Radeon RX 9070 XT & 9070 -ketju (Navi 48)
Joo Hynixit käyvät lämpöisinä mutta jos siellä on h3s3n puren hotspotti alkanut kiivetä siihen 90 asteeseen, niin mietinpä vain että mitenhän ne VRAMit tarkenee..
Miksei tarkenisi? Ei se korkea hotspot tarkota että siellä on enemmän lämmöntuottoa kuin aiemmin.
Muistit asettuu sinne 82 asteen tuntumaan. Käsittääkseni ei mitenkään huomattavan korkea lukema pitäisi olla. Pientä testailua power limitin kanssa hillitsi tuota pöhinää ihan mukavasti. Ei vaikuttanut juuri muuhun kuin hotspotin tippumiseen muutamalla asteella lämpöjen suhteen.
Ei tietenkään mutta mikäli tuolla on kontakti heikentynyt niin hyvä tarkistaa ettei muisteilla ole sama tilanne tai vielä pahempaa.
Hmm, itselleni ei kyllä ole tämä mahdollisuus tullut ikinä mieleen. Muisteista lämpö kun siirtyy kiinteämpien lämpötyynyjen välityksellä, ei ne valu vaan vasta pidemmän ajan myötä vasta haprastuu. Se on tietty mahdollista että muistien ja lämpötyynyjen kontakti on tehtaalta asti pielessä esimerkiksi koska on käytetty väärän paksuista lämpötyynyä.
Niin tai ihan vaikka että jäähyä asentaessa Sapphiren kokoonpanossa on käynyt pikku huolimattomuus tms ja juurikin että tuo probleemi tulee viiveellä esiin vasta kun näyttis jäähyineen on käynyt läpi riittävän monta lämpösykliä.
Kokeilisin ajurit asentaa uudestaan jos sattuu siellä jotain bugia olemaan mikä nostaa kierrosnopeutta. Nuo lämmöt rivät ole mitenkään korkeat ja niistä ei pitäisi kierrosnopeuksien nousi johtua. Oman aikaisemman kortin hynixit kävivät 98c ja hotspot 95c eikä noilla lämmöillä vielä kierrokset yli 2000 nousseet.
Juu, asentelin ajurit uusiks tossa aiemmin ja vedin tehdasasetuksilla kaikenlisäks vielä ja lopputulema oli sama. Tossa testailin vähän eri peleillä miten tuo oirehtii. Pahimmat oireet tulee uusimman Doomin kanssa ja Metal Edenin joiden kanssa hotspot ampasee noihin lukemiin. Nyt äsken pelailin Borderlands 3 ja hotspot tipahti 86 asteeseen ja samalla tuulettimet asettu johonkin 2000rpm tuntumaan. Käyttöaste kaikissa kuitenkin sama, toki Doom ja Metal Eden vetää kellot aika tappiin noin 3100mhz asti. Borderlandsin kans huitelee taasen 3000mhz suunnilla maksimissaan. Jossain arvostelussa oli muistaakseeni mainittu, että tuo Pure omaa aika aggressivisen tuuletinkäyrän. Aiemmin vaan ei oo päässy oireilee näin, joten ei oo ite kiinnittäny asiaan edes huomiota.
Kortti kunnolla kiinni slotissa? Onko tukea ettei kortti pääse roikkumaan tai virtajohdot vedä korttia kieroon?
Tuskin softavika.
Painelin tossa päivällä korttia ja pohjassa on. Tukirautaakin säätelin että kortti olis mahd. suorassa. Fyysisesti pitäs siis olla kaikki ok.
Sapphiren 9070 XT Pure on alkanut nostattamaan kierroksia melkolailla kovassa rasituksessa. Koppana on Corsair 5000d airflow ja tuuletusta pitäisi olla riittävästi. Hotspotko se nyt noita kierroksia nostattaa noin kovasti, kun tuulettimet pyörii välillä yli 60% tehoilla? Vai onko jäähyn kontakti heikko? Vakiona ajellut julkaisusta asti eikä oo mitään ongelmia ollut missään vaiheessa. Lämmöt olleet tuota luokkaa alun alkenkin, mutta Hotspot taisi max 90 pysyä aiemmin. Nyt hypähtää hetkeksi 92 asteeseen. Kuitenkin normaalin rajoissahan sen täytyisi olla. Huonelämpökin kuvaa ottaessa on reilun 20 asteen luokkaa, ettei lämmin sisäilma selitä tuota tuulettimien huutamista.
Minullakin Pure antaa kanssa kovat hotspotit ja rpm:t, antanut heti paketista korkatessaan, ei ole muuttunut tilanne.
Äsken pyöritelin 3DMark Nomadia, tässä kuva lämmöistä:
Olen harkinnut pitäisikö tuonne kuitenkin vaihtaa joskus vaikka krysheet, edellisessä 6900xt:ssä se toimi ainakin mainiosti.
Siinä omat Hynixillä olevan Pulsen lämmöt. Eikös tämä aika lähellä ole Purea? Kotelotuuletus on maltillisella, joten pari astetta saisi sitä nostamalla varmasti viilattua. Ja tämä tulos vain yksi veto 3dmarkkia, mutta ei nuo lämmöt mielestäni tuosta juuri nouse pidemmälläkään rasituksella
Edit. Huoneessa 22,7'c lämpötila
Yllättävän kovia lämpöjä ja tuuletinlukemia noissa Sapphiren yksilöissä. Itsellä oli jonkun aikaa Pulse ja muistan ajaneeni sitä +10% power limitillä ja max. 1400RPM tuuletinprofiililla. Hotspot ja Hynixin muistit olivat max. 90 astetta ja näytönohjain pysyi todella hiljaisena. Toki kotelotuuletus oli tuolloin huippua. Ensimmäisissä arvostelukappaleissa tuulettimet saattoivat pyöriä oletuksena vain 1100 RPM, mutta myöhemmässä revisiossa profiili oli aggressiivisempi.
Varmasti sulla on kotelotuuletus todella hyvällä tasolla. Muuten sinulla on varmaan ollut kultayksilö -tuulettimia lukuunottamatta. Omasta kortista ei edelleenkään tuulettimista kuulu yhtään ylimääräistä ääntä. Tässä minulla on kotelona on MATX malli, joten kortille on vain yksi 140mm tuuletin (joka on sekin hiljaisella, olisihan 1100rpm) ja tuulettimestakin on vain 2/3 osaa käytettävissä, sillä kortti blokkaa suuren osan. Joten omista lämmöistä ei voi valittaa yhtään
Laitoin Jimmsille takuupyynnön ja kortti lähtee sinne tutkittavaksi. Saas nähdä tuleeko bumerangina takaisin
Vahva veikkaus että tulee takaisin selitteellä "toimiva, ei vikaa havaittu" ja veloittavat tarkastusmaksun. Eihän hieman tavallista korkeammat tuuletinnopeudet ole takuuseen kuuluva vika...
Kokeilithan jo ääniä/lämpöjä kotelon kylki auki?
Jep, oma Pulse oli isossa Lian Li 216 -kotelossa, jossa oli vielä kaksi tuuletinta puhaltamassa ylöspäin näytönohjaimelle. Varmasti iso ero tuohon kokoonpanoon verrattuna.
Nykyään itselläkin on kompakti mATX-kotelo, mutta siihen sentään sai 2 x 120mm Slim-tuuletinta mahtumaan pohjaan. Rako näytönohjaimeen tosin on niin pieni, että riski turbulenssiin on olemassa. Isommalla Asus Tuffilla näytönohjaimen tuulettimien meteli kasvoi selvästi pohjatuulettimilla, mutta AsRock Steel Legendin kanssa niistä on vielä hyötä. Tässä emolevyssä näytönohjain tulee vielä melko alas.
Tuulettimien suhteen oma Pulse ei tosiaan ollut huippuyksilö ja hyvä, jos siinä on muilla parempi tuuri. Kuukauden käytön jälkeen yhden tuulettimen laakeri käytännössä tuhosi itsensä. Ei tarvinnut paljon takuuseen viedessä selitellä mitään, kun jo sormella tuuletinta pyörittäessä tunsi vastuksen ja kuuli sirinän :D
Juu kokeiltu on. Ei vaikutusta. Huudatin myös kotelotuulettimia täysillä. Ei vaikutusta
On siinä sitten varmaan huono kontakti jostakin syystä. Voi olla että jos ei vaikka ole ollut kortti kunnolla tuettuna kokoajan -sehän ei sitten enää korjaannu jälkeen päin jos PTM on päässyt sisällä menemään huonoon asentoon. Tai ihan luonnollisesti, mutta joka tapauksessa vahvasti epäilen sitä, että takuusta ei saa kuin pahan mielen, ikävä kyllä
Yllä olevaan keskusteluun liittyen takuupalautusprosentteja. En nyt tiedä voiko noista vetää oikein mitään johtopäätöksiä, kuin että Reaper on hieman koholla noista hinnat alkaen malleista. Mitä tuossa on mainittu, niin niissä oli tuotanto-ongelmia ensi alkuun tuulettimissa, jotka on sittemmin korjattu ja lukemat varmaan tuosta tippuneet. Täälläkin jokunen taisi mainita noista rahisevista tuulettimista?
Kalliimpi ei välttämättä ole parempi ja prosentit ovat melko erilaiset kaupasta riippuen...?
Ihan mielenkiintosta, mutta ei kannata kauheasti antaa painoarvoa jos luku ei ole tyyliin yli 10%, joka kertoisi merkittävästä ongelmasta. Yllättävän tasaiset luvut itseasiassa valmistajien välillä, vaikka toki 1% ero on valmistajalle valtava
Mielenkiintoisia eroja kauppapaikkojen välillä; esim Sapphiren kaikkia kortteja palautuu vähintään kokonaisen prosentin verran enemmän Alzaan kuin Mindfactoryyn. Toki muissakin on samaa trendiä, pl. XFX:n tietyt mallit.
Itse 9070 xt Pulsen kanssa tässä nyt reilu puoli vuotta leikkinyt. BF6:sta tulee pelattua ja seuraavat asetukset saanut vakaaksi -75mv vram 2718mhz fast timing ja powerlimit +10% TAI -130mv vram 2718mhz fast timing ja powerlimit -30%. Näiden ero 2k:lla Cyberpunk benchmarkissa on noin 5 fps ensin mainitun eduksi. Pihi kun on niin jätin jälkimmäisen käyttöön. Tuo vram asetus tulee, kun sieltä, kun yritin etsiä, että mikä olisi paras asetus muisteille. Vaikutus on niin minimaalinen ylipäänsä, joten jätin vramin tuohon.
Puren takuukeissi on nyt ohitte ja lähettäävät Jimssistä uuden korvaavan tilalle. Joskus näköjään näinkin päin
Aika loistava lopputulos. Näköjään nuokin lämmöt riittivät vialliseksi toteamiseen, eikä tarvinnut odotella mitään 110 asteen hotspottia. Jimms on perseillyt ja saanut paljon lokaa niskaan, mutta takuuasiat se on omalla kohdalla hoitanut hyvin. Viallisen näytönohjaimen tilalle on saanut heiltä aina uuden tilalle ja joskus olen vaihtanut välirahalla toiseen malliin. Parhaimmillaan lähetin viallisen näytönohjaimen maanantaina postilla ja uusi oli perjantaina noudettavissa postista.
Moni muu liike taas lähettää näytönohjaimet valmistajan huoltoon ulkomaille. Eli ensin postissa näytönohjain myyjälle, tarkistavat sen, lähettävät hitaalla rahdille toiselle puolelle maailmaa, näytönohjain on siellä korjattavana viikkoja ja palaa sitten myyjän kautta takaisin. Asuksen RX 9070 XT:n huolto verkkokauppa.comin kautta kesti 6 viikkoa, eikä vialle tehty mitään. Onneksi sain heti ostosumman takaisin, kun nostin metelin, eli verkkokaupalle propsit siitä :D
Onko muilla ollut ongelmia amd rx powercolor reaper 9070xt kanssa?
Oma yksilö on alkanut ääntään 7kk jälkeen ostosta rasituksessa, välillä enemmän välillä vähemmän
Lämmöt hotspot jotain 72..78c väliä ja memoryt mx. 80..85c muistaakseni
-50mv -20% säädöillä tai -40mv ja -10% muuten vakiona
Myös kaikki vakiona ja -30% ääntää nykyään, toki ei niin paljon silloin
Vähän vieraista pöydästä huutelua, mutta taisi olla niin että Reaperin jäähy on keveimmästä ja pienimmästä päästä RX 9070 XT:itä. Suhteellisesti pienellä jäähyllä lähdetty hallitsemaan 300W lämpökuormaa joka voi tarkoittaa sitä että näytönohjaimen tuulettimet joutuvat tekemään aika paljon kovemmin töitä kuin vastaavasti isommalla jäähyllä ja isommilla tuulettimilla. Se että jos tuulettimet hakkaa kovempia kierroksia niin yleensä tarkoittaa sitä että tuulettimien laakerit kuluvat nopeammin jolloin alkaa tulla sivuääniä aiemmin kuuluviin.
edit: mutta ei tietenkään tuossa ajassa pitäisi kuluttajakäytössä ääntely muuttua
Lämmöt on matalat tuossa ja 1600 RPM ei pitäisi vielä aiheuttaa voimakasta tuuletinmelua. Tosin Reaperin tuulettimien äänensävy ei ole mikään hiljaisin, mutta voit kokeilla tehdä hiljaisemman tuuletinkäyrän. Onko ääni ihan tuulettimien hurinaa, vai jotain laakeriääniä, kuten tikitystä tai surinaa? Reaperit ovat vähän surullisen kuuluisia niistä, vaikkakin kaksoiskuulalaakereista melkein aina kuuluu pieni kihinä.
Omaa Reaperia pystyi ajamaan +10% (334W) power limitillä ja 1500RPM tuuletinkäyrällä. GPU pysyi 65 asteessa, hotspot 90 asteessa ja muistit 88 asteessa. Tosin sitten huomasin, että virransyöttö kärysi 106 asteeseen, niin power limittiä oli pakko laskea vähän. Laakerivika oli tuossakin lopulta yhdessä tuulettimessa. Virransyöttöä lukuun ottamatta jäähy oli muuten kokoon nähden yllättävän hyvä.
Tuulettimet tosiaan säädetty karkeesti niin että ei hirveesti yli 50% olisi näyttiksellä
Ääni on sellanen jännä sirinä tyylinen joka kovenee mitä isompi rasitus on ja tuulettimet jos säätää min. Eli 30% niin silti se ääni ei pienene tai katoa.
Eli coil whine joka ei liity tuulettimiin mitenkään
Edit. Onko samanlainen kuin tuossa kuvailtu ja linkin takana videolla kuuluva ääni? RX 9070 XT noticeable coil whine - acceptable or RMA worthy? (video included)
Edit2. Tosiaan voi olla laakeriongelmakin.
Power limittiä alemmaks vaan jos coil whine häiritsee, myös alivoltitus usein auttaa.
Kaikki kortithan pitää jonkunlaista sirinää, se on sitten vähän ihmisestä kiinni mikä on liikaa.
Ei ole, on paljon matalempi ääni,
kokeilen jos saisin pc kautta videon tähän liitettyä äänestä
Pysäytä jokainen tuuletin yksi kerrallaan asettamalla sormi varovasti tuulettimen keskikohtaan. Jos ääni häviää jonkun tuulettimen pysäyttämällä, niin sitten laakerivika on aika selkä. Reapereissa tosin muutenkin oli poikkeuksellisen äänekkäät kuulalaakerit tehtaalta, mikä ei suoraan ole vika. Itsellä piti alkuun tuulettimet surinaa, joka hävisi äkkiä sisäänajon myötä ja muuttui pieneksi kihinäksi. Sen sijaan keskimmäiseen tuulettimeen jäi selvä vikisevä ääni.
Tämä kokeiltu nyt ja ääni ei lakkaa silti.
En ole siis tällästä ääntä koskaa ennen kuullut näyttiksistä ja sen takia mietin mikä on tullut,
kun ääni alkoi kuulumaa ehkä alle kuukausi sitten rasituksessa
Tulee ihan vaimennetun kotelon läpi tuo ääni.
Komppaan lehtv:tä, takuupyyntöä vain tekemään ja saa ainakin selvyyden mitä siellä päässä tekisivät.
Minulla oli tuo sama Reaper vuoden ja pelasi sen ajan ilman sivuääniä, lähti uudelle omistajalle.
Tuossa on oma Mercury OC lukuja ihmeteltäväksi. Tuossa pelailin Forza Horizon 6 joka tykkää rasittaa tietyissä kohissa aika paljonkin. -30mv core, muistit 2700Mhz ja+10 power. Muistit on tällä kortilla kyllä mukavan viileet.
Milläs grafiikka asetuksilla pelailet kyseistä peliä?
Nythän kävi niin, että minäkin siirryin täysin punaiseen tiimiin hieman "vahingossa".
Viimeksi ollut AMD HD 7970 GHz Edition kortti eli heti 14 vuotta siitten :D
Rakentelin Steam Machinea olkkariin ja ostin 9070XT Red Devilin :devilish:, joka ei sitten kuitenkaan mahtunut pönttöön käytössä olevan AOI:n ja Powerin kanssa.
No nou hätä laitoin sen minun pelikoneeseen kiinni, koska Gigantista on tulossa tarjouksesta ostettu Asus Prime 9070xt, mikä kyllä mahtuu tuohon pienempään koppaan.
Mitä eilen kerkesi korttia testaamaan niin fiilis on kyllä tismalleen sama, mitä 7970 GHz Editinonin jälkeen.. Ei jestat mikä Peto! Nyt on oikeasti taas fiilis, että kortissa on jerkkua hintaansa nähden (630e). Jättää RT:t ja Freimien feikkaukset pois ja antaa vaan kortin suorittaa. Pienen alivoltituksen jälkeen kortti buustailee sinne 3300Mhz tienoille ja SRF Balance:lla 4K:lla kuva on hyvä sekä freimit korkeat. Minusta myös tuntuu, että kuva on "luonnollisempi" mitä Nvidian kortilla. Ei ole sellaista yliterävyyttä ja värit on jotenkin "värikkäämmät" peleissä.
Uhh, tällä mennään enkä malta odottaa, että tuo toinen kortti tulee niin saan olkkarin myllyyn pelit pyörimään! :thumbsup:
No nou hätä laitoin sen minun pelikoneeseen kiinni, koska Gigantista on tulossa tarjouksesta ostettu Asus Prime 9070xt, mikä kyllä mahtuu tuohon pienemään koppaan.
Onko noita red devileitä jossain tuohon hintaan saatavilla vai oliko joku kerran elämässä juttu?
Kannattaa muistaa laittaa kelloihin -offset, ettei kortti mene ylikelloille ja kippaa kevyemmässä pelissä
käytettynä ostin. Tuo asus Prime oli tarjouksessa 630 viime viikolla.
Gigantissa useampi 9070 XT on nyt tonnin tai vähän päälle. Taitaa pikkuhiljaa alkaa kaikkialla hinta hilautumaan tuonne tonnin tuntumaan.
On tuolla vielä toistaiseksi halvempiakin esim gigabyten mutta sitä tulee vasta 24.8 varastoon. Mutta en itse ainakaan tota ostaisi kun on pitänyt sekoilla jonkun thermal puttyn kanssa.
Mutta varmaan black fridayta varten ainakin hinnat nostetaan tappiin. Että saadaan kiva "alennus"
hinta.fi kun kahtoo niin on muutkin kaupat nostaneet hintoja eikä pelkästään gigantti. Tosiaan tuota gigabyteä en suosittele kenellekkään.
Gigabyten omistajan voin sanoa että jos sellaisen jostain halvalla saa niin kannattaa varata budjettiin myös kryosheet/PTM ja uuteen puttyyn muisteille sekä muille osille.
Viime viestejä lukiessa mietin että onko Asus Prime OC mallissa jotain tollasia tyyppivikoja kun on halpamalli, kokemuksia? Ollut kyllä erittäin tyytyväinen ja kun sain 679€ hintaan korottomalla osamaksulla ja itse en ole huomannut mitään ongelmaa. Kuinkahan esim. virransyöttö ja sen lämmöt kun jäähykin heikompi?
Itsellä tuo Prime 9060XT ja ei kyllä ole pahaa sanottavaa. Tilasin Gigantista sen 9070XT-mallin tuon tilalle.
Että yhden otannalla annan oman hyväksynnän hylkeen 😜
9060 XT joukossa Prime onkin premium jäähy, kun ei ole tuffeja eikä strixejä. Sen sijaan Dual on se halvin malli. 9070 XT joukossa Prime taasen on se halvin malli. Eli ei tuosta 9060 XT primestä voi vetää johtopäätöstä 9070 XT primeen.
Itsellä oli 9070 XT Prime joka oli erittäin äänekäs ja kuuma, melko varmasti viallinen esim kontakti huono. Eli tämänkään yksittäisotannan perusteella ei voi sanoa oikein mitään. Mutta ketjusta ja muualta löytyy paljon tyytyväisiä 9070 XT Prime omistajia
lune
