Prossucooleri
Jäähy hakusessa i5-9400F:lle. Koteloon mahtuu 160mm jäähy maksimissaan. Emona Gigabyte H310M S2H 2.0. Mitä hiljaista prossujäähyä suosittelette?
ARCTIC Freezer 34 -prosessorijäähdytin - 27,90€
Halpa ja hyvä. Vaikkapa Noctuat varmasti parempia vaan maksaa enempi. Tutkailin hiljattain noita alle satasen AIO vesijäähyjä ja sitten ihan perinteisiä niin päädyin Freezerin Duo malliin kahdella tuulettimella, hintaero niin pieni tuohon yhden flektin malliin joten törsäsin... Aika marginaaliset ne erot normaalikäytössä revikoitten mukaan verrattuna kalliimpiin joten tuolla pitäisi pärjätä hyvin.
ARCTIC Freezer 34 eSports DUO CPU Cooler Review
Arctic Freezer 34 eSports - CPU Cooler Review
Itselläni tämä arctic freezer 34 ja toiminut erittäin hyvin
Freezer 34 tai Fera 3. Kaikki muu on overkilliä tuolle prosessorille.
Nuo varmaan on reilusti hiljaisempia kuin intelin stock cooler?
Se on ihan tuulettimesta kiinni ja kuinka kovalle sen laittaa..
Arcticissa on tuo:
ARCTIC P12 PWM PST, 120mm PWM-laitetuuletin, musta - 6,90€
Fera 3:ssa on tuo:
SilentiumPC Sigma Pro 120 PWM -laitetuuletin, musta - 9,90€
Molemmat ovat kyllä reilusti hiljaisempia kuin se pieni stock jäähy, mutta ihan mutulla SilentiumPC on vähän hiljaisempi maksimitehoilla.
Suurin hyötyhän saadaan, kun ostetaan tämmöinen ja säädetään se pyörimään lämpötilan mukaan BIOS:issa. Niin se stock jäähykin toimii, mutta se on pieni ja ilman lämpöputkia, niin se on käytännössä koko ajan täysillä ja ei silti riitä.
Molemmissa tulee mukana kaikki tarvittava, eikä tarvitse ostaa tahnaa tai muita tarvikkeita.
Articin manuaali on netissä, sieltä voi katsella:
https://support.arctic.ac/index.php?p=freezer34&lang=en
Freezeriin saa suoraan toisen P12 PWM tuulettimen kiinni (kiinnikkeet+yms mukana), eli eipä se kalliiksi tule jos haluaa pelata varman päälle kahdella tuulettimella.
Orkkis jäähdyttimet ovat aikamoista tauhkaa nyt, ennen ja tulevaisuudessa. Tuli pari kuukautta sitten pistettyä sukulaiselle Ryzen APU HTPC-koneeseen, vanha jäähdytin ei sopinut am4 kantaan joten piti pistää orkkista... Oli kyllä aika säälittävä esitys, puhisi kuin viimeistä päivää eikä BIOS-asetuksillakaan saanut tuuletinta hiljaiseksi. Onneksi kone meni hyllyyn (Node 304 ITX-kotelo) mistä ääni ei kanna kovin pitkälle.
247 361
mivelt
