Radeon RX 9070 XT & 9070 -ketju (Navi 48)
GTX 970 ja RX 9070 XT idle-kulutus on samaa luokkaa, noin 10W. 9070 XT saattaa käyttää enemmän virtaa usean näytön kokoonpanossa. Eli 24/7 päälläolo ei vaikuta sähkölaskuun. Jos näytönohjainta kuormitetaan 24/7, se on toki sitten eri asia - olettaen että tehoero on aiemmin mainittu 40W, 9070 XT kuluttaisi 350 kW enemmän vuositasolla. Mutta tämä on tietenkin täysin epärealistista, oikeasti konetta kuormitetaan keskimäärin muutama tunti päivässä riippumatta siitä onko kone päällä 24/7 vai ei.
Se minkä huomasin GTX 970 kanssa oli ~40-60W virrankäyttö idleillessä työpöydällä. Tuossa kyseisessä mallissa (Asus Strix-malli, en muista oliko kuinka OC vai ei) 120Hz virkistystaajuus auttoi pudottamaan kellot ja idle-kulutukset alas - luultavasti tuohon 10W tienoille sitten, en muista - mutta jossain toisessa Strixissä sitten taas ilmeisestikin ei ollut ollenkaan tuollaista ongelmaa. Multimonitoritapauksissa näyttää myös olevan joillakin ollut ongelmia samanlaisten idle-lukemien kanssa sekä GTX 970:llä että RX 9070 XT:llä.
Summa summarum: näytönohjaimien kanssa ilmeisesti pitää olla trust but verify käytössä, eri firmikset ja kortit voi käyttäytyä virransäästön suhteen samallakin näytönohjainpiirillä yllättävän eri lailla. Ja jos kone idleilee vähemmän aggressiivisilla sleep-asetuksilla vaikka 10 tuntia päivässä, kulutusta voi kertyä huomaamatta sähkölaskussa havaittavasti vaikkakaan tuskin lompakossa kirpaisevasti.
Tuliki sit hommattua 9070xt gigabyte gaming oc. Ajelin steelnomadia niin vakiolla 7500. pl 10% -85mv muistit 2800hz nii 8126. Vissii iha hyvä yksilö. Hynixin muisteilla. Varmasti sais viel pisteitä irti ja pitääki koittaa jossain vaiheessa.
Oma vastaava kortti lähti huoltoon, kun kaatuili 5 minuutin kohdalla jatkuvasti.
Onkos näissä 9070 XT korteissa mitään käytännön eroa onko 2x vai 3x 8 pin, jos ei kellottele?
Joo mitä lueskellu niin tuntuu olevan laidasta laitaan oli sit valmistaja mikä tahansa. Muistatko mikä ois valmistus vuosi sun kortissa? Mul näyttäs olevan 2026.
Hommasin Black week -tarjouksista 9070 XT:n Linux-käyttöön Nvidian tilalle, oli muutenkin varsin mukava päivitys 4060 TI:stä, vaikka virtaa maistuikin huomattavasti enemmän. Nvidian kortti oli yllättävänkin virtapihi. LACTilla laitoin ensin reteästi -85 mV ja 2800 MHz VRAM kellot, tuntuikin toimivan hyvin, kunnes satunnaisesti peleissä veti jumiin. amdgpu-ajuri käynnistyi logeista päätellen uudelleen, mutta eipä peli saati kone muutenkaan enää toennut, vaan oli resetin paikka. Pudotin -70 mV ja 2700 MHz, edelleen satunnaisesti Cyberpunk 2077 hirtti kiinni. Päädyin lopulta -60 mV tasolle ja sain pelin + lisäosan pelattua läpi ongelmitta. Vaikuttaisi siis vakaalta. Nyt tässä ketjua lueskellessa muistui mieleen, että voisi kokeilla vielä laittaa kellot takaisin 2700 -> 2800 MHz, kun en nyt varma ole, johtuiko epävakaus lähinnä alivoltituksesta.
Sinänsä alivoltitus oli hyvä idea; sain GravityMarkilla parempia pisteitä alivoltitettuna ja power limit 260W:n kohdalla kuin stock-asetuksilla 304W:lla. PL:n olen edelleen pitänyt 260 watissa ja ihan riittävän hyvin on pelit pyörineet.
OIsko tääkä ketään joka pelailis cyberpunkkia 9070xt:llä ja uw 2k näytöllä? Kertokees millä asetuksilla pelailette. Kortti uv oc ja peli asetukset? Ite löin eilen pelin päälle adrealinessa -10%pl -80mv 2800mhz fast timings. Pelissä kaikki täysille. Rt sico. Fsr4 quality. Pelailin siinä varmaa 6 tuntia putkeen. Kortin lämmöt 55c hotspot 73 ja mustit 80c. Fps tosin ei ole iha se mitä odotin mutta kyllä se siinä 70 fps nurkilla pyörii joka on kyllä ihan pelattava. Lueskelin että modeja kannattais asennella peliin niin jos semmosia löytys niin saa ehotella hdr yms.
Muistien Fast Timings ei tee käytännössä mitään, saattaa vaan tehdä epävakaaksi tai rajoittaa kelloja. Jos on painava/pakottava syy ajaa -10% powerlimitillä, niin ottaisin myös muistien kellotukset kokonaan pois, kellotettu GDDR6 vie kymmeniä watteja tehoa ja kaikki se on pois ite GPU:lta.
Miten muistelen et mulla CP2077 pyöri vastavilla asetuksilla UW:lla 9070XT:llä jotain 100fps nurkilla :hmm:
cp2077 pyörivyydestä voi tehdä vaan sen hetkisiä arvioita. Pelin julkaisussa se kun pyöri radeon 6800 kortilla 60fps 4k resoilla about kaikki asetukset maksimilla (pelin julkaisussa RT ei ollut tuettuna kuin Nvidian korteilla).
Eli millä se on joskus pyörinyt ei oikein voi verrata miten se pyörii nykyään. Toki uudella kortilla ollaan varmaan aika vertailukelpoisilla peliversioilla liikkeellä.
No pitää testaa ilman nää on siis vakaat asetukset mulla. Steel nomadi pisteet 7800pts ja paljon viileempi kun vakio + haukkaa vähemmän virtaa.
Senverran tossa katoin, että viimesin v2.31 päivitys on tullut syyskuun lopulla 2025 ja minä sain 9070XT:n käyttöön marraskuun alussa. Aiemmin en tuota edes pelannut.
FSR4 käytin, mutta Path Tracing oli pois.
Tämä on kyllä totta. Pelasin silloin jonkun aikaa julkaisun jälkeen tätä (pari kk:a?) 3080TI:llä tyytyväisenä 4K:lla about puoleen väliin ja jatkoin about vuosi tästä ja ei kyllä ollut enää sujuvaa. Joutui karsimaan detaileja, että pääsi ns. samaan pelikokemukseen.
Joo mullakin siis pt pois ja rt psycholla.
Nyt tuli testattua pelissä sekä steel nomadia, muisteilla ja limitillä. Niin näillä mun uv asetuksilla on kyllä paras peleissä sekä nomadissa. Tietty nomadissa tulee pl maxeilla se 200 enemmä pojoa mutta kortti käy kuumempana sekä vie sen melkee 80w enemmän virtaa. Kun taas -10%pl -80mv 2800mhz fast timings antaa 7900 pojoa kun kortti vakiona antaa sen 7500 ja vie tietty enemmän virtaa. Tää on aika lailla mun sweet spotti tälle kortille ja on ainaki kestänyt 20 tuntia Dead Space pelailun sekä jo 20 tuntia Cyberpunkkia ilman kaatuilua. Peleissä fps ero on todella pientämun mielestä (1-2fps) jolloin vähemmän virtaa ja viilempi kortti voittaa aina. Olen erittäin tyytyväinen takasin vaihtoa amd leiriin päin parin nvidia sukupolven jälkeen.
Edelleen pimputtaa.... :facepalm:
Ollaanko keksitty miksi uusimmat adrenalini edelleen pimputtaa.. Nyt on jo tullu tkolmas adrenalin päivitys ja sama ongelma.. viime vuoden ajureilla ei pimputa
Uskon että se on tuo mikä sen tekee..
En suoraan lähtisi näyttiksen ajureita syyttämään. Juurisyyn löytäminen voi olla vaikeaa. Mutta vikailmoitus viittaisi esim johonkin USB-laitteeseen (Human Interface Device Eli HID).
Joillakin näytön herättää Chromen notifikaatio jne...
Tuosta vaikka etsimään aluksi:
Niin ois kiva keksiä pimputuksen syy.. alkuvuoden adrenalinin laittaa niin pimputus poistuu.. Näillä ainakin kolmalla uusimmalla adrenalinilla tekee samaa. Kokeiltu vetää piirisarja ajurit ja biossit uusiksi ynm.
Edit.. Ja pimputus yleensä alkaa kajareista kun näyttö menee nukkuu ja pimputus jatkuu myös kun tietokone herää henkiin ja pöllöilen työpöydällä.. sit se loppuu jossain välissä.
Pimputusta olen myös havainnut, mutta vain näytön ollessa suljettuna. Tiedä sitten mistä tuo johtuu, mutta olisi kiva saada tuo pois
Kuten tuossa aiemmin sanoin, niin joillakin ollut esim. Chromen notifikaatiot. Tosin, ne on sitten myös herättänyt sen näytön.
Ja nuo voi olla hyvinkin pirullisia löydettäviä...
Mut jännä kun laittaa alkuvuoden adrenalinin niin äänet poistuu🤔
Minkälainen toi pimputus on? Kun julkaisussa hankin 9070 XT reaperin niin aina satunnaisesti pelittäessä kuului ihme ”plilililom” tyylinen ääni. Huomasin, että äänen ilmaantuminen korreloi näyttiksen lämpöjen kanssa. Säädin Adrenalinea, mutta ei lähtenyt millään pois äänen ilmaantuminen.
Myöhemmin sitten hoksasin, että toi ääni tulee Crystal Diskinfo sovelluksesta, kun SSD:n lämpötila kohoaa jonnekin kuudenkympin tienoille. SSD on Reaperin alla niin näyttishän sitä sitten lämmittää. Aiemmalla 3070 rtx näyttiksellä ei poweri näemmä riittänyt lämmittää SSD:tä noihin lukemiin. Ratkaisuna nostin Crystal Disk Infon varoitusäänen ilmaantuvuuden 70 asteeseen. Tuskinpa se SSD nyt noista lämmöistä oikeasti kärsii..
Ei välttämättä teillä lainkaan samasta asiasta kyse, mutta laitoin nyt oman kokemukseni tänne, kun oli todella outo ja ymmärrettävästi muut eivät tosta kärsineet, kun juurisyy ihan muualla kuin näyttiksen ajureissa tai Adrenalinessa.
Siis semmoinen kytke usb kytke usb pois mallinen plim plom noin 5sek välein.. ja tulee siis kajareista
edit:Ohessa ihan itse kuvaama videolinkki
Linkki: https://youtube.com/shorts/wIiYHI0Zrig
Muistan Ryzen 5 5600X:n kanssa tuota, eli julkaisun alussa USB-portit pimputteli silloin tällöin. Piirisarja/Bios-päivitykset korjasin ne sitten.
Tuo toki Cpu:n kanssa mutta ainakin varmistaa että uusin Bios ja piirisarjat ajureiden osalta oli mikä cpu hyvänsä, eipä siinä mitään häviä.
Piirisarjan ajurit sekä näyttiksen ajurit päivitetty ->Ongelma taisi korjaantua. En ole ylimääräisiä pimpautuksia nyt kuullut. Tosin kone ei ole kovin pitkään vielä idlenä. Toivottavasti apu oli siinä, kiitos ideasta!
Mä päivitin biossin kun oli tullut uusin.. ja ai mukaan siinä on jotain virranhallinta juttuja korjattu... no ekan puoltuntii luulin et on kunnossa mutta sitten alko taas plimplom😳
Kappas, sulla on sama emo ku mulla. Voihan olla, että tää on jokin asrock💋Radeon juttu. No pitää seurailla tuota palaako itsellä pimputus. En kuitenkaan pidä kaiuttimissa virtaa valtaosan aikaa, niin ei tuo ole itselle iso juttu
Ei oo iso juttu mutta ärsyttävä ja kai se kone kokoajan jotain tekee ja syö virtaa ja kaikkee.
Itsellä se pimputus jatkuu kun menee työpöydälle..sit joskus loppuu.. ja sit semmoisen huomannut että työpöydältä oikee hiiri ja adrenalin auki niin eipä aukeekkaan.. sit oikealta alhaalta kellon vieresrä ikonista aukee..liittyykö asiaan?
Itellä ei kans auennu joskus, mut se poistu ku vaihdoin win 11 pro -> win 11 enterprice IOT ltsc. Ärsyttävä oli tuokin eikä löytynyt mistään apuja. Versio tuskin vaikutti, mut oliskohan vaan uudelleen asennus
Joo, kortti lähti gigantin kautta valmistajalle tsekkaukseen. Ei se 970 kauan saanut nauttia eläkepäivistään.
Päivittelenpäs nyt tänne tilannetta. Eli loppu hyvin kaikki hyvin, saan uuden kortin.
Meni vaan tuo takuuprosessi vähän erikoisesti, kun muutama päivä sen jälkeen, kun jätin kortin liikkeeseen, saan viestin että huolto valmis ja toimitetaan mahd. pian tuote takaisin. Huollon seuranta kuitenkin päivittyy kohta takaisin "Korjaus käynnissä" -tilaan eikä sinne ilmestynyt enää selventäviä päivityksiä. Odottelin viikon ja tänään laitoin aspaan viestiä, että onkohan mikä tilanne. Sieltä välitettiin viesti paikalliseen liikkeeseen ja sainkin puhelun äkkiä. Mulle vaan todetaan että "joo kortti on lähtenyt ruotsiin mutta mites ajattelit, haluatko uuden vai purkaa kaupat?" :D No nyt on uusi tulossa.
Jospa tämä yksilö kestäisi stockina pystyssä ja kenties vielä pientä alivoltitustakin.
Erikoisen kuuloinen ongelma tuo pimpotus. Asuksen lankun kanssa ei ole pimpotusta esiintynyt ja käytössä on uusimmat näyttiksen ajurit sekä uusimmat piirisarjan ajurit.
Pimputukseen sen verran että se jatkuu kun herättää koneen työpöydälle ja se loppuu vasta kun koneesta laittaa jotain muuta ääntä ulos mutta sittenkin muutaman sekunnin viiveellä--
Edit .. nyt ois jonkinmoinen vahvempi tunne että ääni loppui kun tyhjensin TPM avaimet vai mikä se nyt onkaan .
Eli poistin nuo TPM jutut ja kone ollut sen jälkeen 2pvä hiljaa paitsi kerran kuuluu plimplom.. aikaisemmin ääni kuului lähes aina.
Suosittelen kokeilee jos plimplom äänestä kärsii.
Edit... kai se oli noin viikon rauhallisempi...palasin alkuvuoden adrenaliiniin.. ei pimputa enää🫩
@Larmatin Millon viimeks winukka asennettu uudelleen?
(On niin pitkä keskustelu ettei jaksanu alkaa luurilla kelaan että mitä tapahtunu)
Onko siitä nyt 2 vai 3v.. silloin kun koneen kasasin
Jos sulla on edelleen tuota blimblom ääntä tai muuta bugia niin lähtisin kyllä asentaan puhtaan winukan. Kahdessa vuodessa kertyy paljon erroria ja oot vielä vaihtanu vihreestä punaseen leiriin!
Ei ole vaihdettu leiriä täsaä koneessa.. eka oli 7800xt hellhound
Reilu 3kk tässä nyt pelaillut Asus Prime 9070 + Ryzen 5600 kombolla ja eipä ole mitään huonoa sanottavaa. Ei ole coil whineä ja muistitkin sattui olemaan Samsungit niinkuin halusinkin.
Steel Nomad antaa vakaalla -100mV alivoltituksella 66FPS ja sanoo että Excellent. :thumbsup:
Eipäs muuten ollutkaan vakaa toi -100mV. Oudosti nyt lyhyen ajan sisään alkanut pelatessa kaatuilemaan.
Vai voisikohan löysällä oleva HDMI johto vaikuttaa asiaan? Eilen ihmettelin kun ruudussa musta kuva, niin johtohan se roikkui irrallaan koneen takana. Taidanpa vielä kertaalleen kokeilla -100mV.
edit: Näköjään koko Adrenalin oli jumissa, mutta päivittämällä korjasi
Väittäisin ettei mikään piilotto pysy pelivakaana -100mv, vaikka benchmarkki menisi läpi. Omassa on pysynyt -65mv vakaana ja olen siitäkin yllättynyt
tuli tuossa huvikseen kokeiltua Steel nomad ajaa niin kyllähän näköjään 8k meni rikki heti ekalla. -120mv ja muistit 2800Mhz. Pelatessa toki ei vakaat näin. -50mv ja 2800mhz muistit on täysin vakaat.
Mullakin meni toisella 9070 kortilla steel nomad -130 ja muistit jossain 2800 vakaasti läpi. Eri pelejä pelatessa ja testaillessa on kuitenkin ollut vakaa -50 2630 arvoilla.
Tähän korttiin kun löis XT biosin niin se ois heti monta sataa, MONTA SATAA heppaa lisää...
Nojoo, olisihan se ihan mukava sitä XT biosia kokeilla, mutta ei taida tällä kertaa riittää harrastuneisuus kuten ei myöskään riitä 500W:n poweri.
Tuossa yllä olevassa kuvassa on nyt se absoluuttinen maksimi minkä sain pelkkää Adrenalia säätämällä uudemmilla ajureilla, -145mV / 10% PL.
Sapphiren 9070 XT Pure on alkanut nostattamaan kierroksia melkolailla kovassa rasituksessa. Koppana on Corsair 5000d airflow ja tuuletusta pitäisi olla riittävästi. Hotspotko se nyt noita kierroksia nostattaa noin kovasti, kun tuulettimet pyörii välillä yli 60% tehoilla? Vai onko jäähyn kontakti heikko? Vakiona ajellut julkaisusta asti eikä oo mitään ongelmia ollut missään vaiheessa. Lämmöt olleet tuota luokkaa alun alkenkin, mutta Hotspot taisi max 90 pysyä aiemmin. Nyt hypähtää hetkeksi 92 asteeseen. Kuitenkin normaalin rajoissahan sen täytyisi olla. Huonelämpökin kuvaa ottaessa on reilun 20 asteen luokkaa, ettei lämmin sisäilma selitä tuota tuulettimien huutamista.
Näyttäisi olevan 39 asteen ero GPU:n ja hotspotin välillä, eli melko iso. Tuulettimet säätyvät tyypillisesti hotspot-lämpöjen mukaan. PTM 7950:n ei pitäisi juuri pumppautua sirun ja jäähyn välistä, mutta kontakti vaikuttaa olevan vähän huono.
Siitä hankala tilanne, että nuo lukemat eivät välttämättä kelpaa vielä takuuseen, mutta tahnojen/PTM:n vaihto itse usein pilaa takuun. Virhevastuu jää vielä, jos mitään ei riko, mutta mahdollisten vikojen kohdalla vaatii varmaan ainakin enemmän vääntöä. Alivoltitus ja power limitin lasku auttanee ainakin hetkeksi.
Sitä itsekin mietin, että mahtaakohan takuuseen mennä lämpöjen ollessa kuitenkin virallisten speksien rajoissa. Kuitenkin kortti oli aiemmin lempeän hiljainen ja nyt mölyää ärsyttävästi, joten täytyypä yrittää säädellä tai sit vaan ottaa yhteyttä kopterikauppaan huolisivatko takuuseen.
Jos löydät arvostelun samasta kortista, jossa on selvästi paremmat lämmöt ja melu, niin voit yrittää vedota siihen. Vähän kyllä epäilen, että tulokset voivat jäädä vielä noilla lämmöillä laihoiksi.
Tuosta testistä mietin tuota lämpötestauksen käppyrää, ohessa:
Testissä hotspot on kiivennyt n. 80 asteen tienoille mutta VRAMit käyttäytyvät yhtä ikävästi kuin Pulsessa. Eli siellä on kutiteltu 90 astetta. Nyt kun sinulla hotspotti kampeaa 90:iin niin voipi olla hyvä seurata myös muistien lämpöjä.
Itse tein omalle Pulselleni deshroudin ja lätkäisin pari 140mm Noctuaa kiinni ja juuri yllämainitusta syystä laitoin tuulettimien käyrän säätymään VRAMin mukaan. VRAM on ainakin omassa Pulsessani aina kortin kuumin kikkare.
Eikö tommoset 90C lähentelevät Hynix muistit ole ihan normaalit? Itsellä on Asus TUF ja kyllä ne senkin muistit vaan kipuaa 90 asteeseen.
Kyllä helposti menee hynixit 90C ja ylikin, omalla red devilillä oli sama homma ellei laittanu tuulettimia isoille kierroksille tai power limittiä alas. Tjunction noissa on jossain 110C paikkeilla.
einoantti
