Ratkaistu Prossu/emo ulisee pienellä kuormalla?
Kone pitää katkonaista ulinaa (sekuntien pitusia jaksoja melko korkeataajunen ja suht läpitunkeva) alhasilla kuormilla. Kuuluu, kun windows heittelee 0-20% loadia ja pelatessa, kun prossun load heittelee riittävästi.
Jos CPUlle laitan 100% kuorman mitään ääntä ei kuulu.
i5-12400F prossuna ja emo TUF gaming B660 plus wifi
Virtalähteenä Corsair rmx850x
Coolerina Freezer 34.
Kaikki tuulettimet käyty läpi ja ulinaa kuuluu riippumatta niiden pyörimisestä tms.
Miten tätä kannattaisi lähteä ratkomaan?
Coil whine, tuo kaikkien kavereiden paras serkku. Valitettavasti aika vähän tuolle on tehtävissä.
No jos lähden vaihtamaan/palauttamaan komponentteja, niin mistä kannattaisi aloittaa? Harvemmin kai coil whineä prossussa on?
Ensinnäkään coil whine ei useimmiten ole asia mikä oikeuttaa takuuvaihtoon tai edes virhevastuun kautta huoltoon/vaihtoon, ainakaan ellei se ole poikkeuksellisen kovaa.
Toiseksi, ei se prosessorista kuulu. Ei prosessorissa ole mitään mikä voisi ääntä pitää. Se ääni tulee virtalähteen tai emolevyn keloista, tai sitten näytönohjaimesta. Omalla kokemuksella väittäisin että todennäköisyysjärjestys suuremmasta pienempään menee: näytönohjain, virtalähde, emolevy.
Itse olen tullut tulokseen, että omalla emolevyllä molemmat NVME-levyt pitävät pientä coil whinea. Ääni on huomattavin silloin, kun ajaa Crystal Disk Markkia tai kun useampi levyjä käyttävä virtuaalikone on päällä. Myös isojen tiedostojen siirtely levyltä toiselle saa sirinää aikaa. Ääni tulee kuitenkin niin harvoin, että ei pahemmin häiritse.
Varmaan ainoa keino tuon korjaamiseen on hankkia äänieristetty kotelo, jossa on vaimennusmateriaalia kyljissä ja ylimääräiset aukot tukittu. Haittapuolena on heikompi ilmanvaihto ja kotelon vaihdosta johtuva hinta ja työmäärä. Emolevyn pienen coil whinen takia voi olla vaikea saada takuuvaihtoa toteutumaan.
Kiitos vinkeistä.
Täytynee puljailla lisää. Ehkäpä varmistan ettei tule näyttiksestä, se nyt on helpoin varmistaa vaihtamalla. Sopivaa virtalähdettä ei taida löytyä ylimääräisenä, mutta se emoa helpompi vaihtaa/tilata, joten ehkäpä se seuraavaksi..
Käytössä be quiet silent base 802, josta löytyy ihan riittävästi eristyksiä. Saa luvan riittää.
Voimakkuudeltaan sen verran kova, että kantautuu huoneen ulkopuolella ja kuulokkeiden yli. En todellakaan ole tätä laulua kuuntelemassa seuraavaa n. vuotta.
Kyllä noin poikkeuksellisen kova whine saattaa mahdollistaa takuuvaihdon. Useimmat näyttikset sirisee jonkin verran, toiset yksilöt raivostuttavan äänekkäästi - ja näytönohjain tässä tosiaan on se tyypillinen ykkösepäilty. Joskus whine pahenee iän myötä, joskus paranee. Itsellä yksi hirvittävän äänekkäästi uutena vinkunut näyttis hiljeni ajan myötä kokonaan.
Tuo CPU -kuorman mukaan vaihtelu viittaisi johonkin (virranjakoon liittyvään) emolla. Itse prosari se ei tosiaan ole.
Jos coil whine on todella kova ääninen voi koittaa taakuusen pistää muuten aika turha yrittää.
Ongelma on usein enemmän näytönohjaimissa mutta mutta ei ole mahdotonta emolevyissä myöskään.
En nyt tiedä kuinka paljon säätöjä on tuossa emolevyssä mutta jos vrm asetuksia voi koittaa säätää.
Myös virtalähde voi aiheuttaa ongelman eli voi koittaa vaihtaa toisen malliseen.
Puhtaasti teknisellä tasolla kelan vinkuminen tarkoittaa ei-toivottua melua, jonka sähkökaapelin läpi kulkeva sähkökomponentti tärisee. Melkein mikä tahansa virtalähde voi aiheuttaa kelan vinkumista jossain määrin, mutta se johtuu yleensä sähkövirrasta, joka kulkee tehoa säätelevän komponentin, kuten muuntajan tai induktorin, läpi, mikä saa sen sähköjohdot värähtelemään vaihtelevalla taajuudella. Tämä tapahtuu melkein kaikissa sähkölaitteissa, yleensä sellaisella taajuudella ja äänenvoimakkuudella, jota ihmiset eivät kuule, erityisesti metalli- tai muovikotelon sisällä.
jimik
