Pyykinpesukoneessa vikaa
Pesukone toimi normaalisti, ja se siirrettiin pois remontin tieltä. Nyt lingotessa kone kolisee, ja kuulostaa että joku ottaisi johonkin kiinni. Nukkasihdin kautta ei koneen pohjalla näy mitään ylimääräistä.
Mitään arvauksia syystä? Mitä edessä olevan siirtovivun pitäisi tehdä? Kone on päältätäytettävää mallia.
Vatupassin avulla tarkista, että kone on vaakatasossa suorassa.
Suosittelen tuplatsekkaamaan, ja vatupassin kanssa. Täällä oli sama ongelma muuton jälkeen (uudenkarhea kone vielä), sokkona laitettiin "suoraan" eikä heilunut käsin tönimällä. Ainoastaan lingotessa kuulosti todella pahalta.
Jäikö pesukoneen rummun kuljetustuet (ruuvit) kiinni?
Kerran kävi näin ja huomasin asian vasta linkousvaiheessa kun kone piti kamalaa mekkalaa.
Rummun kiinnitysjousi koneen sisältä ehkä poikki tai irti. Kokeile kädellä heiluttaa rumpua erisuuntiin. Vastus pitäisi olla jokasuuntaan aikalailla sama.
Edestä täytettävässä joskus tämä oli vikana.
Päältätäytettävässä en ole varma miten rummun kiinnitys on toteutettu.
Googlaa joku räjäytyskuva.
Jos se on merkkikone ja tältä vuosituhannelta niin esparesilta saat varaosat.
Jep,kannattaa vatupassin kanssa vielä tarkistaa kone ja tasapainottaa.
Sitten jalkojen kiinnitys,että eivät jää löysälle.
Siirtovivun tarkoitus ( mallikohtainen ) helpottaa konetta siirrellessä.
Muistaa sitten lukita paikalleen,kun konetta ei enään siirretä.
Heiluttelin rumpua aikaisemmin, eikä se mitenkään ihmeelliseltä tuntunut. Ääni ei ole laahaava, vaan klonk klonk mikä kuuluu kierrosten mukaan.
Kone on muutaman vuoden ikäinen Whirlpool.
Tuo siirtovipu ei tunnu tekevän yhtään mitään?
Meillä oli vastaava vika lähes uudessa koneessa ja siinä syyksi selvisi löysälle jääneet betonipainot koneen sisällä. Lingotessa kolina oli kauhea, mutta muuten kone toimi normaalisti.
Tuli nyt tutkittua kunnolla.
Rummun hihnapyörän pultti on mennyt poikki jostain syystä? Paha tuollaista 2-3mm nysää saada pois.
Olisiko jollain hyvää arvausta miksi pesukone ei suostu aina linkoamaan kunnolla? Mielen pyykkäri jättää nykyään aina satunnaisesti pyykin lähes märäksi ihan perus kirjo/valkopesuohjelmilla ja vaatii erillisen linkouksen jotta se saadaan ripustuskelpoiseksi. Koneena on noin kuusivuotias Miele Softtronic W3241. Myös anopin suunnilleen samanikäinen Miele Novotronic xxxx tekee välillä samaa.
Tarkempaa mittaus-/ oirepäiväkirjaa en ole vielä tehnyt, eikä muutenkaan tunnu mielekkäältä istua pesukoneen vieressä vahtimassa tekeekö se hommansa oikein. Ensituntuma on kuitenkin se, ettei kone aina linkoa sillä vauhdilla, mikä on ohjelmoitu. Ainakin yhden kerran olen vieressä todistanut vajaata loppulinkousnopeutta (asetus 1400rpm ja todellinen varmaan jotain 400-600rpm)
Vesi luukulla oli myös lievästi saippuaista, joka viittaisi siihen, ettei linkous ole tapahtunut huuhteluidenkaan välissä kunnolla, vaan vaatteisiin on jäänyt saippuaista vettä. Tämä on meillä aika tärkeä juttu. Täyttömääräkin koneessa oli hyvin kohtuullinen. Ehkä puolet sallitusta eli 3/6kg irtonaista normaalipyykkiä. Putket ja pumput on luonnollisesti puhdistettu huolella ja välillä homma toimii ihan kuten pitääkin. Loppuuko näistä yleensä iskarit, jolloin rumpua ei saa tasapainoon ja linkous jää tästä syystä vajaaksi vai tuleeko jotain muuta mieleen?
Kuullostaa kyllä hyvinkin että ei anna täysiä kierroksia liiallisen rummun liikehdinnän takia.
A. Iskarit loppu
B. Tasapainon tunnistin rikki
C. Liikaa pyykkiä (ei tässä tapuksessa)
Noista lähtisin sevittelemään, vinkkejä ei täältä irtoo enempää kun ei kokemusta mieleistä.
A. Iskarit loppu
Kiitoksia vihjeistä. Iskarit tosiaan tuli itselläkin ensimmäisenä ajatuksena. Tuo tasapainon tunnistin on itselle tuntematon härveli, vaikka kaikenlaista on tullut roplattua. Nytpä siihenkin saa tutustua :D Mielenkiinto vain on melko matalalla koneen purkamiseen niin kauan kuin se jotenkuten pelaa. Nyt se tosin kerran jätti lisälinkoamisenkin vajaaksi, kun yritin kuivatella märäksi jäänyttä pyykkiä, joten eiköhän se remppamotivaatiokin sieltä pikkuhiljaa löydy.
Lisätään tähän vielä uusi oire. Kone oli pyörimässä kokeeksi kokonaan ilman pesuainetta, niin ohjelman lopuksi näytössä paloi silti "liikaa pesuainetta" häiriövalo. Tietääkö joku sanoa suoraan, miten Mielessä toimii tasapainontunnistus tai tuo vaahdontunnistus?
Mielen vikoja:
Tukossa oleva putki:
Siellä on ohuempia putkia (ainakin joissain malleissa). Ne pitää kaikki irroitella ja putsata, sitten tuo vika yleensä häviää. Esim koirankarvat tukkii nuo putket helposti. Siellä on myös muita putkia, kuin vedentunnistimen putki, jotka tukkeutuvat.
Tarkista myös poistopumpun toiminta ja jotta viemäristä ei tule vettä takaisin koneeseen ( ei pitäisi olla mahdollista). Moottorin ääni lienee lingotessa "normaali" (Ei "rätisevä")?
Jos hiilet pääsevät kulumaan loppuun, niin nuo ovat tuhonneet moottorejaan yllättävän usein. Eli jos kone on auki ja paljon käytetty, niin tarkistaisin samalla vaivalla hiilien pituuden. Jos on varaa vain vähän, niin vaihtoon.
Mielen vikoja:
Kiitos. Elukankarvoja siellä ei pitäisi olla, mutta kai siellä on sitten jotain muuta töhnää. Poistopuoli toimii moitteettomasti eikä takaisinvirtausta pääse tapahtumaan. Mitään outoa ääntäkään ei ole kuulunut, mutta hiilet oli tarkoitus vaihtaa jokatapauksessa.
Ongelma ratkaistu. Jäsen @Griffin veikkasi oikein. :tup: Poistoletkun takaisinvirtauksen estävän venttiilin ja poistopumpun väliin tuleva ohuempi letku (Y-haara myös pesuainelokerolle päin) oli täynnä savea. Paineilmaa päähän tarjoamalla toisesta päästä ulos tuli letkun mittainen tanko sitä itseään. Itse poistolinja oli ihan hyvin auki. Pikkujuttuja, kunhan vain viitsii purkaa puoli konetta päästäkseen vikapaikkaan käsiksi.
No mutta tuosta toivottavasti viisastuneena ei käytä enää pesujauheenpaskoja, jotka ovat käytännössä täysin täyteainetta...
Jos on varaa Mielettömyyteen, niin tulisi myös olla varaa kunnolliseen pesuaineeseekin.
Ei tuossa ole varmaan ikinä käytetty "täyteaineellista" pesujauhetta, mikäli tuon määreesi oikein tulkitsen. Pääsyyllinen oli tikkarin varren pätkä, joka pikkuhiljaa oli kerännyt materiaalia ympärilleen. Yhtä könttiä epäilin purkaksi ja pätkä kaulaketjuakin sieltä löytyi :D Olen kyllä muuten samaa mieltä, että kilohinta ei ole pesuaineen tärkein kriteeri.
Nostetaanpas vanhaa lankaa. Minulla on Boschin kutossarjan edestätäytettävä pesukone, muutaman kuukauden vanha. Osaako kukaan sanoa, onko normaalia, kun rumpua pyörittää kädellä (yleensä silloin kun tarkistaa onko johonkin jäänyt sukkia tms) niin se välillä töksähtää, eli ei pyöri ihan vapaana? Ei siis tökkää kuin seinään, mutta joku jarruttaa vauhtia. Tuntuu, että tuo tapahtuu aina eri kohdissa, eli ei ole mitenkään vain tietyn kohdan "ylityksessä". Lisäksi ainakin kuvittelen haistavani pesun ollessa käynnissä sellaista jännää hajua, ihan kuin jonkin hankauksen seurauksena.
Voiko noin uudessa koneessa olla jo jotain rikki vai onko joku mystinen sukka eksynyt moottoriin?
Mulla myös Bosch 6-sarjan edestä täytettävä kone. Uudesta asti ollut tämä ominaisuus kun pyörittää rumpua niin siinä on kohtia joissa pyöritysvaste on huomattavasti jäykempi, ja taas pyörii palanmatkaa kevyesti.
jos siellä olisi moottorin välissä jotain, niin lingotessa pitäisi kyllä sen sortin mekkalaa että huomaisit sen.
Omasta pyykkikoneesta ei tule kuin pesuaineen tuoksu joskus läpi jos pesee kuumalla ohjelmalla.
Luulisin että koneesi on ehjä. Ootko tarkistanut nukkasihdin?
Kuten jäsen Jorse yllä jo vastailikin, rummun pyörimisen osalta ei syytä huoleen. Uusissa (ainakin kutossarjan) Boscheissa rumpu pyörii vapaasti vain lyhyen hetken kädellä pyöritettäessä kunnes automaattisesti jarruttaa/hidastaa itsensä. Kyseessä siis ominaisuus, jolle Boschin insinöörit ovat varmaan keksineet jonkun hienon syyn :)
Hajuun (todelliseen tai kuviteltuun) auttaa koneen säännöllinen tyhjäpesu 90 asteessa. Tätä suositellaan tehtäväksi kaikille pesukoneille muutenkin juuri haju/puhdistus/hygieniasyistä muutaman kuukauden välein. Nukkasihti kannattaa tosiaan myös tarkistaa/tyhjentää säännöllisesti. Itselle nukkasihtiin ei ole kertynyt juuri koskaan mitään, mutta se on hyvä silti tsekata aika ajoin.
Lisää pesukoneiden "hajusta": Uuden pesukoneet voivat myös haista "tehtaalle/omituiselle" suositellun 90 asteen ensipesunsa aikana ja tämä "uutuuden haju" häviää nopeasti neitsytpesun jälkeen. Omasi on kuukausia vanha, joten edellä mainittu optio on poissuljettu vaihtoehto. Sitten jos kyseessä on pesun aikainen epämääräinen sähkönhaju ja/tai rumpu pitää selvästi metallista tai muuten hiertävää hankausääntä, on syytä kutsua huoltomies paikalle. Hiiliharjattomat Boschin koneet ovat olleet ainakin kymmenisen vuotta käytännössä lähes äänettömiä (peruspesussa kuuluu vain vaatteiden pyörimisääni), joten eron vikaantuneeseen versioon huomaa kyllä nopeasti.
Kiitos Jorse ja Jeppe! Nukkasihdin katsoin ja siellä ei ollut mitään. Hiljainenhan tuo kone tosiaan on, eli tuskin siis mitään ihmeempää siellä on. Varsinkin kun nyt tiedän tuon rummun pyörittämisen hidastumisen olevan ominaisuus. Täytyy tuota hajuasiaa seurailla, mutta todennäköisesti vika on enemmän oman pään sisällä.
Onkos raadilla arviota mikä vaivaa meidän Matsuin edestä täytettävää?
Viimeiset pari kertaa pitänyt kolinaa linkouksen alkaessa ja nyt sitten tänään oli pomppinut paikaltaan. Kone asennettu aikaa sitten eli pitäis olla tasapainossa. Ei ole mitään ihmeempiä oireita ollut, yhtäkkiä moinen ryske alkanut eli jotakin varmaan paskana?
Video linkouksen alusta ja lopusta:
Rumpua kun koettaa käsin niin aika löysän oloinen, tuuppaa etusormella rummun takaosaa niin rumpu paukkuu koneen takaosaan...
Mitä pidät kovana hommana? Joutunee purkamaan kaikki sisuskalut pois, että onnistuu. Kyllä sen varmaan parissa tunnissa saa tehtyä jos on jotain ohjeen poikasta, muuten voi mennä tuplastikin tuo.
Aikaa on vaikka sunnuntaista perjantaihin, kunhan pyykikori on tyhjä ennen aloitusta.
Jos osa maksaa minulle 240€, mitä se maksaa huoltoliikkelle? jos he veloittavat homassta 500-600€ ja se on parin tunnin homma niin tuntiveloitus tuntuu olevan kohdallaan,
Voisiko hintaa selittää se, että tuota ei usein tehdä joten firman on otettava kovempaa hintaa että saa rahaa kassaan? Jos noita vaihdettaisiin alvariinsa niin työn hintakin olisi varmaan alempi.
Siksi ei usein tehdä, kun tuohon hintaan vähän lisäämällä saa uuden koneen.
Jos omalle ajalleen ja vaivannäölle ei laske mitään rahallista arvoa niin kyllähän se sitten kannattaa. Päivän kestäneen rempan jälkeen onkin kiva jännätä että mikä osa siitä käyttöikänsä päässä olevasta koneesta pamahtaa seuraavaksi. Etenkin jos on muutaman sadan peruskone.
Firma ottaa osalle kateetta sen 35% esim + toimituskulut. Lisäksi osaa ei vain heitetä sinne, vaan koneen toiminta myös testataan ettei vuoda tai ole muita ongelmia, niin kyllä tuohon menee varmasti se 4 tuntia.
Sittenkun ajatellaan, että on vanha paska kone, josta sitten poikii pian esim poistopumppu ja sitten moottori (vähintään hiilet), niin ei niitä vain ole valitettavasti mitenkään järkevää korjuuttaa missään firmassa. Se seurauksena noita ei myöskään juuri vaihdeta, joka tekee hommasta vielä vähän hitaamman ja kalliimman. Todennäkösesti sieltä myöskin hajoaa purku / kokoamisvaiheessa joku muovirihkama tai huomaa esim "iskunvaimentimen" olevan täysi horo, joka taas voi maksaa esim 30e /kpl..
Jos nuo tehtäisiin kestämään, niin veden meneminen laakereihin voidaan estää. Lisäksi laadukas laakeri kestää paljon paremmin, kuin noiden muutamalla kuulalla tehdyt ei niin laadukkaat versiot (Tosin kun vesi sen pilaa, niin siinä ei muuten parempi rakenne juurikaan auta)
Lisäksi nuo pystyttäisiin tekemään kohtuu helposti ja pienin kustannuksin sellaisiksi, että vaikka pelkkä laakeri (t) + vtiiviste (eet) on vaihdettu puolessa tunnissa.
Valitettavasti elämme "kulutus" yhteiskunnassa, joten nuo tehdään yleensä mahdollisimman halvaksi ja nopeaksi valmistaa ja monasti mitoitukset on todella tarkat ja paikat lahoilevat vähän ympäriinsä. Lisäksi huoltamista pyritään jopa estämään ja kallistamaan erikoisjärjestelyin.
ESIMERKIKSI tiettyjen koneiden moniurahihnoja ei saa yleiskaupasta vaan ainoastaan merkkiliikkeen huollon kautta. Tehdas ei saa niitä muille myydä.
Oikeasti ko "kuminauhoissa", jotka katkeavat moottorin halpuuden ja suunnittelun takia helposti ei ole mitään erikoista.
Toinen on sitten esim ohjelmakortti joka saattaa tulla tyhjänä ja vaatii erikois ohjelmointolaitteen käyttöönottoa varten, vaikka tiedot voisi syöttää jopa koneen omilla napeilla, ongelmitta.
Kone hankittu syksyllä 2014 eli alle 5v. Täyttömäärältään 9kg. Vastaavan hinta gigantissa nyt 899€
Eli ei ole vanha paska kone, mutta jos korjaukseen menee 600€ niin ei kannata.
Huollossa mainitsivat kotivakuutuksen. Tuskin vakuutus tälläista korvaa.
kannattaa kyllä kysäistä, itse sain kotivakuutuksen kautta hyvän korvauksen rikkoutuneesta johon ei varaosaa löytynyt suomesta ja muutenkin kuulemma oli siinä ja tässä olisiko kannattanut korjata. Ei ollut mikään ikäloppu mutta takuu oli jo umpeutunut kyllä. Mulla kyllä oli semmonen etuseteli just sopivasti että sain ilman omavastuuta sen korvauksen. Ja korvaahan se kotivakuutus jos tarpeeksi laaja turva, omavastuun hinnalla saat korjattua ainakin jos korvaus ei miellytä.
Vakuutus korvaus riippuu vakuutuksesta. Saattaa siitä jotain saada. Siitä vähennetään omavastuu ja ikävähennys.
jospa ensin selvittäis ettei altaaseen ole mennyt rummusta mitään kolikoita tms. ennen kuin alkaa rumpua tilaamaan.
Pistä vaan kotivakuutukseen, itse sain vastaavan koneen hinta miinus ikävähennykset, kun oli iskarit paskana. Mainitsin myös mitä iskunvaimentimet maksavat, mutta tuo laskettu korvaussumma oli suurempi kuin se.
Pesukoneestani (rosenlew rtr 1098, vanha päältätäytettävä romu), oli se rumpua pyörittävä hihna luiskahtanut paikoiltaan. Asensin hihnan takaisin ja laitoin masiinan linkoamaan ilman vettä (toheloin vedenottoputken rikki säätäessäni). Muuten laite tuntuu taas toimivan ihan ok, mutta linkouksen ottaessa kierroksia alkaa kuulumaan aivan jäätävä ujellus. Missähän vika?
Voi olla rummun laakeri tai hihna liian kireä. Itsellä aikoinaan vanhassa Electrolux WH3000 vaihdettuani hihnan; laitoin sen epähuomiossa hieman liian kireälle. Se aiheutti muutoksen käyntiääneen. Löysäsin hihnaa hieman ja sen jälkeen toimi OK.
Joo laakeri on kyllä vahva ehdokas, kun kylppärin lattialla pyöri joku laakerikuula :lol:
Mites tuota hihnaa kiristetään/löysätään? Ainakin mun koneessa hihna menee vaan moottorin akselin ja sen rumpupyörän ympäri :confused:
Moottorissa saattaa olla säätö. En tiedä näistä nykyisistä mutta ainakin joskus 20v sitten moottorin vieressä oli pultti josta kiertämällä pystyi säätämään moottorin etäisyyttä rummusta.
Tuossa Electroluxissa moottorin kiinnitystä siirrettiin mutteria löysäämällä kuin jossakin autossa laturia. Olen aika harvoin pesukoneita korjanut, joten en tiedä onko rakenne yleinen.
Nykykoneissa hihna on typpiä "kuminauha", kiristystä ei ole. Jos laakerista puuttuu kuulia, niin laakeri vaihtoon tai kone SERRIIN.
Laakerien kunto on helppo selvittää pyöräyttämällä rummusta ja moottorista, kun hihna on pois.
Ujellus voi kuulua myös moottorin laakerista.
Minulla on ollut n. 3v käytössä Whirpoolin AWO 7305-pyykinpesukone joka nyt taisi vähän lakata toimimasta. Kun pyykinpesuohjelman laittaa päälle, pesukone menee normaalisti lukkoon ja on ikääkuin aloittamassa pesua. Ennen kuin veden sisäänotto alkaa, kone kuitenkin klikkaa neljä kertaa ja toistaa tämän 3-4 kertaa perätysten eikä mitään tapahdu. Katsoin Whirlpool AWO/D & AWD Series Washing Machine Error Fault Codes täältä virhekoodeja ja kone heittää tulokseksi F22 mikä antaa vastaukseksi:
F22 - Controller failure
Check electronic module (PCB)
Minä kun olen pesukoneiden kanssa täysin sormi hanurissa, niin osaakos joku antaa vinkkiä että onko tuollaisen vaihto kovin iso operaatio vai kannattaako lähteä suoraan kaupoille? Minulla kun ei ole mitään hajua millainen piirikortti tuo edes on.
Sinällään kortin vaihto ei hankalaa ole, jos uusi tulee ohjelmoituna ja saat sen jostakin.
Googleta kuitenki ko virheellä, ei nuo aina edes pidä paikkaansa tai voi olla joku korjattavissa oleva vika siinä kortilla.
Tattista. Pitää koittaa tehdä vähän salapoliisityötä ennen kuin lähtee kaupoille. Omiin vahvuusalueisiin ei kuulu kodin elektroniikka niin onhan tämä vähän haastavaa :)
Mielen vikoja:
Suurkiitokset vinkistä. Meillä on 12 vuotta vanha Miele W553, joka ei hetki sitten vielä saanut lingottua pyykkiä kuivaksi.
Purin koneen tämän ohjeen mukaan ja sieltä löytyi tukkeentunut putkilinja poistopumpulta Y-haaran kautta pyykkikoneen takaseinään vedenpoistoliitäntään asti. Tuota kautta pumppu saa kaiketi korvausilmansa ja kun se on tukossa, niin vedenpoisto ei onnistu suunnitellusti. Tippuvan märän pyykin lisäksi yksi oire oli, kun heti linkouksen jälkeen avasi luukun, niin koneen sisältä kuului vinkuva paineentasauksen ääni.
e: Lisäksi kone ilmoitteli satunnaisesti "Liikaa pesuainetta" eli se ei saanut pumpattua huuhteluvesiä pois ennen linkousta.
Sain koneen takaisin läjään ja nyt pyykki on taas hyvin lingottua ja tuoreen tuoksuista.
Nostellaampa ennustajien mieliksi. LG suoraveto pyykki/kuivauskone. Hälyyttelee E0 eli veden poisto ei onnistu.
Ohjelma jatkaa kyllä kun käy vetämässä nukkasihdin auki ja laskee vedet pois. Joskus pitää koko huuhteluohjelma "valvoa" ja käydä aina manuaalisesti tyhjäämässä kone.
Kuitenkin sitten kun kone toimii ja tyhjentää, se poistoletkun kaari on komeampi kun allekirjoittaneella. Eli ihan letkun täydeltä painaa vettä ulos.
Sikäli veemäinen, että ongelma on satunnainen. Tänään pistin 95 asteen pesuohjelman kokeeksi tyhjällä koneella läpi. Ei ongelmia.
Seuraava koneellinen lattian kuivaamisen jäljiltä valmiiksi märkiä pyyhkeitä ja koneessa oli vettä, vaikka ohjelma läpi menikin.
Koitin vielä noille märiksi jääneille pyyhkeille laittaa erikseen päälle linkouksen. Ei oikein edennyt ennen kuin laskin taas sihdin kautta pari litraa vettä pois.
Että oisko se poistopumppu tukossa/toimii satunnaisesti? Vai onko näissä ollut jotain muuta yleistä vikaa?
Voishan sen joku päivä purkaa ja katsoa...
Jotenkin sellanen aavistus että pumppu kyl toimii, sitä vaan ei ohjata päälle. No jatkan ihmettelyä. Vinkit enemmän kuin tervetulleita...
Itse tsekkaisin että poistoputkessa siinä lavuaarin päässä ei ole mitään tukoksia. Itse olen joskus kaivanut laastinkappaleita tuolta pois ja kone tyhjensi välillä osittain ja välillä kokonaan kun mokoma kappale kääntyili siellä kovan muovin sisällä miten sattui. Toimii myös kolikolla.
Ok. Täytyypä vilkaista. Vaikka ei toi kolikko oikein sihdistä eteenpäin pääse kulkemaan.
Voihan siellä rummussa tosiaan olla jotain mikä blokkaa. Jäävät ennen sihtiä keikkumaan poistoreijälle..
Edellisessa pesukoneessa oli tosiaan yks kolikko poistossa ja toinen mikä tukki oli särkänniemen muksuille tarkoitettu takaisinpostitus lappu.
Kai se vaan on pakko vetää etulevy auki ja vilkaista syövereihin.
Edit: Tuli vaan mielee, onko näissä jotain muuta tyypillistä vikaa ollut pumpun ohjauksessa tai releessä tms.
Vähän on/off tuntuisi pumppu toimivan...
Potero1
