Radeon RX 9070 XT & 9070 -ketju (Navi 48)
ASUS TUF 9070 XT kaataa ajurinsa säännöllisen epäsäännöllisesti, keskimäärin ehkä n. kerran parissa viikossa, yleensä pelatessa. Se nyt ei ole katastrofi sinänsä, mutta kuitenkin lievän ärsyttävää, ja herää huoli siitä, että kaatuilu lisääntyy kortin iän mukana. Kortti käy vakiokelloilla, nettikeskusteluiden perusteella vakaana pidettyjen 26.3.1-version ajureilla, ja aika lailla tämmöistä se on ollut koko ajan ostohetkestä vajaa vuosi sitten.
Minulla on sellainen fiilis, että syy voisi olla se, että tässä kortissa on vedetty kellot liian tiukalle itse rautaan nähden. Kellotusvara on nimittäin täysin olematon. Jos tätä kellottaa vähääkään lisää, niin kaatuilu lisääntyy selkeästi. Mutta milläs tämmöisen fiiliksen voisi osoittaa todeksi tai vääräksi, että voisi sulkea pois huonoista ajureista johtuvan syyn? Voisi tietysti keventää kelloja ja seurata tilannetta, mutta kaatuilu on kuitenkin sen verran harvaa, että tämmöinen testailukin on aika hidasta.
Mitäs te muut keksisitte tehdä tällaisessa tilanteessa? Vai onko tässä turha kärvistellä enempää ja parempi vain panna suoraan takuuseen?
@daidalos Jos kaatuilu poistuu kokonaan kun kelloja laskee vaikka 50MHz pitäen kaikki muut asetukset vakioina, niin se todistaisi että ei ole ajureista kiinni, vaan vakio kellot on epävakaat. Kun kaatuilua on tapahtunut vain kerran parissa viikossa keskimäärin, niin miettisin mikä on pisin jakso kun ei ole kaatunut, ja käyttäisin alikellotettuna sitä kaksi kertaa pidempään.
Edit. eli juurikin tämä
Ei tuohon oikein muuta varmaa testiä ole. Se tuskin haittaa että testailu on hidasta, suorituskyky kuitenkaan ei pienestä alikellotuksesta havaittavasti kärsi, ja samalla pääsee mahdollisesti jopa nauttimaan pelailusta ilman kaatuilua.
Itsellä kaatuili näyttiksen ajurit satunnaisesti pelatessa n. kerran päivässä, syynä taisi olla prosessorin (9800X3D) liian optimistiset asetukset. Löysin vähän ja ei ole kaatuillut sen jälkeen.
Onkos kukaan vaihtanut 9070 (xt) sarjalaiseen kryosheettiä? Kovasti harkitsen, kun edellisessä 6900xt se toimi hyvin ja lämmöt samoja kuin tuoreilla hyvillä tahnoilla. Omassa sapphiren puressa on hotspot rasituksessa n. 30c kuumempi kuin coren lämpö ja tämä tekee tuulettimesta ajoittain tosi meluisan kun mennään 2000rpm yli.
Oon vaihtanu kryosheetin omaan korttiin ja hotspot delta parani huomattavasti. Hotspot delta nyt 20-27 asteen välillä pelistä ja tehoista riippuen, aiemmin oli monesti ~40c lukemissa.
Hyvä huomio. Tässä hiljattain prossuni nimittäin kaatoikin koneen jonkin välimuistivirheen takia. Täytyypä kokeilla vääntää kurvia vähän hillitympään asentoon, kun nyt se on ollutkin kauttaaltaan -30. Ei se kyllä 6800xt:n kanssa aiheuttanut murhetta, mutta ehkäpä tämä kortti on herkempi.
Itsellä jo -20 kaatuili, -15 on ollut vakaa kuin kallio.
Ei hetkeen ole kortti kaatunut mutta tänään taas kaatui vaikka -200 oon laittanut adrenaliinistä. Jos oletuksella vetää niin kaatuilee useammin mitä kauempaan pelaa, tiedän että se tapahtuu kun kortti vetää yli boosti nopeuksien ja että toi on joku AMD:n bugi ollut jo kauan... Sama ongelma oli edellisessä 7800XT:ssä mutta se lopetti kaatuilun kun laitto -200mhz. Lisään vielä että Prime OC malli kyseessä.
EDIT: Nyt kaatui taas -300 mhz:lla kun pelasin Crimson Desertiä muutaman tunnin.
Mulla johtui vastaava kaatuilu virtalähteestä vaikka oli 1200 W mutta vähän vanhempi. Ostin uuden 1000 W ja kaatuilu loppui. Sitä ennen testailin myös alikelloja ja vaihtoehtoisia ajureita ja prosessorin asetuksien ja muistien asetuksien säätämistä. Loppujen lopuksi testasin omaa näytönohjainta vielä veljen tietokoneessa, eikä se siinä kaatuillut kertaakaan, niin sillä epäily siirtyi virtalähteeseen.
Muistien epävakaus voi myös kaataa näytönohjaimen ajureita peleissä. Samoin jos on vaihtanut enemmän virtaa kuluttavaan näytönohjaimeen, siitä nouseva lämpö voi altistaa muisteja virheille herkemmin. Itse päivitin joskus RTX 3060 Ti -> 3070 Ti ja ihmettelin, kun ajurit ja pelit alkoivat kaatuilemaan. Syynä oli liian kireä muistiprofiili, joka ei kestänyt enää koteloon tullutta lisälämpöä. Ongelma ratkesi parantamalla jäähdytystä.
Virtalähdekin periaatteessa voi aiheuttaa tuollaisia ongelmia, kuten ylempänä todettiin. Itse en esimerkiksi yhdellä viallisella virtalähteellä ja RX 6950 XT:llä saanut ikinä 3D Mark Time Spy:tä läpi edes vakiona ilman että kippasi ja tuli "user cancelled test". Muistaakseni myös joku peli kaatuili ja aloin jo pelkäämään viallista näytönohjainta. Toisella virtalähteellä tuo testi meni kuitenkin heittämällä läpi vaikka kovilla ylikelloilla ja muutkin ongelmat katosivat.
Itsellä ollut neljä RX 9070 XT:tä ja yksikään ei ole kaatuillut paitsi ihan alussa kovimpia alivoltteja ja ylikelloja hakiessa. Vakaita ajureita ja huoletonta menoa ollut. Aiemmin oli virtalähteenä Corsair RM1000x 2021 ja kun se piti lähettää viallisen virtakytkimen takia takuuseen, tuli tilalle SAMA G1000.
En tiedä voiko johtua tästä itsellä mutta muistin loppu illasta että aamulla ihan kokeilumielessä laitoin freesyncin takaisin päälle ja alkoi kaatuilu samantien, sitten kun otin sen pois toisen kaatumisen jälkeen pelasin loppu illan ilman mitään kaatumisia adrenaliinin defaulttiasetuksilla ja seurasin korttia eikä noussut kertaakaan yli 3200mhz.
Biosit keksii välillä omiaan kuten keskusmuistin jännitteen. Piti aikanaan muokata 1.2V -> 1.35V.
Reactions: BBK
Minulla oli aiemmin Sapphire Pulse 9070 XT joka on siis tuon Puren musta versio. Käytin sitä -80mv alivoltituksella ja paljon hiljennetyllä fan curvella ja olin aina vakuuttunut miten viileä ja hiljainen se oli.
Ei mitenkään voi olla normaaleja nuo lämpötilat. Takuuseen vaan kun on vielä takuunalainen, vaikka luultavasti repastetus riittää.
Vieläkään en ihan ymmärrä miksi tuota boostikellotaajuutta jotkut rajoittavat, se on ihan normaalia että kortti boostaa kevyellä kuormalla sinne 3300-3400MHz eikä se omien kokemuksien mukaan ole millään kortilla aiheuttanut epävakautta ja aika monesta 9070 XT kortista on kokemusta. Jos kortti kaatuu vakiokelloilla niin sitten alivoltituksia pykälä löysemmäksi.
Kokeile uusimpia 26.9.1 ajureita. Omien testien mukaan ainakin ollut toimiva paketti.
Ihan vakioasetuksilla koko kone kyykännyt kerran Wukongia pelatessa. Oireet selvästi viittasivat näyttiksen (9070XT) kaatumiseen. Bootin jälkeen näyttisajurit olivat kytkeytyneet pois. Kaiken varalta DDU:lla putsasin ajurit veke ja asensin uudelleen. Laitoin kokeeksi Wukongille -200Mhz nähdäkseni, että kaatuuko uudestaan.
Suosittelen myös ainakin edes testaamaan 26.9.1 ajureita, etenkin jos aikaisemmilla ajureilla on ollut minkääntason vakaus ongelmaa minkään suhteen oli se sitten kellotus tai ihan vain työpöytäkäyttöön liittyvät asiat.
Näin 3 päivän peruskäytön testailun jälkeen kun asensin windowsin ihan puhtaalta näiden kanssa luulin aluksi että kyseessä on puhtaan järjestelmän placebo mutta ei, tämä 26.9.1 ajuri on aidosti hyvä toimiva paketti ja käyttö on ollut vakaampi mitä ennen. Uskallan väittää että niinsanottu työpöytäkäyttö on ollut myös napakampaa.
Taisivat tehdä jotain sille miten kortti käyttäytyy kun se on matalalla kuormalla koska en saa esim sitä aikaisemmin mainittua rätisevän äänen HDMI äänibugia enää toistettua, eli sitä kun jokin softa lähettää ääntä joka on taustalla eikä aktiivisena ikkunana päällimäisenä. Tämä vaati ennen ULPS ja HAGS säätöä jotta asiat toimi jotenkin.
:kippis:
Alivolttia vaan kokeilemaan. Aloittaa -50mv ja ajaa esim. steel nomadin läpi. Sen jälkeen vaan lisää kunnes raja löytyy. Löydetystä rajasta joku 30-40mv takaisin päin minkä sitten tallentaa.
Mulla on noi 26.8.1 ajurit ja toissapäivänä kun laitoin kaikki defaultille ja otin freesyncin pois niin ei ole kaatunut kertaakaan :D Voiko oikeasti johtua freesyncistä? Mitään muuta en vaihtanut kun vaan freesyncin laitoin testimielessä päälle kun halusin "sulavamman" kuvan Crimson Desertissä muutama päivä sitten ja sillon kaatui kaksi kertaa samassa päivässä.
En oo ikinä laittanut korttia takuuseen ja tämä on Jimmsiltä ostettu niin onko se hirveä rumba jos siihen lähtee jos kaatuilee vielä?
Oma kokemus on, että Steel Nomad on erittäin huono vakaiden alivolttien löytämiseen. Sain yhdellä kortilla menee jonnekki -120 mv asti ennen kuin alkoi kaatuilee.. mut sitte ku pelejä testasi niin (esim. E33) sai pakittaa jonnekin -40mv asti ennen kuin kaatuminen alkoi loppumaan (en muista tarkkoja -mv lukemia, mutta noilla tienoilla). Toisessa pelissä (OW) taasen kaatui jonkun tunnin session jälkeen ja piti tuunata lisää.
Lopulta en jaksanu enempää hakea sitä sweet spottia, kun noi alivoltitukset toisinaan nollautu itsekseen vaikkei olisikaan kaatuillut (ehkä ajuripäivitysten yhteydessä resetoituu). Wukong kaatui ihan vakioilla, mikä on vähän erikoista.
Täysin samat kokemukset kyseisestä benchmarkista ja vielä melkein samoilla numeroarvoilla. Sama juttu myös Time Spyn kanssa. Ainoa ero, että mulla on edellisen mallisarjan kortti (7900 XT).
Nämä toki 3D Markin ilmaisversiolla, en tiedä onko siinä täysversiossa jotain soveltuvampaa tarjolla. Pelit joka tapauksessa kertoo sitten sen totuuden lopulta.
-55mv mennyt nyt kuukausia kaatumatta peleissä, + 2718mhz vram + Fast timing, ja power limitiä vaihtelen tarpeen mukaan. Peleinä CS2, BF6, Wreckfest 2, Bodycam, PUBG, ja muutamaa muutakin koitin, kaikissa grafiikat täysillä.
@MT972
Mikä juttu tämä on? Voisitteko valaista minua? Itsellä siis B860 emo ja 9070XT. Nyt kaikki ajurit 26.3.1 jälkeen paskovat sleepin (monitori ei mene kunnolla sleep-modeen, vaan jää pyörittämään inputteja). 26.3.1 toimii ongelmitta. Tuli mieleen, että täytyykö kokeilla PCI-E 4th Genia, vaikka emo ainakin sanoo tukevansa 5th Genia.
Löytykö tälle selvyyttä?
Ei. Mielestäni olen kaikki kokeillut, mutta no dice.
26.3.1 toimii ongelmitta, kaikki sen jälkeen ilmestyneet ajurit eivät toimi tuplamonitorien kanssa sleepin osalta oikein.
Guru3D:n forumeilta luin, että AMD:lla on tiedossa nämä power-ongelmat ja koettavat niitä ratkoa. Tiedä sitten kuinka varmaa tietoa tämä on.
Edit: Se olikin Redditissä, ja AMD:n työntekijä on vastannut asiaan. Kyllä se taitaa tutkinnassa olla:
itsellä se poistui tosiaan kun win11 ajoin uusiksi..kop kop.. olisin halunnut kokeilla laittaan sen väylän sinne gen 4 pakotetusti mutta en sitä tajunnut kokeilla. Ja piirisarja ajurit poistin ja asensin uusiksi mutta kuulema siihen on jokin työkalu jolla ne saisi ihan kokonaan pois.. sitä en tajunnut kokeilla ja sen kokeilisin nyt jos ongelmat palaisivat.
Mulla kaatui yksi peli jatkuvasti -50mv ja toinen peli satunaisesti joten vaihdoin -45mv ja ajureiden kaatuilu loppui.
Mites toimiiko muilla SAM. uusimilla ajureilla win 10 kanssa?
En ole uskaltanut vaihtaa 26.3.1:stä uudempii ajureihin vielä, kun siinä on ongelmia lukeman perusteella juurikin win 10 kanssa.
Näköjään 16 gigaa riittää just ja just 4K pelaamiseen. No Mans Sky ja Dragons Dogma 2 molemmat hörppivät lähemmäs 14 gigaa ja tuskin ovat niitä vaativimpia pelejä sen muistin suhteen
Näyttäisi siis ratkenneen minun ongelmat. En kyllä vielä ole kerinnyt pelejä pelaamaan, kun on ollut kiireitä ja töitä - mutta ehkä parin tunnin päästä :)
Pelejä on pelattu onnistuneesti, mutta nyt tuli ensimmäinen kaatuminen sitten DDU-ajuriasennuksen.
Ehkä vaan annan asian olla, mutta nähtävästi vieläkin kaatuu, mutta kerran kuukaudessa vaan..
Ja tässä siis ruutu jumitti, eikä reagoinut mitenkään. Toisella ruudulla pyöri video, toisella oli selain ja web.whatsapp.com auki.
Onko rautakiihdytys tai videoiden parantelu ominaisuus päällä selaimessa? Se yleensä aiheuttaa enemmän ongelmia. Tulisi tuo ensimmäisenä mieleen, kun ollut vielä video päällä.
Rautakiihdytys on pois, kun videot pätki sen ja ublock originin kanssa. Laitoin vaan tiedon kaatumisesta, että en anna väärää kuvaa ongelmien täydellisestä korjaantumisesta. Pystyn elämään tämän kanssa, että harvakseltaan näitä sattuu. Vaihtoehto on tosiaan Windows 11 täysin puhdas asennus.
Myös voisin katsoa vaikka powerlimittiä pienemmäksi tai noita tehdaskelloja pienemmäksi - mutta ei ollut rasitusta nimeksikään, kun kaatui. Kortti on hankittu Gigantista, mutta ostettiin kaksi, niin nimeni ei ole kuitissa. Tässä oli se -100€ jokaisesta 500€ ostoksesta. Ja takuu tuskin toimii "kaatuu joskus" tapauksissa.
Onko vinkkejä mitä sovellusta voisi käyttää alijännittämiseen AMD:n oman sijaan, kun asetukset ei pysy päällä?
Eli usein kun käynnistän koneen uudelleen, niin AMD:n oman sovelluksen alijännitysasetus on taas oletuksessaan.
Itsellä nollaa vain tuuletinprofiiiit, muut säädöt se muistaa.
Tämä siis vain jos (ja kun) käytän sleeppiä, sammutus-käynnistyssyklin jälkeen on kaikki oikein.
Nopea käynnistys vissiin siis on hibernate, pois semmoset tosiaan. Hibernate voi johtaa muihinkin ongelmiin varsinkin ajurien kanssa. Kannattaa myös tallentaa säätöprofiilit tiedostoon jotta helpompi palauttaa.
Itse olen törmännyt näihin neuvoihin kun olen omia ongelmia yrittänyt ratkoa.
  • uudelleen asenna windows <--- aina kannattavaa testata kun windowssista kyse :joy:
  • kokeile ottaa ULPS ja HAGS pois päältä <---- korjaa useammat ongelmat joihin törmäilee :tup:
  • kato ettei oo adrenaline tai xbox overlaytä päällä jos sellasia käytät
  • kokeile vrr päällä/pois
  • jos kellotettu, palauta tehdasasetukset
  • poista hibernate
  • käytä high performance tilaa
  • ota pcie virransäästöt pois virta-asetuksista
  • jos näytössä on useampi dp/hdmi portti kokeile jotain toista reikää koska näillä saattaa olla eri piirisarjat
  • varmista ettei piuhat ole ihan solmussa tai viallisia
  • varmista että kortti on pohjassa
  • "MPO fixiä" voi myös kokeilla, jotkut ovat raportoineet sen auttavan ja jotkut taas ei, tähänkin oli monta toteutustapaa, kannattaa googletella
Kulkee kyllä heikosti tämä oma TUF 9070 XT. Hynixejä jos kellottaa vähääkään esim 50MHz, Stalker 2 kaatuu tunnin sisään. Power limit -10:llä jo -25mV on epävakaa, -20mV vaikuttaisi olevan vakaa, ja ei viitsi tuota korkeammalla limitillä ajaa koska muuten käy vähän liian äänekkäänä.
Ei pysynyt asetukset vaikka on nyt nopea käynnistys pois päältä. Pitänee ladata joku toinen sovellus jolla laittaa alijännitys.
Siis sehän voi olla vaikka fancontroll joka sotkee korttia jos se käynnistyy ennen adrenaliniä-> viive fancontrollille korjas itsellä vastaavan
Laitoin huoltoon gigsulle, mutta syynä tuuletinten ujellus. Vähintään joku noista tuulettimista on motor whine ongelmainen, olisi pitänyt palauttaa sillon palautusikkunan sisällä. Katsotaan miten käy, vähän epäselvää tulkitaanko tuo takuunalaiseksi virheeksi, mutta aika häiritsevä se ujellus on just siinä kohtaa jossa tuulettimet pyörii normaalissa rasituksessa.
Voit lohduttautua sillä, että häiritsevä ujellus hyvin todennäköisesti pahenee vuosien varrella niin saat myöhemmin sen menemään takuuseen ja ehkä jopa uudemman korttimallin tilalle. Joskus uudempi voi toki olla huonompi (kuten asuksella lähes kaikki EVO nimetyt näyttikset). Mutta helpoin varmaan ostaa toinen tilalle ja palauttaa viallinen
Toivottavasti ei tarvitse lohduttautua, vaan takuuhuollosta tulee vaihdetut tuulettimet jotka ei ulise, tai uusi kortti suoraan. Viallisen palauttaminen ei enää onnistu kun tilauksesta on kuukausia.
Mulla ei mitään muita säätöjä sovelluksessa ole tehty. Vain tuo GPU:n jännitys. Siinä mielessä jännä että mikähän tässä nyt tuon aina välillä nollaa. Näköjään välillä pysyy restartin jälkeen mutta välillä menee pois.
En haluaisi maalata piruja seinälle, mutta jos kortti lähtee Asuksen viralliseen huoltoon, niin ei välttämättä ole sujuvin kokemus. Oma TUF RX 9070 XT meni sinne juuri tuulettimien sivuäänien takia ja koko reissu taisi kestää 5-6 viikkoa. Tuona aikana näytönohjaimelle ei tehty yhtään mitään.
En suostunut ottamaan koko näytönohjainta postista vastaan, kun selvisi, että sille ei oltu tehty mitään. Onneksi verkkokauppa.com palautti sitten mukisematta ostohinnan takaisin. Toinen tuskaisen pitkä huoltokierros ei sekään houkuttanut.
Kysyin Gigantin tiskillä, lähteekö tämä johonkin Gigantin kumppanin huoltoon vai Asuksen, vastaus oli että kyllä, kumppanille tai tapauksesta riippuen tavarantoimittajalle ja sitten he päättävät miten huolto menee. Gigantti ei suoraan lähetä Asukselle koska Asus ei toimita tavaraa suoraan Gigantille. Suapi nährä
Lähin Asuksen huolto taitaa olla ruottissa. Mulla oli joskus Asuksen puhelin ja huollossa kesti n.4viikkoa. Tämän jälkeen olen välttänyt kyseistä tuotemerkkiä viimeiseen asti :D
Tsekeissä oli näytönohjaimen huolto. Jo pelkkä kuljetustapa oli varmaan hitain ja halvin mahdollinen maantierahti. Lisäksi meni pitkään, että näytönohjain otettiin saapumisen jälkeen työn alle. Tiedä sitten, miten nopeita muidenkaan näytönohjainvalmistajien omat huollot ovat. Parasta olisi, jos näytönohjain vaihdettaisiin aina myyjän toimesta uuteen, kuten Jimms tekee :D
Olipas 9070xt tuffi positiivinen yllätys kerrassaan. Varsinkin tuolla 730e gigantin tarjous hinnalla, saa nykymarkkinassa koko rahalle vastetta. Sanoisin että kilpailee pienimmän coil whinen tittelistä mitä ollut tähän asti näissä nykyajan tehokkaissa korteissa. Ei ois tuffelista uskonut edellisten Nvidia tuf korttien kokemusten pohjalta. Sitähän ehkä uskaltaa vielä tuffiin koskea tulevaisuudessakin.
Edellisen 9070xt nitro+ pesee kaikessa muussa paitsi ulkonäössä (täysin maku asia toki). Vaikka sekin oli hyvä yksilö.
Muuteman tunnin ehtinyt pelata hatusta laitetuilla säädöillä, ja ei ole kaatunut vielä. -50mv, 2730mhz muistit(hynix), PL+5%. Steel nomad 7750p. Näillä säädöillä kärsii lukita tuulettimet 38%/1000rpm, joka melkein äänetön. lämmöt silti todella alhaiset, jotain Core 55-57, hotspot 84-88, mem 87-90
Täysin samat kokemukset täällä. Heittämällä paras 9070 XT mitä käyttänyt, toki ulkonäöstä voi olla montaa mieltä.
Asus kyllä osaa hoitaa jäähdytyksen kontaktin mallikkaasti, en ymmärrä miten se voi isoimmalle osalle valmistajista olla niin vaikea asia.
Malisen Miikka 5555
