Prossuista sekä muista komponenteista kysymyksiä
Pääasiassa prossuista. Mutta ihmettelen hieman näiden valtavia suorituskykyeroja.
Tälläset osat on ollu mistä tämä ihmetys aiheutuu...
5600x + 16gb 3200mhz cl16 + nvme2 + MSI tomahawk b450 emo.
3700x +32gb 3200mhz cl16 + tavallinen SSD+ Max Mortar b450 emo. Tästä prossusta on jopa 1 pinni poikki.
3500g +32gb 3200mhx cl16 + tavallinen SSD + Max Mortar b450 emo. En ole varma mikä g-malli tämä oli, mutta joku 3600g tai 3500g.
Nyt näitä huomioita mitä on tullu.
5600 on aika mopo vs 3700x prossu. Muistuttaa kovaa G-mallia enemmänkin kuin 3700x menohaluja. Vaikka ymmärsin ympäri nettiä että tuon 5600 pitäis olla yhtähyvä kuin 3700x, voi olla että ymmärsin väärinkin nyt.
Käyttöjärjestelmät salattuna, 3700x avaa salauksen 3 sec nopeammin kuin 5600.
Virtuaalikonetta käyttäessä 5600 yskii aivan kuin tuo g malli, & 3700x toimii äärettömän paljon paremmin. Mä ymmärrän että tuo G-malli tuntui joka puolella käytössä tukkoselta & tehottomalta vs 3700x, mutta sitä en nyt ymmärrä että miksi tuo 5600(x?) tuntuu myös aivan liian heppoiselta vs taas tuo 3700x.
Eli johtuuko se tosta ram muistimäärästä että 3700 kulkee paremmin, vai parista lisäsäikeestä tai ytimestä mitä nyt onkaan? Näytönohjain tuskin noissa kohtaa on vaikuttanu merkittävästi. Voiko 5600 olla rikki? Kokeilenko lisätä sille kaveriksi toiset 16gb muistia? Voin tietenkin vaihtaa toisesta toiseen nuo muistit ja kokeilla mitä tapahtuu jos 5600 kaveriksi laittaakin 32gb muistia...
Tuo uus CS2 lagaa todella pahasti tällä 5600 prossulla. 20fps 5600xt kortin kanssa, vaikka graffat on minimissä. Vai onko tämä ihan normaalia että 3700x on vain näin ylivoimainen ja 5600 on aivan mopo? Vai pitäiskö 5600 olla parempi kuin 3700? Mikään kone ei kuitenkaan kaatuile tai käyttäydy kuitenkaan mitenkään oudosti vaikka jotain testiohjelmia olen ajanu useammankin kerran.
Eli onko se vain normaalia että 5600 tuntuu tahmaavalta vs 3700? En tiedä yhtään mikä on normaalia suorityskykyeroa niin päätin tulla kysymään. Voin toki heittää ton +16gb ram muistia lisää ja kokeilla huomaako siinä mitään vaikutusta.
Ei ole normaalia jos 5600 tahmaa enemmän kuin 3700 peleissä. Muuten se on hitaampi ns. hyötyohjelmissa. 5600 XT pitäisi kyllä pyörittää CS2 ok ja 16 GB muistia on riittävä määrä.
Edit: Selvennys: Eli 5600X on parempi peleissä kuin 3700X.
Kiitos vastauksesta. Voiko tuo 5600 olla rikki vaikka sitä ei huomaa käytössä muuten kuin hidasttelevana käyttönä? Ostin sen uutena jimmssiltä pari kuukkautta taaksepäin.
No ehkä se emolevy on rikki koska sulla oli viimeksi sen ja tuon 3700x:n kanssa ongelmia? 5600x päihittää lähes kaikessa 3700x:n.
Kokeile vaikka jollain tunnetulla testiohjelmalla kuten Cinebench R23 sitä 5600x, että onko tulokset lähelläkään oikeita. Mutta eivät oikein voi olla jos vertaat sitä johokin 3000 sarjan g prossuun.
En vain ihan heti alkais laittamaan emolevyn viaksi tota. 3700x toimi samalla emolevyllä vielä hyvin ,kunnes se sai väistyä 5600 prossun tieltä toiseen koneeseen. Vähän kuin kakkoskoneeseen. Luulin rikkoneeni prossun tuossa aiemmin mutta ei ollu laitteisto vika vaan linux. Linuxissa alkoi selaimet tahmaanaan aivan kauheesti ja tiedostoselain, mutta piti poistaa olikohan se jokin xdg-desktop-gnome tai muu vastaavaa niin alkoi toimimaan normaalisti kaikki. Eli "hätäännyin" aivan turhaan ja lopulta turhaan tuli tilattua tuo 5600 malli. Mutta ei se haittaa kun tätä on ollu tarkoitus päivitellä. Seuraavaks täytyy vielä se näytönohjain hankkia. Eli se 3700x toimi pienen taikuloitsun jälkeen, siirsin sen kuitenkin pois 5600 tieltä. Nyt vasta ymmärsin alkaa selvittämään paremmin tätä suorituskykyeroa. Hävetti vain sen verran että en tuota viitsiny alkaa täällä mainostamaan että tulipas taas mokailtua :)
Toki, testien ajaminen on hyvä asia nyt varmasti. Onko linuxille hyvää softaa vai pitääkö tätä varten asennella windows?Siirsin myös jo 32gb muistia tähän 5600 koneeseen, toiset muistit meni vastapalloon taas 3700x koneeseen. Ei vaikutusta. Edelleen ihan tuo käyttöjärjestelmän starttaus tai levyn salauksen purkaminen tapahtuu tuolla vanhemmalla 3700 prossulla on n.4 sekuntia nopeampaa. 5600 prossun +32gb koneen virtuaalikoneessa tahmaa selainkin ennenkuin pääsee vaikka ihan tälle sivulle startin jälkeen.
Olen suuresti pahoillani, tää on nyt varmaan teille hirmu sekavaa kun puhun kahdesta eri koneesta ja komponenteista, mutta yritin tuoda asiani tai huomioni mahdollisimman tarkkaan esille. Mutta näin vähän ajattelin itse että tuon 5600prossun täytyis olla nopeampi kuin 3700 jo tuossa pelkässä käynnistyksessä työpöydälle. Mutta ehkä nyt ollaan siinä pisteessä että voidaan puhua vaan yhdestä koneesta ja miettiä missä voi olla mahdollista vikaa tässä 5600 prossun koneessa? En sitä sano etteikö se vika kuitenkin vois olla emolevyssä, sitäkin varmaan sietää kyllä pohtia.
Kone nyt, prossu=5600, 32gb 3200mhz cl16, emo=b450 tomahawk (ei max), nvme ssd, myös 5600xt näytönohjain. Jos mietitään vain tätä konetta ja mahdollista tahmausta, niin pysyy ehkä vähän selvempänä kun en enää sekota toisella koneella keskustelua. Eli seuraavaks vois kokeilla joitain testiohjelmia?
EDIT, sen verran sekoitan hommaa vielä, että tässä on mahdollista kyllä ajaa testejä molemmilla koneilla. Eli 3700x prossun koneella sekä 5600 prossun koneella. Molemmissa on b450 MSI emo. Toinen on max versio. (Mortar max & Tomahawk). Toisessa on tuplamäärä tietty muistia, mutta molemmissa on se sama 3200mhz cl16 muistit. Kannattaako tämmöinen?
Hmm, nyt on rikki jotain kyllä. Metro pelikään ei enää toimi vaan jää jumiin siihen missä on pelin valikot. Ainakin steamissä kun jonkun pelin käynnistää niin se aloittaa jonkun vulkanin lataamisen jo joka itsessään kestää suuren ikuisuuden että pääsee 100%. Jos skippaan sen peli lähti käyntiin kyllä, mutta cs2 eikä metro nyt ainakaan suostu toimimaan. Onpas todella outoa.
Mitä kannattaisi katsella jos haluaa i7 8700k päivittää johonkin niin ettei tarvisi laittaa maltaita rahaa mutta olisi kuitenkin järkevä päivitys tuosta? Käytettynä varmaankin katsellaan nyt mutta toki uusikin voi olla vaihtoehto.
Vai onko vielä edes wörthi tuosta lähtä päivittämään mihinkään ja odotella tulevaa tai nykyisten hintojen laskua? En tiedä onko tuo minkälainen pullonkaula RX 7800 kanssa, vai onko ollenkaan.
Riippuu pelistä. Tarkkaile prossun ja näytönohjaimen käyttöä.
5600 + am4 on minimi suositus, jos lähdet päivittää.
Nonanna
