Radeon RX 9070 XT & 9070 -ketju (Navi 48)
Ihan mielenkiinnosta vähähn millainen kokoonpano eli onko sellainen kombo millä joku toinenkin olisi törmännyt ongelmiin?
7800x3d+ddr5 6000mhz. Mulla ei oo aikasemmin ollut mitään ongelmia yhdenkä ajuriversion kanssa ja melkein aina päivittänyt heti uusimmat kun vaan saatavilla 😀 Winukan vedän kerran tai kaksi vuodessa uusiks. Jos mulla on aikaa ja viitseliäisyyttä niin voisin testaa toisen koneen kanssa mitä tapahtuu. Siinä on 14600k + ddr4 3200mhz
Minulla tuo limputus myös ja kokoonpanona X670 + 7800X3D + 32GB 6000MHz. Oispa mielenkiintoista tietää että onko nimenomaan punaisen leirin CPU ja GPU kombo joilla tuo limputus tulee vai tuleeko myös intelin prossulla.
Tuossa on ehkä kyse jostain Windows-asetuksesta joka ei toimi odotetusti AMD:n ajurien kanssa. Kokeilkaa esim säätää power optionsista (virransäästöasetukset? tmv.) PCI Express > Link State Power Management eri tilaan.
Onko teillä näyttö kiinni DisplayPortin vai HDMI:n kautta? Kokeilkaa DP jos on HDMI tai toisin päin.
Itsellä on 9070 XT, AM5 alusta, uusimmat näytönohjaimen ajurit ja piirisarjan ajurit, uusimmat windows päivitykset, eikä ole ikinä ollut tuota ongelmaa usean eri näytön kanssa. En kyllä hirveän aktiivisesti käytä sleep modea mutta näyttö kyllä menee standby tilaan usein.
Edit. Redditissä käyttäjä sai ongelman korjattua factory resetillä Adrenalinista Reddit
Ihan hyvin voi syyllinen löytyä win11. Aika paljon kaikkia kikkoja kokeilin mitä netistä löyty jotta olis saanu toimiin. Piuhoja tai portteja en ruvennut vaihtaan
Reactions: BBK
Onko sulla mitä kaapeleita? Itsellä DP:t mutta versioista ei hajua. Mietin tuota että jos investoisi kunnolliset 2.1 HDMI:t
*Edit
Eipä näköjään ole kuin yksi HDMI-portti kortissa.
Peleissä on paljon eroja sen suhteen, miten kovia alivoltteja kestävät. Joku peli voi toimia satoja tunteja vakaasti asetuksilla, jotka toisessa pelissä kaatuvat jopa minuuteissa. Jos ei halua luoda pelikohtaisia profiileja Adrenalinessa, pitää löytää asetukset, jotka ovat vakaat kaikkialla. Omien kokemuksien perusteella BF6 ja Ghost of Tsushima ovat olleet herkimmät kaatumaan.
Neljä RX 9070 XT:tä omistaneena ne ovat kestäneet alivoltteja -25mV, -40mV, -40mV ja -50mV. Nykyinen AsRock RX 9070 XT on ollut vakaa ja huoleton -40mV:llä tammikuusta asti kaikissa peleissä. Sanoisin omalla otannalla, että yli -50mV kestävä on jo keskimääräistä parempi yksilö.
Samaa sanoisin ja kun omakin 9070xt ei ole vakaa kaikilla -50mv mutta -45mv toistaiseksi kaikki toiminu. Ja -40mv ei moneen kuukauteen mikää peli kaatunut tuon takia.
Näyttis ostettu marraskuussa -25 eli n.10kk aikana nämä kokemukset itseltä.
*Edit
Dp 2.1 Molemmat kaapelit. Eikai vanhaa kannata ikinä ostaakka 🤷‍♂️🤷‍
Uusimmat ajurit taitavat olla parhaat ajurit pitkään aikaan. Myös ihan selviä suorituskykyparannuksia tullut.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=wk6KuKN2nyM&t=932s
Hyvä tietää, maaliskuun ajurit on olleet käytössä jo jonkin aikaa. Pitänyt palata niihin, kun on jotain häikkää ilmennyt uusissa ja lopulta on lakannut yrittämästä. 😄
Vanhojen asennus tuntuisi useimmin vaativan uusien nukettamisen ja siinä on oma vaivansa. Taisi olla virallinenkin ohjeistus nyt käyttää puhdistustyökalua, jos palaa vanhoihin.
Onko adrenaline kellotusprofiilin nollaukseen jotain fiksiä? Koneen päivityksessä asensin windowsinkin uudestaan, mutta nollaa alivoltitukseet aina käynnistyksen yhteydessä.
Itsellä ei toki nollaa asetuksia kun käynnistää mutta, adrealin export ja import avulla saan aina nopeasti tarvittavat säädöt ladattua nopeasti jos ne nollautuu jostain syystä.
Jossain vaihees rupes itellä toimii profiiilit ja on sen jälkeen pysynyt, versiota en muista
Intelin cpu:lla profiilin lataaminen meni kätevästi, mutta AMD cpu:lla kysyy haluanko ladata cpu+gpu, cpu tai gpu kellotusprofiilin. Vahingossa klikkasin cpu+gpu niin meni kone täysin jumiin. Jäi mysteeriksi mitä teki cpu:lle, kun en sille mitään arvoja asettanut.
Fast bootin pois kytkeminen auttoi mulla eikä tarvitse enää tuon kanssa onneksi säätää.
Mulla on am4 -kantainen Asuksen Dark Hero VIII jotain emolevy ja 9070xt Mercury OC. Biossista on fast boot disabled, mutta windowsin fast boot on päällä. Hyvin toimii Adrenalinin profiilit, tallennukset lataukset, sekä pitää ruksimani asetukset jokaisen sammuttamisen jälkeenkin.
Mikähän tässä sitten tekee erilailla? Olisiko emolevystä kiinni? Vaiko käyttiksestä? Käyttiksenä win10 pro.
Suosittelen edelleen lämpimästi MoreClockToolia asetusten säätämiseen, jolloin AMD:n oman kikkareen voi jättää asentamatta. Äärimmäisen kevyt, suoraviivainen ja luotettava säätöohjelma. Voisin käyttää ihan rahaakin 2.0-versioon jollei olisi vain MS Storen kautta saatavilla.
Win 10 ei mullaka ollu mitää ongelmia mut tän 11 kanssa saa vääntää välillä
Onko kellään tullut vastaan helppoa temppua jolla windows updaten saa estettyä asentamasta 9070xt:hen jotain esihistoriallista ajuria jonka se kuvittelee olevan uusinta parempi?
esimerkiksi:
gpedit.msc
Computer Configuration
→ Administrative Templates
→ Windows Components
→ Windows Update
→ Manage updates offered from Windows Update
→ Do not include drivers with Windows Updates
→ Enabled
Netti pois käytöstä (piuha irti jne), amd cleanup utility, ajurin asennus, netti takaisin. Näin ainakin itsellä pysynyt.
Tämä kannattaa rastia päälle. Tai sitten gpeditillä.
Tuo on jo päällä ja silti se tunkee sitä helvetin ajuria Windows Updateen. Veikkaan, että viimeistään kun seuraava kk päivitys tulee se asentaa sen siinä sivussa ja hajottaa ajurit taas kerran.
Kävin katsomassa ja tuokin on tehty, mutta ajuria tunkee silti Windows Updateen. Gpedit.msc ei muuten toimi Home versiossa vaan vaatii Pro:n
Koititko ihan tuonne rekisteriin lisätä HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate alle tuon ExcludeWUDriversInQualityUpdate = 1?
Se on siellä. Kävin sen erikseen katsomassa. Osittain siksi, että ihmetytti ottiko Windows sen pois kun jouduin laittamaan sen jo edelliselle kortille joka kärsi ihan samasta ongelmasta. Tosin sen kanssa se Windows Update ei muistaakseni enää tämän jälkeen sitä ajuria tuputtanut. Mutta nyt tuputtaa
Sillä minä kyselenkin kun alkaa omat konstit loppua ja suoraan sanoen vituttaa siivota ajurit pois, että voi asentaa toimivat tilalle
Olihan myös nämä allaolevat laitettu, tuo "ExcludeWUDriversInQualityUpdate" ei välttämättä estä kaikkea.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DriverSearching]"SearchOrderConfig"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsUpdate\UpdatePolicy\PolicyState]"ExcludeWUDrivers"=dword:00000001
Tuleeko se ajuri sinne päivityksiin jos asennat sen ja sen jälkeen päivität suoraan päälle uusimmat amd:ltä? Entä ootko kokeillut Windows updaten puhdistamista sen jälkeen kun uusimmat on asennettuna.
Se Windows Update asentaa uusimman ajurin päälle jonkun vanhan ajurin niin, että sen jälkeen ei toimi graafisella puolella oikein mikään ennenkuin kaikki näytönohjaimen ajurit siivoaa pois ja asentaa uusimman takaisin. Olen varmuudeksi putsannut sen sotkun AMD:n driver uninstallerilla kun ei tarkkaan tiedä mitä osia se Windows Update sinne laittaa (vaikuttaa siltä, että ei ainakaan laita hallintasoftaa niille ajureille tai muuten sotkee sen hallintasoftan täysin). Versionumeron perusteella se Windows Update on nyt vakuuttunut, että kesäkuun ajurit ovat ne parhaat eli se seilaa monta kuukautta julkaisusyklin jäljessä
Kun se on sen vanhan ajurin asentanut, kaikki on siivottu ja uusin asennettu takaisin menee muutama viikko ja se alkaa taas ehdottaa jotain ikivanhaa ajuria
Saattaa olla, että se asentaa pelkän ajurin ja se ei käy yksiin uudemman adrenalin settingsin kanssa. Mutta ootko kokeillut sen jälkeen asentaa uudet päälle ilman poistoa välissä. Kun sen asennusohjelman pitäisi päivitellä ne osat joita on päiviteltävänä. Nykyään noita ajureita ei pitäisi joutua suuremmin poisteleen erikseen muutenkaan ennen päivitystä. Sit kun toi ruljanssi on käyty läpi, niin tehdä vielä updaten puhdistus.
Toki olemassa on erinäisiä ohjelmia päivitysten hallintaan, mutta yks suosituimmista taitaa olla venäläisen koodaama.
Disabloi integroitu näyttis biossista.
Paras keino lienee blokata Hardware ID:n kautta ajuripäivitykset nimenomaiselle laitteelle rekisterin muutoksella. Toimii myös Home-editionilla.
Eilen tuli XFX Mercury OC RX 9070 XT, tuntuu olevan hyvä yksilö lämpöjen puolesta. Gpu 54c,hotspot 74c,mem82c nää Steel Nomadissa. Tais BF6 pelatessa muistit käyä 84c. On vaan huimat erot edelliseen taichiin.
Itsellä ainoa hetki millon windows yrittää asentaa AMD:n ajureita on DDU:n käytön jälkeen. Windows updaten ajurien päälle kun asentaa uusimmat niin ei ainakaan itsellä Windows yritä enää mitään asentaa. Jos haluaa puhdistaa AMD:n ajurit niin käytän itse AMD:n omaa softaa siihen, sen käytön jälkeenkään Windows ei yritä asentaa mitään.
Eli tiivistetysti, siis vain kun käyttää DDU:ta niin winukka koittaa asentaa AMD:n ajurit, näin siis itsellä.
Joko olet ehtinyt säätää jännitteitä yms? Itsellä sama mutta non-OC versio. Säädöt tällä hetkellä corelle -30mV, muistit 2700MHz default timing, pl +10%. Pelikäytössä GPU 49-51 asteisena ja hotspot siitä n. + 18 - 23 astetta vähän riippuen pelistä toki. Tuuletinkäppyrää hieman viilattu mieleisemmäksi.
En ole vielä säätänyt muuta kun tuuletin käyriä. Pitää tänään alivoltittaa. 😅 Kivasti tossa kortissa boostaa kellotkin vakiona 3,2-3,3ghz+.
DDU alkaa kuullostaa samalta kuin ccleaner, eli teoriassa hyvä mutta käytännössä tulee vaan lisää ongelmia. :D
Edellisen kerran kun DDU:lla vedin ajurit sileäksi elokuussa niin kun yritti ensimmäistä kertaa käynnistää konetta uudelleen vikasietotilan ulkopuolella oli käyttislevyn bootloader päättänyt tehdä katoamistemput. Pari tuntia meni googlattujen ohjeiden kanssa toimintakunnon palautuksessa kun joutui mm. toisella koneella tekemään Rufusta käyttäen asennusmedian jolla pääsi heittelemään komentoriviloitsuja. Tähän asti olikin varsin ongelmaton ohjelma. :smoke:
Kuulostaa uskomattomalta, kun lukee noita ongelmia ajureiden poiston/asennuksen kanssa sekä DDU:n kanssa. :hmm:
Muistelen, että viimeksi RX 6950 XT:llä oli ongelmana Windowsin yritys asentaa omat ajurit DDU:n jälkeen. Muuten DDU on toiminut hyvin ja ajureiden kanssakaan ei ole ollut pitkiin aikoihin mitään ongelmia. Ainoastaan näytönohjaimen tuulettimien 0dB-tila menee edelleen välillä itsekseen pois päältä. Kotelon mesh-paneelin läpi näkee, että tuulettimet pyörivät työpöydällä ja pitää käydä Adrenalinessa laittamassa tila takaisin päälle.
Huoletonta menoa siis ollut ajureiden suhteen. Tämä AsRock RX 9070 XT Steel Legend on nyt myös fyysisesti selvästi pisimpään kestänyt RX 9070 XT itselläni. Kolme edellistä olivat jo tuhonneet tuulettimensa tässä ajassa :D
Täytyy myös kompata, viimmeaikaiset ajurit ovat olleet timanttisia. 26.9.1 sisällä ja on ollut todella hyvä. Tais jotain itkua olla uusien ominaisuuksien puutteesta ja kun ei tule uutta teknologiaa joka ihan validi pointti, mutta jos rehellisiä ollaan niin en kaipaa mitään muuta kuin kovaa rasterointi kykyä, stabiiliutta ja virtaliittimiä joita ei tarvitse vahtia 24/7 vaahtosammuttimen kanssa. Tuon suhteen ainakin oma Red devil 9070XT on toimitellut.
Itellä ASUS Prime 9070XT ja ei oo tullu Adrenalineen tota uusinta ajuripakettia ollenkaan tarjolle vaan ohjelma väittää, että 26.8.1 olis viimeisin tarjolla oleva ajurisetti. Mikähän homma?
Noi uudemmat on luokiteltu optional drivereiksi, eli ei tarjoa automaattisesti vaan pitää erikseen ladata ja asentaa.
Seemi
