Ps5 + philips oled807. Vrr ja 4k120hz ei toimi.
Olen yrittänyt kaikkea, mutta ei tunnu toimivan. Omat neuvot alkavat loppua. Playstation sanoo, ettei tv tue, vaikka pitäisi tukea. Philipsin asetuksista hdmi ultra hd asetus kohta on harmaana, joten en pysty siitäkään asettamaan asetuksia. Hdmi johto on ps5 mukana tullut.
varmistuksena että olihan käytössä hdmi1 tai 2 portti? 3/4 portit on vain hdmi 2.0 eivätkä siis tue 4k 120hz.
Tuolla on tollanen kohta(kuva), mutta kun noita ei pääse säätämään.
Jos sulla menee kuva vahvistimen kautta televisiolle niin onko se vika vahvistimessa. Tai toisessa hdmi piuhassa. Jos laittaa pleikkarin suoraan televisioon niin toimiiko?
Kokeilin suoraa ps5->tv ja sama lopputulos. Kun yrittää laittaa ps5 asetuksista esim. Vrr tai matalanviiveentilaa, niin herjaa "tv:si ei tue tätä ominaisuutta".
Löytyylö television asetuksista jotain tämän kaltaista:
To turn on Variable Refresh Rate (VRR) on a Philips 708 TV, navigate to the TV's settings menu, then go to "Input" -> "HDMI (2, eARC)" -> "HDMI ULTRA HD" and select the 120Hz VRR mode
Web
