    • Ei ref-linkkejä
BF Qwertee t-paidat satunnaisella printillä
-1 euron sain vielä hakattua pois.
Here are some current discount codes and deals for Qwertee that you might want to try:
Code CONTINUOUSDELIVERY — gives ~10% off.
Wethrift
+2
qwertee.valuecom.com
+2
Code OLIVIO — gives 10% off the entire cart.
Codes like EROSIUM, PADDEDCELL, SECRETSDEM — give €1/£1/$1 off sitewide.
Nämä ovat kyllä olleet hinta-laadultaan uskomattomat, 2022 tilasin saman setin ja painatukset vieläkin näkyvissä, eivät ole rapisseet ja olen käyttänyt surutta kuivausrummussa ja paidat arkikäytössä. Juuri äsken testasin yhtä paitaa ja kaula-aukkokin on vielä tiukka eli eivät ole 3v aikana venyneet.
Onko näissä koot millaisia eli vastaako m ns. normaalia eurooppalaista / suomalaista m-kokoa? Onko kutistuneet pesussa?
Sieltä löytyy kokotaulukko senttimittoineen kyllä.
Oma kokemus näistä on että printit kestää eri hyvin mutta mulla on kaikki kutistuneet reilustikin pituudestaan ajan myötä. Olen pitkä mies ja tämä on ollut harmillista siksi, ovat toki kestäneet muuten tosi hyvin.
Kokeiluun meni, tainnut harkita vakavasti pari vuotta, mutta aina jäänyt tilaus piippuun. Nyt laukaistu kahdeksan paitaa tulemaan. Kiitos postaajalle.
Kiitos tarjouksesta, tätä on tullut katsottua useampana vuotena mutta tällä kertaa tuli laitettua kaksi 8 paidan settiä tilaukseen, saapahan edullisesti vaatekaappiin täytettä.
Laatu hieman vaihtelee. Tämä satunnainen 8 paidan setti on tullut tilattua 4 kertaa. Suurin osa paidoista on edelleen kuin uusia, mutta muutamat on pienentyneet. Kaikkia kuitenkin käytetty luultavasti yhtä paljon ja samalla tavalla.
Mutta tähän hintaan aivan erinomaisia.
Näissä on ainakin itsellä laatu vaihdellut paljonkin. Saman tilauksen paidoista osa on edelleen pysynyt kunnossa ja osa on kutistunut pesussa paljonkin. Tai vaikuttaa että paidan pituus lyhenee, mutta leveys kasvaa. Paidoista tulee ns. neliön muotoisia :D En tiedä mistä johtuu että vain jotkut paidat tekee noin, kaikki saman mustan värisiäkin.
Koot on aikalailla samat suomen kokojen kanssa.
Tämän random-paketin kun tilaa niin saa kyllä paljon sellaisia paitoja joita ei julkisesti kehtaisi pitää, kotipaitana tietysti se ja sama mikä kuva.
Pari vuotta takaperin samasta BF tarjouksesta tilasin L-kokosia. Pari kappaletta oli ok kokoisia ja loput olivat jotain käyttökelvottoman ja kotona käytettävän välillä.
Suurin ongelma oli pituuksien kanssa. Mutta muutama oli napapaidan pituisia ja väittivät silti olevansa L-kokoa ja en todellakaan ole mikään koripalloilija.
Eli jos istuvia haluaa, niin en suosittele. Perus koti käytössä ja muiden vaatteiden alla ovat ok tasoa. Mutta parempia saat aika pitkälti samaan hintaan, ihan vaikka perus H&M ja tavaratalo akselilta.
Printit kyllä pitäneet hyvin pintansa, eli siitä plussaa. On tosin lottoa, että tulee printtejä joita haluat julkisesti käyttää.
Oon varmaan puusilmä, mutta en löydä kuin 17€ tai 11€ paitoja. Missä niitä halvempia paitoja on
Edit: nyt löysin
Parina edellisenä vuonna tullut kanssa tilailtua t-paitoja tuolta. Viimevuonna Black Friday päivänä oli muutamia kuoseja 2e kpl hintaan, joten jos ei halua randomeita t-paitoja 4e, niin kannattaa kurkata BF:n aikaan tuonne vielä uudestaan.
epenatori
