Puhallin tietokoneen puhdistukseen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja east
Haen jotain puhallinta tietokoneen puhdistukseen.. Purkitetun paineilman ostaminen tulee todella kalliiksi ja etsin jonkinlaista kompressoria, jossa riittää puhallintehoa tietokoneen sisuksen puhdistamiseen pölystä enempiä kurottelematta.
Suomalaisista verkkokaupoista malleja on vaikea löytää haulla.
Kynäruisku kompressori googleen niin alkaa löytyä. Itellä Lidlistä joskus ostettu setti, taisi karvaa auki 60 euroa kustantaa. Oli letkut plus rensselit mukana kaikki. Hiljainen ei ole mutta toimii kun junan vessa. Hintaansa nähden aivan loistava.
Emt, en oo ainakaan mitään ikinä rikki tommosella puhallellessa saanut. Kymmeniä emoja, näytönohjaimia ja virtalähteitä putsaillu.
Näiden hinnat näyttävät nousevan selkeästi PC-puhaltimien yläpuolelle, mutta voin olla väärässäkin. Odotin korkeintaan noin 50 euron hintaluokkaa.
Juu, siksipä tuo Lidlin hinta oli oikeasti halpa tolle setille. Mielestäni biltemassa oli jossain kohtaa settinä myytävänä vähän saman moinen ja hintaa joku 70-80 eur mutta eipä tuolla nyt näyttänyt olevan kuin päältä satasen kompuraa ilman oheistarvikkeita. Tolla reilulla satkulla kun saa sitten varsinkin kevään korvalla ihan isompaa kompuraa jossa mukana renkaantäyttömittaria, viimeistelynaulainta sun muuta härpäkettä.
Ihan tavallinen ilmakompura toimii puhdistuksessa mutta täytyy olla varma että ilma on kuiva ja öljytön eikä kostea muuten voi puhdistus olla kohtalokas.
Paineilma ja pieni maalipensseli avittamassa joitaikin kohteita on se paras vaihtoehto kun imuri saa kyllä pahimmat panssarivaunut poistettu mutta kovin lähelle sillä ei kannata mennä.
Biltema myy kynäruiskukompressorin vedeneroittimella 89€ ja halvin mitä löysin oli 59€ nopealla selauksella.
Taidan pitäytyä turvasyistä vain tietokonekäyttöön tarkoitetuissa laitteissa, juuri yllämainittu öljyn sekoittuminen ilmavirtaan huolettaa. Takuun pitäisi turvata oma rauta vaurioilta.
Kyllä riski on aika suuri näissä tavallisilla ilmakompureilla ja ainakin vedeneroitin on pakolllinen hankinta.
Tuo kynäruiskukompura alkoi itsekin kiinnostamaan kun paineilmapurkki on aika kallis omalla paikkakunnalla ja vielä kun lisää matkan hakemaan sellaista niin tuo kompura maksaisi itsensä sisään aika nopeasti.
Tuo jimmsin myytävä laite on kyllä tehokas ja sitä voi käyttää moneen muun tarkoitukseen myöskin.
Öljytön kompressori ei päästele juurikaan öljyjä ilmaan, mutta onko hyvin pieni määrä öljyä tietokonetta puhallettaessa muutenkaan niin paha juttu? En pelkäisi vettäkään, kun sitäkin tulee vain pieniä määriä. Tankista kannattaa toki päästää vedet ulos säännöllisesti.
"Paineilma"tölkilläkin voi saada vähän kosteutta aikaan, kun purkista tuleva tavara jäähdyttää kohteen ja ilmasta tiivistyy vesihöyryä siihen.
Minulla on pieni satasen maksanut öljytön kompressori ilman vedenerotinta, enkä ole toistaiseksi onnistunut rikkomaan mitään. Toisin kuin kynäruiskukompuroilla ja muilla leluilla, tuolla pystyy myös esimerkiksi täyttämään auton renkaat.
Staattisen sähkön riski on olemassa millä tahansa puhallus-/imu-/harjavehkeellä, mutta vahingot lienevät harvinaisia.
Prkl, jos toinen kone, pöydälle kasattu. Pölyyntyisi joskus niin voisi ruveta kokeilemaan imuroimista, jos hajoaa niin sitten ei jatkossakaan uskaltaisi suositella imurointia koneelle.
(Kaveri kyllä imuroi koneensa eikä se miksikään mennyt)
Onko kenelläkään kokemuksia, käykö tämä Lidlin laite pölyjen puhaltamiseeen tietokoneen sisältä?
Saako suuttimilla riittävästi ilmanpainetta, vai onko vain rantalelu (kuten arvelen)?
Ei se 400ml paineilmasuihke paljoa maksa. Esimerkiksi Motonetistä 5,9€. Sillä hoituu vähintään 3 puhdistuskertaa, kun tolkunomaisesti ja järkevästi suihkuttelee, eli lyhyitä, tarkkaan suunnattuja suihkauksia.
Paineilmapullossa on se hyvä puoli, että se sentään puhaltaa joka kerta puhdasta ilmaa osiin ja koneeseen. Muista pitää myös imurin suutinta mahdollisimman lähellä kohdetta, jotta pöly ei mene uudestaan kiertoon.
Pitää myös muistaa jos käy motonetissa hakemassa tuon paineilmapullon niin matkakin maksaa sinne kun kaikki ei asu motonetin vieressä eli hinta on usein yli 10€.
Puhumattakaan postikuluista:
Toimituskulut
Toimitettavaan tilaukseen lisätään toimituskulut. Tilattujen tuotteiden lukumäärä tai niiden koko eivät vaikuta toimituskulujen suuruuteen, vaan hinta on kiinteä, riippumatta tilauksen koosta tai tilattujen tuotteiden määrästä.
Nouto tavaratalosta 0 € (kanta-asiakkaille)
Matkahuolto 4,90 € (jos bussiennakko +3,50 €) / lähetys
Matkahuolto Lähellä-paketti 4,90 € (jos bussiennakko +3,50 €) / lähetys
Posti 4,90 € (jos postiennakko +3,50 €) / lähetys
Posti kotiinkuljetus 16,90 € / lähetys
Toinen suuri syy sähkökäyttöisiin puhaltimiin siirtymiseen on paineilmapullosta helposti suihkuava neste (mikä?), joka jäätyy joutuessaan ilmaan. En usko riskin komponenttien vauriosta olevan aivan pieni.
Tarkoititko aivan varmasti imuria? Staattinen sähkö voi rikkoa tietokoneen.
@east
Ei siitä nesteestä ole mitään haittaa tietokoneen osille.
Imuriapa hyvinkin. Olen pitänyt omistamiani tietokoneita puhtaina ja hyvin toimivina imuria ja paineilmapulloa käyttäen jo 26 vuoden ajan, ja ilman mitään ongelmia. Toki järkeä pitää käyttää, eli älä käytä harjasuulakkeita äläkä koske imurilla mihinkään tietokoneen osaan.
Oli tästä aiheesta näköjään tuolla hyvät tarjoukset-keskustelussakin taas asiaa, niin jatketaampa täällä. Tuo CompuCleaner vaikuttaa ihan passelilta. Itsehän olen vetänyt koneen puhtaaksi raakasti vähän isommalla vehkeellä, lehtipuhaltimella siis. :-D 3000 watin Ryobilla lähtee pöly kuin pöly. Täydellä teholla ei uskalla edes puhaltaa. Loistava monikäyttökapine. Syksyllä lähtee terassilta ja pihasta hyvin lehdet, talvella voi puhallella puuterilumet pois, ja viimeisimpänä pölyt pois koneen sisältä. :-D
Kuten todettua, ei se paineilmaspray nyt niin hirveästi maksa ja pikkasen siitä vaivattomuudestakin olen valmis maksamaankin, että ei tarvitse kompuraa hakea, paineilmaletkuja virittää jne.
Pitäsi tehdä taas vuosihuoltoa pleikkareille ja tietokoneille ja paineilmalle olisi käyttöä. Laitteita sen verran monta, että spary purkkeja menne varmaan pari, kolme.
Edelleenkö spray purkit se ykkösmetodi, vai onko jotain edullista paineilmahärveliä olemassa ?
Edullisin sparay varmaan K-raudasta ?
Olisiko tälläisestä mihinkään ? Riitääkö potku ?
Tätä on aina välillä ollut tarjouksessa jota porukka ostellut ja suositellut (Jimmsin asiakkaiden tuotearvostelutkin melkosen positiivisia):
Itselläkin tuo on ja tehoja löytyy puhdistaa isommatkin laitteet tarvittaessa...
Eipä toi tämän hetkinen hinta paha ole, jos tarvetta on isompaan puhdistukseen ja tuolla hoitaakin hommat sitten vuosia eteenpäin.
Itsellä tuo it dusters expert versio ja ihan tehokas sekä tulee iso lajitelma eri päitä mukaan.
Haittapuolena että se lämpenee käytössä eli pitkäaikaiseen käyttöön en suosittele mutta tietokonekotelon puhallukseen sopii hyvin.
55€ näyttää hinta olevan tällä hetkeellä Datatronic kaupassa mutta ei ollut varastossa.
En ilmoita dronekaupan osista kun saa itse harkita haluaako sieltä ostaa.
Hankin töihin tuen kavereille tuommosen. On kuulemma ollut hyvä läppärien siivoamiseen. Ei ihan mahdottoman äänekäs.
Kotiin ostin Ryobin käsikompuran, kun oli pari akkua valmiina.
Pienimmällä jalkapallon täyttöön tarkoitetulla suuttimella saa tarpeeksi painetta pölyjen siivoukseen. Hyvin kapea puhallus, eli joutuu tähtäämään enemmän, kuin painapullolla. Pitää myös kamalaa meteliä, mutta toisaalta täyttää sitten fillarin- ja autonrenkaat.
Wolfbox MF100 tuli tilattua kun oli tarjouksessa ja monissa arvosteluissa kehuttu.
25v vedelty tavallisella autotallinnurkan ilmakompuralla ilman mitään ongelmia. Noita saa hinnat alkaen malleja alle satasella jostain biltemasta ja samalla saa autonrenkaat, pulttipyssyn, yms. ilmaa tarvitsevat pikkuhommat duunattua.
Tietysti ei sovellu kaikille esim. asumismuodosta jne. johtuen.
Onkos kenelläkään kokemuksia miten tuollainen soveltuisi pölyjen puhalteluun? Akku olis jo..
Kolmellakympillä ei enää saa kuin kolme purkkia verkkiksestäkään.
No, minäkin laitoin tuollaisen tilaukseen. Loppuu se paineilmapurkkien ostelu, jotka on aina lopussa kun niitä tarvitsee.
Aikamoinen turbiini tuo kuitenkin taitaa olla, mutta tuskin PC:ta voi edes täysillä puhallella, muuten lähtee takaseinä irti. Katsotaan mitä käyttöä tuolle löytyy.
Wolfbox saapui tänään. Ja onhan se tehokas !
1 tai 2 asennolla uskaltaa vielä konetta puhallella, mutta 3 on siihen hommaan ihan liian tehokas. Näppärän pieni laite.
Se IT Dustersin laite toimii kuin junan vessa, ja vaikea kuvitella että tarvitsisi sitä enempää tehoa elektroniikan putsaukseen. Nyt jos tosin voisin päättää uudelleen, niin ostaisin jonkun akkukäyttöisen vehkeen. Pölyjen puhaltelu on kivempaa ulkona.
Kiitti vinkistä, tilasin ja tuli viime viikolla.
Mitä tuota olen kokeillut niin hyvältä tuntuu, olen keksinyt sille jo monia käyttökohteita.
Pitäisi vielä googletella onko joku 3D-tulostellut nesteiden/maalien ruiskutteluun sopivia adaptereita.
Joskus ammoin 90-luvulla töissä käytettiin ihan tehdastekoisia lasipurkki/ponnekaasu-kombinaatioita mm. puhdistus-IPA:n ruuttailuun, sittemin en ole moisiin enää törmännyt.
Jotain vastaavaa kuvittelisin pystyvän tekemään Wolfboxin paineella ja sopivalla lisälaitteella. Vaikka kesällä autoa meikkaisi kun tuli vähän kokeiltua autokatoksen kanssa kumpi väistää.
IT Duster maksanut itsensä takaisin moninkertaisesti voisi harkita myös Wolfboxia jos tarvitsee toisen joskus, onko miten tehokas verrattuna IT Dusteriin?
Osaako joku sanoa millaisissa hinnoissa tuo Wolfbox mf100 on ollut tarjouksessa? Mietin tilatakko vai odotella edullisempaa hintaa.
Onneksi löytyi tämä ketju. Monesti tullut kirottua pölyä sellaisissa paikoissa, joihin imuri ei yllä ja toki tietokoneesta on rasittavaa/vaikeaa saada pölyjä irti. Siksi kai se onkin aina karmea projekti, kun niin harvoin tulee tehtyä. Paineilmaputelilla olen pari kertaa putsaillut ja toisella kerralla se loppui kätevästi kesken.
Wolfbox on todennäköisesti se, mikä lähtee tilaukseen. En tiedä mikä ihme siinä on, että innokkuus vetää aina laadukkaamman puoleen, vaikka tässäkin ketjussa on kerrottu kuinka MF100- malli puhaltaa suunnilleen hiukset päästä. Se maksaa tällä hetkellä Saksan Amazonissa 76€ ja MF50- malli 36€. Halvempi on ehkä rumempi, mutta riittäisi ihan varmasti tehoiltaan omaan käyttöön. Tarkoituksena on tosin ruutailla välillä myös ilmalämpöpumpun rupelliin, joka on tälläkin hetkellä ihan pölyn peitossa. Vaikea arvella paljonko pitäisi olla painetta.
Jos joku MF100:n omistaja on linjoilla niin mitä mieltä olette laitteen äänekkyydestä? Lähteekö pöly tietokoneesta sillä ykköslevelin puhalluksella? Youtube- videoissa varsinkin se max teho kuulostaa niin järkyttävältä, ettei viitsi varmasti kauaa puhallella, tietokoneeseen sitä ei varmasti tarvitsekaan.
Lähinnä hintalaatusuhde ja hiljaisuus vetävät tuota MF50- mallia kohden. Noille lisäharjoille en juuri anna painoarvoa, kun tuote tulee olemaan todennäköisesti yhdellä päällä jossain laatikossa ja kaikki ylimääräiset osat jäävät työttömiksi.
Onko noissa Wolfboxeissa jotenkin suodatettu ottoilmaa vai kierrättääkö se juuri pölläytetyt shitit moottorin läpi uudestaan?
Jos ei halua ostaa Jimmsiltä, niin datatronicilta löytyy myös ilman posteja:
73,90 € | IT Dusters EG-2000 sähköinen pölypuhallin 550 W 73,90 € | IT Dusters EG-2000 sähköinen pölypuhallin 550 W
Itsellä myös ollut vuosia it dusters käytössä ja on kyllä rautainen laite pc ja muiden laitteiden pölyn puhdisteluihin.
Pätevä peli. Kovimmalla teholla en ole konetta putsaillut, mutta kahdella pienimmällä kyllä.
Ei tuo nyt mikään liian äänekäs ole että häiritsisi. Luulisin että sama puhinaa kaikki pitävät.
Kovinta pöhinää olen sitten käyttänyt muissa puhaltelussa/putsaamisessa, jotka eivät ole niin herkkiä.
Ei ole mitään suodatusta, mutta ei ole pölyn kierrättämisestä ollut mitään ongelmaa tai tuskin se siinä mitenkään kiertää ellet ihan suljetussa tilassa ole. Sisällä nyt en muutenkaan viitsi konetta puhallella ja ulkona on tilaa pöllytellä.
Datavacin suodatin on ulkonakin pöllytellessä aikamoisessa ryönässä aika pian, joten pahaa pelkään, että muutaman vuoden käytön jälkeen vähintäänkin puhdistusteho alkaa kärsiä ilman suodatusta. Muutenhan tuo Wolfbox vaikuttaa passelilta koneelta.
Aika sitten näyttää kertyykö tuonne pölyä. Sitten pitää ostaa toinen susilaatikko että voi pöllytellä senkin :)
Sama täällä, ollut käytössä niin kauan, etten edes muista milloin hankittu. Todella tehokas puhallus, erittäin laadukkaan oloinen vielä vuosien jälkeen, hyvä määrä eri suuttimia ja harjoja mukaan.
Löytyy myös IT Dusters CompuCleaner Xpert, 550W - electric air duster
Itse sain tilattua Amazon.de:n tarjouksista Wolfboxin 72 € hintaan kuukausi sitten.
... ja ei voi kuin kehua. Todella kätevä ja tehokas. Tällä olen puhallellut jopa ilmanpuhdistimen HEPA-suodattimen läpi ulkona ja pölyt irtoavat sieltäkin näyttävästi.
Toisekseen mietin itse johto vs. akku -tilannetta, kun pohdin IT Dustersin ja tämän välillä, että "kuinka paljon vaivaa se johto aiheuttaa".
No, oma setuppini on sellainen, että koneen ja ilmanpuhdistimen puhdistukseen tämä sopii hyvin. Mutta kun taloudesta löytyy myös robotti-imuri, niin laiskuuttani puhallan pölyt ja irtoroskat kulmista sekä pöydältä lattialle, josta robotti käy ne nappaamassa. Tähän "yleiseen" siivoukseen johdoton malli on kyllä ehdottomasti parempi. Myös jos haluaa koneita/filttereitä ulkona puhaltaa niin on se vähän helpompaa johdottamalla.
On myös erittäin laadukkaan ja painavan tuntuinen. Ei tullut säästettyä väärässä asiassa.
Ainut "miinus" on ehkä se että tietyillä suuttimilla back preassure on sellainen täydellä teholla että puhaltaa usb-c portista vähän ilmaa kädelle. Ettei ns. "täyttä tehoa" saa irti. Tätä samaa "ongelmaa" olen myös muualta lukenut. En tiedä onko tämä miinus vai kertooko vaan siitä millaset tehot tuossa myllyssä on.
Kiitokset näistä. Ehdin jo kirota, kun hinta nousi eilisestä 95€:oon, mutta tuotesivuilta löytyikin 15% voucher. Ihan satkua en olisi halunnut tästä maksaa ja ennen alekoodin huomaamista olinkin jo aloittanut kirjoittamaan, kuinka ostan tuon halvemman lähinnä hinnan takia.
Sopivasti on tarvetta yhdelle Camelbakin juomapullolle, niin saa postitkin ilmaisena. Halvemman version kanssa pitäisi keksiä jo puoliväkisin osteltavaa.
Se on itelle kyllä päivänselvä valinta, että akkuvehje pitää olla. Eihän siinä ole mitään järkeä hommata johtoa riesaksi, kun näinkin laadukkaita akullisia on tehty. Nykyään lataukseen käy usb-c, niin ei tarvitse säilyttää mitään erillisiä latureitakaan.
Uskoisin myös, että omalla kohdalla tätä tulee käytettyä jopa paljon enemmän yleiseen siivoiluun, kuin tietokoneen putsaamiseen.
Ei muuta kuin tilaus vetämään.
zarwil
