R5 5600x vai R7 5700x
Olisi tarkoitus päivittää R5 5600g hieman tehokkaampaan. Kumpi olisi parempi pelaamiseen, 5600x vai 5700x? Tai kaiketi 5700x on parempi mutta onko se 70e investoinnin arvoinen?
Vähän tähän kysymykseen viittaavaa keskustelua on käyty lähipäivinä tässä ketjussa.
5700x on future prooffimpi cpu kahden lisä corensa takia, mutta itse ostaisin sen 5600/5600X ryzenin ja joskus myöhemmin sitten käytettynä 5800X3D, jos haluaa samaan AM4 emoon vielä tehokkaamman ryzenin.
Kannattaa miettiä myös että onko tuossa päivityksessä edes järkeä. Mikä näytönohjain sulla on käytössä ja millä resolla pelaat?
Hellsinki
Kapteeni pienkonekorjaaja
tuskin huomaat minkäänlaista eroa, edes nykyisen ja 5600x kanssa, ellet sitte tuijota fps lukemaa ja vertaile 24/7 pelaamisen sijaan :)
Jos et pakettikonettasi ihan heti ole myymässä, niin menisin vielä vanhalla prosessorilla.
..ja odottelisin huhut pois. Eli 5600X3D olisi oikeasti nopeampi peleissä, niin että myös tuntuu siltä.
Et saa minulta korvausta, jos odottelet vuoden ja mitään ei julkaista. Huhut voivat olla huhuja.
Jos paine pakettikoneen myymiseen kasvaa, niin edelleen 5500 on käytännössä sama asia kuin tuo ja maksaa 140€. Sillä voi mennä väliajan. Ja sen arvo ei laske, voin henk. koht. ostaa sinulta yhden satasella käytettynä, ainakin ½ vuotta tästä viestistä. Voit kyllä saada 120€ joltain muulta, mutta pointtina kuitenkin, että tuolla saa rahoilleen vastinetta.
Seuraava vastine rahoille on sitten 5600, joka on käytännössä 5600X, vähän pienemmillä boosteilla. Itse ostaisin näistä 5600, kun se on halvempi. Voit myös odottaa, että se maksaa sen 200€, mitä sen piti maksaa. Se on nopeampi kuin 5600G , 5500 , mutta näkyykö se peleissä? Ei välttämättä.
Pelaan tosiaan VR:llä ja tarve olis pienelle tehon lisäykselle että toimisi 90hz asetuksilla, 72hz toimii vakaasti mutta 90hz kaatuu välillä. Mietin olisiko tehokkaammasta suorittimesta apua vai tarviiko yksinkertaisesti paremman GPU:n?
Ja tosiaan mulla on tossa tommonen HP Omen kone josta tää nykyinen suoritin ja näytönohjain on peräsin, olisi siis tarkoitus saada ne vapautettua siihen tässä pikkuhiljaa niin saa sen myytyä sitten.
Pelit eivät kaadu siksi, etteikö raudassa olisi tarpeeksi tehoa. Tässä on siis nyt joku vika/ongelma kyseessä
Kaatuminen tais oli väärä sanavalinta, alkaa siis vauhdikkaammissa tilanteissa kuva nykiin ja sitten tulee että steamvr kohtasi ongelman tms, peli pysyy siis käynnissä kumminkin mutta VR lakkaa toimimasta.
Ei edelleenkään kuulosta ongelmalta, joka korjaantuisi karvan verran nopeammalla prossulla.
Härkönen
Team H2O
Kerrotko koneen muut speksit?
MSI b550 a pro, rtx 3070, 4x8gb Fury renegade 3200mhz sekä toi R5 5600g. Näyttis ois tarkotus päivittää sitten kun rtx 40 sarja tulee saataville.
Ja toimii siis myös 90hz kun muita asetuksia tiputtaa, vastaavasti jos 72hz muita asetuksia nostaa niin sama lopputulos kuva nykii ja hetken päästä toi Steamin errori
Ja että minkäs valmistajan näytönohjain vielä? Itselläni oli vuosia sitten XFX:än kortti joka yksiselitteisesti alkoi sontimaan alle kesken pelaamisen koska miksipä nyt ettei. Tuo nyt on kovin valitettavaa, mutta kaikki valmistajat eivät puske ulos tuotteita jotka toimii kuten voisi odottaa.
En itseasiassa tiedä, HP omenin alkuperäinen. Mutta jokatapauksessa, auttoi se prossu tai ei niin se olisi joka tapauksessa nyt ostoslistalla niin saa vapautettua ton nykyisen toiseen koneeseen. Joten alkuperänen kysymys pätee edelleen että onko 5700x 70euron lisäinvestoinnin arvoinen verrattuna 5600x?
Härkönen
Team H2O
70e hintaerolla ottaisin 5700x
Timo 2
Premium-jäsen
Mä olen sitämieltä että tuota 5600g prossua ei nyt eikä myöhemmin kannata päivittää mihinkään muuhun kuin 5800x3D:hen tai 5900x/5950x prossuun jos jostain syystä tarvitsee paljon ytimiä.
Mutta vaihtoa ei tehdä pelkästään päivityksen takia vaan myös sen että saa vapautettua nykyisen toiseen koneeseen. Mutta ostin just käytetyn 5800x:n kun sattu tuleen sopivaan hintaan lähelle myyntiin.
251 689
Joonas22
