Build Puuhastelua parin ITX-koneen parissa
Morjesta!
Tässä hetken asiaa pohtineena päätin tehdä oman ketjun omiin rakenteluihin liittyen, päivittelen tätä aina sitä mukaa kun tulee tehtyä jotain. Saa vapaasti heittää mielipiteitä ja vinkkejä, ties vaikka saisin uusia hyviä oivalluksia niistä. 😁
Pienenä alustuksena, taisi olla joskus 2020-2021 vuodenvaihteessa kun ekaa kertaa törmäsin Phanteksin Evolv Shift X koteloon, ihastuin sen ulkonäköön ja pieneen footprinttiin, mikä sopisi todella hyvin telkun kaveriksi. Keväällä sitten täytyikin jo tilata sellainen itelle ja kasata ensimmäinen versio sisään. Tämä oli hyvin perus buildi ilman mitään modailuja koteloon. Näyttiksenä taisi olla strix 1080, joten lämmötkin pysyi vielä maltillisina. Kotelon ilmanvaihto kun ei mikään paras ole, tosin se tais tulla markkinoille jo 2017 ja ehkä se on sen ajan komponenteille vielä ollut ihan ok.
Tällä buildilla selvisin alle vuoden, kunnes halusin välttämättä kokeilla miten custom loopin rakentaminen onnistuisi. Ei ehkä mikään helpoin vaihtoehto ekan loopin rakentamiseen, mutta pitäähän sitä olla haasteita. 😂 Siitä lisää tässä lähipäivinä...
2024 aloin suunnittelemaan toisen setupin rakentamista, että pystyis välillä iltaisin pelaileen poikien kans. Koteloksi valikoitui tietysti sama kotelo Phanteksilta, tällä kertaa pienempänä normiversiona. Tämänkin esittely lähipäivinä.
Tilanne tältä viikonlopulta. 😎 Custom loop on laitettu osiksi pientä päivitystä varten, missä tulee valitettavasti kestämään, koska näyttistä ei oo mahdollista vielä hetkeen hankkia. Pienemmän koneen puuhista lisää huomisen puolella.
Seuraavaksi pieni nopea kertomus, miten se eka custom loop kone toteutui. Projekti kokonaisuudessaan taisi ottaa lähes vuoden, osittain ajan- ja osittain rahanpuutteen takia. Tiiän, ei paras idea alkaa miettimään custom loopin tekemistä jos varaa ei oo. 😆 Ensimmäiset osat tilasin joskus 2021 syksyllä, lähinnä custom loop kamoja, joten pääsi pikkuhiljaa jo miettimään niiden sijoittelua koteloon yms. Aika pian laitoin aiemman koneen osiksi ja kasasin ne toiseen koteloon mikä meni myyntiin. Tämän jälkeen sain lähes kaikki osat tilattua, näyttistä lukuun ottamatta, siihen aikaan oli hyvin vaikeaa löytää ylipäänsä mitään näyttiksiä, puhumattakaan että hinta olisi kohdallaan. Sopiva löytyikin vasta seuraavan vuoden puolella.
Osiksi valikoitui nämä:
Emo: Asus ROG Strix Z490-I gaming
Prossu: Intel I5 10600k
Muistit: G-Skill Trident Z RGB 16GB 3600MHz
Näyttis: Asus Dual 2080 Super Evo2
SSD: Samsung 970 Evo 1TB M2
Poweri: Corsair SF600
Custom loop kamat EKWB:ltä, kuten Quantum Volume -säiliö, Quantum Inertia D5-pumppu, Quantum Vector-blokki näyttikselle ja Velocity prossulle, Quantum Torque -liittimet CoolStream Classic SE 120 ja 240 jäähyt jne...
Mitään selkeää suunnitelmaa loopin toteutukseen mulla ei ollut, lähinnä olin joitain videoita nähnyt ja niistä oli pari ideaa tai suuntaa toteutukselle saanu. Tavoitteena oli ainakin saada putket vedettyä tyylikkäästi toisten kanssa linjaan sekä välttää ylimääräisten liittimien käyttöä, eli jos joku kohta oli mahdollista tehdä taivuttamalla putkea niin silloin se tehtiin niin. Toiseksi halusin saada mahdollisimman hyvin kaikki kaapelit piiloon, jotta toteutus näyttäis mahdollisimman cleaniltä. Kotelohan on suht iso ITX-koteloksi, mutta tässä kohtaa viimeistään huomasi, että hieman haasteita saattaa tulla. Putkien taivutuksille ei kuitenkaan ihan mahdottomasti tilaa oo, kuten ei kaapelien piilotuksellekaan. Tähän liittyen selvittelin, miten Oodissa oleva laserleikkuri toimii, jotta sain tehtyä mm. paremman kopan powerille ja sen sisään mahtuikin jo aika nippu ylimääräistä kaapelia. Lisäksi pumpun kiinnitys tuli sen kylkeen.
Itse rakentelusta ei harmittavasti tullut otettua juurikaan kuvia tai videoita, jälkimmäisessä kuvassa tilanne maaliskuun 2022 lopulla. Pikkuhiljaa on alkanut oikeat muodot löytymään, parista putkesta huomaa, ettei oo ihan lopulliset versiot vielä. Oli esimerkiksi aika haastavaa tehdä lyhyeen putkeen 4 mutkaa, joista 2 todella lähelle toisiaan sekä saada ne kaikki vielä linjaan toisten putkien kans. 😂 Oiskohan 3 yritys lopulta onnistunut tarpeeksi hyvin. Tässä vaiheessa aikaa kului paljon semmoseen pieneen säätämiseen, laserleikkurille oli vaikeaa löytää vapaita aikoja, leikattujen palojen liimaaminen ja maalaaminen, jonnekin tarvii tilata offset-liittimen, putkien hienosäätöä ja testailua jne.
Lopulta monen kuukauden jälkeen kone oli vihdoinkin kasassa, painetesti tehty, laitettu nesteet sisälle ja pääsi ensimmäistä kertaa laittamaan päälle! 🤩 Osa peitelevyistä oli vielä tekemättä, mutta toiminnallisesti kaikki oli kunnossa. Olin (oon edelleen) kyllä tosi tyytyväinen, miten hienolta lopputulos näytti ja miten hyvin sain putket ja kaapelit aseteltua! Lämmötkin pysyi ihan ok lukemissa vaikkei tosiaan ilmanvaihto tuossa kotelossa mikään paras oo. Tuulettimille ei oo kovin montaa paikkaa sekä etu- ja takapaneelin ilmanottoaukot on aika kapeat + sielä on vielä myös joitain kaapeleita hieman haittaamassa virtausta. Alhaalla on jäähyssä kiinni 120mm push-pull tuulettimet, edessä jäähyssä kaks 120mm tuuletinta ottamassa ilmaa sisään sekä niiden yläpuolella 140mm tuuletin puhaltamassa lämmintä ilmaa ulos.
Pieniä parannuksia tähän ehdin tekemään seuraavien vuosien aikana, niistä vielä lisää myöhemmin. 😊
aarola
