Pyykinpesukoneen asennus ja poistoletkun liittimen etsintä
Ostin uuden pyykinepsukoneen kun halusin korvata 14 vuotta vanhan suuremmalla. Uskoin osaavani asentaa mokoman laitteen, mutta törmäsin outoon ongelmaan: Yleensä pesukoneen poistoletku on noin 19mm kumimuhvilla varustettu ja se liitetään yleensä 19mm letkuliittimeen/-nippaan klemmaria apuna käyttäen. Nyt poistoletkun muhvi on n. 22mm ja näinollen aivan liian suuri 19mm nippaan ja standardikoissahan 19:sta seuraava on kai 25mm minkä päälle muhvin venyttäminen tuntuu hazardilta ratkaisulta.
Kysymys: miten helvetissä 22m poistoletku pitää oikein asentaa? En löytänyt mistään netin perusteella ainakaan 22mm nippaa. Jossain oli 20mm mutta sekin tuntuisi liian pieneltä.
Vedät sen vaan klemmarilla piukkaan ja testaat pitääkö vedet sisällä, jos pitää niin hyvä on.
Nykyään taitaa poistoletkut olla koneen päässä 19mm ja seinän päässä 22mm. Letkut mitataan sisähalkaisijalta.
Oman maun mukaan sitten koneeseen kiinni 90 asteinen tai suora.
Kyllä se liian löysä on kun sitä tossa mallailin.
Nykyään taitaa poistoletkut olla koneen päässä 22mm ja seinän päässä 19mm.
Jaa, no prkl, täytyykin katsoa jos sen letkun voi kääntää sujuvasti ympäri tms. Oli valmiina asennettu koneeseen, eikä varsinainen liitoskohta ollut näkyvissä, mutta täytyy tutkia lähemmin.
Ei ne ole mitään käännettäviä niissä koneissa.
Vedät sen nyt vaan klemmarilla kiinni ja laitat koneen pyörimään. Thats it!
Juu ei näköjään ainakaan helposti, en lähtenyt purkamaan. Mutta ei todellakaan mene 19mm nippaan klemmarilla, jää aivan liikaa ryppyyn sitä muhvia ja ei todellakaan ollut pitävä liitos. Täytyy varmaan vaan lähteä kokeilemaan onnea rautakauppaan ja kokeilla vaan.
Vähän kyllä erikoista että on noin eksoottinen koko laitettu, ja ennen kaikkea VAIHDETTU se koko vakiintuneesta. Pattu mitä viskaa.
EI poistoletkussa ole painetta. Jos ero on 3 milliä, tiivistyy varmasti klemmarilla.
Osta pätkä 19mm ohut seinämäistä kumi/silikoniletkua väliholkiksi,muutama kierros vulkanisoituvaa teippiäkin varmaankin toimisi myös. Vulkanoituva teippi
Nuo 22mm SK letkukarat / letkuliittimet ovat kyllä kiven alla. Hain itse tämän paikallisesta LVI-liikkeestä: kromattu letkuliitin (3/4-22mm). Melkein 20€ palikaksi oli valitettavan huonosti viimeistelty, eli ensimmäiseksi sai poistaa metallilastut työstön jäljiltä, mutta itse liitin sopii kyllä täydellisesti letkuun paikoilleen 16-27mm klemmarin kanssa.
Tuohon lisäksi pikku pätkä 19mm letkua.
Joo tollasta itsekin ajattelin jos ei asiallista ratkaisua löydy. Vähän tollanen purkkaviritys mutta ajaa asiansa. Kiitos vinkistä.
On kyllä aika suolainen hinta parin euron nipalla wtf
Joo kyllä tämän saa aina jotenkin järjestettyä eri asteisilla MacGyver-ratkaisuilla, mutta siihen en vielä saanut vastausta että mikä tämä juttu on että se letkukoko on pitänyt vaihtaa sellaiseen mihin ei yleisesti ole osia saatavana ja miten muut ihmiset ovat tämän de facto ratkaisseet. Ei pesukoneen omistaminen nyt niin eksoottista ole, että luulisi että tähän on saatavana joku sellainen yksinkertainen ja virallinen ratkaisu helposti, eikä koko asennusbisnes voi olla yhden kurikkalaisen pikkufirman varassa.
Minulla on siis sellainen seinään asennettu poistoventtiili joka on yhteydessä lattiakaivoon. Lavuaaria ei (vielä) ole tässä huoneessa.
Halpa Puuilossa, eiköhän siellä letkunkiristimet ole myös edullisia, jos ei löydy omasta takaa.
Editoin, Puuilossa vain 1,5e, K-Raudassa (tietenkin) vähän kalliimpi.
Edit 2, Motonetissä saldo nolla Jatkoholkki 19x22mm ja 2 letkunpuristinta 16-27mm | Motonet Oy
Vulkanoituva teippi toimii, mutta vuosien varrella vulkanisoituu osaksi kumimuhvia ja sen jälkeen ei enää letku irtoa ilman puukkoa. Ai mistäkö...? Mutta tämä on hyvää kamaa tarkoitukseen, eli silikoninen kierreteippi (ei siis mikään PTFE):
Muutama kierros letkuliittimien ympärille ja klemmarilla kiinni, ei ole ikinä vuotanut pisaraakaan tällaisella. Ilman, että mitään laittaa väliin, meinaa vähän tihmiä.
Itse olen ihmetellyt samaa, että miten voi olla, että uusi kaupasta kannettu pesukone ei ilman purkkavirityksiä asennu kunnolla uuteen kylppäriin, mutta semmosta se vaan on. Ihmiset taitaa tämän ratkaista de facto kuten täälläkin ehdotettiin, eli ei mitenkään. Klemmarilla vaan kiinni, pitää melkein hyvin, vähän tihmii mutta kyllähän se vesi lämpimässä kylppärissä haihtuu ennen kuin kerkeää mitän pilata. Loput pistävät väliin sitten pari kierrosta ihan mitä tahansa, oikeastaan se ja sama mitä siellä on, toimii. Maalarinteippiä, jeesusteippiä, sähkömiehen teippiä, rautalankaa, whatever. Mutta laita sitä silikoniteippiä, niin on vähiten väärää kamaa.
Lisäksi joissain pesukoneissa poistoletkun kumimuhvi on sellainen, että se käy jotensakin sekä 19mm, että 22 mm liittimeen. Joku on siis käyttänyt järkeään. Mutta ei kaikissa, maksaa varmaan 0,005 c enemmän sellainen letku.
Onkohan nuolen osoittama putki tarkoitus olla mihin pyykinpesukoneen poistoletku liitetään? Se on tosin umpinainen eli saako sen vaikka puukolla avata?
Kiitos avusta.
    1,7 MB · Luettu: 1 542
Kiitos avusta.
Joo. Rautasahalla (puukolla teloo itsensä) tulppa irti ja klemmarilla poistoletku kiinni (älä kiristä paskaksi). Jos poistoletku on liian väljä niin silikoninauhaa muutama kierros.
Mikäs välikappale tähän pesukoneen poistoletkuun pitää hommata? Ulkokierre ja ulkoa mitattuna olisi 26mm kokoinen. Poistoletku ilmeisesti 22mm.
Mites kun ite löin ihan tiukasti kiinni niin silti tulee vettä vähän sieltä liittimen ja putken välistä. Onko tämä kuitenkin oikein asennettu?
Eka kerta siis kun asentelen, huomasin ketjun niin ajattelin samalla kysästä.
    196,7 KB · Luettu: 627
Ei näytä kyllä mun silmään hyvältä... Näyttäis, että letkuliitin on liian pieni tuohon letkuun ja olet joutunut vetämän klemmarilla ruttuun, jolloin tihmii väkisin välistä? Letkunhan pitäisi asettua napakasti letkuliittimeen ja pysyä siinä tiiviisti ilman klemmariakin. Klemmari vaan varmistaa, ettei letku irtoa missään tilanteessa...
Jos näin, niin rautakaupasta uusi isompi letkuliitin tuohon ja problem solved.
Klemmarisi on koko 20-32 niin se tuskin on "tiukasti" kiinni vaan tuon hännän pituuden perusteella sanoisin että klemmarin kiristin on vedetty tappiin. Hommaa pienempi klemmari, ei sieltä kuulu tulla pisaraakaan vettä vaikka toki tuskin tommonen määrä mitään mihinkään vaikuttaa (oletuksena lattia jotain joka kestää pari pisaraa vettä silloin tällöin) niin kauan kun putki ei irtoa liittimestä.
Tai sitten kun yllä sanottu että tuo liitin on väärän kokonoinen mutta 19mm liitin nyt ainakin kuulostaa hehtaarilla oikealta.
edit: kyllä se itseasiassa lienee rutussa, tuo putki ei vissiin käyristy noin normaalisti, zoomaamatta vain näytti että poistoputken pää nyt vaan olisi tuon muotoinen.
Kiitos vastauksesta, näin arvelinkin.
Kiitos avusta.
Lisäksi jos on oikein superfiksu, mittaa tuon nipan ja hommaa samalla tai asennuksen jälkeen valmiiksi sopivan tulpan, jolla yhde voidaan sulkea mikäli letku poistetaan. Yleensä ne "tuuheat skenaariot" lopulta toteutuvat.
Tämän viestin kuva liittyy kysymykseeni.
En oikein tiedä mitä tapahtui, mutta onnistuin jotenkin repäisemään tuon poistoletkun putken pään irti. En tiedä onko painojen nostelu tuottanut vihdoin tuloksia vai mikä on, mutta siirsin pesukonetta putsatakseni sen ja yhtäkkiä oli koko homma irti. Kierre jotenkin katkesi.
Miten tuollaisen saa korjattua? Pitääkö koko putki jotenkin hitsata uudelleen, kun näyttää, että siitä lähti tosiaan se pää irti. Kierteitä jäi vielä jonkin verran jäljelle. Teippasin siihen nyt muovisuojan viemärin hajun takia. Toinen poistoletkun paikka on juurikin tuollainen muovinen leikattava pää. Jos leikkaan sen irti, täytyykö se esimerkiksi muuttaessa tukkia jollain?
Apua.
Tämä kuva on siis seinässä oleva puoli.
Apua.
Uusi poistonorsu vaan paikoilleen. näyttää että kierre katkesi seinän sisään, se pitää kaivaa ensin pois, sitten pakaten uusi osa paikoilleen. hajuja sieltä ei tule kun on viemäröity lattiakaivon vesilukkoon. (olettaen että tehty oikein) ja jos kyseessä asoy niin huoltoon vain vikailmoitus.
Mielenkiintoista, sillä asunnossani on pitkään ollut hajuongelma. Kun putki irtosi, niin sieltä tuli todella vahvaa hajua. Samoin kävi kun leikkasin muovisen lipan pois lavuaarista ja laitoin poistoletkun siihen.
Teippasin muovisuojan seinään hajun takia. Pesukoneen letku pitää hajun poissa lavuaarin tulpasta.
Sanoit, että hajun syy voisi olla huono asennus? Olen nimittäin viittä vaille muuttamassa pois, mutta vuokrasopimusta on vielä puolivuotta jäljellä. Kärsin kohtuu pahoista oireista, joten jos hajun syy löytyisi, oli se mikä vaan, se auttaisi paljon. Joko sen voisi korjata ja syy muuttoon katoaisi, tai jos sitä ei korjata, voin välttää maksamasta sopimusrikkorangaistiksen todistettavan syyn nojalla. Minulla kesti kauan kerätä vuokravakuus kasaan.
Voisitko mitenkään arvailla mistä tämä haju johtuisi. Haju on tunkkainen ja homeinen. Viemärin pistävä haju poistui asunnosta jonkin ajan jälleen, mutta homeen haju vain pysyi. Syy siihen miksi tämä putki irtosi oli, kun yritin eliminoida omaa syytäni. Yritin pestä pyykkikonettani varmistaakseni, ettei haju vain tule sieltä.
Miksi vuokralaisen pitäisi hajuongelmia selvittää? Ilmoitat huoltoyhtiöön, että kphssa haisee viemäri. Jos ei huoltoyhtiö osaa korjata ongelmaa, vaadi putkimiestä.
juuri näin. meille usein tulee tälläisiä keikkoja huollolta. tarkistetaan vesilukot, hk kumit, wc mansetti, lattiakaivot yms. ylläytävän usein jokin on pois paikoiltaan tai päin persettä tehty. ilmanvaihto kanssa kannattaa tarkistaa. savukynällä voi yrittää katsoa virtauksia ja vuotoja.
Asiaa on korjailtu huollon kautta, mutta huonosti. Jonkin sortin kartoittaja vietti kylpyhuoneessa noin 20 sekuntia ja löysi irtonaisen putken ja tiivisteen. Huolto oli tätä ennen käynyt asunnossani jo ainakin viisi kertaa huomaamatta irtonaista putkea ja tiivistettä. Samainen mies myös ilmoitti, että vessan ilmanvaihtoa täytyy parantaa. Ongelma ei kuitenkaan poistunut kokonaan, joten joudun luottamaan samaiseen huoltoon. Luottamukseni ei ole kovin vahva.
Vuokraisäntäkin lakkasi vastaamasta sähköposteihin, kun ilmoitin suodattimen asentamisen tarpeesta vessan oveen. Suunnitelmissa on muuttaa hiljakseen pois. Sitä ennen kuitenkin olisi mukavaa, että syy muuttoon olisi selvä. Se taas vaatii sen, että joku selvittää vian. Sen joudun näistä syistä luultavasti tekemään itse.
Tuon takia huoltomiehiin kannattaa suhtautua varauksella. Huoltofirmat ei halua maksaa yleensä ammattilaisista ja huoltomies ei saa pennin jeniä enempää palkkaa, hoitaako jonkun homman vai ei. Tuurilla voi toki saada hyvänkin ukon. Putkimies tai esim kosteuskartoittajan työ taasen on selvittää tai korjata ongelma x.
Kartoittaja kävi ja melkein pyörtyi hajusta kun irroitti itse laittamani eristeen. Haju oli kuulemma "vähäistä" eikä johtunutkaan lopulta putkesta mistä tuulahdus hänet yllätti, vaikka hän vielä ihan ääneen sanoi, että "Täältä tulee todella vahva haju"... :D Hauskinta p*skaa hetkeen. Aikamoista toimintaa koko systeemi. Luultavasti kartoittaja otti isännöitsijältä vihjeen, että ei saa enää keikkoja jos ei kiellä tai vähättele kyseistä ongelmaa.
Nyt sitten taistelemaan siitä, että saan muuttaa pois ilman, että menetän vuokravakuuttani. Kesti tovi säästää sen verran rahaa, että sain vuokravakuuden kasaan ja nyt se on vaarassa kadota taivahan tuuliin tämänlaisen muumimaailma sekoilun takia.
Onko vihjeitä miten saada tämä tilanne kunniallisesti ohitse? Isännöitsijä kieltää tietysti kaiken. Kartoittaja vähätteli asian "mielipidekysymykseksi". Vuokraisäntä oli puolellani kun asiaa piti korjata, mutta jos tilanne jatkuu samaa mallia, on vaarana, että joudun itse maksumieheksi tämän asunnon ongelman takia.
EDIT:
Ja siis miten on, kun joku täällä sanoi, ettei kyseisestä putkesta pitäisi tulla pahaa hajua? Jos käsitin oikein niin ei ainakaan näin paljon? Haju nimittäin vie tajun jos sitä hengittelee. Kun putkesta tuulahtaa, niin on pakko haukkoa happea muualta. Kartoittajan mielestä haju, mikä täyttää koko asunnon, on normaalia ja johtuu putken rikkoutumisesta, eikä mistään muusta.
EDIT2:
Ei helevetti kun melkein itkettää. Putkimies tuli sattumalta pari tuntia tämän isännöitsijän ja kartoittajan jälkeen. Hän käveli vessaan, haistoi putkea ja sanoi, että kylläpä haisee. Hän haistoi pesukonetta. Ei mitään. Hän haistoi lavuaaria. Sanoi että täältäkin tulee hajua.
Hitto kun voi tulla paska fiilis siitä kun joku voi olla näin saatanan kunniaton, ja sitten joku kävelee sisään ja pistää asiat kerralla paikalleen.
Laitan tähän firmoja siltä varalta, että joku sattuu joskus googlailemaan näitä firmoja:
- Sakipa, isännöitsijänä Jouni Kiviniemi (löytyy netistä). Valehtelee, huijaa, kaasulamputtaa, välttelee ja väittelee, loukkaa, huusi jopa titteliään tietyssä kohtaa kun kyseenalaistin motivaation tehdä asioista näin vaikeaa, kun joudun kuukaudesta toiseen elämään viemärissä ja he näkevät sen omin silmin ja haistavat sen itse. Hän myös luultavasti painostaa haluamiaan tuloksia, koska mitään muuta syytä seuraavan firman käytökseen en löydä. Todisteet tietysti puuttuvat, mutta jos 1 + x = 2, niin...
- Tehokuivaus Polygon. Työntekijän nimeä en sano sillä hän ei ole tietääkseni mitenkään johtavassa asemassa. Tuli isännöistijän kanssa kylään. Sai fyysisen reaktion kun meni putkiston lähelle ja kovaan ääneen sanoi, kuinka putki haisee vahvasti. Käynnin aikana hän muutti lähes täysin mieltään. Lopulta hajua ei tullut edes oikein putkesta. Pesukonekin alkoi yhtäkkiä haista. Kysyin mitä tehdä. Mitään neuvoja ei annettu, koska he tietenkin tiesivät missä vika voi olla, mutta eivät suunnitelleet tekevänsä asialle mitään muuta kuin pakenemaan vuorille. Neuvona sain "Miksi et muuta pois?", "Miksi taistelet tästä asiasta?" kun vuokravakuus on vaakalaudalla. Miksi muuttaisin pois, jos ongelmaa ei ole? Oli mystistä nähdä, kuinka ihminen muuttaa täysin omaa mielipidettään muuten vaan, vaikka on hetki sitten läsnäolijoiden edessä sanonut muuta. Loukkaavaa oli vielä valehdella, että pesukone haisee. Se ei ole totta. Varsinkin nyt kun putkimies korjasi putken ja vessan haju ei ole niin tappava, voin varmasti sanoa, ettei pesukone haise muuta kuin pesuaineelle, eikä siitä voi erehtyä kuin hajuaistiton, motivaatioltaan kyseenalainen henkilö.
- Kotikatu Huolto, johto puskee työntekijöitä loppuun, mutta he ovat ystävällisiä, yrittävät parhaansa, ja juuri käynyt putkimies oli Kotikadun huollosta. Hajua tuli putkesta, lavuaarista, eikä pesukoneesta. Pöntöstäkin tuli hieman hajua. Aivan kuten olen nyt viidettä kuukautta sanonut. Putki oli asennettu päin helvettiä remontti vaiheessa. Antoi mahdollisia syitä hajuun. Hän hoiti putken korjauksen pois alta ja jatkoi matkaansa. Tästä jäi niin hyvä mieli, että enää ei kiinnosta vaikka kuka yrittää väittää mitä tahansa. On niin mukavaa kun joku ei ole hullu.
Tämä saaga tuli siis nyt päätökseensä, ellei jotain satu kiinnostamaan epilogi ja että pääsinkö muuttamaan asunnosta ehjin nahoin ulos.
Vartia
