- Liittynyt
- 03.09.2018
- Viestejä
- 385
Eipä oikee mitään ominaisuutta ole haussa kun että kellottuisi hyvin.Se minkä saa halvimmalla. Vai mitä tarkoitat "parhaalla", eli onko jokin tietty ominaisuus joka kiinnostaa?
Se on aika lailla arvan varassa. Ovat yksilöitä muistien kuin myös GPU:n osalta. Melko pieni vaikutus kuitenkin suorituskykyyn..toki tuossa vaikuttaa jonkin verran se että mitä pelaat ja millä resoluutiolla. Itse saan ihan perussäädöillä olevalla RX 9070 XT Pulsella pelattua kaikkea mitä pitääkin ja hyvin jaksaa työntää dual QHD:tä, joka on lähellä 4K:ta laskentatehon kannalta.Eipä oikee mitään ominaisuutta ole haussa kun että kellottuisi hyvin.
Olisikohan sitten PowerColor Hellhound Radeon RX 9070 XT. Niissä on ollut perinteisesti hyvä jäähy ja nyt näyttäisi olevan 2kpl 8pinnistä virtaa antamassa. Jokatapauksessa tuo 2kpl virtaliittimiä on se joka kellotuksia rajoittaa eniten (lähinnä siis siksi, että edes kortin firmistä vaihtamalla ei tehorajaa ei saa järkevästi nostettua). Kuten ile82 tuossa sanoi, 3 virtaliittimelle ja mahdollisimmaan suurelle powerlimitille ääni, jos on jotakin ennätyksiä tarkoitus hakeaEipä oikee mitään ominaisuutta ole haussa kun että kellottuisi hyvin.
Oikeastaan ainoat 2x8-pin mitkä jättäisin ostamatta on Asrock kortit. Muiden tuotokset tietääkseni jäähtyy paremmin/hiljaisemmin.Katellu tässä 9070 xt kortteja niin mikös ois raadin mielestä paras 2x8 pinninen versio?
Prime on 3x8-pin, ei 2x8-pin mitä kysyttiinParhaasta niin tiedä mutta ASUS Radeon RX 9070 XT Prime OC itsellä ja ei muuta kuin positiivista sanottavaa kortista.
Itsekin olin Pulsesta positiivisesti yllättynyt kaikin puolin. Jopa sen verran, että polttelisi se Nitro edelleen.Tokikin varmaankin kutakuinkin jokainen on tyytyväinen omaan korttiinsa, jos vain coren välissä on PTM. Täällä sapphiren Pulse joka myöskin miellyttävän hiljainen
Pelailen simuja uw1440 resolla pääosin mutta tulee kyllä pelailtua laidasta laitaan pelejä muutenkin. Nyt ky hommasin uw näytön ni tuntuu että nykyinen 3070ti kyykkää aika pahasti...Se on aika lailla arvan varassa. Ovat yksilöitä muistien kuin myös GPU:n osalta. Melko pieni vaikutus kuitenkin suorituskykyyn..toki tuossa vaikuttaa jonkin verran se että mitä pelaat ja millä resoluutiolla. Itse saan ihan perussäädöillä olevalla RX 9070 XT Pulsella pelattua kaikkea mitä pitääkin ja hyvin jaksaa työntää dual QHD:tä, joka on lähellä 4K:ta laskentatehon kannalta.
Mutta jos kellottuvuuden potentiaali on yksinkertaisesti kovin prioriteetti niin melkein katsoisin malleja joissa olisi se kolmaskin 8-pinninen liitin.
PTM kuuluukin olla kiinteää kylmänä, se muuttuu nestemäiseksi lämmetessään. Sitä en tiedä kuuluuko murentuaItsekin olin Pulsesta positiivisesti yllättynyt kaikin puolin. Jopa sen verran, että polttelisi se Nitro edelleen.
Möin tuon joku tovi sitten pois ja uusi omistaja oli laittanut sen vesille. Kommentoi, että oli ollut kohtuu heikot tahnat laitettu tehtaalla, kun mureni hiekaksi jäähyn poiston yhteydessä.
Tiedä sitten mitä siellä on ollut, mutta hieman huolestuttava(?) havainto. Viileänä se kuitenkin toimi.
Sitä, että viestistäsi välittyi kuva, että Prime oli mielestäsi 2x8-pin. Korjasin tämän väärän tiedon ei pelkästään sinun vaan ketjua lukevien hyödyksi - ole hyvä.Niin, mitä sitten
Toimiihan se 2 kaapelilla jos toinen on y -mallinen.Sitä, että viestistäsi välittyi kuva, että Prime oli mielestäsi 2x8-pin. Korjasin tämän väärän tiedon ei pelkästään sinun vaan ketjua lukevien hyödyksi - ole hyvä.
Mutta kortissa on silti 3 liitintä.Toi
Ja sitten mennään henkilökohtaisuuksiin. Siis jos joku haluaa kortin missä on 2 kpl liittimiä niin on herttaisen samantekevää toimiiko se vaikka yhdellä virralla kun hän etsii korttia missä on 2 (KAKSI) virtaliitintä.Tuntuu että on vähän autistista porukkaa täällä.
Mitä autismia suoraan kysymykseen suoraan vastatessa on?Tuntuu että on vähän autistista porukkaa täällä.
Voi.Voiko 3x8 pinnisen laittaa siis että yksi olisi y kaapelilla 2x8 ja yks 1x8?
Riippuu virtalähteestä. Joillakin virtiksillä (corsair) on ok käyttää pigtailia, koska ne on speksattu kestämään. Mutta ei kaikilla virtiksillä, kun johtimien poikkipinnat ei kestä 150w*2, niin pahimmillaan johdot ja liittimet sulavat, koska ylikuumenevat
Hyvin voi laittaa. Ja jos sulla siis on tuollainen y-kaapeli niin ehdottomasti kannattaa se 3 liittimen kortti valita, kun kerran kellottaminen oli tärkeää.Voiko 3x8 pinnisen laittaa siis että yksi olisi y kaapelilla 2x8 ja yks 1x8?
Selkee. Mulla taitaa olla rm750x vanhempi malliRiippuu virtalähteestä. Joillakin virtiksillä (corsair) on ok käyttää pigtailia, koska ne on speksattu kestämään. Mutta ei kaikilla virtiksillä, kun johtimien poikkipinnat ei kestä 150w*2, niin pahimmillaan johdot ja liittimet sulavat, koska ylikuumenevat
Itse käytän hx750:n mukana tulleita. Niissä on ainakin oikeanlaiset omaisuudet, joita ei taevikekaapeleissa välttämättä oleMitäs kaapeleita sitten suosittelisitte? Ja jotka sais nopsaa jostain kaupasta?
Ei yksikään 9070 XT kuluta niin paljoa virtaa, että kaksi erillistä johtoa ei riittäisi.Ei kyllä. Jos kellottaminen on tärkeää, sitten otetaan ne kolme erillistä kaapelia. Kellottaminen kun lisää virrankulutusta eksponentiaalisesti.
Näillä korteilla kuitenkin vähiten kuluttava kuluttaa sen noin 330W ja isoimman tehorajan omaava kuluttaa noin 380W, eli tuon 380W kyllä saa worst case skenaariossakin kahdesta liittimestä + pcie-väylästä.Kun se kellotus käytännössä tehdään nostamalla niitä tehorahoja.. Niin tämä on vähän kuin vaikeuksien kerjäämistä ja mielestäni ei ole fiksua suositella mitään kellottamista, kun samalla haetaan korttia kahdella liittimellä..
(ja ne kolmen liittimen kortit voi alunpitäen olla nostetuilla tehorajoilla, esim. oma Asus TUF)
(ja tässä tapauksessa kyllä toimii, mutta ketjua voi lukea ihmiset, joilla on se huono poweri)
En nyt ihan ymmärrä miksi tästä edes väännetään, mutta @corpse halusi mallin mikä kellottuisi mahdollisimman hyvin, silloin nuo 3-virtaliittimen mallit ovat parhaita vaihtoehtoja. Aluksi oli oletus, että ei ole y-mallista kaapelia joten suositeltiin noita 2-virtaliittimen malleja. Ilmeisesti sellainen löytyykin niin tuohon voi kyllä laittaa vaikka kaikista nälkäisimmän 9070 XT:n, kellottaa se tappiin powerlimit maksimissa ja silti virtalähteessä on vielä 370W jytyä kaikille muille komponenteille, joka on enemmän kuin tarpeeksi.Mutta tässä nyt etsitään korttia, jonka kulutus on tietyissä rajoissa, niin miten se on yhtään järkevää ehdottaa keinoja kortin kulutuksen lisäämiseen?
Lisäksi, jos/kun ostaa sen kahden liittimen mallin - se ei ole kellotusmalli.
PS. Lukusi on pielessä. Tuolta paremmat:
Testissä AMD Radeon RX 9070 & 9070 XT (RDNA 4) - io-tech.fi
Testissä Asuksen tehdasylikellotetut TUF Radeon RX 9070 OC- ja 9070 XT OC -näytönohjaimet.www.io-tech.fi
Oma tuffi näyttää piikeissä vetäneen n. 420w sen oman raportoinnin mukaan. (hwmonitor max)En nyt ihan ymmärrä miksi tästä edes väännetään, mutta @corpse halusi mallin mikä kellottuisi mahdollisimman hyvin, silloin nuo 3-virtaliittimen mallit ovat parhaita vaihtoehtoja. Aluksi oli oletus, että ei ole y-mallista kaapelia joten suositeltiin noita 2-virtaliittimen malleja. Ilmeisesti sellainen löytyykin niin tuohon voi kyllä laittaa vaikka kaikista nälkäisimmän 9070 XT:n, kellottaa se tappiin powerlimit maksimissa ja silti virtalähteessä on vielä 370W jytyä kaikille muille komponenteille, joka on enemmän kuin tarpeeksi.
Enkä ymmärrä mikä lukuni on pielessä. Vähiten kuluttava 9070 XT kuluttaa sen 300W+10% eli noin 330W ja Taichi ja XFX lippulaiva noin 380W kun powerlimit on maksimissa.
Tässä vielä oma suositus. Yksi viileimmistä ja parhaista 9070 XT korteista.
Tarkoitatko HWinfo64? HWmonitoria ei kannata käyttää.Oma tuffi näyttää piikeissä vetäneen n. 420w sen oman raportoinnin mukaan. (hwmonitor max)
Noita piikkejä on joka kortilla ja powerit ovat kyllä suunniteltu kestämään ne. 550W taisi olla maksimi mitä omalla 9070:lla olen saanut.Oma tuffi näyttää piikeissä vetäneen n. 420w sen oman raportoinnin mukaan. (hwmonitor max)
Se on maksimi, missä arvo on käynyt jossakin välissä riippumatta kestosta.Tarkoitatko HWinfo64? HWmonitoria ei kannata käyttää.
Onkos tuo max nyt perus jatkuvan GPU powerin maksimiarvo mittausajalta, vai GPU power maximum arvo eli lyhyen aikavälin piikkiarvo?
HWinfo64 pikaesimerkki
TBP on normaali jatkuva virrankulutus, GPU Power Maximum puolestaan ajurin raportoima lyhyen aikavälin piikkiarvo, ja Maximum sarakkeessa näiden maksimiarvot mittausajalta.
Riippumatta kestosta? En ymmärrä. Kaikki virrankulutusmittaukset riippuu mittauksen kestosta. Mutta kestoja nyt on aika monenlaisia, enkä tiedä mihin viittaat...Se on maksimi, missä arvo on käynyt jossakin välissä riippumatta kestosta.
Toimii todella hyvin Virtual Desktop + Pico4 kombolla, ei ole mitään ongelmia tullut vastaan. Aikasempi kone oli läppäri jossa RTX 3070 ja valtava harppaus suorituskyvyssä.Seuraavaan koneeseen taitaa tulla 9070xt. Ainoa asia joka vähän askarruttaa on vr eli toimiiko vr käytössä ongelmitta?
Kumma juttu, että mulla ollut Taichi kävi varsin viileänä nimenomaan pystyssä.. AI:ko "kertoi" ettei heatpipet toimisi pystyssä? Kannattaa tutustua kapillaari-ilmiöön.Mulla oli tuossa aiemmin ongelmaa, kun Taichin lämmöt nousi todella korkeiksi ja kaatuili pelatessa. Epäilin, että virtapiikit tekee ja poweri kyykkää. Sitten törmäsin infoon, että heatpipet ei toimi, kun kortti pystyasennossa. Ostin toisen kotelon, kortti vaakaan ja lämmöt 30-astetta alas eikä kaatuile enää. Tulipas tämäkin päivä nähtyä.
Oletko keksinyt mitään ratkaisua?Huh. Kuvittelin jo tulleeni hulluksi mutta onneksi löytyi joku muukin joka kärsii samasta ongelmasta.
Päivitin aiemmin viikolla ajurit ja nyt tässä koittanut viikonlopun tutkia että mistä helvetistä tuo limputus johtuu.
Toivottavasti fiksaavat tämän asap.
Viivästyi hieman uuden kortin käyttöönotto... Mutta nyt on Tuffi kiinni koneessa. Muistit on Hynixit.Ei tullut kuin 591,40€ hintaa asus-kampanjan ja 500€ -> 100€ pois -kampanjan jälkeen kun laitoin muutaman muun härpäkkeen koriin jotta sai tuhannen euron haamurajan ylittymään. Viikon päästä pääsen testailemaan![]()
En muuten ole huomannut pimputusta enää uusimmilla ajureilla. Vedin DDU:lla vanhat pois ja asensin sitte uudet. Täytyypä illalla kiinnittää huomiota että tuleeko ääntä vielä.Oletko keksinyt mitään ratkaisua?
Itse kokeilin päivittää emon biossin ja poistaa kaikki piirisarjaajurit ja asentaan kaikkiin uusimmat.. sama pimputus jatkuu..
Eli sama ongelma nyt kahdella uusimmalla adrenalinillä
Varmaan taas kohta laitan vanhemmat ajurit
Edelleen pimputtaa....Oletko keksinyt mitään ratkaisua?
joo..mutta eilen oli kone päällä pitkään niin sitten en enää sitä huomannut.. Kattoo innostuuko se taasEdelleen pimputtaa....![]()
