PS4 kovalevyn (SSHD) kloonaus normi HDD:lle (
Katsoin muutaman ohjeen googlella, että miten kloonaan tuon SSHD levyn normi HDD -levylle.
Molemmat levyt on 2Tb kokoisia ja kytketty PC:hen USB 3.x kotelolla.
Eräs ohje suositteli käyttäää Minitool shadowmaker ohjelmaaa ja toinen tuota minitool partition Wizardia.
Jälkimmäinen löytyi koneelta joten päätin kokeilla sitä. Nyt tosiaan tuo homma kestänyt jo lähes vuorokauden
valmistumisprosentti on 18% vaihe 7 / 34, ja kyseinen partition copy valmius on 45%
Prosentit kyl menee eteen päin, mutta esim. viime yön aikana tuo valmistumisprosentti oli 16%
Kandeeko ton antaa mennä vaan vai painaa cancelia ja yrittää toisella tapaa.
Helpostihan tuon SSHD:n saisi käyttöön kun vaan formatoisi, mutta en haluaisi menettää kaikkea dataa jota PS4 on sinne tallentanut
Kannattaa varmaan vielä jonkin aikaa odotella, linkissä kerrotaan, että vie aikaa 7-8 tuntia, mutta voihan se viedä kauemminkin.
"Use a USB3.0 external hdd for backup as it will cut down the backup and restore time considerably. If your hdd is full this will take between 7-8 hrs (backup & restore) so make sure you have the time. If you have a USB2 external hdd for backup you will need to add more time to the process."
Tällä hetkellä sama vaihe 7 of 34 menossa.
Tosin prosentit on jotain 55% tuolle vaiheelle
En tiedä onko tuossa slotissa sit kaikkien asennettujen pelien data, et ehkä vielä odotan.
mut olis varmaan kandennu laittaa suoraan koneen SATA väylään nää molemmat kiinni
Midwinter
