittävä 550W tai 650W (en jaksa kaivaa ja tarkistaa :D ) Strider Gold ennen nykyistä virtalähdettä, mutta niin se vaan kyykkäsi kun sopivasti kutitteli Ryzen 7 3700X + RX 5700 XT -komboa ihan vakiokelloilla
Puoli vuotta vanha on tuo virtalähde.
No siinä ei kyllä iän pitäisi tulla vastaan, raportoi ihmeessä miten käy manuaalitesteissä kaatuuko myös siihen vai ei.
Menee varmaan huomiseen tuo kokeilu, mutta tutkiskelin hieman nettiä, niin vastaavia tapauksia on ollut tuolla maailmalla, mutta en oikein hyvin tuota lontoota osaa niin en tarkkoja ongelman aiheuttajia saanut poimittua keskusteluista. Täytyy testailla..
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
Jos jaksat muutaman linkkailla niin voidaan täällä yksissätuumin selvitellä :thumbsup:
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
Jotain linkkejä aiheeseen löysin. En tiedä onko noissa mitään omaan ongelmaan liittyvää..
Mjoo, noi on vielä valitettavasti vanhemmalla versiolla. AMD tosiaan on kertonut että noiden ylikellotussettien käyttö voi aiheuttaa kaatuilua eli se ei sinänsä ole odottamatonta. Koitin noita selailla mutta ei osunut silmiin mitään oikeaa korjausta itse ongelmaan, lähinnä vain kiertoteitä eli manuaalikellotuksia jne
Poistin kokonaan ajurit 5700 XT käytössä. Ongelmana gpu kellot tapissa ja valkoisia pikseleutä tummalla taustalla. Black screen ongelmat konetta käynnistettäessä ja täydellinen jumiutuminen kylmä bootissa. 20.2.1 olivat viimeiset paremmin toimivat. Pitää kokeilla muutama päivä ilman AMD ajureita miten kone toimii. Idle kellot ainakin takasin normaaleina nyt.
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
Jos siellä toimii yhtään mikään siellä on AMD:n ajurit vaikka miten olisit ne poistanut mielestäsi, oli ne sitten Windowsin mukana tulleet tai Windows Updatesta haetut.
No ei ole ainakaan niitä AMD käyttöliittymän softia taustalla mitkä ilmeisesti aiheuttavat ongelmat itsellä. Nyt kylmäbootti kone kaynnistyi mukisematta ja paljon nopeammin työpöydälle. Näytönohjaimen pelkkä ajuri paketti juu AMDn toimittama mikä asentuu automaattisesti. Päiväys 24.1.2020 tuolla ajurilla. Ei tule paljoa pelailtua tällä hetkellä niin oikeastaan turhaan koko Radeon softa olisi. Ja toimii ne pelit siltikin. Optimoinnit tosin puuttuu.
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
Kyllä ne optimoinnit on niissä ajureissa, se mitä jää puuttumaan on mahdollisuus säätää asetuksia (vakioissa yksi laatuasetus on pykälää vajaa täydet), kellotukset, ruudun nauhoitukset sun muut, jos niitä ei kaipaa niin toki pelkät ajurit ajavat asiansa.
Koitin tosiaan hieman kellottaa manuaalisesti (hyvin vähän) tuota rx590 fortnitessä, mutta ei vissiin muuta eroa ole kun lämmöt ovat 70-80C´ ja gpu on 100% melkein jatkuvasti? Onko normaalit lämmöt tuolle näyttikselle?
Käyttääkö kukaan tuota näytön super-resoluutiota? Oma näyttö tukee vain full-hd ja koklasin työpöydällä 1440, niin teksti oli ainakin normikoolla tosi pientä ja vähän sameaa. En peleihin tota edes tarvitsisi. Luin jostain netistä, että jos näyttö on vaikka just full hd ja pistää isomman "super" -reson niin siitä voi koitua jotain onjelmia. Kokemuksia kellään? oishan se nettiä kiva surffata 4k jos se nyt niin edes toimisi.
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
Näytön superresoluutio tarkoittaa käytännössä että se isompi reso skaalataan alas sille 1080p-resoluutiolle, joten tietenkin menee pieneksi ja sameaksi tekstit. Joissain peleissä ihan ok, työpöydällä ei missään nimessä.
Aika vanha viesti mutta gpu:n tuleekin pyöriä siellä 100% tuntumassa. Jos gpun käyttöaste on vaikka 60%, se tarkoittaa että jossain on pullonkaula eikä nättis pääse toimimaan kunnolla.
248 206
Osimandius
