Ratkaistu R5-kopan syömät kompot MAHD pieneen koppaan
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jopo82
Eräänlainen ongelma tämäkin, nimittäin kotona on alkanut tulla Fractal R5 -kopan koosta napinaa ja kieltämättä itseänikin miellyttäisi mahd pieni pönttö pöydän alla. Siispä kyselen vinkkejä, mihin mahtuisi GTX770 -näyttis, parit SSD:t ja keskikokoinen siili/flekti sisään? Kyselkää lisää tietoa jos tarvitsette... kiitti jos joku viitsii auttaa pappaa.
ninjaedit: emona joku Asuksen tämän tyyppinen tai vastaava:
https://www.asus.com/fi/Motherboards/P8Z77V_PRO/
Ei ole kynnyskysymys vaihtaa emoa tarvittaessa pykälää pienempään.
Pari mietettä asiastasi.
Käytännössä emonlevyn vaihto ajaa suurempaan päivitykseen siksi, että tuon sukupolven laitteet alkaa olla vaikeaa saada muuten kun käytettynä. Joissakin liikkeissä jotain jämiä saattaa löytyä vielä.
Muuten menee helposti emon, prossun ja muistin päivittämiseen.
ATX-emo kuitenkin vaatii kokoisensa kotelon.
Varmistan vielä tämän. Tuo emon esimerkki, joku tämän tyyppinen tai vastaava. Tarkoittiko tuo ATX emoa LGA1155 kannalla?
Raijintek Thetis. Itseltäni löytyy tämä ja voin vastata kysymyksiin jos jotain tulee mieleen.
Dodii kiitti madi, Copra ja Jho. Tässä tarkempia tietoja komponenteista, jotka ois mahduttava sisään...
emo: Asus P8Z68-V GEN3
poweri: Super Flower 500W (SF-500P14XE)
näyttis: GV-N770OC-2GD | Graphics Card - GIGABYTE Global
Jho:lle nyt ainakin semmonen kysymys et mahtuisko nuo tohon sulla olevaan koppaan?
Jaa-a, nyt kun tarkemmin tiirailin niin tuo GTX 770 on 292mm pitkä ja maksimi on 280mm speksien mukaan. Mittaan vielä huomenna onko tuossa yhtään pelivaraa, nimittäin jos ei normaaliin HDD paikkaan laita mitään, niin saattaisi mahtua pidempikin näyttis. Emolevy ja virtalähde mahtuu hyvin.
Mitä nyt tulee muuta mieleen, niin siisti asennus koppaan vie kohtalaisen paljon aikaa. Modulaarinen virtalähde helpottanee asennustyötä.
Kaikki tuuletin paikat on 120mm. Kattoon mahtuu 240mm radiaattori.
Ylikellotus varauksella, ilmankierto aika rajallinen kopassa. Vesijäähdytyksellä ylikellotus onnistunee paremmin jos siihen on tarvetta.
Viimeisenä mitä nyt tulee mieleen, niin jos ottaa lasikylkisen version, niin kotelon molemmat puolet tulee laseilla. Eli emolevyn taakse piilotetut johdot näkyy todella tyhmästi lasin läpi, enkä oikein keksi mitään järkevää syytä miksi tähän ratkaisuun on päädytty.
@jopo82 noniin tässä kuvia. Eli periaatteessa tuo GTX 770 mahtuu tähän koppaan, mutta virtalähteen johtojen kanssa voi tehdä tiukkaa(?).
Voit vetää omat johtopäätökset kuvista :D
EDIT: Koko kiintolevykehikon saa irti jos ei sille tarvetta.
IMG_20180103_124308.jpg IMG_20180103_124617.jpgIMG_20180103_124702.jpgIMG_20180103_124819.jpg
Kaikki mahtuu myös Jonsbon U4:ään. Tuota tosin saa valitettavasti vain ikkunan kanssa. Noin pitkä GTX 770 oikeastaan kannattaisi myydä, koska saman tehoisia GTX 960 ja 1050 saisi tilalle hyvin pienellä välirahalla.
Plussana noissa korteissa on 1/2 ja 1/3 tehonkulutukset ja pienempi koko.
Tämä todennäkäisesti helpompi vaihtoehto.
Tosiaan tossa Raijintek Thetiksessä yli 280mm pitkillä näyttiksillä virtalähteen johtojen kanssa menee 100% varmuudella hermot, ellei ole valmis modaamaan isompia aukkoja johdoille virtalähteen vieressä.
Luulisin kuitenkin että ilman modausta saattaa selvitä -- eli at your own risk jos meinaa yli 280mm näyttiksen laittaa.
Kiitti molemmille! Työpöydän syvyys on 40cm, ja tärkein ominaisuus uudelta kopalta olisi se, että mahtuu nätisti pöydän alle eikä tule yli sieltä. Nämä kaksi teidän tarjoamaa vaihtoehtoa menisi tuohon haarukkaan, toisin kuin Fractal R5...
Alanpa metsästää Jonsbon koppaa jostain ns. halvalla!
vree
