- Liittynyt
- 04.12.2022
- Viestejä
- 351
Ryzen masterista voit tehdä säätöjä windowsista käsin.Ps. Mikä etu on Ryzen Masterin käytöstä vs perinteinen bios asetusten säätö?
Ryzen Masteria en ole käyttänyt, mutta biosista EXPO1 päälle ja curve optimizerilla -30 all core on semmonen ns perus optimointi. Semmosen ainakin ite tein kun tuossa pari viikkoa sitten koneen kasasin.
Ei ole vakaa -30, kokeile -20.Minä olen koittanut pari kertaa laittaa biosista all cores negative 30 niin kone boottaa ja sammuu. Kun palaan biosiin niin koko masiina menee jumiin eikä auta mikään muu kuin ottaa Cmos pois hetkeksi että pääsee taas biosiin ja windowsiin. Mistä moinen? Jotakin pitäisi tehdä kun lämmöt on aika korkeat kun pelailee esim pubgia (85-95) niin käy monesti niin että kone sammuu kesken pelin. wtf?!?![]()
Jos 7800X3D niin 89 pitäisi olla max lämmöt jos oikein muistan. Jos menee yli niin jotain vikaa bios asetuksissa luultavasti. Eli ei tiputa kelloja siinä lämpötilassa kuten pitäisi.Minä olen koittanut pari kertaa laittaa biosista all cores negative 30 niin kone boottaa ja sammuu. Kun palaan biosiin niin koko masiina menee jumiin eikä auta mikään muu kuin ottaa Cmos pois hetkeksi että pääsee taas biosiin ja windowsiin. Mistä moinen? Jotakin pitäisi tehdä kun lämmöt on aika korkeat kun pelailee esim pubgia (85-95) niin käy monesti niin että kone sammuu kesken pelin. wtf?!?![]()
Uusin bios? Mitkä muistit?Kokeilin -20 kone meni taas jumiin. Ei auttanut edes Cmos poistaminen, jouduin asenntamaan koko biosin uusiksi. PBO On valittuna " Advanced"
Prossujäähy asennettu oikein?Nyt se huolii nuo curve optimizer arvot kun päivitin biosin tuohon uusimpaan beta versioon. Mutta lämmöt käy sen verran kuumana että kone sammuu kun pelaa.
Saa.Saako 7XXX3D sarjalla mukamas PBOn päälle, 5800x3D on ainaki BIOS lukittu ettei oo mahdollista?
Eiköhän tuo ole 5800X3Dlläkin mahdollista, riippuen ehkä emolevystä ja sen bios version tuoreudesta.Saako 7XXX3D sarjalla mukamas PBOn päälle, 5800x3D on ainaki BIOS lukittu ettei oo mahdollista?
X3D prossut käyvät lämpiminä, koska lisätty V-cache välimuisti on suoraan ytimien päällä.Näytönohjaimena on rx 7900xtx phantom oc. Ja virtalähteenä silverstone ST1200-PTS . Lämmöt on nyt kohdilaan kun vaihdoin jäähyä ja asetin ryzenm masterilla ECO tilaan. työpöydällä lämmöt 45-55 ja pelissä 60-75.
Asia hoitui jäähyn vaihdolla.Ei sen prosun kyllä biosin vakioasetuksillakaan pitäis ylikuumentua pelikäytössä. Mikä jäähy sulla on ja onko se varmasti hyvin asennettu?
Arctic Liquidfreezer jos joku AIO pitää hankkia. Nuo toimivat ryzeneillä oikein hyvin, etenkin offset kitin kanssa.Asia hoitui jäähyn vaihdolla.Aikasempi nuhapumppu oli Freezer 34 eSports duo ja nyt laitoin AK500 niin lämmöt koraantui heti... Tosin tarkoituksena on hommata AIO lähiaikoina,
Siis jos täysin tarkkoja ollaan, se ylimääränen välimuistipalikka on CCX:n keskellä normaalin L3 välimuistin päällä. Ytimien päällä on kyllä sitten erilliset palikat, joilla ei ole muuta virkaa kuin saada koko laitoksesta tasakorkuinen. Esimerkkinä kuvassa 5800X3D:n CCX, vasemmalla ja oikealla molemmilla puolilla neljä ydintä ja niiden jaettu L3 välimuisti keskellä. Ymmärtääkseni asia ei ole muuttunut Zen 3 -> Zen 4.X3D prossut käyvät lämpiminä, koska lisätty V-cache välimuisti on suoraan ytimien päällä.
Miksi siirryt tuohon?Voipi olla että siirryn sittenkin ensi viikolla Ryzen 9 7950x3d prossuun, jonka jälkeen tämä prossu jää orvoksi . Jos jotakin kiinnostaa tämä 7 7800x3d niin voipi laittaa viestiä. Ostettu verkkokaupasta 14.8 kaikki hliluvitkuttimet tallessa. (Tiedän että tämä ei ole varsinainen kauppa ketju)![]()
Huomioi sitten se, että peleissä käytössä on vain toinen CCD, eli peleissä on käytössä joko 8c16t ilman V-cachea tai 8c16t V-cachen kanssa.Haluan lisää potkua![]()
Tarkentaisitko hieman, En ole perillä noista termeistä?Huomioi sitten se, että peleissä käytössä on vain toinen CCD, eli peleissä on käytössä joko 8c16t ilman V-cachea tai 8c16t V-cachen kanssa.
Hyötyohjelmissa sitten voi olla täydet 16c32t käytössä.
Ryzenit perustuvat chiplet designiin, eli yksi täysi CCD (core complex die) sisältää 8 ydintä ja 16 säiettä. 7900 ja 7950 prossuissa on käytössä 2kpl CCD ja X3D versioissa vain toisella CCD:llä on tuo lisätty V-cache välimuisti. Pelikäytössä X3D prossuilla vain toinen CCD on käytössä, eli esimerkiksi 7950X3D on peleissä vain 7800X3D, eli 8-ytiminen/16-säikeinen. 7950X3D on hyötyä vain jos tarvitset esim. editoinnissa tai renderöinnissä 16-ydintä, mutta peleissä se on tosiaan vain 8-ytiminen.Tarkentaisitko hieman, En ole perillä noista termeistä?
Mitä prossua siis suosittelisit nimenomaan peli tarkoitukseen?Ryzenit perustuvat chiplet designiin, eli yksi täysi CCD (core complex die) sisältää 8 ydintä ja 16 säiettä. 7900 ja 7950 prossuissa on käytössä 2kpl CCD ja X3D versioissa vain toisella CCD:llä on tuo lisätty V-cache välimuisti. Pelikäytössä X3D prossuilla vain toinen CCD on käytössä, eli esimerkiksi 7950X3D on peleissä vain 7800X3D, eli 8-ytiminen/16-säikeinen. 7950X3D on hyötyä vain jos tarvitset esim. editoinnissa tai renderöinnissä 16-ydintä, mutta peleissä se on tosiaan vain 8-ytiminen.
7800X3DMitä prossua siis suosittelisit nimenomaan peli tarkoitukseen?
Se on absoluuttisesti paras prossu pelaamiseen tällä hetkellä AMD:ltä. Samalle emolle saat sitten vielä parin seuraavan sukupolven ajan istutettua uutta prosessoria jos tarve tulee.Eli minun kannattaisi pitäää tämä prossu...
Mitkä muistit on käytössä?Miksi tämä prossu antaa näin heikot timespy pojot jotka huitelee samaa kuin mitä antoi 5800x ?![]()
Ja näistä on EXPO-profiili käytössä?Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 - 32GB - CL36 - Dual Channel (2 kpl) - Intel XMP - Musta RGB
144,90 € Muisti (RAM), 32GB: 2 x 16GB (Dual Channel), DIMM 288-pin, DDR5, nopeus: 6000 MHz (MT/s) / PC5-48000, Cache latency: 36-36-36-76, jännite: 1.35 volt, puskuroimaton, On-Die ECC, tukee Intel XMP -profiileja, kanssa muistinjäähdytin, väri: musta ARGB:llä hallinnassa Corsair iCUE.www.proshop.fi
No se on käytännössä sama asia EXPO ja XMP. XMP on alunperin Intelin nimitys ylikellotusmuistiprofiileille, tämä riippuu tosin emovalmistajasta, mm. Asus on kutsunut sitä DOCP, EXPO on sitten AM5 kamppeiden myötä tullut vastine XMP:lle.Noi ei anna huoli EXPOA, vain A-xmp on valittavissa, ja se on valittuna profiili 1. Muistit ei vissin tue tuota EXPOA.
