Prossun updatea?
Prossusta on 1 pinni ollu jo tovin poikki, mutta kone on toiminu ihan hyvin tähän saakka. Nyt alkoi konetta startatessa että kuvaa ei tule, sekä ohjelmat lagailee. Välillä ohjelmien käynnistyminen kestää 20sekunttia. Ihan jopa yhden selaimenkin käynnistys kestää todella kauan. Todennäköisesti oireilu johtuu tosta katkenneesta pinnistä kun osat on kaikki suunnilleen saman ikäisiä kaikki paitsi pari kiintolevyä. Kuva joko tulee tai ei tule, ihan arpapeliä pääseekö työpöydälle saakkka.
Muistaakseni 2018 kasattu kone.
Emolevy MSI b450 Tomahawk (EI Max versio)
Prossu R7 3700x
Poweri+näyttis on vielä uudempia varmaan näillä hetkillä takuut päättymässä. Näyttiksenä Sapphiren Pulse 5600xt.
Tässä on vain pari ongelmaa. Kun emo ei ole max versio niin käykö tuohon esimerkiks 5000 sarjan ryzen? Haluaisin vain prossun päivittää ja mahdollisimman halvalla oli suunnitelma. Mutta jos ajatellaan että tuo nykyinen prosessori olis täysin ehjä, niin kannattaako tehojen puolesta 3700x päivittää vaikka 5600x malliini? Säkeitä ja ytimiä ilmeisesti olis vähemmän mutta cpu user benchmarkin mukaan 5600x on 4% parempi. Ehjä prossu+4%paremmuus voi olla huomattavastikkin tehokkaampi kuin nykyinen pinnivikainen 3700x kun nyt on alannu ilmenemään ongelmia. Ajattelin kyllä tahnat nyt alkuun vaihtaa ja pölyt putsata kunnolla mutta se tuskin auttaa tuohon kuvan näkymä ongelmaan.
Eli nyt konetta käynnistäessä välillä ei tule ollenkaan kuvaa eikä pääse biossiinkaan, ja välillä toimii ihan normaalisti mutta ohjelmat vain lagaa. Epäilen että johtuu pinnistä. Kun työpöydälle pääsee niin kone pysyy kyllä käynnissä eikä kaatuile. Käytin katkenneen pinnin takia konetta huollossakin kun oli just tätä samaa oiretta aiemminkin jo että kuvaa ei tullu. Sen jälkeen on toiminu pitkään hyvin ja nyt alkoi taas ongelma. Siksi vahvasti tuntuu siltä että pelkkä prosessorin päivitys voisi ratkkaista kaiken ilmenneet ongelmat.
Mikä on nyt paras ratkasu? Parempaa kuin 5000 sarjaa ei tähän saa, sillä nuo 7000 sarjahan on jo am5 kantaa? 5600x on nyt jimmssillä tarjouksessakin, tiedä sitten miten pitkään. Mutta mikäli se on yhteensopiva emolevyyn, vois se olla paras ratkaisu? Yritin googlettaa tota että käykö suoraan 5000 sarjan prossu mutta ei tullu selväksi se. Msi kertoo että kävis bios-päivitykksellä jos tulkitsen näitä oikein ja, toiset sivut kertoo taas ettei onnistu. En nyt haluais uusia vielä emoa, sekä muisteja jos selväisin vain prossun ostolla. Te osaatte kertoa parhaiten mitä tehdä.
Timo 2
Premium-jäsen
Kyllä sopii.
Uusin bios tuolta
Prossuksi budjetin mukaan
Userbenchmarkilla voi heittää vesilintua. Ei kannata sieltä katsoa. Lisäksi uudet pelit suosivat 5000-sarjaa, niin kannattaa niitä varten päivittää. 5600 on ihan tuntuva päivitys peleihin. Hyötyohjelmat voivat hyötyä kahdesta lisäytimestä..
Ja 5600=5600X suorituskyvyssä, niin älä maksa lisää X:stä. Samalla lailla 5700X=5800X tasolla. 5800X3D taas on paras peliprosessori AM4-alustalle.
Noin vanhalla emolevyllä voi miettiä myös tätä, mutta 5600 on nopeampi, kun on 2x cache:
Tässä vaan hiotaan budjettia, jos haluaa vaikka mökkeillä niillä rahoilla.. Tämä taitaa peleissä olla samaa nopeusluokkaa nykyisen prosessorin kanssa, hyötyohjelmissa sitten taas kahden ytimen tappiolla hitaampi.
Timo 2
Premium-jäsen
Muuten asiaa, mutta ei missään nimessä 3700x tilalle 5500. Jonkin 1000 tai 2000 tilalle voi vielä harkita, jos budjetti on mallia ei ole ja silloinkin ehkä tämä ennemmin.
140 € on pieni hinta tuosta 5600 prossusta. 5600x oli julkaisussa yli 2x kalliimpi.
Kyllä sopii.
Uusin bios tuolta
Kiitos molemmille!
Jaa tässä pätee myös sama x juttu kuin 3000 sarjassa että ei kannata maksaa kirjaimesta. Tämä selvä, tilaan datatronilta 5600, ilmaan x kirjainta. Säästäähän siinä pari kymppiä vaikka jimmssillä se tarjouksessa olikin.
Onko tuo Datatronic ihan luottopaikka ollut jo pitkäänkin? Aina tullu ongelmitta tavara?
Timo 2
Premium-jäsen
Ihan luotetava firma vaikuttaa olevan, eikä foorumillakaan ole ongelmia paljoa ole ollut ja nekin pyritty korjaamaan. Viestinnän kanssa on ollut heillä suurimmat haasteet ja sekin koska pikkufirma saanut paljon asiakkaita, niin resussit ei ole pysyneet ihan perässä.
Aiemmin käytettiin paljon jimmssiä mutta tuolla vaikuttaa järestään (joitain yksittäisiä osia lukuunottamatta) olevan edullisimmat hinnat, jo jonkin aikaa ja jimssin useilla töpeksinnöillä takuun kanssa on varmasti ollut vaikutuksensa. Jos jokin hetki pitäisi sanoa, niin jonkin verran heidän oman ketjun luonnin jälkeen.
Osaatko lennosta vielä antaa tipsiä miten tuo irroitetaan oikeaoppisesti? 2 ruuvia, vähän kädellä painaa kevyesti vastaan siilistä ja kiertää vuoronperään auki molemmat ruuvit niin tuulettimen pitäis lähteäkö nätisti irti ilman pinnien katkeilua tai prossun pomppaamista emosta irti tuulettimen pohjaan liimautuneena?
Härkönen
Team H2O
Tuuletin on kiinni metalliklipsuilla, eli ne irroitat ensin. Sitten avaat ne ruuvit, pyörität cooleria myötä- ja vastapäivään muutamaan kertaan, sitten vasta nostat coolerin pois, ilman prossua toivottavasti.
Joo eli aika "normaali" irroitus ja kiinnitys. Tuuletin peittää sen toisen ruuvin ja siks pakko irrottaa se tuuletin myös eikö. Käyttää vähän konetta päällä ennenkuin alkaa irroitteleen jos tahna pikkusen "vetreentyis" ja irtois prossu helpommin siilinpohjasta? Liekö tuolla mitään merkitystä?
Mites se scythe mugen 5 kiinnitys eroaa tästä kun sillä alunperin tuon pinnin katkaisin. Sama homma siinäkin on että joutuu ensiksi irroittamaan tuulettimen ennenkuin pääsee kiinnitysruuviin käsiksi. Vähän potutti silloin kun prossu pompppas mukana. Avasin nuo 2 samankaltaista kiinnitysruuvia, mutta oliko siinä joku muukin kiinnitysjuttu vielä? Senkin irroitus tulee vielä vastaan, siks kysyn ettei taas ole pinnit poikki.
Oho, jimms enää edes myy näitä mugen 5 jäähdyttimiä, oliko ne jotenkin paskoja tai vikasia kun jotain tällästä muistan täältä lueskelleeni joskus. Kannattaako sitä pitää käytössä enää vai onko vain vanhentunu malli ja poistunu tuotevalikoimasta mutta silti kuitenkin käyttökelpoinen tuote?
Edit
Hei muuten. Jos päivitän koneen 5000 sarjan ryzeniä varten eli vain heitän uusimman biossin sisään niin kaippa tuo laite käynnistyy vielä sillä vanhalla 3000 sarjan prossulla? Kyllä kai, kokeilen kohta. Jos ei niin täytyy sitten odotella sitä uutta prossua tuohon.
Kannattaako tässä tapauksessa heittää ihan uusin bios joka on mallia beta, vai laitanko vain uusimman stablen?
Härkönen
Team H2O
Edit
Ei tarvitse käyttää konetta ensin. Lue tarkkaan asennusohjeet, ettei käy kämmiä.
Laita uusin bios vaan sisään, siinähän se lukee mitä korjauksia siihen on tehty, tai sitten vaihtoehtoisesti sitä aiempi stable.
En löytäny missä noista biossin updateissa on tullu tuki 5000-sarjalle. Mietin onko se tuossa uusimmassa beta versiossa, mutta ei taida siinä olla. Siksi kysyin että kumpi on parempi laittaa.
7C02v19 2019-07-10 10.36 MB Tuolta löytyi selvästi tullu tuki 3000 sarjalle, mutta 5000 sarjaa ei mainita ihan suorilta missään update kohdassa vai olenko todella sokea vain.
Ja joo kyllä, parempi etsiä kaikki mahdollinen youtubea myöden ennenkuin käy käsiksi tuohon.
Edit taas
Joo kyllä joutuu sen betan eli ihan uusimman version laittamaan sisään kun kuvaus on näin:
  • Description:
    - AGESA ComboAm4v2PI 1.2.0.A. update.
  • - TPM Out of Bounds Access security patch. Tämä varmaan kohtullisen tärkeä kuitenkin.
Härkönen
Team H2O
Edit taas
  • Description:
Uusinta biosia vaan sisään, nopeasti googlailtuani tuki 5000-sarjalle on tullut jo aiemmissa versioissa, vaikka sivulla sitä ei luekaan (voi myös olla että kyseinen bios-versio on poistettu syystä X). Tuo uusi AGESA on myös tärkeä päivitys prossun ja muistien toiminnan kannalta.
Kiitos paljon avusta.
Kaikille!
248 259
hrtk
