Ratkaistu R6 siege heittää ulos pelistä jatkuvasti
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Uti1
Rainbow six siege heittää pelistä ulos jatkuvasti.
Kuvassa olevan virhekoodin olen monesti googlannut ja eri ohjeiden mukaan fiksaillut,
mutta mikään ei oo tuohon ongelmaan auttanut.
2-0x0000c015
Koodi ilmeisesti viittaa netti ongelmiin?
Tätä jatkunut siis jo useamman vuoden ja peliä ei tämän takia pysty pelaamaan.
Toimenpiteet mitä vuosien varrella tehnyt.
-Kokoonpanosta kaikki osat vaihtunut uusiin
-asunut kahdessa eri osoitteessa
-modeemi vaihtunut/palveluntarjoaja vaihtunut
-peli asennettu uudestaan useamman kerran
Olen myös huomannut että samaan aikaan kun peli heittää ulos katkeaa myös discordissa oleva puhelu.
Mikään muu peli/sovellus ei katko nettiä ja aiheuta ongelmia.
Koneen speksit myös pitäisi olla riittävät.
Rtx 3080, i7-8700k, 1440p, eli näistä ei pitäisi ainakaan kiinni jäädä.
2-0x0000c015
Error koodi vittaaa tosiaankin netti ongelmaan,Onko sulla nat päällä vaiko siltaava.Voisit kokeilla ohjata portit tuon ohjeen mukaisesti.Niin voisi auttaaa ehkä.
Kokeiles tuolla ohjeella niin saat sen siltaavaksi,se poistaa natin päältä.
Ok, kiitos.
Täytynee aamusta koittaa tehdä ohjeen mukaan ja katsoa jos lähtisi toimimaan.
Nyt kun muutan tuon siltaavaksi, niin onko nettini/koneeni haavoittuvaisempi erilaisille hyökkäyksille tms?
Ok, kiitos.
No jos sulla on palomuurit ja viirustorjunnat kunnossa niin tuskin joudut hyökkäyksen kohteeksi.
Ja ongelman pois sulkemiseksi, koitappa jakaa puhelimestasi netti esim usb-piuhan läpi, jos se sillä toimii ongelmitta, on selvää, että ongelma on netissä
Vaihdoin tuon modeemin ohjeiden mukaisesti siltaavaksi.
Ei auttanut tuokaan toimenpide asiaan vaan edelleen lennän pelistä vähän väliä ulos sekä discord puhelu katkeaa yleensä niin että kuulen kyllä puhujan äänen mutta oma ääni ei taas kuulu kuuntelijalle.
Tätä myös testattu jo aiemmin ja sama touhu jatkuu.
Eli peli katkeaa vähän väliä.
Kannattaa sitten laittaa tuo kamo takaisin reitittävään tilaan. Siltaavassa tosiaan kaikki tuossa olevat laitteet on suoraan näkyvillä nettiin päin eli palomuuri tosiaankin kannattaa olla kunnossa.
Onko käytössä wifi vai ethernet?
Jos nyt kaikki muut on vaihtunut niin mitenkäs verkkojohdot? Onko niitä vaihdettu? Ja mikä on nykyinen emolevy? Tuokin vaihtunut jossain välissä?
Okei hyvä tietää.
Eli takaisin tuohon nat tilaan siis?
Onko tuo open Nat mikä ja voisiko siitä olla tässä apua?
Koneessa kiinni Ethernet kaapelilla.
Myös kaikki modeemin johdot ja verkkojohdot on uusittu.
Kyseessä siis kaapeliyhteys tällä hetkellä.
Emolevynänä käytössä nyt MSI z-370 gaming M5.
Tuota aiemmin oli asus Prime z-270 p.
Okei hyvä tietää.
Open nat tarkoittaa juuri siltavaa tilaa.Ohittaaa natin.Aattelin että siltaava tila olisi auttanut ongelmaasi.Kokeile resetoida Host file,se oli sielä ohjeissa.
Ei kai ongelma ole netissä, jos puhelimenkaan netillä ei toimi? Oletko kokeillut toisella tunnuksella tuota peliä? Eli vaikka kaverin R6-accountilla.
Tuokin asia mielessä käynyt jos kokeilisi toisella accountilla. Kai se täytyy kanssa yrittää niin saa suljettua tuon mahdollisesti pois että accountissa olisi häikkää.
Mutta mistä tuommoinen account häiriö voisi sitten johtua mahdollisesti?
Okei, tuossa taisi olla Nat,open Nat ja bridge vaihtoehdoissa kun tuota valikkoa selailin.
Valitsin siis tuosta valikosta tuon Bridgen ja sillä yritin. Oliko tuo valinta nyt siis väärä?
No se on sillon reitittävä tilassa,open nat tila on siltaava.Kokeile tosiaan toisella tunnuksella jos ongelma johtuukin siitä.
Nyt ei näköjään päästä enää tuolla paikallisen hallinnan osoitteella koko sivustolle.
Pääsin takaisin modeemin hallintasivulle kun resettasin koko modeemin.
Luin myös netistä tietoa tuosta modeemista niin monella tuntuu pelit pätkivän tuon kanssa.
Löysin tuolta sivustolta myös tuon firmware version joka ilmeisesti jotain vanhaa versiota?
Firmware Version 9.1.103FF
Otin myös kuvan noista signaaleista.
Näkyykö noissa jotain hälyyttävää?
Myös modeemin event log on kirjannut tietoja tuonne.
    282,8 KB · Luettu: 25
    263,5 KB · Luettu: 24
Netin voi kyllä sulkea kokonaan pois tästä, kuten ekassa postauksessa kirjoitit, sama homma kahdessa eri osoitteessa ja kahdella eri palveluntarjoajalla, modeemi vaihtunut + vielä puhelimen netillä sama homma, niin vika ei ole silloin netissä.
Mikäs tietoturva sulla on käytössä? Jos se jotenkin liian aggressiivisesti blokkaa tuota peliä
Kävin vielä eilen yöllä pelaamassa kaksi peliä jotka toimivat ongelmitta.
Nyt erona oli se että en ollut koko discord sovelluksessa. Voisikohan discord olla syyllinen tähän?
Käyttöjärjestelmänä Windows 10 ja ainut tietoturva mikä käytössä on tämän Windowsin omat turvatoimet.
Ei siis oo mitään Avast, fsecure yms asennettuna.
Tietoturva on ihan riittävä.Sanoit et sulla on discord asennettuna.Kokeile poistaa se ja kokeile sit peliä jos se auttaa.Joku sitä blockaa.Voisit katsoa vielä Windows palomuuri ettei se tee sitä.
Tänään jälleen käyty pelaamassa kolme matsia putkeen ilman että olen discordissa ja ei mitään ongelmaa.
Tänään testiin disco ja puhelu päälle jos pätkäsee niin sit teamspeak käyttöön ja kattoo loppuuko siihen.
Piti rekisteröityä, kun minulla voi olla hieman hajua, koska itselläni ollut samanlainen ongelma ja testasin sitten ottaa Discordin laitteistokiihdytyksen pois käytöstä ja yllätys, se auttoi :) discon käyttöliittymä välillä saattaa rohmuta näyttiksen tehot itselleen. En väitä, että sulla olisi samaa ongelmaa, mutta testaa... Vai onko jo ratkaistu
Olen nyt itseasiassa siirtynyt käyttämään teamspeak sovellusta puheluihin.
Silti edelleen pätkimistä tapahtuu, tosin tuntuu että ei ehkä niin paljoa?
Välillä saattaa viisikin täyttä peliä toimia ilman ulos heittoa. Tänään sitten taas parhaillaan lensin yhden matsin aikana kahdesti ulos.
Aikalailla tuntuu että kaikki voitava on tehty että asia korjaantuisi.
En tosiaan enää tiedä mistä tuo voisi sitten loppujenlopuks johtua.
Tuliko sinullakin tuo sama error koodi?
Se ubisoftin ingame overlay aiheuttaa ainakin jotain ongelmia, niin en tiiä voiko tehdä tuotakin. Mut ilman sitä ei pysty pelaamaan kavereiden kanssa. Ubisoftilla tuntuu olevan liian kiire tekemään lisää skinejä tuohon peliin ettei kerkee mitään bugeja korjailemaan.
Edelleen ongelmat jatkuvat...
Alussa peli toimi niin että saatoin pelata kolmekin eri matsia ennen kuin pätkäsi.
Eilen illalla sitten yhden matsin aikana heitti ulos viisi kertaa.
Tuntuu siis että tuo ulosheitto määrä pahentunut.
Mistä tuo voi johtua että kun peli heittää ulos mut niin myös discord/teamspeak pätkäisee niin että minun ääni ei kuulu kavereille mutta minä kyllä kuulen heidät kokoajan.
Onko vielä jollain jotain neuvoja mitä voisin koittaa että saisi tuon ongelman pois?
Sen verran tuli nyt tutkittua, että tuossa nykyisessä lankussasi on Killerin verkkokortti, jolla on ollut aika paljon ihmeellisiä ongelmia varsinkin jos käytössä on vanhemmat ajurit. Lataa tästä uusimmat ajurit ja katso ilmeneekö ongelma vielä: https://www.intel.com/content/www/us/en/download/19779/intel-killer-performance-suite.html
Samalla kannattaa napsia tuosta Killerin omasta ohjelmasta (Nykyään kai nimellä Killer Intelligence Center) kaikki ylimääräiset ominaisuudet pois päältä.
Esim. nämä pois kaikki:
Tuo verkkokortti todennäköisin ongelmien aiheuttaja. Mutta sivuhuomautuksena,
Siegen moninpeli on yksi herkimmistä kaatumaan ylikellotuksista.
Pitääkin testata päivittää tuon verkkokortin ajurit ja ottaa kaikki nuo asetukset pois käytöstä.
Kaikissa komponenteissa pitäisi olla stock kellot, eli ei kellotuksia käytössä.
Tässä lankussa ilmeisesti Killers e2500 kortti.
Ilmeisesti tuosta sun linkittämästä linkistä ei tähän korttiin saa uusia ajureita?
Ei mennyt sisälle?
Tällä listalla nuo oli ainakin merkitty tuolla toimivaksi: https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000059060/wireless.html
Toki jos nuo ei toimi, niin kokeile astetta vanhempia.
Edit:
Saattaa jo pelkästään auttaa kun nappaat sieltä Killerin ohjelmasta noita ominaisuuksia pois päältä.
Nyt on pelattu useamman tunnin edestä kyseistä peliä verkkokortin ajureiden päivityksen jälkeen.
Kertaakaan en päivittämisen jälkeen ole lentänyt pelistä ulos joten minun tapauksessani vika taisi olla tuossa Killer e2500 kortin ajureissa.
Samassa myös ruksin @Desgorr käyttäjän kehoituksesta Killerin ohjelmistosta kaikki valinnat pois päältä mitä vain pystyi laittamaan.
Kiitos kaikille auttajille! :thumbsup:
eetuzz
