Ps4 ohjain ei toimi bluetoothilla
Eli ostin deltaco gam-139 pc ohjaimen ja sitten hommasin samalla asus bluethoot bt500 adapterin ja ohjain toimii hyvin johdolla mutta ei toimi langattomasti yhtään,osaisko joku auttaa?
Käyttöohjeen mukaisesti yritetty yhdistää bluetoothilla?
emagdnim
Tukijäsen
Auttaa myös, jos tarkennat ongelmaa? Mikä ei siis toimi? Miten olet asian todennut? Jos siis oletetaan, että olet tota käyttöohjetta noudattanut. Toimiiko se bluetooth palikka?
Joo sori vähän huonosti tiivistetty.eli ohjain ei toimi langattomasti eli bluetooth ei toimi
asetuksissa lukee et on yhdistetty "wireless controller" mut silti ei toimi,eikä myöskään löydä laitetta jos " lisää laitteen"
emagdnim
Tukijäsen
En oo ihan varma, mut tarkotiatkohan laitehallintaa? Se tarkoittaa, että ajurit on asennettu. Oletko saanut ohjaimen paritus-moodiin? Joko painamalla ps-nappia tai ps+share nappeja pohjassa, kunnes ohjain alkaa vilkkuun nopeasti. Tällöin voit mennä tohon "lisää laite" ja pitäis bluetoothin se löytää.
Kysyin aiemminkin, mut oletko saanut ton itse bluetooth palikan toimimaan? Löydätkö sitä vaikkapa puhelimen bluetoothilla?
ohjain löytyy ja sen saa liitettyä vaikka puhelimeen,eli ny vika taitaa olla tossa bluetooth adapterissa sen tökkäsin kiinni koneeseen niin mitää ei tapahdu
latasin ajurit ,kappas nyt tulee jopa pikakuvake tehtäväpalkkiin, mut silti ei löydä ohjainta. tai löytää se " wireless controller" on yhdistetty mutta silti ohjain ei toimi
mistä niitä lähtis ettii ?ei ainakaa ohjaimen omilta sivuilta löytyny kyseiseen malliin mitää.
Vaikea sanoa. Jokaisen liikkeen sivuilla lukee että PC-käytössä pitää ladata ajuri. Ohjekirjassa sanotaan:
PC
First time connection to a PC: connect the game controller with the USB cable. Driver will be installed automatically.
The game controller will set to “XInput” (default setting).
If your PC has Bluetooth, then you can connect to it wirelessly through the Bluetooth settings.
Read more: DELTACO GAMING GAM-139 Wireless Controller User Manual
Kuten jo aiemmassa postauksessa on kerrottu. Onko siis yhdistetty ensiksi johdolla ja annettu Windowsin tunnistaa ja asentaa ajurit?
Windows tunnistaa ohjaimen kuitenkin xbox ohjaimeksi johon kanssa joten ei tarvii ladata ds4 Windows ajureita
Yksi ongelma on siinä että on ostettu markan peliohjain tunnetun valmistajan sijaan.
Lähtisin palauttamaan tilannetta alkuunsa eli poistamalla tunnistettu ja asennetut peliohjaimet ja ajurit.
248 211
Osimandius
