Radeon RX 5700XT ongelma/kaatuilu pelatessa
Päivitin tuossa viikko sitten näytönohjaimen otsikossa näkyvään. Tullut nyt pelattua COD Warzonea uudella näyttiksellä ja alkanut tulla vastaan seuraavaanlaista ongelmaa: Jonkun aikaa pelaamisen aloittamisesta näyttö ja näppis menee äkkiä mustaksi. Itse keskusyksikkö/ tuulettimet ja valot toimivat. Mitenkään muuten konetta ei saa enää kiinni kun virtanappia pitkään painamalla. Tämän jälkeen jos yrittää uudelleen käynnistää samalla tavalla niin sama homma jatkuu eli näyttö edelleen pimeänä + näppis. Keskusyksikössä valot ja tuulettimet toimivat. Kone pitää takakautta sammuttaa ts. virrat pois sieltä. Virtalähde koneessa on Corsairin 550W 80 Plus Gold modulaarinen ATX. Prossuna Ryzen 7 1700 (ei ole ylikellotettu). Onko ajatuksia mistä tällainen vika voisi johtua ja löytyykö korjaus ehdotuksia?
Vilkase ekaks vaikka biossista antaako virtalähde oikeita volttimääriä. Tommonen on vähän vaikee ruveta diagnosoimaan ilman toista konetta ja ilman että vois joka palikan testata erikseen. Jos on vanha näyttis tallessa niin voi tietenki koittaa ajaa jotain benchmarkkia tai kidutusta (furmark) jolla sen koneen sais varmasti kaatumaan ja sitte ajaa vanhalla näyttiksellä, mutta sekään ei sulje pois virtalähdettä tai emoa.
Mikä emolevy? Eleisenä ohjeena: Päivitä BIOS uusimpaan. Muuta PCIE väylän asetus Auto -> GEN_3 ( bios asetus ). Näyttis kytketty virtalähteeseen kahdella kaapelilla, eikä yhdellä Y kaapelilla?
Volttimäärät on kunnossa. Emolevynä tosiaan MSI Tomhawk 350. Eilen päivitin Biosin ja eilisissä pelisessioissa ei ainakaan ollut kaatumista. Tuota PCIE asetusta en löytänyt msi:n biosista? Kaikki näytti pci asetuksista olevan jo autolla. Näyttis tosiaan on täytetty kaikilla virtalähteen pinneillä mitä siihen menee. Alustavasti näyttäisi että pelkkä biosin päivitys olisi auttanut. Ilmoittelen vielä tänne jos kaatuilua ei enää ole.
PCI Subsystem Settings valikon alta Auto-tila kannattaa vaihtaa Gen_3 tai PCIE3.0 tilaan, riippuen miten se valikossa on mainittu.
Auto tilassa näytönohjain voi yrittää pakottaa PCIE4.0 käyttöön.
Perus bios-resetti/patteri irti voisi myös kokeilla tuon jälkeen.
Itsellä oli juuri vastaavanlainen ongelma oman 5700 xt:n kanssa. BIOS ja chipsetit tuli päivitettyä, mutta ongelma jatkui. Itsellä ongelmat katosivat kokeilemalla useita eri versioita näytönohjaimen ajureista, kunnes löytyi toimiva.
askor
