Prossu ei toimi
Näyttis MSI GeForce RTX 4060 ja nyt uusi prosessori Intel i9 10900F, koneen virtalähde 600w. Kone käynnistyy mutta näytössä ei tapahdu mitään. Missähän vika? Pitääkö BIOS päivittää?
Härkönen
Team H2O
Kerropas ensin tietokoneen muut komponentit ja mistä prossusta päivitit tuohon i9?
Desgorr
Make ATK Great Again
Eli onko prossu vaihdettu uuteen ja ei käynnisty sen kanssa? Mikä oli vanha prossu, jolla toimi ja mikä emolevy on käytössä?
Onhan näyttö kiinne näytönohjaimen liittimessä eikä emolevyn? Näytön tuloa myös manuaalisesti testattu hdmi/displayport, et saako signaalia?
Entinen prossu Intel core i5-10400 CPU. Emolevy TUF GAMING B460M-PLUS. 500 GB SSD ja 2tb hdd, 2x 8gb ddr4 RAM
Sekä i5-10400 että i9-10900F pitäisi toimia samalla 0211 BIOS versiolla (ilmeisesti julkaisu-BIOS)
Tuo aiemmin jo mainittu näytön piuhan paikka tulisi siis myös itsellä mieleen, eli F-prosessoreissa kun ei ole integroitua näytönohjainta, niin emolevyn liittimistä ei kuulukaan sen kanssa tulla mitään, joten onhan piuha tuossa RTX 4060:n liittimissä?
Desgorr
Ja jos näytön johto on oikeassa portissa, niin lähtisin testaamaan toimiiko vielä vanhalla prossulla. Samalla kannattaa katsoa, että prossukannan pinnit ovat kaikki suorassa.
Irrotitko tai teitkö koneelle mitään muuta prossua vaihtaessa?
Requiem
For You
Premium-jäsen
Clear CMOS voisi kokeilla. Patteri irti tai esim. jumpperilla.
Nykyinen BIOS versio on muuten 1601, ja tietokoneessa on Intel UHD graphics 630
Ainoastaan tuossa vanhassa 10400:ssa on UHD630, uudessa 10900F:ssä ei ole ollenkaan integroitua näytönohjainta (F-lisäliite kertoo tämän), jonka vuoksi näytön kaapeli tulee olla erillisnäytönohjaimessa kiinni (suositeltavaa se on tosin aina kun erillisnäytönohjain on).
BIOS versio pitäisi olla kunnossa (uusin saatavilla oleva), mutta oliko tuo kaapelin paikka nyt kokeiltu?
251 625
Jullix
