Punainen valo
Hei. Siirsin tietokonetta toiseen paikkaan ja toiseen pistorasiaan. Kone käynnistyi todella hitaasti, ei mennyt profiilivalikkoon joten katkaisin virrat koneen takaa kytkimestä ja kokeilin uudelleen. Sitten kone käynnistyi muuten normaalisti, mutta huomasin että tuulettimen rgb-valot ei toimi, sekä koneen sisällä (emolevyssä?) palaa punainen valo. Mitä tuolle tekisi? Onko turvallista jatkaa kuin mitään ei olisi tapahtunut kerran kone toimii muuten normaalisti?
Hieman enemmän tietoja voisi siihen aloitusviestiin laittaa, jotta auttaminen olisi hieman helpompaa.
Pahoittelut.
Oma poika kasasi joskus tietokoneen niin, että oli jäänyt osa emolevyn standoff ruuvipaikoista asentamatta ja poika ruuvasi emolevyn kotelon takapeltiin kiinni. Siitä tuli punainen valo. Epäilen, että konetta siirrettäessä nyt on jotain hieman heilahtanut ja emolevy on oikkarissa. Omalla kohdalla järjestelmä toimii edelleen, kun oli vain laittanut ne standoffit paikoilleen, joten epäilen että osat on ihan kunnossa.
Laita vaikka mikä emo sulla on. Helpottaa vian etsimistä. Useasti emon manuaalissa(tai jollain muulla on ollut samaa vikaa ja hän osaa neuvoa) löytyy noille valoille merkitykset.
Ite lähtisin silti purkamaan tota sillä että ottaisin kaikki "turhat" irti koneesta ja ottaisin jokaista piuhaa irti ja varmistaisin että se menee kunnolla kiinni.
Emo on gigabyte b650 EAGLE AX.
Tossa ohjekirja josta ei ole kai vitunkaan hyötyä.
Mutta nopeella googletuksella/lukemisella se vois olla ramiin tai prossuun liittyvää vikaa.
Vaikka se toimii, niin näkyykö kaikki asennettu ram biosissa tai winukan puolella?
Veikkaan että prossussa ei vika kerran skulaa edes jotenkin.
Noi rgb-valot vähän mietityttää, ei luulis että joku yhden kamman paskana oleminen vaikuttais valojen toimivuuteen.
Varmista että kaikki piuhat kiinni kunnolla, eli ota piuha irti ja laita kunnolla kiinni.
kop
