Prossun korkea käyttöaste peleissä
Elikkäs kun yrittää pelata gta v, bf1 tms. niin pelit alkaa pätkimään ihan helkutisti, jonka jälkeen kone käynnistääkin itsensä uudelleen. Sen verran olen tutkinut että prossu käy pelisession aikana 95-100% välillä ja keskusmuisti loppui kesken, ostin lisää joten se nyt riittää, mutta tuo prossu on nyt ilmeisesti ongelmana kun ei ongelma korjaantunut. Lämpötilat on kiltisti pysyneet aina 50 asteen kohilla. Onko tuo vain liian vanhaa rautaa? (ei minusta)
Osina on i5 4690k, gtx 960 4gb, 16gb ram.
Edit. Niin ja olen kokeillut kaikki pelien asetukset low-ultra väliltä.
Alkaako pätkii samantien? Kato GPU-Z Mitä lämpöjä gpu näyttä?
Onko aina tehny tota vai alkoko vastikään. Voiko joku windows päivitys pyörii taustall tai virustutka? Noilla spekseillä ei ainakaan gta 5 pitäis vielä jarrutella. Mikä kovo sulla on ja onko se miten kuormittunut yleisesti? 8gb muistit pitäis kyllä riittää ellei taustalla pyöri ihan älyttömästi raskaita ohjelmia. Koneen ei pitäis sammua vaan alkaa throttlaa. Voit kyl koittaa painaa windows + R ja kirjoittaa msconfig, valita siitä palvelut ruksata se "piilota microsoftin palvelut" ja sitten ruksaa turhat pois ja boottaa koneen.
On tuota tehny jo pari kuukautta, vaihoin kympin seiskaan muista ongelmista viikko sitten. Windows update on jumisssa "tarkistetaan päivityksiä" kohdassa, mutta olen asentanut päivitykset manuaalisesti. Käyttislevynä PNY 128gb ssd ja pelikovona 1tb westeri, jossa kyseiset pelit sijaitsevat. Voihan tuo pelilevykin olla lahoomassa, mut ei viittis uuttakaan tilailla, kuitenkin crystaldisk näyttää hyviä tuloksia. 8gb muisti oli ihan riittävä pelatessa cs yms. mutta editoidessa ja raskaissa peleissä tuo ei riittänyt. Täytyy ihmetellä lisää.
Kovalevyepäilyt saa todennettua / ammuttua alas, kun asentaa jonkin SMART-ohjelman ja katsoo onko levyssä vikaa.
Kovasti epäilyttää, että käyttis meni uusiksi... voisit tarkistaa event viewerin, että löytyykö outoja virheitä?
Meni käyttis uusiksi kun kymppi loi aina uuden käyttäjätilin kun kone meni lepotilaan. Ei ollu mitään erityisiä virheitä, paitsi iso kasa ohjelmia jotka kaatunut silloin kun kone bootannu itsensä. Ei ollu mitään ongelmaa smart tiedoissa.
100% näyttis- ja prossukäyttöä ei konetta kaada. Pelistä kyllä tulee diashow ja alkaa armoton swappaaminen. Jotakin muuta siellä on hajalla / solmussa. Jos koneessa on kiinni kaikenmaailman USB- laitteita niin ne irti. Muistikammoista kaikki irti paitsi yksi. Jos testailet ne yksitellen? MEMTEST käy myös.
Laita se windows päivitys pyörimään yön yli, jos jumittaa johonkin kohtaan eikä aika / hermot riitä. Jos menee sillä läpi. Yleensä sieltä saa ainakin virheilmoituksen, että mikä ei mennyt läpi.
Paljonko prossun käyttö työpöydällä kun mikään ei ole auki? Oma asus G751JY on spekseiltään aika samaa teholuokkaa kun toi sun konees. GTA5 pyörii kaikki täysillä fullhd resolla eikä nyi ollenkaan. To windowssin " etsitää päivityksiä" syö tehoa ja siihen on microsoftilta jopa korjaus. Koitappa piruttaessa että auttaako jos ajat cmd:n järjestyksen valvojana ja kirjoitat sinne "net stop wuauserv" kato sitten että tippuuko prossunkäyttö ja loppuuko pelien pätkiminen.
Kappas kehveliä, prossun käyttö laski sinne 50 prosenttiin ja pätkiminen loppui. Eli ongelma on updatessa. Mitä korjauksia tuohon ois sitten saatavissa?
Näemmä korjautui sitten, kun update oli saanut asennettua 15 päivitystä. Tiedä vaan mikä aiheutti windows 10 kanssa saman.
CommonMark
