puhelimen akun vaihto
Itselläni on kohta 3v vanha Samsung Galaxy S6:n luuri pelittää mainiosti. Ainoastaan akku alkaa olla finaalissa. Uusi akku on olemassa,mutta unohdin tilata liimaa teippiä, että saisi kuoret takaisin kiinni. Oletteko vaihtaneet akkuja? Ja mistä olette teipit ostaneet?? Lähinnä kiinnostaa että minkä levyinen tai paksuinen teippi pitäisi olla. Ali Express myy 3M 1mm leveää ja siitä ylöspäin
S6 edgeen tuli vasta vaihdettua, tilasin suosiolla uuden takalasin jossa oli teippi valmiina mukana. Tuossa teippi ainakin oli ~1mm leveää.
Isoin työ tuossa vaihdossa olikin takalasin irroitus, pieni imukuppi ei jaksanut pitää niin hyvin, että olisi pelkästään hiustenkuivaajalla ja sillä lähtenyt. Parta/mattoveitsen terällä kun kampesi samalla alareunasta niin lähti ehjänä irti. Sain vielä uuden takalasin lohkaistua ennen paikoilleen laittoa, niin vanha takas uuden teipillä.
Ok. Juu itsekkin kelasin, että varmaan 1mm:stä se voisi olla. Mulla on kunnon isot imukupit, kun tilasi Kiinasta sellaisen älypyhelin korjaustyökalusetin
Mistä saa varmasti orkkis akun?
Orkkis ja orkkis. kaikki akut tulee Kiinasta ja sieltä itsekkin tilasin. 7e maksoi posteineen. :)
Joo niinhän ne tuppaa tulemaan...mites akku kestää vaihdon jälkeen. Oma edge alkaa olla pari vuotta vanha niin kans miettinyt vaihtaa akkua mutta vielä kestää päivän suunniilleen.
En siis itse ole viel vaihatnut. Tuossa se odttaa laatikossa. Kerron kunntilaanteippiä Alilta,jos en Suomesta löydä
Vaikee sanoa, ebaysta tilasin. Kaikkihan siellä tosin myy "genuine" malleja.. Pari milliä lyhyempi oli mitä alkuperäinen. Muuten kyllä näytti ainakin hyvin kopioidulta päällepäin. Kestää hyvin vanhaan nähden niin ei valittamista.
Kiinan puhelimen purkusetti oli itselläkin, mutta sen imukuppi vaan venyi ja venyi eikä kuori liikkunut mihinkään. Varautuu tuolla terälläkin niin saa varmasti auki.
248 202
yasj
