Pystyykö korvanapit korjaamaan?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JuhoN
Korvanapeista tuntuu aina hajoavan toinen nappi, pystyykö sitä mitenkään korjaamaan?
Minulta löytyy kaksi paria samannäköisiä korvanappeja, joista toisessa ei toimi vasen nappi ja toisesta ei oikea.
Onnistuisiko korjaus jos vaikka leikkaisi toisesta parista korvanappeja sen toimivan napin ja saisi liitettyä sen toisen parin kuolleen korvanapin tilalle?
Ei kai noita markan nappeja ole mitään järkeä korjata jos et sitten itse huvin vuoksi jaksa askarrella.
Mutta hyvien nappien (joiden kuminen tulppa tungetaan korvaan) kanssa kyllä kaipaisi mahdollisuutta korjata. Itse en osaa, on niin ohkasia johtoja purkaa ja liitellä.
Itsellä siis ongelmana liian suuret korvakäyvät löytää tarpeeksi suuria kumiläpysköjä. Olen jopa kysellyt mistä löytyisi suuria korvanappeja, tuloksetta. Ja ei, en tykkää liikkuessa kuin korvanapeista. Niin kun löytää kerrankin hyvät kuulokkeet, niin on perhana jos menee rikki.
Tällä hetkellä paremmissa kuulokkeissa on oma viritys kahden eri kuulokkeiden tulpista. Hyvä tuli, bassot on hyvät yms. melu estyy jne. Nyt vain tarkkana ettei sateessa käytä, ja toivoa että plugin kohdilta ei menisi liian nopeasti rikki.
Säästää siinäkin sen 5-8€ jos saisi kahdesta puoliksi toimivasta korvanappiparista yhden toimivan viritelmän.
Halvimmat korvanapit hajoaa kyllä turhan nopeasti. Vuodessa saattaa mennä toinen nappi pimeäksi.
Multa on hajonnut 4-5 korvanappia 2013 asti, kun esimerkiksi Steelseries kuppikuulokkeet toimivat vieläkin moitteettomasti.
No siihen halpaan hintaan on syynsä. Kannattaakin miettiä ostaako suoraan mielummin satasen napit jotka kestää sen kymmenen vuotta kuin joka vuosi niitä onnettomalla äänenlaadulla olevia kympin nappeja.
Uudet korvanapit ovat tulleet aina puhelimen mukana (itse ostaman tai tutun puhelinhankinnassa).
Muistaakseni en ole pelkkiä korvanappeja koskaan kaupasta ostanut.
Mielestäni huawei/samsung korvanapeissa on ollut ihan hyvä äänenlaatu, ainoa miinus on se kun hajoavat vuoden käytön jälkeen.
No jos ei ole kokeillut parempaa, niin tietenkin silloin kokemus on varmaan välttävä. Mutta kyllä kunnon korvanapeista kannattaa maksaa.
Korvanapeissa on se huono puoli, ettei niitä oikein lainailla kavereille. Vaikea saada toista kokemaan. Mutta aikoinaan lopetin vaimoni hyväksi kokemien korvissa heiluvien, kuulokkeiksi kutsuttujen muovisten diskanttipihisijöiden käyttämisen, kun hän pääsi kokeilemaan kunnon kuulokkeilla sopivan kokoisella kuminappuloilla (hänellä vastaavasti on tärkeää löytää riittävän pieni kuminappula ;)).
Mutta se on sanottava, että joidenkin Samsungien mukana tulevien, n. 30 € erikseen maksavien kuulokkeiden ääni on yllättävän hyvä hintaansa nähden, ainakin kun esim. kännyn Adapt soundin kautta jaksaa rauhassa/häiriöttä käydä kulloisellekin kuulokkeille sopivat asetukset. Vaimo ei aikoinaan halunnut satsata sen enempää kuin mitä minulta ylijääneet SGS4 nappulat olivat, niin niiden rikkouduttua halusi samanlaiset. Mutta mielestäni, missään "perinteisissä" (kuminappulaisia tosin ollut varmaan jo yli 15 vuotta saatavilla), sellaiset löyhästi korvan eteen tulevista muovinappi-kuulokkeissa ei ole hyvä ääni. Ensiksi jo basson puuttuminen aiheuttaa kohtuuttoman äänenvoimakkuuden, ja kumitulppien kanssa tuleva melun vaimennusta jää toivomaan. En tiedä käyttääkö kukaan näitä muovinappuloita enää kukaan.
Mutta makuasioitahan nämä. Kyllä varmasti kunnollisissa korvan peittävissa suuremmissa kuulokkeissa on laadukkaintakin kuminappula-kuulokkeita parempi ääni. Mutta mielestäni kunnollisilla nappuloilla pääsee riittävään äänentoistoon, eivät häiritse samoin kuin suuret kuulokkeet itselleni tuntuvat aiheuttavan. Mutta, makuasioita.
Napeissa kun toinen puoli menee mykäksi on ylivoimaisesti yleisin vika rikkinäinen johto. Eli johto on mennyt poikki kumin sisältä, useimmiten juuri sieltä 3.5mm jakin tyvestä kun sinne se suurin vääntely-rasite keskittyy.
Johto on mahdollista vaihtaa mutta kolvaukseksi se menee väkisin.
Tosin halpisnappien kohdalla ei ole vaivan väärti. Hanki uudet napit vaikka inEar.fi kaupasta.
Itse en bassosta hirveästi välitä. Vinyylit ja cd:t kuuntelen kotona kaiuttimista, stereoissa source/pure direct mode päällä (ääni kulkee käytönnössä suoraan äänen lähteestä kaiuttimiin muokkaamattomina). Bassot ovat tällöin todella maltilliset ja on oikein herkkua korvalle kun ei tarvi bassoa kuunnella :D
Onhan noita tullut korjattua hätätilanteessa kun itse en voi/tykkää noita plugimallisia käyttää ja normaaleja hyvältä kuulostavia nappiksia on nykyään todella vähän tarjolla parin markan Sonyjen ym. lisäksi. Itse tulee oikeastaan käytettyä lähinnä töissä, ja yleensä alkaa joko toinen nappi rätisemään tai mykistyy kokonaan. Yksi tekijä tähän _saattaa_ olla että uivat välillä kahvikupissa tai paiskautuvat lattiaan seisomaan noustessa.
Jokatapauksessa, samanlaisista napeista on yleensä mahdollista avata toinen puolisko ja juottaa tilalle vastaavasta parista ehjä kuulotin. Yleensä pelkän elementin voi vaihtaa, jolloin ei ole väliä vaikka kyseessä olisi saman puoliset napit kun ne elementit harvemmin on (ainakaan halvoissa) erilaisia. Vaatii tietysti pientä sorminäppäryyttä, hyvää näköä ja kokemusta juottamisesta. Piuha on äärettömän ohutta ja kuorittunakin siinä johtimessa on lakka päällä joka pitää ensin poistaa, muuten juottamisesta ei tule mitään.
Jos vika on johdossa niin voin kokemuksesta sanoa ettei kannata alkaa korjailemaan, vaikka kuinka nätisti juottaisi ja kutistesukalla hifistelisi niin ennen pitkää hajoaa vierestä tai repeää liitos. Liitin on tosiaan kanssa yksi melko yleinen mukana kulkevissa napeissa, taskussa vääntyilee jatkuvasti eri asentoihin.
No joo, mutta ymmärsit varmaan mistä minä puhuin? Niistä huonosti korvaan istuvista muovinappuloista lähes puuttuu basso kokonaan. ;)
Itellä ainakin yleensä vika on tullut johtoon eli korvanappi saattaa kuitenkin olla toimiva. Ja kun nappikuulokkeita saa esim. Prismasta 10e hintaan (JBL T110) niin ei ole hitveän järkevää korjailla
Mmm... Ärsyttävän useesti ne kyllä hajoaa :(
Välillä mulla on menny jopa se korvanapin muoviosa rikki :D
Meillä duunissa suurin osa porukasta on suosiolla vaan siirtynyt bosen, sonyn tms. bluetooth-kuulokkeisiin kun ei noi johdolliset kestä yksinkertaisesti... Kaveri haki Sennheiserin nappeja kerran vuoteen takuuseen juurikin tuon takia että toinen kuuloke pimeni..
Kolvia, tinaa ja sopivaa juotossukkaa. Nasa-solmulla johtimet toisiinsa kiinni.
Ei kun nakatkaa roskikseen ja siirtykää langattomiin.
jessica89
