Puolisen vuotta taistellu koneen ongelmia vastaan.
Nyt pitänee täältä kysyä apua kun alkaa hermot menemään tietokoneeseen. Eli siis tietokone kaatuilee sinisellä näytöllä usein graafisesti raskaiden prosessien aikana kuten pelatessa. Ennen koneeni kaatui yleensä 5 minuuttia pelin käynnistyksen jälkeen, joka päivä kerran päivässä. Tämä harveni kun ostin uuden näytönohjaimen ja virtalähteen. Windowsin minidump tiedostot minun ymmärtääkseen viittaa softa ongelmiin (liitän ne tähän mediafiren kautta), mutta tätäkin on vaikea uskoa kun grafiikkakortin ohjaimet on DDU:lla asennettu kokonaan uudelleen ja kokeiltu eri ajuri versioitakin, sekä windows on kokonaan asennettu uudelleen. Olen tarkistanut myös muistin windowsin muistin tarkastus ohjelmalla ja se meni läpi virheettä. Olen myös kokeillut CMD:n SFC komentoa. En myös ole ylikellottanut laitettani ja lämpötilat ovat olleet normaalit ja en myöskään ole käyttänyt Afterburneria nyt vähään aikaa ollenkaan testaten ettei sen kernel tason ajurit ole se vaivan tekijä.
minidump zip tiedosto: Minidump
Speksit:
AMD Ryzen 7 3700X
Asus RTX 4070DUAL - OC Edition
Kingston Fury 2x16GB
MSI B450 TOMAHAWK MAX
Corsair 850W RM850x (2021)
Samsung SSD 860 QVO 1TB
Samsung m.2SSD 970 EVO 2TB
Windows 11 Pro
Härkönen
Team H2O
Speksit:
AMD Ryzen 7 3700X
Windows 11 Pro
Mitäs siinä sinisellä ruudulla lukee syyksi? Kun se aina antaa jonkun koodin.
Onko emolevyn bios päivitetty tuoreempaan?
Amd chipset drivers asennettu?
Sinisellä ruudulla on ollut yleensä vain samat tekstit mitä noissa minidumpeissakin lukee syyksi esim. KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE ja IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.
BIOS on myös päivitetty uusimpaan, sekä AMD Chipset Driver on asennetuna.
Olen myös tehnyt perusteelliset virustarkastukset varuilta vaikken hirveästi mitään ikinä lataile.
Härkönen
Team H2O
Kokeilepas asentaa muistikammat uudelleen, nopealla googlauksella huonosti paikallaan olevat RAM muistit voivat noita virhekoodeja tuottaa. Ovathan muistit oikeissa sloteissa eli toinen ja neljäs A2 ja B2 slotit.
Pitääpä kokeilla ja kyllä muistit ovat oikeilla paikoilla.
Timo 2
Premium-jäsen
Kokeile myös offsetilla pikkasen lisää jännitettä prossulle.
PyleP
NOSTO
ajeles ilman xmp:tä ja jos auttaa niin sitten pitää opetella manuaalikellotusta hieman
muumilapsus
Team SER
Ei ole aikaa kollata kaikkia minidumppeja nyt läpi, mutta tuo yksi jonka avasin oli nvidian ajuriin liittyvä kaatuminen.
Aika paljon ollut nyt jengillä ongelmia noiden 4-sarjalaisten virta-adapterien asennuksen kanssa.
Onhan se liitin täysin kiinni kortin päässä? Dualeissa tuo on pirun jäykkä ja tarvitsee pelottavan paljon voimaa, että naksahtaa paikalleen.
Adapteri ei myöskään saa olla puristuksissa kotelon kyljen ja kortin välillä tai saattaa hajota.
Biosin päästä ottaisin myös varuiksi C-statet pois päältä, niin on sekin rajattu pois heti alkuunsa.
Vanhemmissa ryzeneissa ollut tuon kanssa mystisiä kaatumisongelmia joskus.
Jos näistä ei kumpikaan auta, niin sitten yksi muistikampa kerrallaan testaamaan.
XMP profiili on päällä
Joo muisti virheeseen viittaisi kaatumiset. Windowsin muisti testeri ei kerro vakaudesta juuri mitään. Lataa bios defaultit ja älä ainakaan xmptä laita päälle. Jos kaatuilut loppuu niin sen jälkeen voi opetella lisää muistien kellottamisesta. Jos kaatuilut jatkuu kokeile ajaa yhdellä muisti kammalla kerrallaan.
Kokeillaampa näitä. Kiitos paljon jo tässä vaiheessa avusta!
A) Aja windowksen memtest, meneekö läpi?
B) Testaa muistia jollain muulla memtest ohjelmalla.
1. Kaikki kellotukset pois.
2. Muistit perusasetuksille.
3. Tutustu biosin muistiasetuksiin. Yritä lisätä muistelle lisää latenssia eri arvoihin.
4. Koita ottaa osa muistikammoista vuorotellen pois.
248 206
Osimandius
