PXN-2119II HOTAS kaasukahvan muuttaminen itsenäiseksi USB-ohjaimeksi
Eli projektina on irrottaa PXN-2119II HOTAS:in kaasukahva muusta laitteesta ja muuttaa se itsenäisesti toimivaksi USB-kaasukahvaksi (en laittanut valmistajan sivuja koska siellä jaossa olevat ajurit vaikuttavat olevan virusroskaa).
Kyseinen HOTAS on toteutettu siten että laitteen aivot ja suurin osa elektroniikasta on sijoitettuna joystickin puolelle. Kaasukahva on kiinni joystickissä irrotettavalla kaapelilla jolloin settiä voi käyttää joko kaasukahvan kera tai ilman.
Kaasukahva täytyy siis olla yhdistettynä joystickkiin jos sitä mielii käyttää jonkin toisen joystickin kanssa.
Käytännössä tämä muunnos tapahtuu käyttäen ohjemoitavaa mikrokontrolleripiiriä mikä toimisi kaasukahvan uusina aivoina, jäljelle jäävä joystick omine aivoineen olisi siten edelleen käyttökelpoinen. Näitä kontrolleritoteutuksia löytyy useampi mutta osa niistä on näivettynyt kasaan vanhuuttaan (eli kehitys loppunut).
Valitsin alustaksi Freejoy + "Blue Pill" kontrollerialustan mikä on halpa, helppokäyttöinen ja saa edelleen päivityksiä. STM32 (Bluepill) piirilevy ja sen ohjelmointiin tarvittava ST-Link V2 maksoi yhteensä noin 8€ kiinasta tilattuna.
Kurkkasin jo kaasukahvan sisään että mitä se on syönyt. Käytännössä kahvassa on 9 nappia ja 3 potentiometri-akselia mitkä pitäisi yhdistää uuteen kontrolleriipiiriin.
Koska nappeja on niin vähän niin vaihtorekistereille ei ole tarvetta (enkä kyllä niitä löytänytkään valmiina piirilevyinä).
IMG_20220511_181720.jpgIMG_20210916_115832.jpgIMG_20220511_194748.jpgIMG_20220511_194633.jpg
Nyt kun nappien/akselien johdotukset on suurinpiirtein selvitetty voidaan alkaa säätämään kontrolleripiirin kanssa:
Projekti on vielä sen verran kesken että ei ole vielä kerennyt kolvailemaan johtoja paikoilleen kontrolleriin. Varmaan kolvaan perus dupont liittimet johtoihin ja piirilevyyn, helppo tehdä testaukset niitä käyttäen. Loppuasennukseen sitten kuumaliimaa päälle niin saa liitännät pitäviksi.
Noniin, modaukset tuli tehtyä onnistuneesti. Hyppylankaa + kolvailua + kuumaliimaa niin soiva peli siitä tuli. Tosin mokoma piti purkaa ja kasata kahteen otteeseen kun yksi nappien kaapeleista jäi ensimmäisen kasauksen aikana koteloinnin väliin ja katkesi.
Nyt ei enää tule haamupainalluksia ja kaasukahvan kuollut aluekin hävisi kuin tuhka tuuleen Freejoy-rautakalibroinnin jälkeen. Lisäksi sai yhden uuden napinkin käyttöön kun alkuperäinen "mode" nappi toimi vain jos asensi tikkuun kiinalaiset ajurit vuodelta miekka ja kilpi.
Saakohan tuolla systeemillä pois myös kaasukahvan kosketushäiriön, jossa kaasu saattaa teleporttailla 80% ja 30% välillä "jonku 50" kertaa sekunnissa?
Mulla oli sama PXN-2119II HOTAS käytössä puolisen vuotta ja kaasukahvan epätarkkuuden takia piti ostaa Virpil CM3. Joystick on vielä käytössä.
Kuulostaa vialliselta/likaiselta potikalta. Perus potikan puhdistus voisi tehdä ihmeitä.
Max-fix
