Pwm tuuletin ei pyöri
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Suont
Asensin pakettikoneeseen yhden lisätuulettimen taakse ( arctic p8 pwm pst). Laitoin kiinni sys_fan headeriin ja kun koneen käynnistää niin tuuletin pyörii, mutta lakkaa pyörimästä parin sekunnin jälkeen jonka jälkeen ei pyöri ollenkaan. Nyt laitoin sen cpu coolerin headeriin ja splitterillä cpu cooleri on myös siinä samassa headerissa. Näin tuuletin pyörii mutta sen nopeus ei ole säädettävissä (käy koko ajan samassa, n. 700-1000rpm), ainoastaan cpu cooleria voi säätää. Mikä voisi olla avuksi?
Ja lisäyksenä:
Acerin kone jossa AMI bios. En saa unlockattua kaikkia asetuksia, joten en sieltä pysty säätämään melkein mitään. Jos joku osaa sanoa miten unlockataan kaikki asetukset niin saa kertoa!
Pistä joku stressitesti/peli pyörimään joka nostaa prosessorin lämpöjä, jos fööni alkaa silloin pyörimään niin pwm signaali on idlessä liian alhainen että Arcticin tuuletin pystyisi pyörimään.
Tarkista myös että onhan se alkuperäinen tuuletin varmasti pwm-mallia eikä DC.
Voi myös koittaa jotain ilmaista Fan Control softaa. Jos se tunnistaa koneen sys_fan headerin ja lämpöanturit, niin tehdä sillä tuolle sys_fanille oma lämpö-/ kierroskäyrän, että pyörii idlessäkin ja nopeutuu sitten esim. cpu-lämpöjen kasvaessa.
On koitettu rasittaa eikä pyörinyt. Siellä ei alunperin ollut mitään tuuletinta, mutta cpu cooleri on pwm ja liitin johon tämän uuden laitoin oli 4-pin.
Pitää koittaa ensi viikolla perus tuuletinta, ja katsoa pyöriikö se.
CommonMark
