Ratkaistu Prossun vaihto samanlaiseen niin onko ongelmia tiedossa Windowsin identiteettiin
Elikkä nyt ehkä prossu vikaantui mutta olisi toinen täysin samaa mallia oleva prosessori (Inte Xeon X5660) kannibalisoitavissa toisesta koneesta tälle emolevylle. Molemmat koneet rekisteröity saman MS-tilin alle. Tässä vikaantuneessa kokoonpanossa on vähän monipuolisempi emolevy niin siksi tekisi mieli kokeilla vielä pitää tämä käytössä ennemmin kuin alkaa asennella kaikkea softaa ja miljoonaa plugaria taas alusta lähtien kokonaan eri koneelle.
Mutta siis, jos tämä ongelmoitunut kone lähtisi näennäisesti tuolla toisella prossulla toimimaan niin minkälaisia ongelmia olisi tyypillisesti tiedossa ensinnä Windows 10 käynnistymisen kanssa ja sitten asemille asennettujen softien kanssa ? Vaihtuisiko eri prossun takia koneen joku identiteetti ja sen takia mahdollisesti ongelmia tiedossa kaikkien softien/plugarien kanssa jotka on vaatineet asentaessa jonkinlaisen rekisteröinnin ?
Kone "toimi hyvin" ja vakaasti tuossa aika kauankin kunnes buuttasi vauhdista itsekseen ihan tyhjäkäynnillä. Sitten tuntuikin olevan ongelmia pysyä pidempään käynnissä ja sitten pysyä päällä paria sekuntia pidempään. Eli tilanne meni sellaiseksi powerin naksuttelu-luupiksi. Eri virtalähdettä kokeilin ja kaikki ylimääräinen irti. Sama ongelma silti. Voihan se olla että emolevy hajosi kun koko höskä on vanhaa rautaa, mutta CPU ledi palaa niin elättelen vähän toivoa että olisi vaan prossussa vikaa ja tämä pelkän prossun vaihto -skenaario olisi vielä mahdollinen.
Ei noin vanhassa koneessa. Teknisesti prosessoreissa voi olla salausavain, mutta sulla ei varmaankaan ole levykryptausta päällä, enkä tiedä onko noin vanhoissa edes mahdollisuutta siihen että nimenomaan prossussa olisi se salausavain, se on enemmän uudempien ominaisuus.
Sinänsä, prossut todella harvoin viottuvat ja vielä vähemmän jotkut xeonit.
Tästä olisi lopputulos kerrottavana. Homma päättyi nimittäin aurinkoisesti !
Ei tarvinnutkaan ryhtyä kokeilemaan prossun vaihtoa ja miettiä windowsin sopeutumista.
Päädyin lopulta ihmettelyjen jälkeen purkamaan kaikki osat pois kotelosta. Tuossa oli aiemmin 48 gigaa muistia. Imuroin emolevyä vähän ja laitoin kiinni vain 32 gigaa. Kone lähti "testipenkissä" käyntiin ja tuntui pysyvänkin käynnissä. CPU led ei jäänyt enää palamaan. Tuumailin siinä että no ehkä tuo ei tarvikkaan maksimimäärää muistia pelkän huvin vuoksi niin pääsisi prossun muistiohjainkin mahdollisesti helpommalla.
Kasailin osat takaisin koteloon ja lopulta kaikki asematkin kiinni (8 x SSD ja 2 x pcie M2 SSD). Tuostahan alkaa olemaan nyt jo kuukausi. Kone on toiminut ilman mitään ongelmia taas. En ole testannut kahta ylijäänyttä muistipalikkaa vielä. Jos joku muisteista hajosi niin sitten on käynyt säkä ja satuin arpomaan ehjät muistit käyttöön. Ja mikäli ei mikään muisti hajonnut niin sitten toi hyytyminen jäi kyllä hämärän peittoon.
248 214
Osimandius
