Pullonkaula verkon nopeudessa?
Hei. Onko kenelläkään tullut mitään otsikkoon liittyvää esiin omissa koneissa kun olette vaihtaneet valokuituun tai muuten vain nopeaan nettiin? Muutin taloon jossa minulle esitettiin tarjous 1000Mbps valokuidusta ja otin sen, mutta pöytäkone ei saa siitä irti kuin 440Mbps omalla ethernet liitännällä, ja USB 3.0 -> Gigabit ethernet adapterilla 357Mbps. Koneessa on i7-8700k ja emolevynä Asus ROG Maximus X HERO (Intelin Gigabit Ethernet sisäänrakennettuna).
Testasin myös 7v vanhalla Fujitsu Lifebook E734 läppärillä ethernetin kautta ja sillä oli tulos 800Mbps, joten vika on mulla nyt konekohtainen. Olen päivittänyt kaikki Network Interface ajurit ja nopeus ei muutu siitä miksikään. Tuntuu että ei millään pääse yli 500Mbps rajapyykin edes yöllä, kun muut laitteet saavat Ethernetillä tai jopa Wi-Fi:llä +900Mbps. Uutta Windowsia en ole vielä viitsinyt kokeilla, kun en näe syytä miksi se netti siitä nopeutuisi, mutta voisin kokeilla ajaa vaikka jonkin kevyen Linuxin USB:ltä ja ottaa sillä kanssa speedtestin, näkisi onko vika käyttiksessä.
Voisiko pullonkaula olla melko vanha Samsung 960 Evo M.2? Ei viitsisi nettiongelmien takia päivittää konetta kokonaan uuteen, kun tälläkin pärjää vielä vallan mainiosti.
Mikäs sinulla on reitittimenä? Ja ylipäätään minkälainen verkkoratkaisu sinulla on kotona? Ja tuo M.2 levy ei tod näk ole pullonkaula. Kokeiles mitä iperf ohjelma sanoo kun testaat kahden koneen välillä sisäverkossasi tuota nopeutta? iPerf softasta löytyy myös graafinen versio helpottamaan käyttöä https://www.softpedia.com/get/Network-Tools/Bandwidth-Tools/Iperf3-Cygwin-GUI.shtml
Desgorr
Make ATK Great Again
Kokeiles vielä resetoida TCP/IP stacki. Eli komentorivi auki Järjestelmänvalvojana ja anna komennot:
netsh int ip reset
netsh winsock reset
Verkkokortin ajurit voisi päivittää myös tästä: https://www.intel.com/content/www/u...el-ethernet-adapter-complete-driver-pack.html
Verkkojohtoa voisi myös kokeilla vaihtaa ja testata samassa paikassa kytkimen/reitittimen puolella kun toimivalla koneella.
Oliko käytössä jotain palomuuria tai muuta tietoturvaohjelmistoa?
Netin mukana tuli "DNA Kaapelimodeemi F-3896 WiFi 6", ja Cat6 -johto. Verkkoratkaisu on siis DNA:n talokuitu, joka tulee adapterin kautta suoraan seinästä "TV-liitännästä" tuohon modeemiin. Uskon tosiaan konekohtaista syytä kun muilla laitteilla saa johdolla sekä Wi-Fi:llä vähintään sen 800Mbps. Kokeilen tuota iPerf -ohjelmaa kohta.
netsh int ip reset
netsh winsock reset
Ihan tänään päivitin vielä nuokin, tuo oli eri ajuripaketti mitä viimeksi kokeilin Asuksen sivuilta. Ei muutosta.
Pistin nuo komennot ja reboottasin, tulos taasen 430Mbps.
Liitteenä kuva, sain jonkin errorin tuosta Intelin network driver tsydeemistä, liittynee asiaan, vieläkun tietäisi miten.
Mulla ei ole toista Cat6+ verkkojohtoa, ja tätä johtoa oli sillä antiikkisella Lenovon läppärillä testattu ja tulos oli reilu 800Mbps, kokeilin 2.5G porttia ja muita LAN-portteja, niinkuin olen tällä kotikoneellakin kokeillut.
Windowsin vakio palomuuri, ei tietoturvaohjelmistoja.
Kokeilin tähän väliin Manjaro Linuxia, bootattu USB:ltä (3.0 jos sillä nyt väliä) open source ajureilla ja tulos oli tätä samaa 400-450Mbps rajapyykkiä. Voikohan tuo integroitu verkkokortti olla niin rikki, että se ei päästä yli 500Mbps sisään?
Aika kaukaa haettua, mutta alkaa vaihtoehdot pikkuhiljaa vähentyä.
248 157
Kimix
