Prossun päivityksen jälkeen kone ei lähde käyntiin.
Gl@c13r
BANNATTU
BANNED
Päivitin siis prossun i7-4770 -> i7-5775c ja kone ei lähde enää käyntiin. Emona Asus Z97-A. Ostin prossun Huuto.netistä ja prossussa takuuta jäljellä elokuuhun 2018. Koko kokoonpano on siis Asus Z97-A, Kingston Hyper X 4x4gb 1600Mhz, Asus 1060 3Gb Dual, Noctua NH-15D, Seasonic S12G-550, DVD-asema, 4 140mm flektiä ja koppana Coolermasterin muutaman vuoden vanha malli.
Prosessorin asennuksen jälkeen siis emolevyn punainen VGA Led syttyi päälle. Sen jälkeen emon jumppereista nollasin CMOS:in. Tämäkään ei auttanut. Kaikki flektit edelleen pyörii mutta kahteen LG 23.6" IPS-näyttöön ei tule kuvaa.
Näiden toimien jälkeen irroitin myös nappipariston ja nollasin CMOS:in uudelleen. Koneessa on uusin emon BIOS-versio.
Nyt käytössä siis Asus läppäri ykköskoneena. Saanko teiltä ihmiset apua vai pitääkö huomenna soittaa Jimm'sin tukeen?
Varmistetaan nyt vielä. Tarvii vähintään 2401 biospäivityksen alle, jotta toimii.
Täällä on CPU listassa kerrottu bios päivityksen yhteydessä myös tästä:
*Full support of the new CPU requires VGA driver version 10.18.14.4206 or later
Z97-A | Emolevyt | ASUS Suomi
Kyllä Asusin sivuilta ladattu kaikkein uusin bios on koneessa. Ja tuon VGA driverin imutin ja olin asentamassakin mutta ohjelmaa asentaessa herjasi jotain eikä suostunut asentamaan driveria. Kävin nuo Asusin sivut hyvin läpi emoni kohdalta.
Jimm'sin maksullisesta tukinumerosta sain tarvittavat tiedot jotta saan koneen toimimaan. Kysymys todella oli tuosta prosessorin Intel-ajurista joka piti päivättää oikealla tavalla. Nyt testailemaan. :D
Mikä ajuri? Windowsin ajurit ei liity mitenkään itse koneen käynnistykseen. Kyllä itse koneen pitäisi käynnistyä vaikka Windowsissa olisi mitkä ajurit.
Näin kertovat Asuksen sivut liittyen minun Asus Z97-A emolevyyni ja tukeen i7-5775C prosessorille: *Full support of the new CPU requires VGA driver version 10.18.14.4206 or later.
Eli päivitit biosin (Tuo lause löytyy biosin changelogista) vai näytönohjaimen ajurin? Kyllä koneen pitäisi käynnistyä vaikka Windowsin näyttiksen ajuri olisikin vanha. Pakkohan sitä vähintään biosiin on päästävä :)
Outoa jos näytönohjaimen ajurien päivitys auttoi.
Piti päivittää koneen emon VGA-ajuri tarpeeksi uuteen. Lisäksi näytönohjainta olen ilmesesti aina pitänyt väärässä PCI-E liittimessä. Oikea liitin olisi lähin liitin prosessoria. Aikaisemmin näyttis on ollut liittimessä joka on lähinnä poweria. Eli päivitin emon VGA-ajurin sillätavoin että asensin vanhan prosessorin (i7-4770) koneeseen ja sitten sain kuvaa näytölle ja pääsin Windowsiin. Kun VGA-ajuri oli asennettu laitoin i7-5775c:n uudelleen koneeseen. Siinä välissä heti 5775c:n asentamisen jälkeen sekä VGA-led että Boot-led paloivat punaista.
Täytyy sanoa että aika vekkuli lankku on ainakin tämä Asuksen Z97-A emolevy.
Tuossa tapauksessa emon VGA-ajureilla ei pitäisi olla merkitystä, kun käytät kuitenkin erillistä näytönohjainta. Tuo kyseinen uusi VGA-ajuri on tarkoitettu siihen tapaukseen, jos käytät prossuun integroitua näytönohjainta. Olisikohan prossu ollut jotenkin huonosti kannassa tai prossun pinneissä ollut likaa, joka lähti tuon vaihto-operaation aikana pois. Outo juttu kuitenkin.
Onko se BIOS nyt varmasti päivitetty uusimpaan? Ei tuolla ajurilla ole mitään merkitystä siihen, boottaako kone vai ei BIOSiin..
Acceli
