Ps4 ja acer pelinäyttö - musta ruutu
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Junezi
Moi. Ongelma siis se, että hdmi kaapelilla yritän yhdistää ps4 konsolin mun noin 8v vanhaan acer predator pelinäyttöön, mutta tulee musta ruutu ja lukee välillä "cable not connected". Tämä alkoi sen jälkeen, kun kaveri tökkäsi näytössä kiinni olevaan kaapeliin ja näyttö kaatui. Senkin jälkeen vielä toimi välillä, saatto alkaa 10min päästä näkymään, kun odotti.
Nyt yritin yhdistää samalla kaapelilla pleikkarin mun telkkariin, ja näkyy heti. Sit kun yhdistin siihen pelinäyttöön hdmi-kaapelilla mun tietokoneen, niin näkyy heti.
Joten jos tietokonekkin yhdistyy samalla kaapelilla pelinäyttöön, miksi ps4 ei? Voiko olla hdmi portissakaan vika? En keksi että mitä tekisi? Kokeilenko ekana uutta hdmi kaapelia, voiko siitäkään olla kiinni?
Kiitos jos joku osais auttaa!
Pääsetkö PS4 vikasietotilaan siten tietenkin, että ruutuun tulee jotain? Poikien pleikat on joskus tuolla tavoin oireilleet, tosin TV:n kanssa, että tuli pelkkä musta ruutu eikä mitään muuta. Tuon resoluution vaihdon jälkeen taas toimii.
Pääsin joo ja toimi, mutta taas sit ku normaalisti sammutin pleikkarin ja käynnistin uudelleen, ni ei halua näyttää mitään. Joten taas menin vikasietotilan kautta
Ja nyt taas toimi kun käynnistin uudelleen ja odotin hetken kun pyöri toi "cable not connected".
No tähän kohtaan multa loppuu avut :confused: Tuo meillä tosiaan korjaantu, tosin sen TV:n kanssa, noin eikä sittemmin ole enää oireillut.
Siis kaveri osui kaapeliin ja näyttö kaatui tässä yhteydessä? Äkkiseltään tulee mieleen joko kaapelin tai näytön vikaantuminen. Helpoin ja halvin konsti on kokeilla toisella kaapelilla.
Ei nyt ihan äkkiä tule mieleen kaapelin tai näytön vika?
Sitä kaapelia en käytä mikä siinä silloin vaurioitui. Ja miten ihmeessä se on kaapelin vika, jos toi pleikka toimii teeveessä täysin normaalisti ja tolla kaapelilla tietokone tohon näyttöön toimii täysin normaalisti? Vai menikö jotai ohi?
Nyt yön jälkeen taas kun yritän, niin ei. Nyt ei mene edes vikasietotilaan.
Ja nyt taas muutaman kokeilukerran jälkeen meni vikasietotilan kautta päälle. Kyllä tähän jonku ratkasun tarvisi.
    5,4 MB · Luettu: 27
Näyttäis olevan muillakin ongelmia tuon näytön ja PS4 kanssa. Esim. r/Monitors - Acer gn246hl problem while connecting to ps4 via hdmi
Taitaa helpoimmalla ja pienimmillä työtunneilla selvitä kun hommaa uuden näytön tilalle.
Toki tuota tehdasetuksien palautusta näyttöön voisi vielä kokeilla.
Toki PS4:n päässä voi myös kokeilla säätää Videoulotustulon asetuksia ja katsoa onko noilla mitään vaikutusta.
Ihmettelen vaan miksi koskaan ennen ei oo ollut mitään ongelmaa. Ja mitenkähän näyttö palautetaan tehdasasetuksiin?
Sain resetattuu... selviää että toimiiko sit kun käynnistän ton pleikan uusiksi.
Ja jälleen kerran sama ongelma! Ei lähtenyt mihinkään Kun käynnistän niin vilkkuu toi cable not connected enkä saa edes menua auki näytössä, ja ekalla ei aukea ees pleikan vikasietotila.
eetuzz
