Puhelimessa jatkuva kuulokkeet tila
Eli puhelimessani pystyy puhumaan vaan kaiuttimella. Yläpalkissa näkyy kokoajan kuulokkeet kuvake. Puhelin on HONOR x6b. Tämä on saanut hieman kosteutta ja kyselin jo aikaisemmin täällä kun näyttö menee päälle vain puhelua vastaanottaessa.
Sen sain selvitettyä kun laitoin asetuksista näytön pysymään jatkuvasti päällä. Mutta tämä kuuloke asia ärsyttävä.
Tarvitseeko jokaisesta ongelmastasi tehdä uusi ketju? Jos sinulla on kastunut puhelin ja siitä on jo virtanappi rikki niin voit varmasti odottaa muitakin ongelmia.
Kerroit että "saanut hieman kosteutta", riippuu vähän mitä "hieman" käytännössä tarkoittaa ja mitä muuta saanut kokea. Eli kuuloke oireet sopii kosteuteen + epäpuhtauksiin. Tuossa mallissa ilmeisesti 3,5mm plugi, eli voi johtua ihan siitä. Onko liitintä käytetty, onko sinne kiertynyt kosteuden lisäksi esim "taskusta" nukkaa.
Tuo vähän saa miettiin että mitä muuta jos näyttö menee päälle vain puheluavastaanottaessa, tuo mieleen muitakin haasteita, mutta en pois sulje kokonaan tuota liitintä.
Ilmeisesti kosketusnäyttö ja muuta napit toimii normaalisti, eli näytön päälle saaminen ei liitty siihen että esim napit ei toimi, tai että kosketusnäyttö ei toimisi ?
Mutta viittaa siihen että pitää käydä jossain pajalla, jos asut kaskukeskuksen nurkilla niin pajoja varmaan löytyy. Tiskivilaisua enempää tuskin kannattaa maksaa. Jos ei lähde sillä, niin omatoimisia vaihtoehtoja miettiä sitten kun varaluuri käytössä ja tiedot turvassa.
Edit, ketjuun tullut linkki toiseen ketjuun, mistä alla lainaukset, eli napitkin "rikki". kuivattelu jos ei auttanut ja vaikka auttaisi, niin voi mädäntyä aikaa myöten entistä pahemmin, ja hintaluokka sitä että pajalle ei kannata jättää.
Eli joku 3kk vanha Honor x6b on käytettävissä vain silloin kun joku soittaa. Silloin näyttö aukeaa. Sama jos kokoajan laturissa. Olisiko teillä mitään neuvoa? Ei ikinä ollut puhelimien kanssa samanlaista ongelmaa...
Aivan, näyttö ei herää kun painaa virtapainiketta. En juuri muuten osaa kuvata sitä. Laitoin vielä näytön asetuksista että ei sammu koskaan. Jos se pysyisi sillä päällä Nyt pysynyt n.5 min.
Totta, ei toimi
Yleensä nämä "on saanut vähän kosteutta" tapaukset tarkoittavat kunnon kastumista, jonka jälkeen ihmetellään eri ongelmia.
Unohda aiemmassa ketjussa mainitsemani huoltoon lähettäminen. Koska laite on kastunut, ei mikään takuu korvaa enää mitään ongelmia. Yritä pärjäillä laitteesi kanssa tai hanki uusi äläkä päästä sitä kastumaan.
Kiitos vastauksista. Hieman kosteutta oli kyllä hieman. Pitää säästää uuteen puhelimeen kyllä tällä jotenkin pärjää. Näppäimistö toimii.
Nähtävästi sen verran edullinen kapula, että tuota ei oikein kotivakuutukseenkaan voi laittaa ihan jo omavastuun takia. Eli vaihtoehdoksi jää tuo uuden puhelimen osto tai sitten voit kokeilla purkaa puhelimen ja puhdistaa komponentit IPA:lla. Toki jos kastumisesta on pidempään, niin voi olla korroosio jo tehnyt tuhojaan. Googlella varmasti löytyy kuitenkin purkuohjeet tähänkin malliin. Toki en ota mitään vastuuta jos homma epäonnistuu.
Mitä käytännössä on hieman kosteutta. ja mitä se kosteus oli, ilmaisesti ei pelkkää hanavettä.
Ilmeisen uusi puhelin, että pieni mahku että puhelin oli suht puhdas ennen kostumista ?
Nyky puhelimet kestää aikapaljon kosteutta, ei tyypillisesti muutamassa kuukaudessa noin totaalisesti hajoa arjessa.
Tippuiko vessanpönttöön vai mitä tapahui? Muistan kun n. 20 vuotta sitten tuttavan Nokia hajosi, kun oli saman aikaan kostean pyyhkeen kanssa salilaukussa.
KallioData
