PS4 Pro - päivitys epäonnistui (su-30746-0) eikä laitteeseen saa enää ohjainta yhdistettyä -> safe modea ei voi operoida
Moi
Jostain syystä päivitys epäonnistui eikä masiinaan saa enää oikein tolkkua.
Ohjaimia ei saa yhdistettyä langattomasti eikä usb-johdolla oltiin sitten virheilmoituksessa tai safe modessa.
Vilkuttaa vain valkoista valoa (~x4) ohjaimessa eikä kummastakaan ole akku tyhjä.
Kokeilin nollata toisen ohjaimen , kytkeä etu- ja takaportteihin sekä paria eri kaapelia.
Missään näkymässä ei voi tehdä mitään toimenpiteitä. Kenties koko OS menee jumiin eikä ohjainta saa sen tähden yhdistettyä.
Vaikuttaa olevan täysin "out-of-control", haha. Mitäs tässä jää enää vaihtoehtoja muita kuin takuuseen vetoaminen?
Varmasti kaapeli mallia data, eli kaikki pinnit kytketty? Osa kun tukee vain latausta.
Yes, if your controller does not work safe mode, well first off, know that in order to fix the error you need to boot the PS4 in safe mode by holding down the power button on the console until you hear 2 beeps. Then itll prompt you to connect your duelshock with a USB cable. Now this is what Sony failed to tell you on the prompt. You need a specific USB cable for this to work. You need a data transfer capable USB cord. Your phone charger would be ideal only if it fits the controller (i.e no iPhone charger) but if not, you can go to Walmart and buy one for >$5.99. The only common reason the controller wont pair in safe mode is the cable type.
You are right, sir. Löysin kuin löysinkin vielä yhden (jykevämmän) kaapelin micro liittimellä, jossa näkyi hammastuksetkin ja nyt kone taas tottelee :sbeer:
rasane00
