Prossun ylikuumentuminen
Mitäs vois lähteä tekemään kun prossu (ryzen 9 5900x) ylikuumenee jo peruskäytössä. Vesijäähy toimii, putkista tuntee ja pumpun myös kuulee pyörivän. Prossu vaihdettu eco modelle ja undervoltattu, tahnat vaihdettu, toista jäähyä testattu, silti sama jatkuu.
Helpottaa huomattavasti apujen saamista, jos pystyt hieman tarkemmin kuvailemaan ongelmaasi.
1. Mitä tarkoittaa peruskäyttö?
2. Mitä tarkoittaa ylikuumeneminen (paljonko asteita ja millä tämä on mitattu)?
3. Tarkemmat speksit jäähyistä mitä on käytetty.
4. Onko millainen kotelo?
Ei ole itsellä kokemusta 5900x, mutta muistaakseni jotkut monitorointiohjelmat eivät osaa lukea Ryzeneiden lämpötiloja oikein.
Pahimmillaan ylikuumentunut (100+astetta, testattu coretemp:llä ja katsottu biossista) ihan luokkaa discord + google kombolla. Jäähynä SIlverstonen PF240W-ARGB 240MM AIO, kun testasin amd vakkarilla niin prossu ylikuumeni jo biossiin mentäessä, josta itse oletin että kyse ei nyt taida olla jäähdytys puolesta. Kotelona lian-li 011, mutta kotelon sivu täysin auki kyseisen tilanteen takia.
Jos olisi intelin 8000 sarjan prossu tai vanhempi sanoisin että tahnat kuivuneet sieltä lämmönlevittäjän alta. Amd:n prossut on hitsattuja joten tästä ei ole kyse.
Ehkä se prossu on rikki. Ideaalihan olisi laina prossulla testata/testata sitä prossua toisessa koneessa.
Onhan siellä piitahnat prossan ja jäähyn välissä eikä ole mitään tarroja jääny sinne väliin. Eihän nyt biossissa oo vahingossa ruuvailtu ylikellotus asetuksia ja se nostaa lämmöt. Kokeilisin biossissa ajaa perus asetukset ja katella lämpöjä sitten
Kokeile tuo yllä mainittu vaihtoehto, eli lataa BIOS oletusasetuksille. Jos on jotain säätöjä nyt tehty, niin tallenna nykyiset asetukset profiiliin ennen sen tekemistä. Voit sitten palata nykyisiin helposti, jos ongelma on muualla.
Toinen mikä tulee mieleen on jäähyn kontakti prossuun. Onko varmasti kunnolla ja oikeilla kiinnikkeillä tuolle prossukannalle jne.
Onko prossu sulla ollut toimiva jossain kohtaa? Oletan että olet sen käytettynä ostanut.
Onko emolevynä kenties joku Gigabyten malli?
Tuossa pojan koneessa Gigabyten B550 lankku ilmoitti prossun lämmöiksi välillä mitä sattu.
Yks kaks R5 5500 oli mukamas 110C vaikka tuossa lämmössä koneen pitäisi sammua.
IDLEssä lämmöt mukamas huiteli 85C:ssä.
Jäähynä oli tuo sama 240mm SilverStonen AIO nestejäähy.
Mutta jotenkin kummallisesti ajan kanssa ongelma hävis. Vasta kun vilkaisin niin prossun lämmöt 65C.
Mutta jos PBO päällä niin 95C on noilla 5000-sarjalaisilla normi lämmöt oli jäähy mikä vaan.
Kun sirut siellä IHS alla on niin pieniä että lämmön siirrolle pinta-ala on liian pieni. Eli lämpö ei siirry kunnolla siruista IHS:n ja siitä jäähyyn.
110C on sitten kriittinen raja eli noiden maksimi. Jos se saavutetaan niin kone sammuu kun prosessori suojelee itseään.
Biossista laitettu defaultit päälle. työpöydällä prossun lämmöt nousee 65=>90 kunnes vesijäähy rupee pyörimään 100% ja lämmöt tippuu takaisin. Blokki on kunnolla kiinni että asennus puolelta epäilen ongelman löytyvän. Alussa kone+jäähy toimi kyllä. Viime marraskuussa koneen kasasin ja kyllä monta kuukautta muistan koneen toimineen ennen kuin lämpenemis ongelmat tulivat ekaa kertaa. Alussa sitä tapahtui erittäin harvoin ja nykyään mennyt pahemmaksi
Ja noin 15minuutin google+discord+visual studio n käytön jälkeen kone ylikuumeni. Lämmöt pysy siinä 90 paikkeilla kunnes jossain vaiheessa nousi yli 100
Näillä tiedoilla kokeilisin jollain toisella kunnon jäähyllä. Kuulostaa siltä, ettei tuo sun AIO toimi oikein.
Onko se sun AIO asennettu mihin asentoon? Ettei siellä ole mikään ilmakupla ny jumissa ja sen takia ei jäähdy.
Ettei vaan aio vedä viimeisiä joka nostaa lämpöjä ainakin 5600 ryzen vakiotuulettimella ja oletus asetuksissa nosti kellot pienessäkin rasituksessa niin että 95 astetta oli koko ajan lämpö. Vaikka se pumppu pyörii niin ei ois eka pumppu mistä ropellit solmussa tai irti niin pumppu kuulostaa siltä että kävis mutta vesi ei liiku
Mutta myös ryzenin stoccijäähy ei kestä edes biossia, niin itse osoittaisin syyttävän sormen prossuun. Tämä olisi hyvä testata toisella prossulla.
Päivitä bios uusimpaan ja laita sitten vakioksi. Käy myös tarkistamassa biossista, että Precision Boost Overdrive (PBO) on pois päältä ja AMD Cool N' Quiet on päällä, jos kyseiset asetukset biossista löytyvät.
Tarkista jäähyn pumpun säädöt biosista. Sen kurvi kannattaa säätää alkamaan jostain 80% päättyen 100%.
Viime vuosikymmenellä vaan nauroin ihmisille, jotka sanoivat prosessorin menneen rikki.. Viime vuosina on kuitenkin niitäkin näkynyt (täällä Ongelmat-alueella) ja kannattaa selvittää tuon takuu.
Myös voi vielä olla emolevyssä vikaa, mutta se käytännössä silloin syöttäisi tuolle tappovoltteja aina välillä, niin se on ainakin menossa rikki.
Joo on piitahnat välissä, vaihdettuna. Pumpun ”tehot” automaattisesti 100% kokoajan. Eilen nollasin bios asetukset niin sama jatkui, mutta kun under volttaisn prossun 1.025v ja laitoin cpu core ration 40, niin toimi eilisen illan/yön n. 55 lämmöillä, kunnes nyt kun tulin koneelle ekaa kertaa eilisen jälkeen, taas sammui alle 5minuutin jälkeen koneen käynnistyksestä ja uudelleen kun käynnnistää niin biossista lämmöt nousee 70=>100 alle minuutissa jolloin kone sammuu. Biossissa ainakin näkyy että pumppu pyörii n.3000+rpm.
Tän takia myös mä epäilen vahvasti ongelman nyt olevan muussa kuin jäähdytyspuolessa, varmaan seuraava steppi testata toisella prossulla
Nyt prossu otettu irti, katottu ettei oo mitää roskaa paskaa päässyt väärii mestoihin, ei ollu, laitettu takas uusilla tahnoilla, laitettu uudelleen samat bios asetukset mitkä aiemmin jo mainitsin ja nyt työpöydällä lämmöt 40-50:D en uskalla viel sanoa mitää kun eilen kävi lähes samat mut nyt ainaki näyttäis toimivan
Ja tosiaan tahnat vaihdettu muutenki tän prosessin aikana niin monta kertaan ja jäähy laitettu uusiks kans et epäilen jotenki et siitä ois ollu kyse
Testaisin ihan ensiksi, että johtuvatko ne raportoidut lämpöasteet jäähdyttimeen asti. Asenna vakiojäähdytin ja kokeile sormella jäähyn kylkeä läheltä prossua silloin kun asteita on paljon. Onko jäähyn kylki viileä, lämmin vai kuuma?
Jos on viileä tai vain vähän lämmin, niin lämpö ei johdu ytimistä lämmönlevittäjään tai siitä jäähyyn. Syynä voi olla rikkinäinen prossu, asennusvirhe tai sitten kuormaa on liian vähän. Asenna ja käynnistä HWinfo64 ja aja samalla Cinebench R23 kaikilla ytimillä. Montako pistettä sait tulokseksi ja mikä oli prossun maksimi PPT watteina? Ei saisi olla yli 140 W. Jos on yli, säädä biosista pienemmälle. Kokeile testin aikana sormella vakiojäähyn pohjaa/kylkeä. Tällä kuormalla pitäisi olla selvästi lämmin/kuuma. Jos ei ole, niin rikkinäinen prossu tai jäähyn asennusvirhe.
Jos on selvästi lämmin tai kuuma, niin lämpö kyllä johtuu, mutta sitä on jostain syystä liikaa. Paljonko on HWinfo64:n PPT watteina, kun asteita on liikaa ja jäähyn pohja on lämmin/kuuma? Ei saisi olla yli 140 W.
Edit. Laita se prossu ihan vakioksi, eli ecot ja alivoltitukset pois.
Jos HWinfo64:n raportoima maksimi PPT on enintään 140 W ja saat CB R23 MC:stä noin 20-21k pistettä sekä vakiojäähyn kylki on lämmin/kuuma, niin hommaa parempi ehjä jäähy.
Jos PPT enintään 140 W, R23 reilusti alle 20 k sekä vakiojäähyn kylki viileä/vain vähän lämmin, niin prossu on rikki tai jäähyn asennuksessa jotain häikkää.
Jos PPT reilusti yli 140 W (tai ottaa pistorasiasta reilusti yli 200 W@CB R23), R23 20-22k ja jäähyn kylki on lämmin/kuuma, niin yritä laittaa prossu vakioksi. Jos se ei onnistu, eikä onnistumattomuus johdu asentajasta, niin prossussa (tai emossa) on vikaa.
Edit 2. @Zetteri ok, eli anturi ei ole viallinen, vaan prossu on oikeasti kuuma. Sitten pitää kokeilla sormella, siirtyykö lämpö ilmajäähyn pohjaan ja muut viestini jutut.
Edit. Laita se prossu ihan vakioksi, eli ecot ja alivoltitukset pois. Jos HWinfo64:n raportoima maksimi PPT on alle 140 W ja saat CB R23 MC:stä noin 21k pistettä sekä vakiojäähyn pohja on lämmin/kuuma, ni eiku kovaa ajoa. Lämpöanturi vaan viallinen.
Paitsi kun kone ymmärtääkseni aina sammui yks kaks. Mikä näiden kanssa tarkoittaa että lämmöt menee yli 110C:n ja prossu suojelee itseään.
Aio-jäähyissä on ollut kaikenlaisia mokia mitkä johtaa nesteen kulun tukkeutumiseen. Alihankintaketjussa joku sooloilee väärän kumitiivisteen, neste valmiiksi saastunutta tms. Ilmajäähyllä testiä.
Mulla oli aikanaan tuo sama jäähy kun sulla ja samat ongelmat pumppu pyöri mutta lämmöt tapissa.
nyt ongelmana semmonen, että lämmöt ei nouse, mutta kone restarttaa pelatessa ilman minkään laista erroria.
noniin nyt kerkes taas konetta kattelemaan. biossin vakio asetukset laitettu ja testi ajettu. lämmöt pysyi 90 koko testin ajan, PPT max oli 84w, ja testi tulos 8.3k. Eli vika on siis prossussa taikka virran syötössä emo/poweri?
Tää kuulostaa hullulta, mutta kokeileppa irroittaa 24-pinninen sekä 8-pinninen emolta. Ja jos löytyy niin suihkauta niihin kontakti pintojen putsaus ainetta ja sitten piuhat takaisin paikoilleen.
Jos modulaarinen poweri niin tee sama myös powerin puolelta.
Ja jos tekee enemmän pelien puolella niin sitten myös näytönohjaimen virtaliittimiin sama homma sekä kortti irti PCIE slotista ja takaisin paikoilleen.
satayxx
