Puhelinten ja tablettien suojaus - suojakuoret, suojakotelot, näytönsuojat, panssarilasit ym.
Obi-Lan
¯\_(ツ)_/¯
Tänään tuli vedettyä tuo. Paketissa tulee kaksi pussia joissa märät liinat ja kuivaus kangas. Ensin perus puhdistus ja sitten toisella liinalla levitellään tuo aine, se on jotain hyvin ohutta ja väritöntä, ei voi mennä homma vituiksi. Se kyllä jättää jonkin hieman vahaa muistuttavan pinnan johon neste helmeilee hiukka eri tavalla ja tuntuu pikkaisen liukkaammalta.
Se mitä tuo oikeasti suojaa - en ajatellut testailla. Pitäisi varmaan JerryRigin tai vastaavan testata kovateriään tuon kanssa.
Ja ohjeissa oli, että vuoden välein pitäisi uusia..
Kokemuksia/suosituksia Nokia 5:sen koteloista, lähinnä TPU-tyylisistä. Onko muilla käytössä erillinen suojalasi?
Tuli lahjaksi iskälle ostettua Nokia 5. Siihen kylkiäisenä alla oleva kuori, silikooninen suoja sekä suojakalvo. Kuoret sekä kalvo istuu napakasti puhelimeen. Kalvo ei mene aivan ulkoreunoja pitkin, mutta eipä se käyttöä haittaa yhtään. Ainakaan sieltä ei suojakuori lähde repsottamaan.
Silikonisuoja + suojakalvo yhdistelmä tuote ei ole sama minkä silloin ostin, mutta uskoisin tuon olevan täysin vastaava siihen verrattuna.
Luxury Leather Flip Wallet Card Magnetic Flip Phone Case Cover For Nokia 3 5 6 | eBay
CLEAR SLIM GEL CASE COVER & SCREEN PROTECTOR FOR NOKIA 3 NOKIA 5 NOKIA 8 | eBay
Elikkäs ostin tuossa viikonloppuna Elisa kaupasta Insmat panssarilasin OnePlus 5 puhelimeen. Sain sen asennettua ohjeiden mukaisesti, ei ongelmia, mutta näyttöön ilmestyi kuvanmukainen ongelma. Tätä voisi parhaiten kuvailla "öljytahraksi". Kyseinen "tahra" ilmaantuu siis tuon kalvon alla tietyssä valaistuksessa. Jos on pimeää niin sitä ei näy, ulkona ei nähtävästi tule näkyviin, tosin en ole kirkkassa auringonpaisteessa vielä kokeillut. Erityisesti loisteputkevalaisimet aiheuttaa tuota. Töissä taukohuoneessa tuo näkyy niin selvästi, että hermot menee.. Kun siitä painelee, niin se tulee sormien mukana, saattaa hieman asettua eri kohtaan. Kokeilin ihan pikkusen raottaa suojakalvoa sivusta, jolloin tuo efekti häviää siltä kohdilta, mutta tulee samantien takaisin. Tänään aamulla tuosta tahrasta oli ehkä puolet kadonnut, mutta tuli aika nopeasti takaisin kun rupesin puhelinta näprää.
Vanhalla kameralla ei saanut oikein kunnon laatua, mutta tuosta saa varmaan kuitenkin selvää: IMG 20171204 145035
Voiko tuolle tehdä mitään? Muutenkuin heivaamalla roskiin. Ei kehtaisi 20€ suojakalvoa suorilta käsin heittää menemään.
Tuleeko tuota samantapaista ongelmaa kiinasta tilatuissa lasikalvoissa? Neljä yhteensä tulossa, mutta ei kehtaisi heti vaihtaa.
Oliko tuossa OP5:ssa kaareva näytön lasi? Jos on, niin vika johtuu todennäköisesti näytön ja panssarilasin väliin jäävästä tyhjästä tilasta. Yleensä näissä liimapinta on ainoastaan sivuissa "kaarevassa" osassa. Sen takia näitä (hyviä) panssarilaseja on ollut huonosti tarjolla uusiin puhelimiin, missä on kaarevat näytöt.
Muovikalvot ovat tämän takia tekemässä "comebäkkiä", sillä kaarevan muovin valmistaminen on huomattavasti helpompaa kuin kaarevan lasin
Joo, kaarevasta lasistahan tuo johtuu (tai yleisesti siitä että sinne väliin jää ilmaa). Henkilökohtaisesti vituttaa että nykyään noita näyttöjen laseja tehdään puhelintaan paiskovien ehdoilla. Gorilla Glass versioon 3 asti naarmusuojaus vaan parani, mutta sen jälkeen on siinä otettu jatkuvasti takapakkia, kun siitä lasista on haluttu myös iskunkestävämpää naarmuuntumattomuuden kustannuksella.
Pertti Kosunen
Basic Input/Output System
Käyrää lasia ei ole tehty paiskojien ehdoilla vaan, koska miljoona kärpästä luulee, että kierot reunat on kewl.
Reactions: E.T
Asia selvä. Kyseessä ei siis ole lasikalvon asentajan tekemä mahdollinen virhe (jota en ole mielestäni tehnyt). Eli käytännössä ihan minkä tahansa muun valmistajan lasin laittaminen antaa saman lopputuloksen, ellei jollain ihmeellä tuota ilmaa saa pois välistä asennusvaiheessa. Tuli vain mieleen, että jos asentaa sellaisen kalvon, joka ei mene ihan reunoille asti (esim. samanlaisen mikä oli OnePlus 5 orkkis muovikalvo), olisiko lopputulos parempi?
Tilasin kiinasta kahdesta eri paikasta lasikalvoja. Molemmat oli hieman erilaiset ainakin päältä päin katsottuna. Sitten oli vielä kolmas kalvo, joka oli jollain tavalla erilainen (ilmeisesti kaarevampi). Tämä lasikalvo oli saanut huonot arvostelut, joten jätin tilaamatta. Pitää sommitella noita kiinakalvoja vielä, mutta jos lopputulos tulee olemaan sama, niin pidän nykyisen niin kauan kuin se siinä kestää .. Ja hyväksyn "öljyefektin", vaikka se pistää ärsyttämään. Ilman suojakalvoa en uskalla olla.
Muovikalvossa on se ongelma, että sinne jää aina ilmakuplia väliin. Vinkkejä miten asentaa muovikalvo asiallisesti?
MBC
Mulla teki 1+1 ja lasikalvo samaa, mutta tuo korjaantu ajan kanssa. Tiedä sitten vaikuttiko lämpö vai jokin muu.
Ei sinne jää kuplia jos ei mene roskaa väliin
Oneplussalla kannattaa käydä melkein sitä oneplussan omaa suojalasia. Siitä ei ainakaan itelle ole tullut mitään sateenkaaria yms. Ainoastaan näytön sivut jäävät vajaan millin piiloon mikä on ärsyttävää.
Itse laitoin jokun aika sitten avovaimokkeen Huawei P9 malliin moisen ja ensimmäistä kertaa osui sama efekti omalle kohdalle. Revin irti ja pistin paketista uuden samanlaisen tilalle niin se meni oikein nätisti paikoilleen. Voi siis olla vain huono yksilökin kyseessä.
Arvaan, että tää on näitä "3D suojalaseja"? Osa lasista peitetty pinnotteella ja kaartuu reunat jonkin verran? Ainakin tuo P9:n lasi oli tällainen. Normaaleissa en ole vastaavaan törmännyt ikinä.
Juu, 3D suojalasi. Nyt taas aamulla tuo alue pienentynyt, mutta käytössä varmaa leviää taas.
Laitoin valmistajalle viestiä ja sanoi olevansa ominaisuus. Kiva. Voin kyllä kuulemma palauttaa, mutta en jaksa nähdä vaivaa.
Tällä mennään niin kauan ku jaksan ja vaihdan sitten Kiinan kalvon tai ostan OnePlus lasikalvon.
Kauan tässä korjaantumisessa meni aikaa? Pyrin saamaan motivaatiota tän lasikalvon pitämiseen.. :vihellys:
Muovikalvon väliin menee lähes aina jotain aivan pieniä pölyhiukkasia. Täydellisesti saat laiteltua tuollaisen kun:
-Putsaat perusteellisesti puhelimen näytön roskasta.
-Asennat muovin paikoilleen mahdollisimman rauhallisilla liikkeillä.
-Roskat pois muutamalla palalla teippiä. Pistät palan teippiä kalvon nurkkaan ja tällä nostat kalvoa irti näytöltä siihen asti, että pääset käsiksi roskaan.
-Toisella palalla teippiä hivuttaudut kalvon alle tarrapuoli ylöspäin ja poimit roskia mukaan yksitellen.
Tällä tavalla on aina tullut täydellinen noista muovisista.
Lasisuojiin taas on jotain kikkoja, että heti suihkun jälkeen kosteassa tilassa laittaa tuon niin pölyä ei juurikaan leijaile ilmassa.
Aina olen laittanut kylpyhuoneessa suihkun jälkeen noi kalvot, onnistuu mainiosti.
Osaisitteko suositella näytönsuojakalvoa samsung tab 10 10.1(2016) tabletille? Toiveena olisi ettei sormenjäljet näy, helppo asentaa, ei ilmakuplien vaaraa, ei huononna näytön kirkkautta, tuntuma kuin ei suojaa olisi.
Kiitos vinkistä, mielelläni en tilaa ulkomailta, tuota ei ilmeisesti saa suomesta? Tekeeköhän ohuilla suojakalvoilla mitään, vai onko ainut järkevä ratkaisu panssarilasityyppinen ratkaisu?
Tuli postissa Nokia 5:seen lasisuojia mutta tarkasta asennuksesta huolimatta lasin reunat eivät ota kiinni näyttöön. Voiko olla mahdollista, että lasien muovisuojukset olivat huonoja ja reunoilta olisi mennyt "tarttumapinta" piloille? EDIT: Huom, että esim. kaiuttimen alla ei myöskään ole reuna kunnolla kiinnittynyt, eli ei pitäisi olla mistään näytön kaarevuudesta kiinni.. muutenkin näyttö näyttää kaareutuvan vähän ja vain läheltä reunoista.
Shikanjyo
#low&slow
Ei vaan se lasi alkaa kaareutumaan, ja lasikalvo ei kaareudu. Normaalia.
Normaalia huonolaatuisilla suojilla. Paremmissa suoja kaareutuu lasin mukaan mutta tällaisia on ainakin ebäystä hankala löytää kun kaikista muovisista lapuista mainostetaan "curved 3d tempered glass"
greenlight
BANNATTU
BANNED
Lasisuojaa suosin itsekin, koska olen niin neuroottinen pienestäkin naarmusta näytöllä, muuten menee paljaana.
Mutta samanlainenhan se naarmu on siinä suojalasissa kuin näytön lasissakin? Minä harrastin laitteen myyntiarvon suojaamiseksi joskus muovikalvoja, mutta vittuunnuin siihen, miten helposti ne naarmuuntuivat aivan pilalle ja lopulta haittasivat laitteen käyttöäkin. Nykyään käytän enää yksinkertaisia kannettomia kuoria ja joskus matkustaessa myös lompakkomallisia.
Sekään ei enää uuden luurin kanssa auttanut, sillä kopsahdus kivilaatalle rikkoi näytön lasin vaikkei laitteeseen tullut muita jälkiä. Joko vika on uudemman gorilla glassin tai laitteen metallisen rungon, sillä vanhempaa puhelintani olen viskellyt kuin tennispalloa eikä se ole muoviseen runkoon ilmestyneiden rantujen lisäksi kärsinyt muuten.
Kännykkä ei siis pudonnut minkään terävän kulman päälle vaan pelkkä kolahdus runkoon rikkoi lasin, joka murtui useammasta kohdasta.
greenlight
BANNATTU
BANNED
Suojalasin voi aina vaihtaa, näyttöä ei niinkään helposti. Kyllä minua harmittaisi jos siihen 600€ puhelimeen tulisi heti iso naarmu jonkin pienen hiekanmurun takia.
Kaikki on toki suhteellista mutta jos liian herkästi vaihtaa, niin sitten noita kymmenien eurojen kalvoja kuluu kuin sukkia. Eli en edelleenkään näe mitään hyötyä. Jotain naarmuja omistakin luureista aina löytyy, mutta eivät ne näyttö päällä näy.
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Premium-jäsen
S Y N T H W A V E
Itsekään en ole näytönsuojia omissa luureissa käyttänyt mutta ymmärrän niitä, jotka käyttävät. Perheenjäsenille olen noita tilaillut ja asentanut. Kiinasta tilatessa ne maksavat noin euron kappaleelta, joten ei niille kovin paljoa hintaa kerry, vaikka ahkerasti vaihtaakin. Itse miellän puhelimen kuitenkin käyttötavaraksi, jossa pari naarmua ei niin haittaa. Toistaiseksi ei ole näyttökään haljennut.
Itse aina käyttänyt Nillkinin frosted shield taustakuorta(mustaa) nyt duunissa sohlasin uudehkon S7:n kädestä lattialle, niin alareunasta se kuori vähän murtui, kun S7:n tapauksessa on niin ohut siitä mistä alareunan suojaksi taipuu. Sony M5:ssä oli tukevampi tuo sama kuori. Toisaalta ostettuna on jo muitakin kuoria S7:aan kuten pehmeä kirkas pu yms.
Kannellista en voisi kuvitella käyttäväni ja näyttöön en ole koskaan mitään laittanut.
jjjjussi
pelinjohtaja
BANNED
Otin Samsungiin tuollaisen Led View -coverin.
Se näyttää puhelut, ja voi vastatakin ilman kannen avausta. Näyttää ajan, latauksessa olevan puhelimen prosentit, viestit. Mutta jostain syystä ei reagoi mitenkään WhatsApp-viesteihin. Onko tuohon mitään keinoa saada näyttämään myös niitä?
Tyyliluurilta tilasin ns.panssarilasin. Muuten hyvin asentui mutta pari päivän käytön jälkeen vasen yläkulmasta noin senttimetrin kokoinen alue irtosi näytön pinnasta, ja pölyä pääsi sisälle. Lasi maksoi n.15€ mutta taitaa olla niitä mitä Alilta saisi kahdella eurolla.
Kysymys on, että odottelenko (Alilta) uutta lasia vai voiko irroittaa, huuhdella se pölyistä ja asentaa takaisin näytön päälle? Liimautuuko nämä lasit uudelleen?
Voit pestä vedellä ja laittaa uudestaan. Irroittaessa vaan varovaisuutta ettei halkea mistään kohtaa.
Asennat sen sitten vaan märkänä pesun jälkeen. Kuivaat vaikka kuumentamalla hiustenkuivaajalla uudelleen asennuksen jälkeen.
No mä asensin uudelleen hieman märkänä. Oli myös helpompi kohdistaa kohdilleen kun vähän liikkuu siinä. Sitten painoin kunnolla kiinni, kuivasin yli tulevat ja vähän näytin hiustenkuivaajaa. Hyvin on pysynyt kiinni.
valurauta
BANNATTU
BANNED
Suojakoteloista näyttää olevan aika vähän yleistä keskustelua mutta monen näköistä koteloa näyttää olevan myynnissä, niin valmistajan omia kuin muiden tekemiä. Puhelin on vaihtumassa uuteen Samsungiin, ja sille pitäisi varmaan hankkia joku kuori, mutta mikä?
Vai tarvitseeko sittenkään - onko erillinen kuori ja kelmut ylipäänsä tarpeellisia? Nykyinen puhelin on saanut muutaman kolhun ja vähän naarmuja pintaansa ilman kuorta. Toisaalta "lasinen saippuapala" vaikuttaa herkästi rikkoutuvalta, mutta ilman kuorta se sopii hyvin taskuunkin.
Olisiko joku ohut silikoni/PU-kotelo riittävä suoja käytännössä, ilman että se kasvattaisi puhelimen mittoja haittaavasti? Jos, niin mikä?
Mitä etuja saa jollain kalliilla premium-kuorilla?
Shikanjyo
#low&slow
@valurauta Tietämättä puhelimen mallia, niin suosittelen lämpimästi Nillkinin mallistosta löytyvää silikonikuorta. Itse käytän ja olen käyttänyt niitä jokaisessa puhelimessa.
Mulla on iPhonessa Applen oma läpinäkyvä kuori. Huonoa on ainakin se, että kuori ei ole pölyltä suojaava vaan päästää likaa kuoren alle. Se ei näytä hyvältä läpinäkyvällä kuorella. Olisi odottanut premium-hintaisilta kuorilta myös pölynkestävyyttä.
Jatkossa ostan varmaankin vaan halvempia kuoria, kun ei juuri mitään eroa ainakaan näihin Applen kalliimpiin kuoriin.
https://www.amazon.de/stores/node/2...rowse-bin=StilGut&ref_=bl_dp_s_web_2397593031
Stilgut merkillä on oikein laadukkaita ja kestävän oloisia nahkakoteloita.
On ollut tuon merkkisiä Parissa Nexuksessa, Parissa 1+, Sampan Note9 ja Nokian 7+ ja 8.1.
Kaikissa oikein mainio! Hinta vaikuttaa toki korkealta. Mutta hyvä nahkainen (huom, aitoa genuine eläimen nahkaa;)) flip case kestää vuoden pari.
Nuo ovat siis ihan oikeaa nahkaa ja tukevia. Puhelimen syvenys on itse nahalla vuorattu. Ei sellainen silikonilirpukka, mikä on liimattu suoraan nahkapintaan kiinni.:tup:
Oneplus 5:ssä Nillkinin suojakuori käytössä, mutta yllättäen otti ja halkesi taas tuosta vasemman yläkulman ja sliderin välistä (kaikki kuoret tähän mennessä hajonneet samasta kohtaa vaikken edes irroittele niitä koskaan). Onko tämä joku yleinen ongelma tuolla mallilla vai onko vain sattunut ne kaikki sekundakuoret kohdalle?
Meinasin nyt jättää kokonaan suojakuoren pois käytöstä ja siirtyä vaikka pop socketiin, pelkiltäänhän tuo puhelin on kuin saippua. Näytössä ei ole koskaan ollut mitään suojaa ja mitään naarmuja siinä ei näytä olevan.
OnePlus 5T:ssä OnePlussan oma hiilikuitu-/kevlarsuojakuori (se ohuemman mallinen) ja tää on ollu käytössä kohta kaksi vuotta, eikä mitään käytön jälkiä kuoressa vaikka sitä tulee parin kk:n välein poistettuakin, että voi putsailla puhelimen.
Harmittaa kun OnePlussan oma suojalasi hajosi, nyt käytössä joku sekundasuojalasi joka päästää reunoilta kaiken pienen paskan näytön ja suojalasin väliin. Täytynee pistää jotain toisenlaista suojalasia tilaukseen.
Nuo OnePlussan omat kuoret ja lasit on kalliita, mutta näyttää olevan laatukin ihan jotain muuta kuin halvoissa vaihtoehdoissa. Harmi ettei OnePlus myy kuoria ja laseja "vanhempiin" malleihin, esim. 5T:lle ei enää ole saatavilla kuoria tai suojalaseja OnePlussan kaupasta...
valurauta
BANNATTU
BANNED
Kiitos hyvästä vinkistä. Nillkinin TPU-suoja vaikuttaa tosi hyvältä: "saippuapala" pysyy tukevasti käsissä ja joka nurkassa on kunnon puskuri mutta puhelimen mitat eivät kasva juuri lainkaan.
Tilasin Nillkinin omasta kaupasta Latviasta, NILLKIN - Telefona Maciņi, Telefona Vāciņi, Telefona Aizsargstikli, Telefona Aksesuāri, niin Suomen vasemmistohallitus jäi ilman alveja :D
Mustalaa
Lepakkona Ozzfesteillä
Kirjoitetaan nyt vaikka tänne sitten kokemus DBrandin skineistä/puhelinkalvoista. Toimitus oli hidas seuratulla USPS:llä, tilattu 6.11., lähetetty 7.11. ja perillä 11.12. Seurantaan tuli päivityksiä hitaanlaisesti, yli viikon välejä oli useampi. Itse asennus kuitenkin oli helppo, kun niiden sivuilta löytyy jokaiselle laitteelle erikseen ohjeet. OnePlus 6t ja iPhone XR sai kalvot, näistä iPhone oli helpompi asentaa. OnePlussan maastokuviokalvo on ehkä vähän oletettua liukkaampi, mutta silti luottavaisempi olo sen kanssa kuin pelkällä lasisella takakuorella. OnePlussassa vihreä maastokuvio, kuvassa vähän vaaleampi kuin oikeasti. IPhonessa Red Dragon.
hik
Semmoista kysyisin, ja en tiedä kuuluuko tähän ketjuun vai jonnekin muualle.
Kun olen monesti ostanut kännykän päälle liimattavia suojalaseja Ebaysta ja ne ei kestä mitään. Ei ole tosin hintaakaan kuin joku luokkaa 5 €. Nätisti sopivat puhelimen päälle ja liima on sopivaa.
Suojalasin reunasta repeilee lasinsiruja irti vaikkei tapahtuisi oikein mitään. Jos kerrankin pudottaa kännykän lattialle kyljelleen niin suojalasi heti halki. Käynnykän oma näyttölasi ei ole moksiskaan.
Onko näissä kuvaruudun suojalaseissa oikeasti eroja? Mikä olisi hyvä?
Eikös se ole sen suojalasin tarkoitus hajota pudottaessa? Se tai sitten puhelimen oma lasi.
Sehän on näyttösuoja.
no itse en alkaisi 5 eur noista maksamaan kun niitä saa alle euroonkin, omilla kokemuksilla yhtä hyvin/huonosti kestävät kuin täältä ostetut parinkympin suojalasit. Firman puhelimeen tuli semmoinen parinkympin suojalasi (gigantin hinta) ja se halkes melkein heti, tilasin tilalle alle euron lasin alilta ja ihan vastaava kuin edellinenkin. Tämä nyt on kestänyt vaan paljon kauemmin mutta eihän se vaadi kuin yhden pudotuksen ja huonolla tuurilla lasi halki, vielä huonommalla se näytön lasi menee halki ja panssarilasi ehjä :)
Shikanjyo
#low&slow
Nimenomaan, sen on tarkoituskin sitoa iskun energia itseensä ja mennä rikki.
Jos niitä menee jatkuvasti rikki niin omissa puhelimen käsittelytavoissa hiottavaa.
hik
Näin vähän pelkäsinkin. Vitosen hinta oli sen takia kun tilannut Eu-alueelta, saapuvat nopeammin.
On noita suojalaseja saatu ehjänäkin pysymään. Edellisen kännykän suojalasi jäi ehjäksi kun putosin veneestä mereen. ;)
Nostellaan vähän vanhaa lankaa, kun on aiheesta asiaa.
Puhelimena on Samsung Galaxy S8. Kaipaisin vedenkestävää suojapussia, johon kännykän voisi sujauttaa, kun on metsässä tai muuten märissä olosuhteissa reissussa. Minigrip-pussi varmaan menisi, mutta haussa joku varmempi ratkaisu tai valmis tuote. Ihan älyttömiä summia ei tietysti viitsisi maksaa, mutta toki mielummin kerralla hyvä kuin halvalla paskaa. Vesisuoja, kestävä ja helppokäyttöinen siis.
Tässä muutamia vaihtoehtoja, onko kenelläkään kokemuksia?
Morjens!
Olen itse pitkän aikaa tilaillut panssarilasit kiinasta ja olen ollut hyvin tyytyväinen euron laseihin. Ne ovat olleet käytännössä identtisiä Suomessa myytävien 30e lasien kanssa. Asennus on ollut todella helppoa, asettelee lasin kännykkään ja kun sen pudottaa siihen niin suojalasi käytännössä imeytyy itsestään näyttöön kiinni.
Mutta nyt viime ja tänävuonna olen huomannut että Ebay on täynnä tuollaisia panssarilaseja, joissa on ainoastaan liimapinta ihan kapeasti reunoilla. Eivät liimaudu kokonaan ja päästävät pölyä sisään kaartuvan lasin takia. Sekä epäilen että nuo suojaavat näytön lasia halkeamiselta jos kännykkä putoaa.
Seuraavaksi etsin Ebaysta uudestaan "full glue" termisiä panssarilaseja. Mutta näissä onkin sitten paksumpi kunnon liimapinta eikä sellaista kuin ennen joka imeytyy itsestään näyttöön ja on helppo asentaa.
Kaiken kukkuraksi rikoin neljä lasia kun painoin liikaa reunasta pehmustetulla muovilastalla. Ei ole ikinä käynyt näin. Ebayssa panssarilasien laatu heikentynyt huomattavasti eivätkä ole enää käyttökelpoisia minun mielestä.
Onko joku muu huomannut saman ilmiön?
Olisiko jollain hyvää lähdettä kiinasta tilattaville panssarilaseille?
240 419
Zawaro
