Prossu cooleri pitää isompaa meteliä kuin ennen näyttiksen vaihtoa
elikkäs, vaihoin täs vasta näyttiksen ja nyt prossucooleri pitää samaa meteliä kuin se olis täysillä kierroksilla (HWmonitor näyttää 400-450rpm luokissa)
itel meni nyt ohi hilseen mis vika, vai menikös tuulettimet vaihtoon?
(phanteks ph-tc14pe cooleri)
Nyt saa vaikutelman, että sekoitat asioita.
Kertoisitko selkeämmin ja monisanaisemmin, mitä olet tehnyt ja mitä tapahtui.
Kerro lisäksi molemmista, prosessorista ja näytönohjaimesta tuulettimien kierrokset ja lämmöt levossa ja rasituksessa.
vaihoin tuossa näytönohjainta, jonka jälkeen prosessorin tuulettimet huutaa kuin viimeistä päivää jopa levossa. ääntä tulee ainakin enemmän kuin ennen.
prossuncooleri levossa: 42c, 415 rpm
rasituksessa: 60c, 417 rpm (??)
näyttis Levossa: 30c, 0 rpm
Rasitus: 51c, 0 rpm
Olisit nyt edes kertonut, mikä näytönohjain, prosessori, emo, ym.
Ymmärrä jos et pysty antamaan tietoja, ei kannata edes kysellä.
Rasitusta ei ole riittävästi näytönohjaimella tai sitten kyseessä on passiivijäähy tai tuuletin rikki.
Ääntä ei voi tulla tuosta kahden kierroksen erosta enempää. 400-450rpm kierrokset ovat lepotilan kierroksia.
Eihän nuo tuulettimet huuda (ei pyöri ja lepokierrokset), vaan joku muu jos ääntä lisää tuli.
näytönohjain gigabyte 1080 ti aorus
Prossu intel i7 5820k
asus x99-a/usb 3.1
kokeilin ja otin näyttiksen pois ja kotelo tuulettimet, joten jäi vain prossun tuulettimet jokka pyörii enään.
Tekistkö sitten tuon lepotilan ja rasitus testit uudelleen. Ilmeiseti näyttistä ei rasitettu riittävästi, jotta tuuletin olisi lähtenyt pyörimään.
Tuo prosessorituuletin on kysymysmerkki. Mikä siinä meni pieleen, kun tuulettimen kierrokset ei nouse rasituksessa.
Selvitä lisäksi, mistä tuo lisääntynyt ääni tulee.
näyttistä rasitin tunnin putkeen, mut vois kai toisen kiekan tehä kohta.
prossun tuulettimet (pitäs) nousta kun menee yli 55 asteen, mut voi varmuudeksi laittaa pyrimään kun nousee yli 40c.
ääni tulee jostain prosessorin luolta, ainakin ei tule kotelontuulettimista (otin pois käytöstä yhteen väliin)
Ettei ois powerin tuuletin? Joskus kun vaihdoin näyttistä niin poweri rupes uudella näyttiksellä pitämään hirveetä mökää. Voit koittaa tuota prossun jäähyä käyttää vaikka passiivina hetken aikaa rasituksessa kylki auki kun tuo on niin iso möhkö ja katsoa kuuluuko vielä ääntä. Jos kuuluu niin sitten se on joko näyttiksen tai powerin tuuletin joka huutaa.
Kokeile sormin että tuulettimet pyörii herkästi eikä mitään ole välissä.
jes, tässä se vika on. ite ku epäilen et se on virtalähde
Joo tossa on se valitettava puoli että ei oo oikeen muuta keinoa kun laittaa poweri vaihtoon. Sitä monesti ajattelee että nyt menee näin ja näin paljon rahaa kun vaihtaa näyttiksen mutta sitten meneeki vielä yks tai kaks satasta lisää johonki :D
tuskin menee takuuseen ku ostin tän vuosisitten?
no 150e menis 850w kait rittää (ainakin tä evgan g2 750w on kait liian pieni..)
Pieni se ei missään tapauksessa ole ja Evga on kyllä laatua, joten epätodennäköistä olisi se rikkoontuminen.
600W on näyttiksen valmistajan suositus.
olisko suosituksia mitä vois tehdä ennen kuin meen ostamaan uuden?
Onko sulla se eco mode offilla? Se nyt vissiin ainakin muokkaa tuuletinkäyrää jonkin verran. Kokeilemisen arvoista. Kyllä ton pitäs olla ehdottomasti riittävä poweri eikä mitään hirveetä melua pitää.
Älä lähde ostamaan nyt uutta poweria, ongelma on jossakin muualla. Tuo on hyvä laatupoweri ja tehoa reilusti yli näyttiksen suosituksen 600W.
Tuleeko näyttiksen 8-pin lisävirrat tällä hetkellä yhdestä kaapelista vai kahdesta erillisestä? Jos tulee yhdellä kaapelilla jossa on useampi liitin niin kokeileppa laittaa kaksi eri kaapelia powerilta näyttikselle.
Edelleen taitaa olla epäselvyyttä, mistä tuo voimistunut ääni tulee ja minkä aiheuttaa sen?
mistä ei tule:
-Prosessorin tuulettimista
-Kotelon tuulettimista
-näytönohjaimen tuulettimista
joten jää ainuaksi vastaukseksi Virtalähde.
Tarkista, ettei mikään johto tai joku muu osu tuulettimen flektiin, kuulostaa minusta ihan siltä.
Tuo ääni ei ole tuulettimen ylikierroksista johtuvaa.
Kylki auki kone käyntiin ja pää kopan sisään et mistä se ääni tulee.
ei osu mikään
Ei uskottavaa äänestä päätellen.
Tarkista huolellisesti tuo asia, mitä lie tapahtunut näyttiksen vaihdon yhteydessä, se pitäisi selvittää nyt. Tuo ääni ei johdu minkään tuulettimen ylikierroksista vaan jonkinlaisesta tuulettimen kosketuksesta kohteeseen johon ei pitäisi olla kosketusta.
Sorry tuplapostaus, mutta loppuuko ääni jos otat prossujäähyn molempien tuulettimien virtajohdot irti?
olen ottanut irti: Kaikki tuulettimet. (paitsi virtalähteen...)
äsken kasasin prossujäähyn uudelleen, ei osu mikään nyt.
käytin tota vanhaa näyttistä niin JOHAN hiljeni.
täs on 99.99999999.....% toden n'käisyydellä vika virtalähtees/näytönohjaimessa.
Jos on powerista kyse niin tuo on ihan normaalia, että kierrokset nousee kovemmalla kulutuksella. On esimerkiksi mahdollista, että edellisellä näyttiksellä powerin hyrrä ei edes käynnistynyt tai se pyöri maltillisilla kierroksilla.
Keilos
