putkiradioon mATC kone
tämmönen projekti ois meneillään kun löytys vanha ratio mihin vois koneen väsätä
eteen kankaan taakse tulee vesijäähy ja tohon lasin taakke 8x32 led matrix näyttö mihin voi sit ohjelmoida mitä vaan(jos vaan osaan tehä:D)
alkuperäsist napeista ois tarkotus pistää käyntiin ja muutaman alla vois olla etu-usbit
kylkeen tulee emon paikka ja sitten PSIe kaapelilla näyttis tohon keskelle ottamaan ilmaa takakautta
en usko myöskää et lämpöjen kaa tulee ongelmia kun edest tulee syylärin läpi ilmat sisää ja takaa näyttiksen ja alhaalta ulos noitten kahen noctuan kautta
kertokaas mpeetä ja vinkkejä!
hieman budjettilinjalla mennään, niin oisko jollain myytävänä kaks noctuan ruskeeta tuuletinta ja sit joku hyvä näyttis tähän kaunottareen about 250€ tai vaikka sitten kaikki sisuskalut jos saadaan hinta hyväksi
Asentelin joskus 20 vuotta sitten tietokoneen putkiradio sisään.. en osannut mitään ylimääräisiä toiminnallisuuksia väsäillä siihen, mutta olipahan hetken kiva koppa. Pientä säätöä aiheutti se kun emon virtapiuha ei yltänytkään powerilta emolle. Vedin sitten kaikki johdot poikki sivuleikkureilla ja kolvasin 10cm jatkon - ihme, että toimi vielä:D Niin ja tais olla joku 133Mhz Pentium kyseessä.
hupsista :D jääny kokonaan päivittämättä kun innostuin tota tekeen, mut nyt se ois valmis. muutama mutka oli matkaan tullut ton kanssa mut nyt se toimii passelisti eikä lämpiä tai tärise mitenkään.
Olis ehkä kannattanu hankkia kokemusta normi koneitten kasaamisesta ennen tätä mut hyvin tää silti sujus mut olihan se pirun pelottavaa pitää toisessa kädessä dremeliä ja toisessa näyttistä.
suurin ongelma tuli ton näytön ja lasin kanssa kun piti väsätä sinne mikrokontrolleri ohjaamaan sitä näytön kiinnitys oli kyl kans yks työmaa, ja se vielä puuttuskin että rikotin alkuperäsen lasin kun pesin sitä ja jouduin tilaamaan uuden jostain pohjanmaalta.
napit istu passelisti tohon eteen ja siihen tuli sit tulostettua tommoset huput että saa portit yms piiloon, muitakin yksityiskohtia tuli hiottua kutan toi siipimerkki tohon minkä kans vaan kuvan perusteella mallinsin ja tulostin tohon eteen ja piru noi pienet yksityiskohdat on hienoja.
takaa toi ei oo ehkä kaunein ja totesin loppuvaiheilla et en rupee takaseinää tohon rakentaan koska siit ois vaan haittaa muutenkin hiukan kyseenalaisessa kopassa ja kulkeepahan ilma paremmin.
kaikki osat sai oman tulostetun telineensä tonne ja sillai siellä ei mitään patentteja oo ollenkaan. toki hiukan kuumaliimaa ja nippusiteitä mut mitäs nyt pienistä :D
kaikenkaikkiaan oli kyl pirun monimutkanen projekti ja siit kyl oppis paljon kaikkee uutta ja esim. 3d mallinnuksessa kehittys tosi paljon.
tommoset osat sinne tuli ostettua. eli ei sittenkään tullu budjettikonetta kun vähän riistäytys käsistä.
AMD Ryzen 9 5900X, AM4, 3.7 GHz, 12-Core
Gigabyte GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC -näytönohjain, 12GB
Phanteks Flatline PCI-E x 16 Riser Cable, 300mm, 180° kulma
Gigabyte B450M DS3H WIFI, mATX-emolevy
Corsair 32GB (2 x 16GB) Vengeance LPX, DDR4 3600MHz, CL18
Kingston 1TB NV2 PCIe 4.0 NVMe SSD-levy, M.2 2280, 3500/210
Cooler Master MasterLiquid ML240L V2 RGB, 240mm AIO-vesijäähdytys
Seasonic 650W G12 GM, semimodulaarinen ATX-virtalähde, 80 P
Aika tyytyväinen saan kyl olla koska tulihan tosta kopasta aika hieno ja jos noi valot ja näytön sammuttaa niin ei yhtään osais olettaa että siellä semmonen tehomylly hurisee.
Tarkoitus olis toi ehkä pistää myyntiin jos siitä sais hyvät rahat, toki hiukan riipasee niin myöntää koska kovalla vaivalla mä sen sain toimimaan.
mut jos (ja varmaan kun) en sitä viel hetkeen myy niin talven lantrekeille aattelin tän tuua näytille niin pääsee lisää esittelemään tota ihmisille kun onhan se aika kivaa.
Hieno.Tuohon voisi taakse rakennella esim ylhäältäpäin pudotettavan kannen,missä kehys ja pinta päällystetty verkolla tms,ettei mene pöly niin läpi
Juuri viikonloppuna kun purin vaimon vanhan koneen mietin pitäisikö jotain tämmöistä itse myös väsätä, hienoa että ihmiset jaksaa.
Fredd
