Prossujäähyn (K=140mm) etsiminen
Minulla on hakusessa ilmajäähy, jonka tarkoitus olisi viilentää AMD Ryzen 5 3600:sta sillä Omenin oma vakiojäähy ei pidä lämpöjä tarpeeksi alhaisella.
Emolevynä on HP Omen 25L Moria3 AM4 kannalla.
Jäähdyttimen pitää olla maksimissaan alle 140mm korkea, sillä sitä korkeammat ei saa enää sivupaneelia kiinni.
Olisi hyvä että jäähdytin ei menisi RAM muistien päälle tai ainakaan estä RAM muistien lisäämistä sillä olen myös hommaamassa yhden RAM tikun lisää.
Torni ja vaakamalliset jäähärit kelpaa
Siinä on kuva vakiojäähystä.
Jäähdyttimen kiinnitys joku epästandardi, liekö edes mitään Intelin kiinnitystä vastaava. Kiinnityskohtien välin mittaamalla selvinnee lisää.
On ne pakettikoneet ihmeellisiä. Se muistikampa kannattaa tosiaan laittaa, mutta pitäisi tietää noiden reikien mitat.
Jos on 54×90 mm , voit laittaa normaalin AM4-coolerin, mutta jos ei, jäi paskaa käteen ja tuon kanssa on pärjättävä.
Noiden viivojen pituus on noin 75mm
En tiiä saako tohon jäähäriä, mutta eikös tuo tuuletin muistuta AMD:n vakiojäähyä?
Koska jos on, niin eikös silloin sovi mikä tahansa jäähy?
Ei tuo ole standardia AMD:tä nähnytkään.. Se ei ole suorakulmio ja jotain tuota luokkaa, mitä laitoin. En mitannut, katsoin vain ekan matchin googlesta. Olisi kyllä parikin jäähyä, josta mitata, mutta tuon nyt näkee silmillä ihan.
Sen sijaan, se näyttäisi olevan joku LGA115x -kiinnityshirviö: osta joku Intelin jäähy, ja toivo parasta. Ei hirveästi kannata tähän projektiin sijoittaa.
HP näyttää käyttävän Intelin jäähdytinreikien paikkoja alustasta riippumatta, eli LGA1151 yhteensopiva jäähy voisi mennä. Ongelmaksi voi muodostua takalevyn asennus tai huonommassa tapauksessa prosessorin korkeus.
Eikös tämä näytä sopivan?
Tässähän nimenomaan mainitaan jäähyn yhteensopivuudesta LGA 1151 kantaan
Tuo kiinnittyy emolevyn takapuolelta tulevilla ruuveilla eli tarvitsee läpireiät. Lieneekö tuossa emossa kiinteät standoffit vai reikien läpi tuleva "kiinnityslevy"/backplate?
E: https://i.ebayimg.com/images/g/EYQAAOSwwMJfpgWt/s-l400.jpg
Ja suurin osa jäähyistä mitä uutena myydään sopivat 115x kantaan
Backplatella tarkoitin emolevyn takapuolelle eli jäähyn vastapuolelle tulevaa kiinnityslevyä.
Olisiko fiksuinta valkata joku jousiruuvein kiinnittyvä? Vai onko intelin ja amd:n kannat ns. yhtä korkeita cpu asennettuna piirilevystä mitaten?
Asia selvisi
Kyselin eräältä Californialaiselta tubettajalta joka siis omistaa samanlaisen koneen kuin mulla.
Vastasi näin lainatusti "All Omens use an Intel backing plate. So even if you have an AMD processor like me, you will use the Intel bracket supplied by whatever cooler you get"
Kyllä saa olla hullu suunnittelija kun suunnittelee AM4 prosessorikannan ja Intelin jäähykannan toimimaan samassa emolevyssä.
Ja sitten tarvitsee ottaa koko emolevy pois mikäli haluaa vaihtaa jäähdyttimen, sillä emolevyn takapuolta ei näy vaikka irrottaisi sivupaneelin
Millaset lämmöt koneessa sitten on, onko oikeasti vörtti alkaa vaihtamaan?
Useat käyttäjät on moittinut HP vakiojäähdytystä ja ajattelin vaihtaa jäähdytyksen ensin ennen kuin tapahtuu vahinkoja
Mieluiten vaihdan nyt kuin silloin kun ongelma on tapahtunut :)
Lämmöt pyörii jossain 60-75℃
Eipä nuissa lämmöissä vahinkoja tapahdu, ei sen takia tarvi vaihtaa. Toki jos haluat niin anna mennä vaan.
No nyt kun tiedetään että koneeseen saa jäähyn nii minkälaisen jäähyn siihen saa?
Ajattelin ensin NH-L12S jäähdytintä, sillä muutamissa vertailuissa se on suositeltava low-profile jäähäri Ryzen 5 3600 prosessorille
Osaako muut ehdottaa parempia jäähäreitä?
Täällä on varmaan jo kolme tyyppiä sanonut, että AMD:lla on tod.näk. eri korkeus kuin Intelillä, mutta silti jotenkin vieläkin suositellaan "mitä vaan" Intelin jäähyä.
Ostakaa semmoinen, jossa on standardit ruuvit (joita voi ostaa rautakaupasta uusia) ja backplate - tai tuo NH-L12S on ehkä hyvä, kun siinä on vieteriruuvit.
Mitä mieltä olette tästä?
Mahtuukohan tämmöinen edes
Ei tuolle kannata mitään älyttömän kallista ostaa. Jonsbo CR-1400(jättää rgb:t irti varmuuden vuoksi) taitaa mahtua ja siinä olisi kuvien perusteella jousiruuvitkin.
No mites toi Alpenföhn? Ilmavirtaus on ainakin suurempi
Ei se kone tuosta muutu paremmaksi. Lähtökohtaisesti siihen on laitettu halvat elektrolyyttikondensaattorit (joista muut luopui jo 90-luvulla), virransyötölle ei ole jäähdytysripaa (löytyy jo 50€ Asrockissa) ja virransyötön vaiheita on puolet siitä, mitä kaikissa järkevissä B550-emolevyissä on. Lisäksi siellä on tyhjiä paikkoja kondensaattoreille, jotka näyttävät silmääni siltä, että sillä saisi tasaisempaa virtaa prosessorille, mutta ne on jätetty populoimatta säästösyistä. Pirkka-emolevy, jossa on säästetty.. kaikesta.
Myöskin PCI Express paikkoja on vain yksi, eikä se ole vahvistettu (sanon vaan, kun nykyään se on standardikamaa satasen emolevyissä), virtalähteen liitin on oudossa paikassa alhaalla ja blokkaa näytönohjaimen ilmavirtaa.
Tässä nyt kiillotetaan pökälettä, eikä siihen kannata pistää kaikkia säästöjä.
Muistien suorituskyky oikeasti kärsii siitä, että sinulla on vain yksi kampa (säästösyistä, tarkan markan kone), niin osta nyt se toinen kampa ennenkuin ostelet jotain Noctuaa..
Hi @Photoray002,
thank you for your reply.
Well... no risk, no fun!
:slightly_smiling_face:
I have just bought an beQuiet! Dark Rock TF (BK020) and successfully installed it to my HP Omen 25L.
As you said, the backplate layout is for intel (and some sort of custom solution) so you have to remove the backplate first before you will be able to install the cooler. HP decided to put 2 additional glue stripes between the backplate and the motherboard so you have to be carefull while removing the stock backplate.
Once this has been done you are able to install the (intel) backplate which comes with the Dark Rock TF cooler. Some screws later the new cooler has been setteled on the Ryzen 3700x CPU. Funny thing is that you need to assemble an intel backplate to cool down an AMD CPU.
Helpottuisko koko homma jos vaan vaihdan emolevyn? Sitten ei tarvis pähkäillä jatkossa yhteensopivuuksien kanssa niin paljoa
Mitäs sitä turhaan toimivaa korjaamaan. Ajat sillä pakettikoneellasi niin kauan kuin pärjää ja kokoat joskus uuden. Tuskin edes siihe koppaan saa standardi emolevyä.
Niinkö? Form factor: Micro ATX: 24.0 x 24.0 cm (9.45 x 9.45 in)
Noissa ei vaan aina ole standardiliittimet. Tuossa voisi kyllä olla. Lisäksi asennusreiät näyttävät olevan tutuilla paikoilla, niin kai siihen emolevy kiinni menisi..
En kyllä takaa, että esim. johtojen pituudet on oikein tai tämä liitin menee kiinni..
Parhaassa tapauksessa se on puoli-USB2, jolloin ongelmia ei tule (jos johto riittää).
Tilaan ens kuun puolella Jonsbon jäähärin ja tulen informoimaan et onnistuiko asennus
"Klaatu. Barada, Nikto!" (Vähän necroa piristämään iltaa.)
Miten tämä saaga loppui? Oliko onnellinen loppu? Olen etsimässä matalaa jäähyä korvaamaan todennäköisesti susipaskaa markettimikron tuuletinhässäkkää. Tosin 65W LGA1200-kantaista, joille langassa mainitut kamppeet myös sopivat.
LISÄTTY: Juna meni jo. Noctua NH-D9L (incl. 92mm hyrrä) tulossa. Tähän voi laittaa kolme(!) ropelia, jos lämmöt ei muuten pysy kurissa. En tosin epäile hetkeäkään, etteikö pysyisi. ^^
NiuNau
