Prosessorituulettimen rpm vs lämpö ja melu? (Noctua NH-U14S)
Päivitin Ryzen 5800x:n kotelon Define C --> Meshify 2 Compact, vaihdoin emolevyä ja tämän yhteydessä kiinnitin huomiota siihen, että Noctua NH-U14S ei todellakaan ole äänetön, vaikka nettitesteissä (ikivanhoissa) sen sitä sanotaan olevan, jopa 'under load' -tilanteissa.
Kun vähänkin tekee koneella jotakin, lämmöt kohoavat ja rpm nousee sieltä hiljaisesta 500-700rpm -alueelta jonnekin 1300 -tasoon ja humina tietysti sitä myötä.
Idlenä lämmöt ovat siellä 43-44 asteen hujakoilla ja käyrät näyttävät nostavan 60 aseteessa tuulettimen 100% teholle.
Mietin, että onko se tämä avoimempi kotelo joka vain tuo äänen selvemmin esiin vai pyörikö vanhassa kotelossa tuuletin myös kuormassa pienemmillä kierroksilla?
Vanhassa kotelossa toki etureuna oli suljettu, mutta katto minulla siinäkin oli pelkkää verkkoa - toki siinä oli myös yksi 140mm tuuletin katossa, jota uudessa ei vielä ole.
Säädä mieluummin hysteresis/ramp up time/ramp down time -arvoa BIOS:ista. Tai ottaa PBO:n ja Auto OC:n pois.
Katsotaans onko BIOSissa vakiona PBO / Auto OC päällä. Voihan olla, ettei edellinen emolevy laittanut sellaisia.
Oletko varma, ettei humina tule etutuulettimista? Meshify 2 -sarjan koteloissa on tyypillinen ongelma, että etutuulettimien lavat menevät liian läheltä rungon rakenteita ja aiheuttavat turbulenssia ja huminaa. Itse tappelin tuon ongelman kanssa aikanaan ja päädyin ostamaan pidemmät ruuvit tuulettimille ja laittamaan kovalevyjen vaimennuskumit tuulettimen ja kotelon väliin. Pieni rako poisti ylimääräiset huminat.
Aika varma, kun säädän ohjelmallisesti prosessorituulettimen pärähtämään kierroksille, melu menee ylös vaikka kotelotuulettimet pyörivät 'hiljaisena'. Eivät nekään toki hiljaisia ole, mutta eivät pölynimureita kuten prosessorituuletin kiihtyessään.
Joo. Toki prosessorijäähylle 1300RPM kierroksia tuottaa jo melko paljon melua, oli tuuletin ja jäähy mikä tahansa. Voi olla, että aiempi äänieristetty koppa piti melut paremmin sisällään. Itselläni Meshify 2 Compactissa Be Quiet Dark Rock 4:n tuulettimen kierrokset vaihtelevat lämpöjen mukaan 700-1100RPM alueella. Tuon 1100RPM jälkeen tuulettimen alkaa jo erottamaan, vaikka ei ole vielä äänekäs. 1300RPM varmaan olisi jo.
Pitäisi ehkä kokeilla jotakin tuuletinkäyrää, joka nostaisi kierrokset maksimissaan 70% tasolle (noin 1100 rpm) kunnes lämpö nousee aivan liian ylös (yli 85'c ?)
Ei 85 ole mitenkään liikaa tuolle prossulle. Anna kuumeta vain.
Ei 5800X tai X3D ole paha jäähdyttää.
Onnea siihen, tuo 5800x käy aivan sairaan kuumana.
Kokeilin käyrää, jossa kierrosta otetaan kunnolla vasta 80 asteen jälkeen.
Pelatessa pysytään noin 60-68 asteessa, joku cinebench sitten nostaa lämmöt 87-88 asteeseen ja tuulettimen täysille. Silloin tosin kotelon tuulettimet menevät aika hiljaa ja näytönohjain on käytännössä idlenä, joten kokonaismelu jää pieneksi.
Tiedä sitten järkevyydestä. Kyllähän tuossa myös emolevyn lämmöt menivät sinne 57 asteen tietämille.
Mulla on ollut pari vuotta niin että noctuan tuuletin ottaa kierroksia yli 600 vasta kun prossu on 90 asteessa... 3950X @ 200W
Kannattaa säätää curveja, itsellä oli 2:lla parhaalla -5 lopuilla -15. Saa laskettua lämpöjä jonkin verran :thumbsup:
Lainaan tätä viestiä uudestaan kun nyt totesin, että pitäähän tuo paikkansa.
Vaihtoin etupaneelin alkuperäistuulettimet Arctic P14 PWM -tuulettimiin jotta ne saa pyörimään yhdessä ja samalla vapautuu yksi emolevyn tuuletinliitin kattotuulettimelle.
Tuloksena 100% teholla pyöriessä ikävä hurina ja hyrinä. Joko resonoivat yhdessä toistensa kanssa tai sitten syy on muualla. En kuitenkaan aja noita etutuulettimia kuin maksimissaan 80% teholla joten melu ei toistaiseksi pääse haittaamaan.
Kotelon alkuperäisistä tuulettimista toinen meni kattoon ja tuloksena esim. Cinebenchissä lämmöt tippuivat 88 --> 84 asteeseen. Kaiketi näin on kohtuu hyvä.
Seuraavaksi PBO takaisin päälle ja katsomaan saisiko sillä kurviteltua.
Kokeilin kurveja Ryzen Masterilla PBO -moodissa.
En jaksanut käydä coreja yksitellen, -25 antoi kaikille yhteiseksi arvoksi, eli viileänä sai käymään jolloin tuulettimen melutkin jäävät pois.
Cine benchmark näytti vetävän coret 4600MHz tietämille, jolloin lämmötkin nousivat jo 85 asteeseen.
Pelitesteillä en saanut lämpöjä ylös (vain johonkin 65 asteeseen), edes DCS ei nostanut kelloja tarpeeksi.
Vahinko, etten tullut ottaneeksi muistiin mitään prosessorin käytöksestä edellisellä emolevyllä. Mitähän siinä mahtoi olla maksimikellot? Puhumattakaan eri testien tuloksista.
Meneekö tämä jo liian offtopiciksi?
Googleilu sanoi, että tuollainen -25 kurvi kaikille coreille voi olla melko epävakaa silloin kun kuormaa ei ole.
Lisätutkailut ja kokeilut muutamalla eri kurvilla kertoivat, että saan näillä hieman (alle 10%) lisätehoa kuormassa, mutta lämmöt ovat lopulta samat kuin ilman kurveja.
Pitäisikin keksiä tapa, jolla kurvilla saa jännitteitä hieman alas, ilman että kuormassa taajuudet nousevat defaulttia korkeammiksi. Silloin tuulettimienkin pitäisi pysyä hiljaisempina.
Pitääkö tämä tehdä rajoittamalla PBO limittejä?
Mitä itse testasin ja ymmärsin niin saattaa boostata enemmän kun ei tule lämpölimittiä vastaan mutta kaiken kaikkiaan käy viileämpä.
Curven määrän löytää testaamalla koska jokainen cpu on periaatteesa yksilö.
itse ajoin omaa 5800x:ä -5 2:lla parhaalla ja -15 muilla mutta kellotin samalla 150mhz, parhaat coret boostasivat 5050Mhz. Tosin customlooppi että ehkä hieman paremmin lämmöt kurissa entä ilmalla.
Jos et huomaa epävakautta noilla -25 curveilla niin ei muutakuin kovaa ajoa :thumbsup:
Olli8555
