PS4 suorittimen lämpötahnat
Nyt loppuu ymmärrys. Olen vaihtanut pleikkaneloseen arctic mx-2 tahnat 3kk sisällä useampaan kertaan. Tahnan vaihdon jälkeen pleikkari toimii mainiosti,mutta muutamien viikkojen päästä tuuletin alkaa huutamaan ja laite käy erittäin kuumana. Laitteen kun avaa, niin suorittimen ja coolerin välistä on lämpötahnat "kadonneet". kaikki tahna on siitynyt ytimen keskeltä sivuille. Onko tahnaa liikaa vai liian vähän, vai onko toi mx-2 tahna vaan gagaa ettei se kestä lämpöä?vai onko toi ps4 vaan niin gagaa ettei kestä lämpöä.
Minusta tuo näyttää juuri siltä miltä pitääkin. Ei sinne väliin todellisuudessa paljoa jää kun kivi puristuu siiliin kiinni. Ylimääräinen pursuaa tuohon sivulle. Ihan noinkaan paljoa ei siis tarvitsisi tahnaa olla. Itse olen saman toimenpiteen tehnyt muutamaankin kertaan ja joka kerta äänet hiljenee huomattavasti. Varmista että laitat emon kunnolla kiinni ja että etupaneelin usbien taustarauta on oikein asennettuna. Tämä jumittaa helposti kiinni laittoa ja emo ei välttämättä asetu kunnolla.
Samalla kun noita tahnoja vaihtelen, voisit puhdistaa siilin välit kunnolla, niin ei ala heti tuuletin ulvomaan ylikierroksilla, en kyllä tunne tuon PS4:n jäähdytys systeemiä.
Kommentoin vielä, näyttää muuten ihan normaalilta, mutta tuota tahnaa on liikaa, jolloin se pursuaa reunoista ulos, kuten jo todettiin.
Itsellä kanssa samanlaisia kokemuksia arctic mx-4 tahnasta näytönohjaimen kanssa käytettäessä. Muutaman viikon lämmöt pysyvät hyvänä ja nousevat sen jälkeen noin kymmenellä asteella. Tahna on myös jotenkin todella vetisen oloista kun jäähyn irrottaa. Onkohan tuo tahna mennyt sitten vanhaksi, tuubi on pari vuotta vanha. Täytyy testailla jotain muuta tahnaa.
Itse vaihdoin mx-4:sta ja samoja kokemuksia, taisin 3x vaihtaa ja joka kerta pysyi hiljaisempana 2-3viikkoa ja sitten taas föönailemaan. :D
Tahnaa oli sopivasti+hyvä kontakti, vaihdoin myös muistien tyynyt "parempiin" samalla.
Epäilisin että jäähyä ei saa enää tarpeeksi tiukalle kun sen kerran avaa, jossain oli kikka että laittaisi 5senttisen sinne pellin ja raudan väliin puristusta lisäämään, vaan sitä en kokeillut.
Liekö tahnasta johtuu, mutta jokuhan siinä parissa viikossa muuttuu. Oma mx-4 oli upouutta ja pitäisihän sen olla ihan hyvä tahna
ostin ps4 pron käytettynä, se on tosi kova ääninen peleissä, puhdistin paineilmalla hiljeni aika paljon mutta ei niin paljo kun haluaisin, onko kokemusta noista ulkoisista puhaltimista noihin ja mitä suosittelisitte?
Ja jos lähden vaihtamaan lämpötahnat mitä suosittelisitte?
kuinka iso tahnapurkki riittää tuolle cpulle löysin Thermal Grizzly Kryonaut tahnan on aika kallista joten ei kehtaisi liikaa ostaa.
Ei noissa tunnu mikään tahna toimivan, kokeillu usempaa, suosittelen laittaan tälläsen: Thermal Grizzly Carbonaut -lämpötyyny - 32 x 32 x 0,2 mm - 10,90€
Tosta saa leikkaamalla kahteen pleikkariin ”tyynyt” ja sit ku alkaa pitään ääntä, päällikansi irti vaan ja imuri vaan tuulettimen kohtaan täysille ja taas on hiljasta. :tup:
Tahnaa tarvii pienen tipan että tuo pierunkuori pysyy paikoillaan.
ei oikein imuria kiinostas illalla/yöllä rueta huuattamaan =) vaikka imurilta tuo kyllä kuulosti ennen pölynpoistoa=) meinasitko että nuo tyynyt leikkais cpun ja muisteille kanssa?
cpu:lle vaan tuo carbonaut, ei se muualle sovikkaan ku on niin ohutta. Meinasin tuota imuria sillä että carbonautin asennuksen jälkeen kun ajan kanssa kun pölyä alkaa kertyä koneeseen ja tuulettimen kierrokset nousee, niin imurilla imasta tuulettimen kohdalta pölyt veke, niin hiljenee entiselleen. :tup:
Tuskin imurilla, mutta paineilmalma kyllä. Tosin en ole rikkonut itse koskaan kun sekunnin pari päästellyt.
ei ole itsellä koskaan hajonnut mikään osa paineilmaa käyttäessä, en ole antanut vapaasti pyöriäkkään pitkiä aikoja,katsonut vaan että ei ole kompurassa vettä ja paineensäädin laitettu pienemmälle.
Mites kävi?
Itse putsasin perusteellisesti CUH-7116B Pron ja vaihdoin samat tyynyt sekä tahnaksi Kryonaut. Tuuletin on "hiljaisempi" Nidec.
Ei voi vieläkään hiljaiseksi sanoa mutta siili lämpeää mallikkaasti joten en usko olevan kontaktista kiinni. Vaikuttaa että tuo jäähdytys on vaan huonosti suunniteltu.
Mites kävi?
en oo kerennyt vielä vaihtamaan työt sotkee harrastuksia=) tuolla ne odottaa kaapissa vaihtoa. joo ilmanvaihto näyttää olevan suuniteltu tuossa perseelleen, voishan tuota modata silleenkin että tekis kylmästi reiän kylkeen ja pistäs lisätuuletinta.
Jos johonkin AIO pitäs laittaa niin PS4:seen. Sen verran tosiaan ulvoo kun lämmön poisto ei oikein riitä. Oliko jossain hyviä kuvia (videokin voisi käydä) tuosta Ps4 purusta/tahnojen vaihdosta? Talossa on yks tuommoinen slim malli ulvomassa..
Nevör maind: löytyi How to Disassemble, Clean and Reassemble a PS4 Slim
Mulla ei ole ainakaan ollut lämpötahnojen kestämisen kanssa mitään ongelmaa kun olen PS4 koneita remontoinut.
Ei niistä toki uutta hiljaisempia tule mutta palaavatpahan uuden tasolle kumminkin. Olen tahnojen uusimisen lisäksi pessyt jäähdytyssiilin ihan vedellä ja pesuaineella ja vaihtanut puhaltimen uuteen.
Tuntuu vaihtelua olevan pleikkojen äänissä. Itsellä hyvin hiljainen ollut. Kuulemma se vaikuttaa suuresti mihin pleikan sijoittaa. Olisi hyvä olla ympärillä edes hieman tilaa, jotta ilma kiertää. Kaikista pahin paikka on jonkin tv-tason alataso, jossa suljettava ovi.
Joo, vapaa ilma on paras niin ettei ole seiniä tai kattoa lähelläkään.
Lainataas tätä ketjua. Poika valittaa taas että pleikka ylikuumenee jatkuvasti (jota se kyllä tekeekin). Tahna on vaihdettu omana omistusaikana kerran mutta lämpötyynyt jäi vanhoiksi.
Pitäiskö vaihtaa uudet lämpötyynyt vai saisiko vanhoihin lisää johtavuutta laittamalla tipan tahnaa tyynyn molemmin puolin. Sen jälkeen ne on kyllä varmaan vaikea saada pysymään kasauksessa paikoillaan...
Mitä lämpötyynyjä ja mitä tahnaa suosittelette? Ja onko tällaisesta apua? Tuuletin Cooling Fan PS4 PRO Dobe Musta Mielellään jotain omakohtaista/testattua kokemusta. Itsekin osaan mutuilla.
Saat kyllä tyytyä mutuiluun lämpötyynytahna-tapauksessa, kun se on ihan järjetön idea. Ei paranna johtavuutta ja siitä on vaan haittaa, jos tyynyt ovat ehjät. Miten et itse hahmota tätä? Jos lisätään kerroksia, niin resistiivisyys kasvaa..
Tahnaa suosittelen Arctic Cooling MX-4. Siitä on omakohtaisia kokemuksia varmaan vuosikymmenen ajalta ja ei pelkästään tietokoneissa.. Tietokonekäytössä Thermal Grizzlyn tuotteista on hyvää kokemusta ja niiltä saa myös hyviä padeja. Saa padeja Arcticiltakin, mutta Thermal Grizzlyn padeissa on paremmat ominaisuudet..
Olen PS3:een hankkinut semmoisen läppärituulettimen. Niinkuin tämmöisen:
Se auttoi , kun PS3 oli omassa lokerossaan TV-tasolla. Kävi niin, että ilma ei kiertänyt siellä kunnolla PS3:n omilla tuulettimilla, ja tuommoinen (5v+ sitten) paransi sitä ympäristöä niin paljon, että kävi viileämpänä. Minulla tosin joku ihan toinen malli, kauan sitten, mutta isolla tuulettimella ja se puhalsi sitä ilmaa tason taakse (niinkuin tuo näyttäisi tekevän).
Tuo sinun pikkumalli tuskin auttaa, jos PS4:n omat tuulettimet on tukossa, niin ensisijaisesti puhdistaisin sen PS4:n omat tuulettimet ja sitten hoitaisin asian niin, että ympäröivä ilma on viileämpää. Oma PS4 on slim ja käy ihan viileänä, kun pidin sitä TV-tason päällä. PS3 kuumeni pitkissä sessioissa.
edit: siinä jonkun muun video, jossa tuo fanboosteri ei auttanut:
Itsellä on (nyt kaapissa) ps4 pro versio (meluisa ensijulkaisu versio). Niin suosiolla vaihdoin tahnat ja lämpötyynyt kerralla parempi laatuisiin. Jos nyt muistan oikein niin huikan pidempään meni ennen kuin tuuletin aloitti meluamisen god of waria pelatessa.
PS. maailman typerimmät radioaaltosuojan kiinnitys ruuvit omassa yksikössäni, eli mustat todella pienet ja todella tiukkaan kierretty, ei osaa saanut millään ehjänä irti.
mx-4:sta on ihan turha laittaa, ei toimi pleikkarissa vaan pumppautuu pihalle jo parissa viikossa, kokemusta on. Thermal grizzly carbonaut lämpötyynyä suosittelen, pojan pleikkariin tollasen joskus laitoin ja tuolla pysyi hiljaisena, alkoi sitten ajan kanssa tuuletin taas pitämään ääntä, mutta korjaantui ottamalla kannen pois ja imurilla tuulettimen kohdalta täydellä teholla pölyt veke ja taas oli hiljaista. :tup: Thermal Grizzly Carbonaut -lämpötyyny - 32 x 32 x 0,2 mm - 10,90€ Tuosta riittää kahteen pleikkariin tyynyt kun leikkaa saksilla keskeltä poikki. Suosittelen myös laittamaan pienen tipan tyynyn keskelle tahnaa, niin tuo pysyy paikoillaan asennettaessa.
Lämpötyynyt on melko paksut jo valmiiksi ja ne tipahteli pois viime putsauksessa eli "liima" irtosi. Tahnalla ajattelin lähinnä ihan minimaalisella määrällä saada kosketuspinnan paremmaksi metallin kanssa eli parantaa kontaktia - en eristää lisää.
Hyviä vinkkejä tullut monilta. Itsellä on tv-taso avoin takaa ja metalliverkkoa sivuilta ja ovet on samanlaista verkkoa. Ostaessa ajatus oli juurikin että pleikka saa happea. Hyllylevy on puuta, mutta alin hylly verkkoa. Ehkä kuitenkaan en sijoita pleikkaa alimmalle hyllylle, koska pölyllä on tapana pesiytyä lattialle ja tietty helpommin koneen sisälle.
Tuo carbonaut lämpötyyny taitaa lähteä tilaukseen ja samalla uudet paksummat tyynyt muisteille. Oliko niille suosituksia?
ps. Vehje on PS4 Pro ja varmaankin niitä ensimmäisiä versioita koska huutaa kuin suihkukone. Putsauksen jälkeen ääni ei juuri hiljentynyt. Pitääpä muuten kokeilla miten lämpenee pohjasta - jos nostaisi joidenkin tolppien varaan niin jäähtyisi mahdollisimman tehokkaasti. Tekisi kyllä mieli virittää joku ultimaattinen jäähdytys vaikka upottamalla kone jäähdytysnesteeseen :D Kun PS5:sia ei näytä saavan mistään - ainakaan järkihintaan - niin tuolle olisi edelleen käyttöä.
Tässä googletellessa törmäsin SSD-päivitykseen. Vaikuttaako paljon käyttömukavuuteen eli nopeuttaako paljon? Jos tilaisi SSD-levyn samalla kun uudet lämpötyynyt.
Itsellä ei tosiaan ole PS4:n modailusta kokemusta (kolmosesta on kyllä!) , niin kannattaa ehkä painottaa niitä kommentteja, jotka tuli minun jälkeeni ja on PS4:sta modattu. Oma valkoinen PS4 slim on ihan hyvin toiminut tv-tason päällä, kun olen pelannut.
En suoraan sanoen ymmärrä, miten se tahna sieltä välistä tulee pois, mutta jos näin käy, niin kannattaa varmaan ostaa lämpötyyny. Olen laittanut tahnaa ensimmäiseen Xboxiin ja PS2:een ja Xbox 360:een ilman mitään ongelmia.. Minus Padeissa tulee liimat mukana ja ne on tarkoitus kiristää tasaiseksi, niin ei siinä tahnaa tarvita - mutta tuo yksi ehdotti jotain hiilikuituseosihmetuotetta, joka oli kallis (yli kympin pieni pala) , mutta speksien perusteella parempi kuin käyttämäni tahna. Ei ole siitä carbonautista kokemuksia, minus padeilla on täällä menty. Se on nähtävästi tämän hetken kovimpia tuotteita.
Kerro ihmeessä, miten sitten meni.
Ittekin pari kertaa nestemetallit vaihtanu. Ekalla kertaa meni pari kuukautta, toisella pari viikkoo.
Nyt pistin ton lämpötyynyn ja meni pari desibeliä nestemetalliakin hiljaisemmaksi. Piti vaan kääntää se xclamppi toisin päin että puristaa kunnolla.
Nyt on carbonautin lämpömatto ja kaikki lämpötyynyt vaihdettu. Puoli tuntia on ollut hiljainen. Katsotaan miten jatkossa...
Jännä muutes että prossua irroittaessa siinä oli lämpötahnaa tarttuneena vain puoleen prossun pinta-alasta. Jotenkin se tahna on aina karannut välistä saa nähdä miten lämpömatto toimii...
Näin ei ole käynyt minulle vanhempien konsoleiden ja PC-prosessoreiden kanssa, täytyy melkein kohta avata oma PS4 Slim ja laittaa sinne lämpötyyny. Menen kyllä halvemmalla Minus Padilla (niinkuin olen tähän asti mennyt muissa osissa) ja koetan sillä. Eikä se hiljaisuus, mutta haluan PS4:ni kestävän siihen asti, kunnes on PS5 hankittu.
Enkä lähde vaihtamaan muistien lämpötyynyjä vielä..
Ihan oikeasti olen montaa vanhempaa konsolia jäähdyttänyt ihan MX-4:lla ilman ongelmia.
edit: tilasin 1.0mm Minus Padit Jimm'sistä - uskon, että olette ainakin osittain oikeassa.. Myös muisteille.
Joo kyllä se mx-4 ps3:ssa toimii, joskus 3 vuotta varmaan sitte vaihdoin tahnat tuohon slim versioon ja edelleen hiljanen, ei kai tuossa ps4:n tahnan toimimattomuudessa voi muu syy olla kuin korkea lämpötila miksi tahnat pakenee alta.
Joo...itsellä tuo ps4 pro huutaa myös kuin hinaaja ja tarkoitus olisi vaihtaa sinne tuo thermal grizzlyn carbonaut lämpömatto. Tarviiko tilata jotain lämpötahnaakin kun oli jossain maininta että tippa lämpötahnaa pitäisi maton paikallaan? Mitäs tahnaa tilaisin jos sitä vaatii? Lisäksi aion vaihtaa myös lämpötyynyt samalla. Noita thermal grizzlyn minus 8 tyynyjä mitoissa 120x20x1mm/1,5mm monet käyttävät. Kumpi paksuus on parempi? Miten näitä mattojen speksejä pitäisi lukea? Noissa -8 tyynyissä 8W/mk on ilmeisesti lämmönjohtavuus ja mitä suurempi lukema sitä parempi? Sitten katselin arctic tp3 tyynyjä joissa ei tuota W/mk arvoa ei ilmoitettu mutta valmistajan sivuilla on jokin thermal resistance (°C/W) arvo ,jonka yhteydessä lukee että mitä pienempi sitä parempi ja tällä tp3 tyynyllä arvo on 0.154 ja thermal grizzlyn minus pad:eillä 0.320. Oliksiko nuo tp3:set siis parempia?
Vaihdoin tahnan lämpötyynyyn. Nyt PS4 tuulettimet (jotka muuten samalla puhdistettiin pölyistä) huutaa täysillä. Nyt avaan uusiksi , unohdan nuo neuvot lämpötyynyjen paremmuudesta ja laitan tuohon ihan MX-4:sta.
edit: ja siinä lämpötyyny todisteeksi, että olen tätä tehnyt:
Ei ihme että tuulettimet huutaa, tuohan on aivan liian paksua tavaraa ja tyyny kuuluu laittaa vaan sirun päälle, tuskin tahnaakaan laitat pintaliitos komponenttien päälle? :think: Se carbonautin tyyny on TODELLA ohutta tavaraa, pienikin ilmavirta lennättää tuon saman tien ilmaan, mikä tekee asentamisesta vähän hankalaa.
Ostin 1mm paksun minus padin, en sitä ehdotettua :) Tässä linkki puolet ohuempaan:
Olisi siis pitänyt ostaa ainakin ohuempi tai se carbonautti.
No, nyt on tahnat sisällä (MX-4) ja se on hiljainen Last of Us:in valikoissa, joissa eilen huusi armoa tuulettimet.
Toivottavasti jollekin on apua minun virheistäni. Hain tässä vaan huoltovapaata päivitystä, että voin pelata konsolin "loppuun" ja ostaa PS5:n.
Mikähän itsellä mahtanut mennä vikaan kun itse jo jokin aika sitten vaihdoin tuon carbonautin ps4prohon ja kyllä se jo eka käyttökerralla god of waria pelatessa sillon alkoi tuulettimet huutaa ihan entiseen malliin. Sama huutaminen jatkuu spider-mania pelatessa.
Ps4 sijaitsee hyllyssä joka on edestä ja takaa täysin avoin ja sivuillekin jää reippaasti tilaa.
Lämpötyynyn kiinnitin silleen että prossun nurkkiin pienen pienet täpät lämpötahnaa että pysyy tyyny asennuksen ajan paikoillaan.
Muistien lämpötyynytkin vaihdoin silloin samalla parempiin ja putsailin paikat pölystä huolellisesti.
Ei välttämättä mikään, voi olla myös ettei pro mallissa toimi lämpötyyny korkeamman lämpötilan takia? Tuo pojan pleikkari mihin itse vaihdoin oli normi versio.
Arcticilta on tässä välissä tullut MX-6. Sitä voisi koettaa. Siinä on matala viskositeetti, eli se tukevampaa mönjää ja ei liiku niin helposti. Toivottavasti ei pumppaudukaan.
Itse perjantaina vaan halusin sen melun pois, niin defaulttasin tuttuun MX-4:een.
Tullut 2 kpl PS4 muilla tertettyä, mutta nyt sukulaisten PS5 himon ansiosta tuli ilmainen PS4 Pro mulle hakattavaksi.
Illalla vehje päälle ja AC: Valhallan ladatessa kuulosta siltä että PS suunnittelee avaruus matkalle lähtöä!
Virrat veks ettei koko talo herää tuohon ja googlella asiaa avaamaan.
Onko tuossa carbonautissa ja grizzlyn tyynyssä jotain mitä esm. Arctikin tyynyissä ei ole kun kaikkilla tuntuu menevän poikseutta ne sisään?
Kuvittelin Thermal Grizzlyn tahnalla ja Arctikin tyynyillä selviäväni, kaapissa kun olisi 0.5, 1.0 ja 1.5mm paksuisena tuota?
Potero1
